最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10908 今日文数:5310
摘要BinaryWriter是C#中一个非常有用的类,它提供了将二进制数据写入流的方法。它在System.IO命名空间中找到,可以使用它来读写文件,网络通信等等。除此之外,BinaryWriter还支持以特定编码编写字符串,这对于一些需要传输数据的场景非常有用。BinaryWriter提供了一些常用的方法来读写数据,比...
摘要C#ColorDialog控件是一种在C#语言中常用的控件,它可以用来弹出Windows中标准的颜色对话框,以供用户选择颜色。颜色对话框是Windows中的一种常用的图形用户界面组件,它可以让用户方便地选择各种颜色,例如颜色条、渐变色等。在C#语言中,可以通过ColorDialog控件来弹出这种颜色对话框,并从中获...
动态SQL是指在运行时构造并执行的SQL语句。这种技术在SQLServer中非常有用,尤其是在需要编写灵活且可适应不同情况的代码时。动态SQL可以用来创建通用的存储过程、执行复杂的查询,或者在运行时根据特定条件构建SQL语句。优势与风险动态SQL的主要优势在于其灵活性。它允许开发者编写能够适应不同输入和条件的代码。然而...
在任何数据库管理系统中,数据备份和恢复是确保数据安全和完整性的关键组成部分。SQLServer提供了多种备份类型,以及灵活的恢复选项以应对不同的数据丢失场景。本文将介绍SQLServer中的数据备份和恢复策略,并提供一些脚本示例。数据备份类型SQLServer主要提供了三种类型的备份:完整备份(FullBackup):...
导读ARP欺骗(ARPspoofing),又称ARP毒化(ARPpoisoning,网络上多译为ARP病毒)或ARP攻击,是针对以太网地址解析协议(ARP)的一种攻击技术。这种攻击通过欺骗局域网内访问者PC的网关MAC地址,使访问者PC错以为攻击者更改后的MAC地址是网关的MAC,导致网络不通。01ARP欺骗的运作原理...
渗透入侵是指黑客通过利用系统或网络的漏洞、弱点或安全漏洞,成功地进入并访问受害者的计算机系统或网络,以获取敏感信息、窃取数据、破坏网络或执行其他恶意活动。渗透入侵是黑客攻击的一种形式,通常需要黑客具有高级技术和专业知识,因此渗透入侵是一种较为严重的安全威胁。为了防止渗透入侵,建议加强计算机和网络安全防护措施,以及遵循最...
攻击概述分布式拒绝服务攻击(Distributeddenialofserviceattack,DDoS攻击)是最常见也是危害极大的一种网络攻击方式。(通过服务器技术)处于不同位置的多个攻击者同时向一个或数个目标发动攻击,或者一个攻击者控制了位于不同位置的多台机器并利用这些机器对受害者同时实施攻击。由于攻击的发出点是分布...
实现远程桌面功能在C#中通常涉及到Windows的远程桌面服务(RemoteDesktopServices)API,或者是第三方库。但完整的远程桌面应用程序实现起来相当复杂,需要处理网络连接、身份验证、屏幕渲染、输入传输等多个方面的问题。由于篇幅限制,这里将提供一个简化版的远程桌面实现思路,并给出部分关键代码。我们将使...
在群晖上有多种方式运行Docker容器,直接使用ContainerManager在注册表中下载镜像再启动容器是最直观的方法。群晖上还有别的方式来启动容器,对比直接在ContainerManager上运行有优点也有缺点,下面一起来看看ContainerManager项目首先来看看第一种方式,通过ContainerMana...
一、Sandcastle这个是c#类库方法根据注释生成帮助文档的工具,我们经常会遇到把DLL或者API提供给别人调用的情况,通过在方法中添加注释,然后再用Sandcastle来自动生成文档给调用者,如下图:图1:这是SandcastleHelpFileBuilder软件界面图2:这是生成的chm文档还可以直接给出示例代...
进后台Getshell管理员后台直接Getshell管理员后台直接上传Getshell,有时候带密码的Webshell连接时容易被waf拦截,可以上传不加密的Webshell如有权限限制可以尝试管理后台自带的修改文件名功能在文件名前加../来穿越目录,如上传的文件为a.php,将a.php修改为../a.php。后台数...
我们都知道Token是有设置有效期的,为了安全都不会设置过长的有效期;但设置有效期太短,又会导致经常需要重新登录。这就需要无感刷新Token的方案,来提升用户体验。目前比较常用的方案是:双token机制。1、登录时同时返回:Token、R所以这边要加判断,避免进入死循环。c、如果refreshToken也过期了,直接跳...
盘点3个基于.Net开发的、开源Windows远程管理工具。1、Quasar这是一个基于C#开发的、开源的快速、轻量级远程管理工具,是一个高稳定性和易于使用的的远程管理工具。它支持TCP协议,适用于IPv4和IPv6,加密通信保护隐私。功能丰富,包括进程监控、文件管理、远程桌面、执行命令等。也支持查看硬件和软件信息、管...
在SQL查询语句中,REGEXP是一个强大的正则表达式匹配运算符,用于在字符串中执行复杂的模式匹配。通过REGEXP,用户可以定义自己的匹配模式,对数据进行精确或模糊的搜索,从而有效地处理各种复杂模式的字符串搜索需求。这为数据提取和处理提供了极大的便利。正则表达式使用REGEXP命令进行匹配时,匹配成功,则返回结果为真...
前言介绍DNS是什么呢,我们平时在访问网站时,不使用IP地址,而是网站域名,就是俗称的网址。那么IP地址是从哪来的呢?这是因为DNS把网站域名自动转换为IP地址,这样我们就不需要去费心记那十几位的IP地址了,你多了就会发现根本记不住,只需要记住网址域名即可,由DNS来进行解析。那大家肯定有个疑问,电脑需要填DNS地址吗...
今天来给大家唠唠"为什么学编程都建议不要用拼音命名?",这个问题还要源于我今天看的一个帖子,底下评论确实挺多,不过也有我们学习的地方。图片来源于网络工作之后,可能会发现每个公司都有自己的代码规范,比如说驼峰命名、下划线命名法等等,最常用的应该就是驼峰吧。除了命名方式,还需要讲究的是命名的含义,就像帖...
摘要LinkLabel是C#控件库中的一个非常有用的控件,它被用来显示可点击的超链接。使用LinkLabel控件可以方便地创建带有链接的标签,用户可以点击链接以打开一个新的页面、窗口或应用程序。LinkLabel控件可以用来显示各种类型的链接,包括HTTP、FTP、SMTP、JavaScript和CSS链接等。Link...
摘要C#是一种强大的编程语言,可以用于开发各种应用程序。其中一个重要的组成部分是System.IO.DriveInfo类,它提供了一种简单的方式来查询驱动器信息。DriveInfo类包含多个属性和方法,用于确定哪些驱动器可用,驱动器类型,驱动器容量和可用空间等信息。DriveInfo类还提供了许多其他有用的属性和方法,...
内网防火墙禁用了默认Windows远程桌面的3389端口,这迫使所有Windows服务器都修改了默认端口。虽然安全性上得到了加强,但也为管理增加了麻烦。因为服务器的端口修改都是分头进行的,只有责任工程师知道。就算知道服务器的用户名和密码,在不知道远程桌面端口的情况下也只能通过批量扫描端口来确认。这个操作与黑客入侵时的路...
在C#中,异步编程和多线程是两个关键的编程概念,它们可以帮助我们编写更高效、响应更快的代码。其中,Task.Delay和Thread.Sleep是两个常用于控制线程或任务执行进度的技术。本文将对这两个技术进行对比,并给出一些实战示例。Task.DelayTask.Delay是C#中用于创建异步等待一段时间的方法。它返回...
马上要放假了,一个绕不开的话题是如何远程维护单位的系统。如果是个人用户可能会上to_desk、向日葵等远程软件,并且要求单位里有一台电脑一直处于开机状态。如果个人有台云主机,还可以自己搭一个跳板机用。这里涉及内网穿透,可以参考以前写的文章:云主机能干嘛?跨平台内网穿透工具除了个人远程方案,还有一些商用方案,下面介绍我接...
员工可能会在公司电脑上安装一些不必要的软件,这可能会影响公司的信息安全和员工的工作效率。因此,限制员工在自己电脑上安装软件成为了企业管理者必须面对的问题。本文将介绍如何通过技术手段限制员工在自己电脑上安装软件,包括AD域的使用。一、使用组策略限制软件安装1.打开“运行”窗口,输入“gpedit.msc”并回车,打开“本...
一、Docker引擎1.1Docker引擎的组成和功能Docker引擎是Docker平台的核心组件,它负责容器的创建、管理和运行。Docker引擎主要包括两个主要组件:Docker守护程序(DockerDaemon)和Docker客户端(DockerClient)。以下是它们的主要功能和作用:Docker守护程序(Do...
在计算机网络中,我们不得不提到一个响当当的名词,那就是"IP地址",在计算机网络OSI七层协定中的第三层(网络层),我们知道计算机之间的联机建立、终止与维持等,数据封包的传输路径选择等等,都离不开“IP地址”,然而学习计算机网络的你,是否知道这些IP地址的意义呢!现给你徐徐道来。一、0.0.0.0严...
目前很多家庭宽带默认都是有IPv6地址的,只不过需要在光猫中开启IPv6和关闭IPv6的防火墙才能够使用。本文将带领大家配置并使用IPv6进行在异地访问家中的设备,跑满带宽。参考方案我介绍一下我的网络环境是如何访问的:我的宽带是中国移动的宽带,有一次宽带师傅上门更换光猫,我让他将光猫拨号改为了桥接使路由器去拨号上网。我...
