最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10950 今日文数:5341
引言在C#中,处理XML数据是一个常见的需求,尤其是在数据交换、配置文件或网络服务中。XML(可扩展标记语言)提供了一种标准的方式来编码文档,并使其能在各种应用和系统之间共享。C#提供了丰富的库来处理XML,使开发者能够轻松地创建、增加、删除和修改XML元素。正文1.创建XML文档在C#中,我们可以使用XmlDocum...
1、骨干网几台计算机连接起来,互相可以看到其他人的文件,这叫局域网,整个城市的计算机都连接起来,就是城域网,把城市之间连接起来的网就叫骨干网。这些骨干网是国家批准的可以直接和国外连接的互联网。其他有接入功能的ISP(互联网服务提供商)想连到国外都得通过这些骨干网。骨干网(BackboneNetwork)是用来连接多个区...
在JavaScript中,对数值进行四舍五入操作的场景有以下几种:向上取整:ceil向下取整:floor四舍五入:round固定精度:toFixed固定长度:toPrecision取整:trunc、parseInt、位运算本文将对这6个API进行简单的讲解和总结。1、向上取整:ceilceil是`天花板`的意思,表示在...
内部架构CPU的根本任务就是执行指令,对计算机来说最终都是一串由0和1组成的序列。CPU从逻辑上可以划分成3个模块,分别是控制单元、运算单元和存储单元。其内部架构如下:【1】控制单元控制单元是整个CPU的指挥控制中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、指令译码器ID(InstructionDe...
在.NET框架中,反射(Reflection)是一个强大的技术,它允许程序在运行时获取和操作类型信息。通过反射,我们可以动态地加载程序集、获取类型的成员信息、创建实例以及调用方法等。这种动态特性使得反射在编程中具有广泛的应用,如插件系统、序列化/反序列化、依赖注入等。**一、反射的基本概念**反射是.NET框架提供的一...
开发程序的时候经常会引用一些第三方的DLL,然后编译生成的exe文件就不能脱离这些DLL独立运行了。但是,很多时候我们本想开发一款只需要一个exe就能完美运行的小工具。那该怎么办呢?下文介绍一种超简单的方法,不用写一行代码就可轻松实现。这里我们需要用到一款名为Fody.Costura的工具。Fody.Costura是一...
一、插入数据优化普通插入:在平时我们执行insert语句的时候,可能都是一条一条数据插入进去的,就像下面这样。INSERTINTO`department`VALUES(1,由于name没有索引,所以会把整张表都锁住,导致会话2等待会话1提交事务。解决方法:给name字段添加索引记住一点,根据索引字段去更新数据即可!(因...
SQLStudioSQLStudio,免费,然后下载安装2分钟就能搞定,功能界面简洁,不会让新手一头雾水,这两年比较火,不少高校也把他作为教学工具。免费、支持的数据库多、好用。Navicat经典老产品,功能、稳定性都没的说,就是有点贵(一年得6000),学生可以申请教育版,能用一年不过需要学校邮箱这些。(网上不少人用破...
TinyDB是一个Python中的轻量级、快速、简单的文档数据库,它以JSON文件的形式存储数据。TinyDB是为了简化小型应用程序中的数据存储而设计的,它不需要配置数据库服务器,只需一个JSON文件即可。TinyDB具有简单的API,易于学习和使用。你可以使用TinyDB来存储和检索数据,例如配置信息、用户偏好设置、...
在写一些页面时,有些东西老是感觉能解决但就是想不起来具体怎么写,本文记录一些容易忘但很实用的css属性。正文01-video隐藏控件有时候页面上的video视频可能需要显示默认的进度条音量等控件/*隐藏video进度条*/video::-webkit-media-controls-timeline/*隐藏video观看...
自互联网诞生之初,数据传输格式就扮演着至关重要的角色。它们不仅决定了信息如何在网络中流通,还影响了数据处理的速度和效率。随着技术的发展和互联网规模的扩大,数据传输格式也在不断地演变和改进。本文将简要概述几种主要的数据传输格式及其发展历史,并分析各自的局限性以及新格式的优势。XML(可扩展标记语言)XML(Extensi...
一个常见的说法是,线程可以做到async/await所能做的一切,且更简单。那么,为什么大家选择async/await呢?Rust是一种低级语言,它不会隐藏协程的复杂性。这与像Go这样的语言相反,在Go中,异步是默认发生的,程序员甚至不需要考虑它。聪明的程序员试图避免复杂性。因此,他们看到async/await中的额外...
Vue的响应式原理是基于发布订阅模式实现的。所以先来了解一下发布订阅模式【Publish-SubscribePattern】了解前端常见的两种设计模式发布-订阅模式Publish-SubscribePattern由发布者Publisher、订阅者列表Subscriber、消息队列/调度中心EventChannel组成的...
WebSocket简介WebSocket是一种在客户端和服务器之间实现双向通信的网络协议。它通过在单个TCP连接上提供全双工通信功能,使得服务器可以主动向客户端推送数据,而不需要客户端发起请求。WebSocket与HTTP的区别与传统的HTTP协议相比,WebSocket具有以下几个显著的区别:双向通信:WebSock...
异构索引表的作用如果《面试官:分库分表有什么好的方案?》说的是分库分表的方法和策略,那么本文所探讨的“异构索引表”,则是在实施分库分表过程中一个非常巧妙的设计,用来解决分库分表的查询问题。分库分表的查询问题问题说明在哈希分库分表时,为了避免分布不均匀造成的“数据倾斜”,通常会选择一些数据唯一的字段进行哈希操作,比如ID...
前言大家应该都知道一些哈希算法,比如MD5、SHA-1、SHA-256等,通常被用于唯一标识、安全加密、数据校验等场景。除此之外,还有一个哈希算法是用于快速定位、分库分表数据分配等场景。本文将以分库分表为主题,介绍另外一种哈希算法,并详细说明其在分库分表中的应用与优势。分库分表方法在对数据进行分库分表时,通常有两个策略...
如何清理谷歌浏览器缓存电脑打开谷歌浏览器,点击右上角的三个点。出现选项,点击“更多工具”。在更多工具页面,点击“清除浏览数据”,在清除浏览数据窗口,设置时间段后,勾选“缓存的图片和文件”,再点击“清除数据”就可以清除缓存了。
介绍async和defer的使用在HTML中,<script>标签用于嵌入或引用JavaScript代码。async和defer都是<script>标签的属性,用于改变脚本的加载和执行方式,以优化页面加载性能。async属性定义:async属性表示异步地加载脚本。当浏览器遇到带有async属性的<script>标签时,...
JS-如何用JS生成一维码代码示例<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="utf-8"><title></title><scriptsrc="JsBarcode.all.min.js"></script></head><body><svgi...
发现的问题我们发现渲染时间非常久(需要10多秒),而且页面卡顿;有没有好的办法来解决这个问题呢;是有的,最好的使用echarts的dataZoom用于区域缩放;通过滑块看指定区域的数据,我们来尝试一下dataZoom的常见属性介绍type:"slider"]appendData属性的简单介绍根据官网...
使用CSS3新特性1.使用CSS的tint属性(实验性)在一些支持该属性的浏览器中,你可以使用-webkit-mask-box-image的tint色值来给图标上色。这是一个实验性的CSS3特性。.icon2.使用SVG作为轮廓并填充颜色(利用CSS3的mask属性)对于简单的图标轮廓,可以使用SVG,并通过CSS3的...
使用refererReferer是HTTP请求头的一个字段,包含了当前请求页面的来源页面的地址,通过该字段,我们可以检测访客是从哪里来的。那么,referer到底有啥作用呢?交互优化在某些web应用的交互中,右上角会提供一个返回按钮,方便用户返回上一页其实现一般也比较简单<ahref="history.bac...
前言最近在维护老系统,尽量使用过layui,但是时间久了,总会忘记一些方法的使用。因此通过本篇文章大概记录常用的功能方法,比如,表单提交事件,表格下拉按钮点击事件,表格外的按钮点击事件等核心方法在layui中,layui.use()方法是用来加载和使用layui模块的主要方法。它接受一个数组作为参数,数组中包含了需要使...
镜像代码:http://www.gitpp.com/zx/dbeaver-cn项目介绍DBeaver是一个开源的通用数据库管理工具,可用于连接和管理多种类型的数据库。它提供了一个直观、功能强大的界面,使用户可以轻松地执行数据库操作、查询和管理。以下是DBeaver的一些特点和功能:1.多数据库支持:DBeaver支持连...
在C#中,dynamic关键字为开发者提供了一种灵活的方式来处理那些类型在编译时未知的对象。通过使用dynamic,我们可以编写代码,就好像我们知道对象的类型一样,而实际上类型解析和绑定将在运行时进行。这为我们处理来自动态语言、COM互操作、JSON对象、XML文档或其他需要动态处理类型的场景提供了极大的便利。然而,使...
