知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:10947  今日文数:5340
进入窗口后默认聚焦到某个文本框,两种方法:①设置tabindex把该文本框属性里的tabIndex设为0,焦点就默认在这个文本框里了。②Winform的Activated事件在Form的Activated事件中添加textBox1.Focus(),即可获得焦点。privatevoidForm1_Activated(ob...
admin30102024/6/1 17:49:13
计算机在最初只支持ASCII编码,但是后来为了支持其他语言中的字符(比如汉字)以及一些特殊字符(比如€),就引入了Unicode字符集。基于Unicode字符集的编码方式有很多,比如UTF-7、UTF-8、Unicode以及UTF-32。在Windows操作系统中,一个文本文件的前几个字节是用来指定该文件的编码方式的。...
admin24522024/6/1 17:46:54
在C#的WinForm程序中,有的时候需要判定关闭请求从哪里发出来的。比如是用户点击了右上角的“关闭”按钮,还是调用了WinForm.Close()方法。最典型的是要知道点击右上角的“关闭”按钮发出的事件。下面这个方法可以判断这点:protectedoverridevoidWndProc(refMessagemsg)b...
admin27162024/6/1 17:36:17
意图:在Windows文件系统中添加自定义的右键菜单项。方法:通过改写注册表实现一、给所有类型的文件添加自定义的右键菜单HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellHKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\自定义的菜单名HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\自定义的菜单名\command值...
admin26882024/6/1 17:15:02
前言大家好,今天我们来学习一下JavaScript中的几个容易混淆的运算符,它们分别为)和空合并运算符(??)这两个运算符经常会被混淆或误解,所以我们在使用时要特别注意它们的内部原理及用法,避免出现意料之外的错误。
admin26132024/6/1 17:07:08
FastTunnel是用.netcore开发的一款跨平台内网穿透工具,它可以实现将内网服务暴露到公网供自己或任何人访问。与其他穿透工具不同的是:FastTunnel项目致力于打造一个易于扩展、易于维护的内网穿透框架,任何人都可以基于该框架二次开发,你可以直接通过nuget安装依赖进行开发,当然它也是开箱即用的工具。实现...
admin24262024/6/1 16:43:25
摘要在C#开发中,生成和编辑PDF文档是一个常见的需求,而PdfSharp是一个流行的库,可用于创建、编辑和操作PDF文件。正文首先,你需要在你的C#项目中安装PdfSharp库。你可以使用NuGet包管理器来安装它。1.创建一个pdf文件publicForm1()privatevoidbtnCreatePdf_Cli...
admin22772024/6/1 15:27:28
在日常工作和学习中,我们经常需要使用各种网页应用,例如聊天工具、知识管理工具、在线创作平台等等。但是这些网页应用通常都受限于浏览器环境,无法进行个性化定制。今天开源君和大家分享一个非常棒的开源项目-Pake。它可以将任何网页转换为跨平台桌面应用,让你轻松拥有定制版网页应用。项目简介Pake是一款基于Rust语言开发的项...
admin34152024/6/1 10:49:24
1.圆形的绘画canvas最基本的步骤:letcanvas=document.getElementById("canvas")letctx=canvas.getContext("2d")获取canvas这个点击事件获取nvas元素的2D渲染上下文,</script></body>...
freeflydom23962024/5/31 10:15:38
在软件开发的领域,尽管技术不断进步,但某些核心原则始终如一。正如建筑需要坚实的基础,软件开发也需要遵循一些基本原则,它们如同导航的罗盘,帮助开发者在不断变化的技术环境中保持正确的方向。接下来,我们将探讨三个关键的基本原则:DRY、KISS和YAGNI。DRY——重复是编程之敌DontGonnaNeedIt如果你只是偶尔...
admin24812024/5/30 18:59:03
当数据库的查询条件并不是十分具体时就用到模糊查询,比如查询姓氏为雷的人名,就需要从姓名列模糊查询。01like关键字查询当使用like关键字进行查询时,字段中的内容无需与查询内容完全一致,只需要字段中包含这些内容就行。通过添加通配符,可以前后匹配。示例1:查询账号名称为“雷”字开头的账号查询语句:select*from...
admin22752024/5/30 17:05:28
NTP(NetworkTimeProtocol)是网络时间协议,用于在计算机网络中同步计算机时钟。NTP的主要目的是提供一个可信赖的时间源,以便在网络中的各个计算机和设备之间保持时间的一致性。以下是NTP的一些主要用途和重要性:时间同步:NTP允许网络中的设备通过参考一个或多个可信的时间源来校准自己的时钟。这有助于确保...
freeflydom23142024/5/30 16:12:45
modbus通信在当前的工业领域、制造业自动化、以及各类控制系统内,都属于绕不开的话题。接下来介绍一个可以简单快速实现modbus通信读写的方式,供参考。安装nuget包:Wesky.Net.OpenTools使用1.0.8或以上版本。支持.netframework4.6以上,以及所有.netcore以及以上所有.ne...
freeflydom22072024/5/30 15:54:21
不管你是用.netframework还是用.netcore或者更高版本.net环境,这篇文章也许都能帮到你!因为接下来我会提供一个简单粗暴的方式,来快速实现多款扫码器的通用扫码功能。目前本地测试过的包括基恩士系列、康耐视系列、以及其他支持以太网通信的多款小众厂家等。下面开始重点操作:首先,在你的项目里面引用Wesky....
freeflydom21802024/5/30 15:50:12
概述什么是泛型?泛型是C#2.0中推出的新语法,泛型不是语法糖,而且由框架升级提供的功能。泛型(Generics)是一种编程范式,它允许您编写可与任何数据类型一起工作的代码。泛型通过使用类型参数来实现这一点,类型参数是在创建泛型类型或方法的实例时指定的占位符。泛型有什么用?我们在编程的时候经常遇到功能非常相似但是数据类...
freeflydom21052024/5/30 15:25:18
对某个远程服务器启用和设置NTP服务(Windows系统)打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer将Enabled的值设置为1,这将启用NTP服务器功能。防火墙开放UDP123端口打...
freeflydom23322024/5/30 15:15:20
在前端开发过程中,调试的时候,我们会使用console.log等方式查看数据。但对于图片来说,仅靠展示的数据与结构,是无法想象出图片最终呈现的样子的。虽然我们可以把图片数据通过img标签展示到页面上,或将图片下载下来进行预览。但这样的调试过程实在是复杂,何不实现一个console.image()呢?先上演示案例:在线演...
freeflydom22032024/5/30 14:55:33
表达式树是什么?表达式树(ExpressionTrees)是.NET框架中的一个强大功能,它将代码表示为一个由表达式节点组成的树形结构。每个节点代表代码中的一个操作,例如方法调用、算术运算、逻辑运算等。表达式树允许开发者在运行时分析、修改和执行代码。具体应用场景动态查询:在LINQtoEntities中,表达式树用于将...
admin22642024/5/30 8:59:20
概述:MicrosoftSQLServer是不断变化的数据管理领域的基石,因其广泛的功能集、可伸缩性和可靠性而受到重视。一组知识渊博的数据库管理员(DBA)对于每个SQLServer实现都是必不可少的,因为他们负责维护数据库系统的高效运行和最佳性能。尽管对SQLServer有基本的了解是必要的,但成功的DBA是彻底掌握...
admin24112024/5/29 15:25:22
概述:性能优化不仅仅是一个技术问题,尽管许多软件开发人员都这么认为。—这是交付成功应用程序的一个基本方面。它直接影响客户满意度和忠诚度。当用户遇到缓慢或缓慢的应用程序时,他们可能会认为它们不可靠或设计不佳。另一方面,快速高效的应用程序可以提高客户满意度,从而带来积极的评论、推荐和回头客。在这篇文章中,我将分享一些脚踏实...
admin26992024/5/29 15:22:19
在现代桌面应用程序开发中,嵌入Web浏览器已经成为一种常见的需求,它允许开发者在应用程序中直接展示Web内容,无需跳转到外部浏览器。CefSharp是一个开源的.NET库,它封装了ChromiumEmbeddedFramework(CEF),使得开发者能够在.NET应用程序中嵌入一个完整的Chrome浏览器。本教程将指...
admin33832024/5/29 15:20:38
LCP元素竟然是Title区域一般情况下页面LCP元素是首屏最大的图片,即使托管在了CDN、并且preload图片下载仍需要一定时间,但最近分析团队负责的某个页面时候竟然发现20%左右的页面访问LCP竟然是一个没有任何图片的文本区域,仅次于页面首屏最大图片在webpagetest测试看FilmstripView,确实可...
freeflydom23532024/5/29 14:36:53
一、作用域的概念1、作用域有三种:全局作用域、函数作用域、块级作用域。(模块作用域)(1)全局作用域:这时最高级别的作用域,在这定义的函数以及变量可以在代码的所有地方被访问。在浏览器的环境中,全局变量实际是window对象的属性。例如:vara=123functionfoo()//在全局中定义了变量a函数foo()(2...
freeflydom23882024/5/29 10:44:20
什么是DNS?其实,当用户在浏览器输入“example.com”进行访问时,浏览器会自动向DNS服务器发送请求,DNS解析器将域名转换为IP地址,然后将IP返回给浏览器,浏览器再访问该IP,因此,整个过程中用户无需知道网站的IP地址,却可轻松访问网站。如下图:在上述描述中,有一个核心点是DNS,那么,DNS是什么呢?D...
admin24542024/5/29 10:12:47
1.在ASP中,conn.openxxxx,1,3是什么意思??答:rs.opensql,conn,a,bA:ADOPENFORWARDONLY(=0)只读,且当前数据记录只能向下移动ADOPENSTATIC(=3)只读,当前数据记录可自由移动ADOPENKEYSET(=1)可读写,当前数据记录可自由移动ADOPEND...
admin116912024/5/28 11:33:16
本版面共有 438 页, 10947 篇文章 >> 1 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... 438
