最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10906 今日文数:5306
以下是另一种在ASP中解析JSON的方法,使用VBScript的内置函数和正则表达式来模拟部分JSON解析功能:<%假设JSON数据DimjsonDatajsonData=
FunctionparseJSON(jsonStr)Dimobj,pair,key,valueSetobj=CreateObject(Scrip...
在ASP中处理复杂的JSON数据结构可以考虑以下几种方法:方法一:使用第三方JSON解析库如果服务器环境允许,可以引入第三方的JSON解析库。比如可以使用JSONforVBScript。安装后,使用示例如下:<%假设JSON数据DimjsonDatajsonData=},hobbies:[reading,coding,...
以下是在ASP中处理JSON数据中数组的示例代码:<%假设JSON数据DimjsonDatajsonData=
创建一个ScriptControl对象SetscriptControl=Server.CreateObject(ScriptControl)scriptControl.Language=JScript
执...
以下是一个用ASP(ActiveServerPages)代码实现图片压缩的示例:<%FunctionCompressImage(SourceFile,TargetFile,MaxWidth,MaxHeight)SetobjImage=Server.CreateObject(WIA.ImageFile)objImage....
在数字化时代,数据安全和高效管理至关重要。无论是个人用户还是企业,都需要一款可靠的工具来进行文件同步和备份,以防止数据丢失和提高工作效率。今天,我们就来介绍一款功能强大且免费的开源软件---FreeFileSync。一、FreeFileSync是什么?FreeFileSync是一款跨平台的文件夹比较和同步工具,它可以帮...
C#数据结构一、数组数组是用来存储数据的集合,具有以下特点:元素类型相同;固定长度;顺序集合。数组使用的实例:voidarrayTest();int[]array_4=;//初始化array_1=newint[3];Debug.Log(array_1[0]);array_1[0]=5;Debug.Log(array_1...
电脑用久了难免会变得卡顿,原因很多,比如:安装的软件多了,开机自启动的软件多了,软件的各种服务,各种进程都会运行,平时办公开个微信,Word文档或Excel文档,再打开个浏览器就卡的不行,或许最大原因是电脑本身配置就低,跟操作系统和安装的软件关系不是很大,这时,我们就要考虑升级电脑硬件配置了。首选,加装固态硬盘,把C盘...
C#基础访问修饰符、ref与out、标志枚举等等一、访问修饰符在C#中的访问修饰符有:private、protected、internal、publicpublic:公共类型,同一程序集或其他程序集都可以访问此成员private:私有类型,同一类里或结构里才可以访问此成员protected:保护类型,同一类里或者派生类...
C#编程的基础知识❝声明变量变量的初始化和作用域C#的预定义数据类型C#程序中使用循环和条件语句执行流枚举命名空间Main()基本的命名行C#编译器选项使用System.Console执行控制台I/O在C#和VisualStudio.NET中使用文档编制功能C#标识符和关键字C#编程的推荐规则和约定Main()方法C#...
一、入门基础Markdown是什么?Markdown是一种轻量级标记语言,它通过简洁的符号和语法来对文本进行格式排版,让你能专注于内容创作,而无需花费大量精力在复杂的排版操作上。生成的文档可以轻松转换为HTML、PDF等格式,广泛应用于写作、文档编辑、博客撰写、代码注释等诸多领域。编辑器选择有许多支持Markdown的...
在现代应用程序开发中,异步编程已成为提升应用性能和用户体验的关键技术。C#提供了强大的异步编程模型,允许开发者编写非阻塞代码,从而提高应用程序的响应性和吞吐量。本文将详细介绍C#中的异步编程概念、关键技术以及最佳实践。异步编程基础异步编程允许程序在等待某个操作完成时继续执行其他任务,而不是被动等待。在C#中,异步编程主...
在Windows应用程序开发中,WinForm和WPF是两种主要的技术框架。它们各自有不同的设计理念、渲染机制和开发模式。本文将详细探讨WPF与WinForm的本质区别,并通过示例进行说明。1.渲染机制WinFormWinForm基于WindowsGDI/GDI+进行渲染,这是一种基于CPU的渲染技术。每个控件都是Wi...
Keyviz是一款开源、免费的按键敲击与鼠标点击显示工具,主要用途应该是演示或录屏的时候,可以更好的告诉用户操作了什么。Keyviz的按键带有好几个主题(上图展示的是其中两个主题),可以按需要进行选择,主题里边也可以进行配置。下载地址:https://github.com/mulaRahul/keyviz/releas...
你是否遇到过这样的情况:你期望你的map函数返回一个已解决/等待的值,但它却返回了一个包含多个promises的列表。例如:constresult=ids.map(async(id)=>);//期望结果:[,]//实际结果:[Promise,Promise,...]你并不孤单。我在配对编程中也遇到过这种情况几次。本文将...
在现代应用开发中,构建Web应用程序已经成为了一个基础能力。而Flask是一个使用Python构建Web应用的轻量级框架,它简单易用但功能强大,非常适合快速开发和部署Web服务。1.什么是Flask?Flask是一个微型Web框架,它本身只有核心功能,没有附带复杂的插件和工具,这使它非常灵活,可以根据项目需求自由扩展。...
引言在Web应用日益复杂化的今天,选择一个合适的前端框架对于项目的成功至关重要。React和Vue作为两大主流前端库/框架,各自拥有独特的优势,而将二者结合使用,则可以为开发者提供更广阔的创造空间。本文将以两个简单的计数器应用为例——一个是基于Vue3构建的,另一个是基于React构建的——深入探讨这两种技术栈,并展示...
React是一个用于构建动态用户界面的强大库,但随着应用程序的增长,可能会出现性能问题。在本指南中,我们将探讨优化ReactWeb应用程序的7个关键步骤,以确保其平稳运行。1.使用React的内置性能工具React提供了几个工具来帮助您识别和解决性能瓶颈:React开发者工具:使用Profiler选项卡来测量组件的渲染...
如今的应用程序常常需要与用户进行实时通信,无论是发送即时通知、提供实时聊天功能,还是动态更新仪表盘都是如此。SignalR是一个.NET库,它通过支持服务器与客户端之间的双向通信,简化了实时应用程序的开发。在本指南中,我们将深入探究SignalR,涵盖其主要用例,并通过一个用C#编写的实际示例来创建一个实时应用程序。...
开篇引言在这个快速迭代的软件开发时代,如何高效地进行二次开发,避免重复造轮子,是每个开发者都关心的问题。今天,给大家分享一款Winform通用开发框架,探索它如何成为我们手中的一把开发利器。框架概述Winform通用开发框架,顾名思义,是一个为Winform应用量身打造的二次开发框架。它内置了完整的权限架构,涵盖了菜...
相信大家都有电脑,那么电脑都是由很多的部件组成的。最重要的三大件就是CPU、主板、内存,主板就是最大的一块集成电路板,所有运行的零件都安装在主板上面,主板上面可以设置很多的参数,比如CPU超频,内存超频,还可以设置各种密码,比如bios密码。那么问题来了,最近有很多的老哥问到我,设置bios密码给忘记了可咋办。很多人不...
IIS的104、105、503常见问题或进入点晴MIS系统后很慢,可以按如下操作缓解:
出现这个现象的最可能原因是SQLServer未启用TCP/IP支持,先开启SQLServer的TCP/IP支持试试,开启方法参见以下教程:
进入点晴OA或打开WindowsSQLserver很慢的解决办法
如果仍然很慢,按照以...
富文本编辑器未正确显示
富文本编辑器未正确显示是指在使用富文本编辑器时,出现了无法正确显示文本样式、格式或内容的问题。这可能是由于多种原因引起的,包括浏览器兼容性问题、编辑器配置错误、网络连接问题等。为了解决富文本编辑器未正确显示的问题,可以尝试以下方法:检查浏览器兼容性:不同的浏览器对富文本编辑器的支持程度不同...
1-推断类型varvar可以根据变量的初始值自动推断局部变量类型var只能定义局部变量,且定义时要完成初始化,不能定义变量为nullvara=123;varb=ABC;MessageBox.Show(a.ToString());MessageBox.Show(b);2-匿名类直接使用new关键字创建对象,使用var定义...
1.创建Vue项目确保已安装VueCLI,通过命令创建新项目:vuecreateant-vue-projectcdant-vue-project2.安装AntDesignVue使用npm或yarn安装AntDesignVue组件库:npminstallant-design-vue#或yarnaddant-design-...
