最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10908 今日文数:5310
在.NET中,强类型字符串(Stronglytypedstring)并不是一个官方的概念,是指使用特定的结构来表示某种类型字符串数据的编码实践。类似于枚举,可以提供编译时检查类型,减少运行时错误,以及更好的可读性和维护性。相比于枚举,具有更好的扩展性以及更强的约束性。枚举#枚举提供了一种便捷的方法来使用相关常数集并将常...
fliter视图visualstudio默认是filter视图(中文为筛选器)项目下的是filter而非硬盘目录里实际的文件夹,这时新建的也是filter想要查看硬盘目录里实际的文件夹,点击按钮“showallfiles(显示所有文件)”即可输出文件位置设置自定义输出文件位置:右键项目,选择“Properties(属性...
小宾AI抠图
这是一款功能强大的软件,它集成了AI抠图、证件照制作和图片转换三大功能于一体,为用户提供了极大的便利。这款软件完全免费,无需繁琐的安装步骤,只需解压后双击运行exe文件即可快速启动。首先,AI抠图是这款软件的核心功能之一。它采用了开源模型briaai/RMBG-1.4,支持离线使用,无需担心网络问题。无...
在本文中,将介绍SOLID原则,并且将通过Java代码示例来帮助你理解每个原则。SOLID原则是面向对象编程中使用的一组五个设计原则。遵循这些原则将帮助你开发健壮的软件,使你的代码更高效、可读和可维护。SOLID是以下原则的缩写:单一职责原则开闭原则里氏替换原则接口隔离原则依赖倒置原则单一职责原则单一职责原则规定每个类...
数据库实例初始安装完,总需要对配置参数进行初次的设置和调整。在本教程中,我们将回顾一些有助于PostgreSQL调优的不同的GUC(全局统一配置)参数。这些参数位于postgresql.conf文件($PGDATA目录内)中,该文件管理着数据库服务器的配置和性能。shared_buffers(integer)share...
DocX是一款强大的C#组件,用于处理MicrosoftWord文档。这是一个开源库,允许开发者轻松创建、读取、修改和保存Word文档,而无需安装MicrosoftOffice。下面是有关如何使用DocX处理Word文档的导引。1.安装DocX您可以通过NuGet包管理器轻松安装DocX。在PackageManager...
到目前为止,我们已经学习完了前端三件HTML,CSS和JavaScript的学习。在学习过程当中,我们也通过一些实际例子做了练习,巩固了基础知识。接下来我们要讲一个基础中的基础,在当今时代任何一个开发人中都绕不开的话题。版本管理。版本管理版本管理说来话长,作为使用者,我们也不必追究历史。只需要清楚,版本管理可以帮助我们...
版本控制用于管理文件的变化,它记录文件的每个版本,并在需要时恢复到之前的版本。它可以跟踪代码的变化,协作开发,并防止代码丢失。在现代多人协作的工作模式下,版本管理扮演着重要的地位。而如今使用最多的版本管理工具,就是git。git是分布式版本管理系统,与之相对的,是集中式版本管理系统,比如svn,TFVC等。Git的安装...
有了git仓库之后,就可以用于平日的工作了。日常工作中对于代码的修改,添加代码等这些操作,都被称为change。任何一个change都会被git记录下来。添加文件到仓库之前的仓库是空的,里面没有任何文件。这里先来添加一个文件用于演示。创建一个文件可以在刚才的文件夹下创建一个hello.txt文件,并在文件里写上Hell...
使用Git进行版本管理,常常会用到查看历史记录。历史记录帮助我们了解项目的演变过程、追踪更改以及问题的调查等等。git本身是不带图形界面(GUI)的工具,通过使用命令行,可以在IDE,也就是VSCode的终端可以查看这些信息。这篇文章,我们会了解使用命令行的方式查看git的提交历史。这里主要介绍两个命令gitlog和g...
分支的英文是branch,可以大概这么来理解。一个项目如同一个游戏,游戏有主线任务和支线任务。支线任务完成了,就要回到主线任务上来继续整个游戏的进度。分支同样分为主分支和其它分支,这里的其它分支可以有开发分支,功能分支,修复分支等等。就好像一个个不同的支线任务。通过这些不同的分支,开发者可以在不影响主代码库的情况下进行...
远程仓库是本地仓库在网络上的映射,它可以与本地仓库进行同步。远程仓库一般有托管服务提供商提供,比如github,gitlab,bitbucket,AzureDevOpsGit等等。远程仓库的存在,一方面为了在远端有一份仓库的备份,另一方面是为了多人协作。本篇将介绍如何基于本地仓库添加远程仓库、推送更改到远程仓库以及从远...
git要解决的冲突,是由分支合并带来的。合并(Merge)是将分支A的更改合并到分支B的过程。合并场景假如我们有master分支,然后有基于master分支创建出来的develop分支。从develop分支合并到master分支的场景有以下两种情况:develop有修改但master没有。develop有修改且mast...
今天来模拟一个git在实际工作的使用。以之前JavaScript学习里的最后一个例子为项目。来模拟从开始到结束的整个git使用过程。初始git项目依然从本地创建仓库为主。在本地创建文件夹my-task,使用VSCode打开,并在终端执行gitinit初始化本地仓库。如果你也想为当前仓库配置用户信息的话,可以使用gitc...
每天都要下载各种素材和文件,种类繁多,有时候是普通网页资源,有时候是BT或磁力链接,不同类型的文件还要切换不同的下载工具,着实让人头大。虽然市面上的下载工具不少,但要么界面难看操作复杂,要么不支持某些下载协议,更有甚者还带有各种广告弹窗。一个简单的下载任务反而变得异常繁琐。最近我发现了一款名为imFile的开源下载工具...
以下是使用C#获取系统关键信息(包括CPU、内存、硬盘、用户和网络状态)的示例代码。你可以在C#项目中运行这段代码来获取相关信息。usingSystem;usingSystem.Diagnostics;usingSystem.Management;usingSystem.Net.NetworkInformation;c...
C#和Java都是非常流行且功能强大的编程语言,它们各自具有独特的优势和适用场景。要判断哪个更好用,实际上取决于你的具体需求、技术背景以及想要从事的项目类型。以下是对C#和Java的详细比较,帮助你更好地做出选择。一、语法与易用性**C#**:C#的语法简洁明了,易于学习和使用。它借鉴了C++和Java等语言的优点,同...
电脑(Windows)物理内存都已经32GB了,虚拟内存要关掉吗?可以关掉吗?对此,小编给出的答复是:不要关。或许很多小伙伴对此都不理解,毕竟虚拟内存使用的是硬盘的一部份存储空间,这个硬盘如果是机械硬盘的话,那读写速度根本上不来,开了也没用。如果硬盘是固态硬盘的话,读写速度也不会比物理内存快,在物理内存都到了32GB的...
不同品牌,但同代、同频率、同大小的内存条可以混用吗?比如:一条三星DDR31600MHz8GB和一条金士顿DDR31600MHz4GB的内存条能不能在一起使用?答:理论上是可以的。但因为不同品牌的制作工艺、时序、延迟等不同,可能会遇到兼容性的问题,也就是电脑可能会发生一些奇奇怪怪的事情,比如蓝屏、死机、无法开机等问题。...
在JavaScript的编程宇宙中,错误处理是构筑稳健程序大厦的基石,而精准把握错误(Error)与异常(Exception)的差异,则是编写高质量、可维护代码的关键。一、Error:预见性与精确处理的艺术本质与特点错误(Error)通常代表着那些在代码执行流程中可以被提前预见,并需要开发者进行精确且手动处理的情况。它...
DNS转发简介当内网已经拥有一台运作良好的DNS服务器,但仍需无缝访问互联网上的资源时,通过配置DNS转发机制,可以极大地优化整个解析流程。这一机制会智能地利用本地DNS服务器快速尝试解析,一旦遇到本地无法处理的查询,它会立即将请求精准地转发至预设的外部DNS服务器,进行深度查询。这样一来,不仅确保了DNS解析的流畅与...
对于打工人来说,WPS简直是办公室里的小能手,但是那些强制登录和联网的要求,真是让人有点小烦恼。今天,小呆带来的是一款大神级别魔改的WPS,专门为了解决这些小烦恼而生!WPS魔改特别版支持:Win
这款WPS魔改特别版是由大神亲手打造的,提供了一系列自定义选项,包括是否联网、多组件模式、安装VBA、安装公文相关的方正...
前言在软件开发和运维过程中,确保应用程序稳定运行是一项重要的任务。特别是在长时间运行的应用程序中,由于各种原因可能导致应用程序意外关闭或变得不稳定。为了解决这一问题,我们常常会使用一种称为Watchdog的工具来监控应用程序的状态,并在必要时自动重启它们。本文将详细介绍一款名为Watchdog的应用程序,它不仅可以监控...
天咱们来聊聊C#中读取和写入文件的那些事儿。文件操作是编程中非常基础也非常重要的一环,无论是保存用户数据、记录日志还是处理配置文件,都离不开文件读写。C#提供了多种方式来读取和写入文件,今天咱们就挑三种最常用、最实用的方法来聊聊。方法一:使用StreamReader和StreamWriter这是C#中最直接、最常用的文...
今天咱们来聊聊一个超级酷的东西——ML.NET!如果你是一个.NET开发者,又对机器学习感兴趣,那ML.NET绝对是你的不二之选!一、ML.NET是啥?首先,咱们得搞清楚,ML.NET到底是啥?简单来说,ML.NET是微软为.NET开发者量身打造的一个跨平台机器学习框架。它允许开发者在不需深入了解机器学习模型开发或掌握...
