点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:268  今日文数:10
本视频教程以常见的物料采购申请为例,来说明如何完成整个工作流的模板设计和审批流程设计,然后给用户去真正使用。 申请表模板中要实现的主要效果有:1、自动加载当前申请人的相关信息:申请人姓名、申请日期、所在部门、所在岗位;2、有一个可以填写富文本格式内容的控件,方便上传图片、文件及各类复杂信息;3、申请人需要插入多行...
admin1233452025/4/29 17:43:55
导读工作流概念起源于生产组织和办公自动化领域,是针对日常工作中具有固定程序活动而提出的一个概念,目的是通过将工作分解成定义良好的任务或角色,并通过计算机对业务流程自动化执行管理,按照一定的规则和过程来执行这些任务并对其进行监控,自动进行传递文档、信息或任务,达到提高工作效率、更好的控制过程、增强对客户的服务、有效管理业...
admin1380352024/4/22 15:21:45
点晴OA工作流模块视频操作指引正式进行以下操作前,务必先仔细浏览点晴OA工作流视频操作指引:点晴MIS系统工作流制作视频教程相关教程:点晴免费OA办公软件工作流模块帮助文档荟萃工作流的基础概念工作流(WorkFlow)就是工作流程的计算模型,即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机中以恰当的模型进行表...
8148775181195552016/9/28 13:14:12
工作流审核等了两三分钟才审核成功,是什么原因? 审核时服务器会发送推送提醒相关审核人,等了两三分钟才审核成功说明服务器无法访问点晴官网,可能原因:1、局域网不通外部网络或屏蔽了点晴官网www.clicksun.com.cn;2、网站或局域网强制要求https,屏蔽了http访问; 解决方法:1、放开限制,允许服...
freeflydom10972025/9/3 9:35:03
请问工作流表单模板中的两个不同日期控件之间可以进行相减运算获取需要的间隔时间吗?如何操作? 由于点晴OA工作流表单模板支持完整的Javascript脚本,所以表单模板中的两个不同日期控件之间在理论上的确可以利用控件的onchange事件触发Javascript脚本自动计算出相隔的时间,可以精确到天、小时、分钟等。但由...
admin148402025/9/2 17:02:13
为什么工作流查不到两年前的记录? 这是没设置好结束时间导致的。因为工作流列表是按日期倒序排序的,最多显示1000条,如果不限制结束时间,那这1000条可能都是最新的数据,翻到尾页都看不到两年前的数据。解决方法:修改结束时间为两年前的时间,如修改为2023-12-31,这样显示的数据都是2023年的数据了。
freeflydom11552025/8/8 11:10:36
工作流审核的时候出现了我没设定的人审核这是什么情况? 工作流审核出现无关人员,按以下操作检查:1、检查是否流程设计中启用了“动态加入新审核人”,取消勾选; 2、检查是否审核节点设置为“上一步指定审核人”,修改此节点为具体岗位或审核人; 3、检查是否审核节点的岗位上存在多人,前往人力资源管理-人事管理-组织架构管理...
freeflydom18962025/7/24 17:48:13
流程作废后,历史流程能查询嘛在流程管理作废流程后,不影响已发起的工作流申请,历史工作流申请单据依旧可以查询。
admin15432025/7/12 17:26:31
流程申请状态隐藏是什么意思意思是在工作流申请列表中隐藏申请入口,仅管理员可见。如果流程暂时用不上,不希望作废,不希望被看见,可将其设为隐藏。
admin15152025/7/12 17:25:35
进入工作流编辑页面时,里面的流程设计器显示空白,没有流程图或操作节点,要如何解决?​ 如果流程比较复杂,或者当前电脑硬件资源不足,或者使用的浏览器不是谷歌浏览器,可能会导致流程设计器加载流程失败。解决办法:1、确保当前浏览器一定是谷歌浏览器,如果不是,前往“http://17279.oa22.cn​”下载安装。2...
admin113732025/5/22 12:24:04
直属上级主管和所有上级主管区别是什么?为什么申请人提交后没有直接跳转到指定职级? 为了简化工作流流程设计,提高工作流流程设计效率,点晴OA工作流引入了“直属上级主管”和“所有上级主管”等多个特殊的审核岗位,系统判断流程走向时,无需网管特别指明申请人或审核人所在部门及所在岗位,系统会自动根据申请人所在岗位,智能查找其上...
admin405342025/4/28 10:03:00
当路由器收到一个IP数据包,路由器会根据数据包的目的IP地址查找FIB(ForwardingInformationBase,转发信息库)表,找到“最匹配”的路由条目后,将数据包根据路由条目所指示的出接口或下一跳转发出去。路由器获取路由的方式有三种,分别是动态路由(例如OSPF)、静态路由、直连路由。一个网络中可能会同时...
freeflydom28892025/4/9 10:12:58
为了满足点晴OA系统中其他功能模块的审批需求,工作流模块可以通过高级设计功能将点晴OA中其他需要审核的功能模块、甚至是其他第三方系统的审批需求无缝融合进来,可以直接将点晴OA工作流审批结果写入其他功能模块或第三方信息系统。例如:用户创建了一个《新员工入职审核流程》,审核完毕后,可以直接在用户表中插入生成此新员工,而无需...
admin256062025/4/7 10:56:21
工作流单选框提交审核显示没选中,如何解决? 检查每个选项内容,不能出现小括号之类的特殊字符,特殊字符会被系统过滤导致无法匹配是否选中。解决方法:去掉选项内的特殊字符或者换成中文字符。
freeflydom33032025/3/3 8:31:43
工作流审核通过执行SQL没有执行,如何调试? SQL没有执行可能是SQL语句出现错误,可按以下方法调试。模板中开启显示SQL:审核完成后前往设置-操作日志,选择工作流高级开发,勾选更多操作信息,可查看执行SQL:若显示“SQL语句:xxxx”,则是正常执行,若显示“SQL错误:xxxx”,代表执行错误。注意,SQL是...
freeflydom37242025/2/11 14:54:43
请问工作流和万能魔表两个管理模块的自定义SQL数据源如何实现排序效果?现在总是报错80040e14,除非另外还指定了TOP或FORXML,否则ORDERBY子句在视图、内联函数、派生表、子查询和公用表表达式中无效。​这个提示很清楚,就是自定义的SQL语句有语法错误,当在自定义的SQL中使用了orderby自定义排序时,...
admin162652025/1/26 16:48:30
请问工作流如何判断富文本框是否为空?如何设置为必填项目? 富文本框不同于常规普通文本框,富文本框为了实现复杂显示效果,初始是有内容的,可判断是否富文本框是否为初始内容,假设富文本框控件ID为CS1,设置默认值为<fontcolor=#ff0000>请在此处上传必要附件......</font>在提交前JS写判断:va...
49672025/1/26 8:45:49
工作流审核点进去一个单子一直显示加载中 可能是表体JS报错了,检查是否语法错误。如果JS用到了控件ID,要检查控件ID是否存在,审核时部分控件会被清除。如确定JS没问题,也可以用trycatch套住JS忽略错误。trycatch(err)​
freeflydom53302024/11/12 16:47:24
点晴OA工作流中实现串行单人审核、多人并行会审、并行单人单审和条件跳转审核描述如下:、串行单审:说明:各个审核节点依次逐级进行,每个节点上只能设置了一个审核岗位或审核人,审核过程中任意一个节点审核通不过被驳回,就不再进行到下一个节点了。图例: 上图中必须从节点2-》节点3-》节点4-》节点5-》节点6依次进行,任意一...
admin923042024/10/23 18:26:27
工作流模板里的字体改完提交后没有变化1、修改右上角全局字体2、个别位置字体没变化,则选中他,在编辑器顶部修改字体3、懂css可以在下方自行写样式
admin41902024/10/12 10:37:13
点晴OA系统工作流在审核人出差或请假时,如何设置委托其他人代办啊? 方法有二: 、安装点晴MIS信息通手机APP,可以在手机上实时接收点晴MIS系统发出的新信息提醒,并无需登录电脑,在手机上就可以直接进行审批、转发、发起等各类操作,无需委托他人代自己审核,是用户首选方案,详细介绍如下:http://im.click...
admin341692024/10/11 10:34:51
有时候按错了,就形成一个反馈,错误的反馈能否删除或修改?请问点晴OA中的项目追踪、工作报告进度、CRM客户管理等反馈信息(包括已经上传的附件)能否修改或删除? 以前发生过多起反馈人错误的反馈误导了其他部门,使其他部门进行了大量的无效工作、甚至负面的工作等,因为反馈人删除或编辑了当时的真实反馈,反而导致将责任归为其他部...
shisz232062024/10/2 23:52:50
提交工作流申请提示“带*或黄色背景位置为必填项”,我全都填了还是出现此提示,如何解决?可能是控件启用了必填,且选择了“隐藏字段”导致看不见无法输入。解决方法:进入模板设计页面,在底部控件设定表格中,点击“编”按钮打开面板,逐个检查,取消必填或取消隐藏。
freeflydom47842024/9/12 9:32:29
请问点晴OA工作流申请中的审批人怎么设置为固定人员?点晴OA工作流支持自由流程和固定流程两种模式,在固定流程模式下,可以设置审批人为指定人员,如果启用了条件跳转,可以将审批人设置为满足指定条件后的固定人员。相关教程:点晴OA工作流教程:http://workflow.oa22.cn点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有...
admin46502024/9/10 15:48:12
在同一份工作流申请表单中的不同内容(/字段)在审核过程中对指定员工(/节点/岗位/申请人)隐藏或显示,并由不同的审核人补充填写是工作流中的一个典型应用,点晴OA中的实现方法如下:1、在设计好的申请表单模板中指定需要特别控制权限的字段;2、在流程设计中增加权限控制字段,指定允许编辑这些字段的审核节点、岗位或人员。具体操作...
admin733482024/7/30 9:06:26
本版面共有 11 页, 268 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 11
