知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:10908  今日文数:5310
中文文档https://www.cnblogs.com/sanduzxcvbnm/p/8508741.html[必须]标识头[common]是不可或缺的部分[必须]frps服务端IPserver_addr=0.0.0.00.0.0.0为FRP服务端IP,客户端要填写为服务端已配置的对应的IP,或者是服务端的服务器(VP...
admin26042024/2/27 16:28:31
需求背景页面上有大量的图表,用户的述求是能对页面截屏从而直接分享给别人。那么就有小伙伴要发问了,为什么不直接把页面链接分享给别人呢?首先,页面可能有权限校验,被分享的人可能没有该页面的访问权限,而图片不会有这个问题;其次,实践表明,如果分享的是链接,用户的点击意愿很低,如果不是直接相关的人往往不会点开链接查看,而如果是...
freeflydom30662024/2/27 9:57:05
AsyncLocal用法简介通过AsyncLocal我们可以在一个逻辑上下文中维护一份私有数据,该上下文后续代码中都可以访问和修改这份数据,但另一个无关的上下文是无法访问的。无论是在新创建的Task中还是await关键词之后,我们都能够访问前面设置的AsyncLocal的数据。classProgram"));...
freeflydom18902024/2/27 9:31:43
我们在美团APP下单,假如没有立即支付,进入订单详情会显示倒计时,如果超过支付时间,订单就会被自动取消。这篇文章,笔者想以架构师的视角,深入剖析如何设计订单超时自动取消的功能。1定时任务首先,我们非常自然的想到定时任务的方案。方案流程:每隔30秒查询数据库,取出最近的N条未支付的订单。遍历查询出来的订单列表,判断当前时...
freeflydom19602024/2/27 9:10:23
asp如何判断sql语句是否报错并提醒在ASP中,可以通过捕获ADO错误来判断SQL语句是否报错。可以使用以下代码来检查SQL语句是否执行成功:ResumeNextDimconn,rsSetconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")conn.Open&q...
liguoquan22822024/2/26 17:12:47
不是MySQL用不起,而是SQLite更有性价比,绝大多数的Web应用SQLite都可以满足。SQLite是一个用C语言编写的开源、轻量级、快速、独立且高可靠性的SQL数据库引擎,它提供了功能齐全的数据库解决方案。SQLite几乎可以在所有的手机和计算机上运行,它被嵌入到无数人每天都在使用的众多应用程序中。此外,SQL...
freeflydom21052024/2/24 16:12:46
给大家分享一个我最近使用c#代码操作ftp服务器的代码示例:基础类的构造函数和属性publicabstractclassFtpOperation///<summary>///执行FTP操作的方法///</summary>///<paramname="action">要执行的操作</param>pri...
freeflydom22742024/2/24 15:55:24
我想很多人已经体验过GRPC提供的三种流式消息交换(ClientStream、ServerStream和DuplexStream)模式,在.NETCore上构建的GRPC应用本质上是采用HTTP2/HTTP3协议的ASP.NETCore应用,我们当然也可以在一个普通的ASP.NETCore应用实现这些流模式。不仅如此,...
freeflydom19922024/2/24 15:32:33
概述:.NET中的IConfiguration接口提供了一种多源读取配置信息的灵活机制,包括JSON、XML、INI文件和环境变量。通过示例,清晰演示了从这些不同源中读取配置的方法,使配置获取变得方便且易于扩展。这种方式适用于不同场景,如API密钥、数据库连接等,为应用提供了高度可配置性。在.NET中,IConfigu...
freeflydom19262024/2/24 14:30:13
在C#中进行字符串的不区分大小写比较可以使用String.Compare()或者String.Equals()函数。使用String.Compare():stringstr1="Hello";stringstr2="hello";intresult=String.Compare(...
admin23832024/2/23 17:16:18
如果只是查询数据库的大小的话,直接使用以下语句即可:execsp_spaceused为了保证查询结果的实时性,推荐使用@updateusage参数来确保统计数据是最新的:execsp_spaceused@updateusage=Nused,8*(reserved-dpages)/1024unused,8*dpages/...
admin53682024/2/23 10:23:44
本文主要介绍了C#new与malloc的使用与区别,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧new关键字new关键字在C#中用于实例化对象,并为其分配内存。它是面向对象编程的基本操作之一。使用new关键字可以在托管堆上分配内存,同时调用对象的构...
admin18522024/2/23 9:52:10
财务知识-什么是期末调汇期末调汇是指在会计期末,将外币账户的期末余额按照期末汇率进行折算,以确保外币余额兑换成人民币的金额能够真实反映在财务报表中。这个过程会产生汇兑损益,即折算金额与账面金额之间的差额。期末调汇的目的是修正外汇牌价差额,使账面按牌价记账的本位币更接近实际。期末调汇的步骤通常包括:确定汇率差异账户...
liguoquan24722024/2/22 17:06:25
在C#中,动态链接库(DLL)是一种包含可由多个程序同时使用的代码和数据的库文件。DLL文件通常包含可以由多个程序同时使用的代码和数据,它们允许程序使用其他程序中的函数和资源,从而提高了代码的重用性和模块化。C#可以通过平台调用服务(P/Invoke)或者CommonLanguageRuntime(CLR)的集成方法来...
admin18722024/2/22 15:35:01
SQLite是一个轻量级的关系型数据库,它不需要单独的服务器进程或系统配置,并且支持ACID事务、视图、触发器和外键。由于其轻量级和跨平台的特性,SQLite经常在桌面应用程序、移动应用程序和嵌入式系统中使用。在C#中使用SQLite,您可以轻松地创建数据库、执行查询、插入数据等。搭建SQLite数据库在C#中使用SQ...
admin22852024/2/22 15:33:01
asp用了resumenext,则在这句往后的代码就算出错也会继续执行,具体有没有错可以用err.number来判断:err.number=0表示没有出错err.number<>0表示有错具体什么错误可以用ASPError对象获得首先建立:setobjasperror=server.GetLastError对象,接着由...
admin17422024/2/22 9:32:18
我准备写一个逗比的应用,然而我担心被小伙伴看到这个应用的文件从而知道是我写的,于是我就需要实现让应用能自删除的功能。核心实现方法就是调用cmd传入命令行,等待几秒之后删除文件。应用程序在运行时,是不能将exe文件进行删除的。但是可以将exe改名以及在驱动器内进行移动文件。删除应用程序可以让cmd进行删除,在cmd可以使...
admin20202024/2/21 12:31:10
网站属于web应用,要攻击网站,可以先通过大量的信息收集工作来筛选出有用的信息,并在这些信息的基础上思考网站是否存在漏洞,利用这些漏洞来进行渗透工作。如盲注、SQL注入、LFI、RFI、XSS、CSRF等。再利用漏洞获取shell,最后就是提权。不是所有的网站都能攻击,要有漏洞才行。目前攻击方式有很多种,最常见的手段就...
admin19592024/2/21 12:29:18
在C#开发中,通常当你编译一个项目时,它会生成多个文件,包括一个主要的EXE文件和一些DLL(动态链接库)文件。然而,有时出于部署或分发应用程序的考虑,你可能希望将所有的依赖项和资源打包到一个单独的EXE文件中。这样做的好处是简化了安装过程,提高了应用程序的便携性。为了实现这一目标,你可以采用以下几种方法:1.使用.N...
admin29922024/2/21 12:24:13
在C#中,你可以使用WindowsAPI函数来操作窗口句柄,实现遍历、查找窗体以及控件的功能。这通常涉及到System.Windows.Forms命名空间中的Control类、User32.dll中的一些函数如FindWindow、EnumWindows和GetWindowText等。以下是一个技术文章的概要,介绍如何...
admin27282024/2/21 12:23:25
在SQLServer中,触发器是一种特殊类型的存储过程,它会在满足特定条件时自动执行。触发器可以用于维护数据的完整性、执行业务规则、记录数据变更等。触发器分为两大类:DML触发器(包括INSERT、UPDATE和DELETE)和DDL触发器(例如CREATE、ALTER和DROP)。实例数据表:AuditLog假设我们...
admin20792024/2/21 12:21:34
概述:Task类是.NETFramework4中引入的关键组件,用于表示异步执行的单个操作。它比线程更轻量级,适合快速执行小型异步任务。本文介绍了创建、运行任务的方法以及任务取消的机制,包括使用CancellationTokenSource对象取消任务和处理阻塞任务的方法。Task类表示通常异步执行的单个操作。Task...
admin23902024/2/21 12:17:12
概述:本文介绍了在C#中从SqlCommand对象获取生成的SQL语句的方法,包括直接访问CommandText属性、遍历Parameters属性以及调用ToString()方法。这些技巧有助于调试、日志记录等操作,提高代码的可维护性和调试效率。从SqlCommand对象获取生成的SQL语句在C#中,通过SqlComm...
admin19852024/2/21 12:13:33
概述:C#中的接口实现可以是隐式或显式的。隐式实现是常见的,但显式实现提供了更多控制权,尤其适用于特定情况,如接口方法不想公开在类上的情况。显式实现的调用需要通过接口访问,这可以在特定需求下提供更好的灵活性和可维护性。介绍在C#中,可以隐式或显式方式实现接口。在大多数情况下,我们使用的是隐式接口实现,即您有一个具有相同...
admin18402024/2/21 12:11:59
一.配置FTP1.打开FTP服务:打开控制面板-程序-启用或关闭Windows功能-InternetInformationServices-勾选FTP服务器及Web管理工具-确定2.添加FTP站点:打开计算机管理-服务和应用程序-InternetInformationServices(IIS)管理器,点击进入,可以中间...
freeflydom20202024/2/20 11:50:36
本版面共有 437 页, 10908 篇文章 >> 1 ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 437
