400 186 1886
OA教程
经验分享
安装指引
工作流
ERP教程
经验分享
销售管理
采购管理
生产管理
仓库管理
工程管理
品质管理
财务管理
模切知识交流
经验分享
技术文档
PMS教程
CRM教程
开发文档
其他文档
MIS教程
MAS教程
EBR教程
企业管理
微信好文
读书沙龙
无题
最新文章
销冠专属“利他性话术”,客户一开心,业绩排头兵
不同数据库中 VARCHAR 的差异及字符串查询“N”前缀的使用规则
浏览器如何确定最终的CSS属性值?解析计算优先级与规则
通配符证书能给几个网站用?
代码复杂度的代价远比你想象得大
uni-app支付宝端彻底禁掉下拉刷新效果
C++ 与 C#混合编程 示例 (基于VS2022)
数据库占用内存过高如何解决
别再无脑装插件了!你的浏览器扩展可能正在“偷家”
万能魔表如何复制新增
更多新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:11044 今日文数:
5439
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
442
Obs.js:面向所有人的上下文感知 Web 性能
Obs.js通过读取少量的浏览器信号(Navigator和BatteryAPI),推断出用户的连接强度、电池状态以及设备性能。它将这些信号以CSS类的形式添加到<html>元素上,并且以属性的形式暴露在window.obs对象中,这样您就可以据此灵活地调整资源交付策略,比如:提供低分辨率的媒体内容、不使用网络字体、禁...
2025/9/8 9:03:53
JSON数据处理太头疼?这4个技巧让你秒变高手!
你是否曾经在处理JSON数据时遇到过这样的场景:从服务器拿到一串数据,却发现日期变成了奇怪的字符串格式;或者想序列化一个对象,却总有些属性莫名其妙地丢失了?别担心,今天我就来分享JSON数据处理中最实用的4个技巧,让你从此告别这些烦恼!基础但至关重要的两个方法先来说说最基础的JSON.stringify()和JSON....
2025/9/8 8:55:48
极简三分钟ES6 - 箭头函数
精简的函数快递员想象箭头函数是一位高效的快递员,用最短路径(=>)传递数据//传统函数写法functionadd(a,b)//箭头函数写法(直达路线)constadd=(a,b)=>a+b;console.log(add(1,2));//3(快递直达)精简规则单参数可省括号constsayHi=name=>`你好,$!...
2025/9/6 17:24:48
js如何精准判断用户是否离开当前页面?
一、为什么需要判断用户离开页面?在现代Web应用中,用户离开页面的行为触发的场景包括:切换浏览器标签页/最小化窗口(页面不可见)关闭标签页/浏览器导航到新URL移动端切换App或返回主屏幕这类行为的监测直接关联用户体验优化、数据埋点、资源释放等核心需求,例如:暂停视频播放/动画以节省资源上报用户行为数据提示未保存数据的...
2025/9/6 17:20:19
高频接口前端缓存解决方案:Service Worker + IndexedDB
背景在2024年国庆前后,大A行情出现了一波高潮,国庆期间利好消息影响韭菜情绪造成拥堵开户的场景。对网络和后端造成巨大的压力,同时也影响用户体验,这种突发情况一般是网络组会采用扩容的方式进行应对,但由于内部硬件资源不充裕、资源调配不均匀,所以需要前端同事一起进行优化。我这边最终组织团队决定使用ServiceWorker...
2025/9/6 17:02:27
前端缓存 Service workers 详解
ServiceWorker是什么ServiceWorker是一个在浏览器中运行的JavaScript脚本,它为Web应用程序提供了一种在后台执行的机制。它的主要用途是处理离线缓存、推送通知、网络请求拦截和消息传递等功能,这些功能可以改善Web应用程序的性能和用户体验。ServiceWorker运行在一个独立的线程中,因...
2025/9/6 17:00:03
为什么你写的 `position: sticky` 不工作?99% 的前端都踩过这个坑
前端世界里有很多看似“直白”的属性,比如position:sticky,听起来像是“粘住某个位置”——只要设置好就能吸附在页面某个位置上,滚动时一动不动。结果实际开发中你可能经历过以下崩溃三连:设置了position:sticky;top:0;,元素依然随页面滚动;控制台一切正常,CSS正确无误,就是不生效;你开始怀疑...
2025/9/6 16:52:59
企业选OA系统的时候要注意什么?
市面上的OA系统真的是五花八门,企业要选系统,既不能只看价格高低,也不能一味追求功能多,更不能随便凑合。有句老话说得对:“适合的才是最好的”。那如何选择适合企业的OA呢?有两点可以入手。1、明确你的需求只有先搞清楚企业自身的需求,选系统的时候才不会像无头苍蝇一样挑花了眼。要做到这点,企业要先对日常运营的工作流程做个梳理...
maoxiaoming
1956
2025/9/6 16:38:53
从JSON到Protobuf,深入序列化方案的选型与原理
序列化:数据跨越边界的翻译官 序列化(Serialization)用于描述RPC服务接口和数据结构。在RPC通信中,客户端和服务器之间传输的数据通常是结构化的,如调用方法、请求参数、返回值等。这些结构化数据需要通过序列化过程转换为二进制流,以便在网络中进行传输。 目前,常见的跨语言序列化编码方式包括XML、JSON...
2025/9/6 16:30:15
2025年最新8大OA系统盘点
点晴OA——深圳市点晴信息技术有限公司推出的一款「永久免费」的OA协同办公平台,采用B/S架构,企业下载后直接部署在本地服务器即可使用,不限使用时间、不限用户数、不限功能模块。系统围绕“通信-流程-知识-辅助”四大场景设计 泛微OA——国内老牌厂商,适用于大中型企业,尤其是金融、制造、房地产等对流程管理和信息安全要...
maoxiaoming
2383
2025/9/6 16:24:09
标签打印机打印黑体的0与O的视觉效果相近为什么
标签打印机打印黑体的0与O的视觉效果相近为什么 黑体的数字**“0”**和英文字母**“O”**在视觉上难以区分,主要原因有以下几点: ###1.核心原因:字体设计初衷与形态相似性 ***黑体的设计特点**:黑体(以及它的西方对应字体“无衬线体Sans-serif”)的核心特征是笔画粗细均匀,没有衬线(字体笔...
liguoquan
1721
2025/9/6 16:14:28
关于.net9发布单体exe程序无法打开问题详解
一、疑难杂症📍某天,开开心心的使用了最新的.net9开发了一个winform程序,在发布成x64架构的单文件exe后,在电脑上面竟然打不开,经过多次尝试后发现x86版本的在本地电脑上测试没有问题,但是一发布成x64模式则会进行报错二、场景重现去微软的开源库查查是否有这方面issue,一查发现罪魁祸首竟然是.net9s...
2025/9/6 15:27:25
H5页面获取定位
在H5页面中获取用户的地理位置可以通过HTML5的GeolocationAPI来实现。这个API提供了一种简单的方法来获取用户的地理位置信息,如经度和纬度。以下是如何在H5页面中使用GeolocationAPI获取定位的详细步骤。使用GeolocationAPI获取定位首先,我们需要检查浏览器是否支持Geolocati...
2025/9/6 15:10:51
sqlserver同步请求订阅
使用SQLServerManagementStudio订阅由分发代理(对于快照复制和事务复制)或合并代理(对于合并复制)进行同步。代理可以连续运行、按需运行或按计划运行。有关如何指定同步计划的详细信息,请参阅指定同步计划。在SQLServerManagementStudio中的“本地订阅”文件夹中,按需同步订阅。在Ma...
maoxiaoming
1825
2025/9/5 17:22:27
sqlserver重新初始化订阅
本主题说明如何通过使用SQLServerManagementStudio、Transact-SQL或复制管理对象(RMO)在SQLServer中重新初始化订阅。可以将各个订阅标记为重新初始化,以便在下次同步期间应用新快照。备注对于快照复制和事务复制,AzureSQL托管实例可以是发布服务器、分发服务器和订阅服务器。对于...
maoxiaoming
1855
2025/9/5 17:21:07
开源一套.NET平台的Excel COM 组件二次封装库
还在为复杂的OfficeCOM组件调用而头疼吗?MudTools.OfficeInterop就是你想要的!这是一套针对MicrosoftOffice应用程序(包括Excel、Word、PowerPoint和VBE)的.NET封装库。我们通过提供简洁、统一的API接口,大大降低了直接使用OfficeCOM组件的复杂性,让...
2025/9/5 9:04:38
px 和 rem已经过时?
从px的绝对统治,到rem成为响应式设计的事实标准,我们似乎已经找到了完美的解决方案。然而,如果你最近观察一些顶尖科技公司的前端代码库或设计系统,你会发现一个新的趋势正在悄然兴起:px和rem的使用场景正在被大幅压缩,取而代之的是以vw和clamp()为代表的现代CSS方案。这并非简单的技术跟风,而是一场深刻的范式转移...
2025/9/5 8:51:04
WPF依赖属性学习
概述WPF依赖属性(DependencyProperty)是WPF框架的核心基础设施之一,它扩展了传统.NET属性的能力,为WPF提供数据绑定、动画、样式、继承值、属性值变更通知等高级功能。为什么需要设计依赖属性?因为依赖属性做到了CLR属性没做到的一些事情。列举几个场景:1、数据驱动UI的动态性需要“可计算的值在WP...
2025/9/5 8:49:29
经典ASP中+和&拼接字符串功能是一样吗?
在经典ASP中,+和&虽然都可以用于字符串拼接,但它们的处理逻辑存在本质区别:1.&运算符这是ASP中专门设计的字符串连接符,会强制将两侧操作数转换为字符串类型后再拼接:Response.Write(12&34)输出1234Response.Write(12&34)输出1234无论操作数...
2025/9/5 8:28:48
经典ASP中字符串高效拼接
在ASP中,要拼接字符串的时候,第一个用到的绝对是&,后来在某次项目中,我发现在拼接超长字符串的时候,使用&的效率极低。使用join拼接字符串可使效率提升几百倍。<%ClassappendStringPrivatearrIndex,arrUbound,arrList()PrivateSubClass_I...
2025/9/5 8:14:07
国内有哪些在线地图服务提供可供第三方调用的API?
以下是一些主流的在线地图服务,它们都提供了API供第三方开发者调用:谷歌地图:其API是开发者们的首选,提供了丰富的功能和强大的定位服务,为各种应用提供了强大支持。开发者可以通过访问http://code.google.com/apis/maps(国内无法访问)获取更多信息。必应地图:提供了地图数据和地图服务的集成解决...
2025/9/4 18:06:35
SQLSERVER中is not null和<>''的区别
SQLSERVER中isnotnull和<>的区别 在SQL中,NULL是一种特有的数据类型,其等价于没有任何值、是未知数。NULL与0、空字符串、空格都不同。SQL默认情况下对WHEREXX<>Null的判断会永远返回0行,却不会提示语法错误。 SQL-92标准要求在对空值进行等于(=)或不等于(<)比较时取...
2025/9/4 17:36:15
【JavaScript、C#】如何利用bing地图API获取到当前用户的地理位置代码
由于直接获取用户精确位置通常需要用户授权且多在浏览器环境中进行,而C#多用于后端服务(通常获取的是服务器位置而非用户位置),下面我将主要提供JavaScript(前端)的实现方案,并附带一个C#(后端)中通过IP地址进行城市级别定位的参考方案。在开始之前,请确保您已拥有一个有效的BingMapsAPI密钥。您可以访问B...
2025/9/4 17:35:19
验证数据一致性过程的总结
复制数据库中的表需要有主键才能发布结构vs数据对比逻辑结构:逐字段比对name/type/length/precision/scale数据:行数+checksum_agg(binary_checksum(*))整表哈希差异输出:行数差异、字段差异、哈希差异用折叠面板或表格集中列出日志压缩行数+哈希完全一致才执行:alt...
maoxiaoming
1862
2025/9/4 17:22:40
ServerXmlHttp和XmlHttp的一些总结
1.ServerXmlHttp定义:ServerXMLHTTP为不同Web服务器之间的服务器安全HTTP访问提供方法和属性。您可以使用此对象在不同的Web服务器之间交换XML数据。被MicrosoftXMLParser(MSXML)版本3.0或更高版本提供,并且不支持windows95和windows98环境,支持wi...
2025/9/4 17:10:21
本版面共有
442
页,
11044
篇文章 >>
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
442
Copyright 2010-2025
ClickSun
All Rights Reserved
