最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10907 今日文数:5308
摘要TableLayoutPanel在网格中排列内容,提供类似于HTML<table>元素的功能。TableLayoutPanel控件允许你将控件放在网格布局中,而无需精确指定每个控件的位置。其单元格排列为行和列,并且这些行和列可具有不同的大小。可以跨行和列合并单元格。单元格可以包含窗体所能包含的任何内容,并且在大多数...
摘要BackgroundWorker是一个重要的Windows应用程序开发组件,它允许你在后台执行耗时的操作,而不会阻塞应用程序的主UI线程。通过使用BackgroundWorker,你可以使你的应用程序更加灵活,更加高效。BackgroundWorker组件是通过委托和异步编程技术实现的。你可以在组件的主类中定义一个...
工具概述Pywinauto是一个用于自动化Windows应用程序的开源Python工具。它提供了一组强大的功能和API,使开发者能够通过代码控制和操作Windows界面上的各种元素,如窗口、按钮、菜单、文本框等。Pywinauto的设计目标是简化Windows应用程序的自动化过程,提供简单易用的方法来模拟用户的操作。简...
asp中vbCrLf是什么?vbCrLf是VisualBasic中的一个字符串常数,即“Chr(13)&Chr(10)”(回车符与换行符连接在一起),是换行的意思。相关常数常数值描述vbCrChr(13)回车符。vbLfChr(10)换行符。vbCrLfChr(13)&Chr(10)回车符和换行符。vb...
做接口需要考虑的问题什么是接口接口无非就是客户端请求你的接口地址,并传入一堆该接口定义好的参数,通过接口自身的逻辑处理,返回接口约定好的数据以及相应的数据格式。接口怎么开发接口由于本身的性质,由于和合作方对接数据,所以有以下几点需要在开发的时候注意:1.定义接口入参:写好接口文档2.定义接口返回数据类型:一般都需要封装...
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Net;usingSystem.IO;namespaceJianKunKing.Common.FtpUriuri=newUri("...
当前博文只支持上传功能,已经过测试,可以直接使用,但请注意你的使用场景,本人FTP服务端使用FileZillaServer。日志记录请看君修改成自己的。初始时修改自己的文件目录。本文上传文件采用队列形式。废话就不多说了,直接上代码。1.publicclassLoadFileEventArgs:CancelEventAr...
在C#中进行FTP断点续传上传文件的过程如下所示:首先,需要使用System.Net命名空间来处理FTP操作。确保已经添加了对该命名空间的引用。创建一个FtpWebRequest对象并设置其属性以指定连接到FTP服务器的相关信息(主机地址、登录凭据等)。通过调用GetResponse()方法获取与FTP服务器的连接。这...
1.IIS资源服务器部署网上有很多教程这里提供一些教程,比我写的好什么是IIS开启IIS+部署1开启IIS+部署2开启IIS+部署3如何查看ip如何查看被占用的端口号防火墙限制以上教程基本上能部署好资源服务器,配置过程中,尽量不要设置用户和密码,以及ftp配置SSL验证,不然问题还是比较多的。2.Http资源下载,支持...
【C#】程序打开时如何判断同一个程序(路径一致)已经被打开并强制将之前打开的进程关闭?//判断是否同一个文件重复打开,是则关闭之前的stringCSBackServicePath=System.Windows.Forms.Application.ExecutablePath;Process[]myProcesses=S...
前言今天分享一个.NET开源、强大的Web报表统计系统:CellReport。项目官方介绍CellReport诞生的初衷是为了解决日常快速制作统计报表的需要。CellReport是一个为复杂统计报表为核心目标的制作、运行工具。你可以使用数据库、excel文件、api服务、已有报表等为数据源,通过内置的集合函数组织数据,...
虚拟服务器布局及安全措施IIS服务器的首要考虑因素是群集、IIS和可用的硬件资源。安全也是最受关注的问题之一。据我所知,没有人指出如何执行监管程序逃避攻击,但因为IIS是面向网络的应用,而您的IIS服务器又直接接触互联网,所以最终能开发出此类攻击这种说法貌似合理。将IIS服务器放在虚拟化主机中可以增加安全性,但并不能完...
概述:在C#中,`Task.Delay`和`Thread.Sleep`都用于引入延迟,但`Task.Delay`适用于异步环境,不阻塞线程;而`Thread.Sleep`适用于同步环境,直接阻塞当前线程。实例源代码清晰演示了两者的用法和场景选择,帮助开发者根据需求做出明智的选择。在C#中,Task.Delay和Thre...
1.技术背景我们探索了一种创新方法,该方法利用了受信任的WinSxS文件夹中常见的可执行文件,并配合经典的DLL搜索顺序劫持技术来利用。该方法允许威胁行为者绕过高权限要求,在Windows文件夹(特别是WinSxS)内的应用程序中执行恶意代码,并且无需在攻击链中添加额外的二进制文件。除此以外,该技术还有助于从任何位置执...
引言在数字化时代,文件下载是网络应用程序的重要的功能之一,用户可以通过这一功能获取所需的数据和信息。但是这一看似简单的功能的实现一不小心就会产生安全风险,即文件下载漏洞。攻击者可以通过文件下载漏洞非法获取到服务器上的敏感文件或受保护的文件,导致数据泄露、系统被入侵、知识产权被窃取等一系列严重后果。本文将深入讲解文件下载...
}排序后结果输出为:程序输出4.总结以上就是给大家带来的C#常用排序方式一些实现方式,希望大家在日常使用中能够用到。
前言.NET加密工具繁多,但大部分都是收费的。本篇推荐一个开源免费的.NET加密工具JIEJIE.NET,源代码完全开放,可以供初学者研究之用。界面JIEJIE.NET是一个开源的加密工具,用来混淆.NET程序集文件,帮助.NET开发者保护软件的版权。许多.net开发人员担心他们的软件被破解,版权受到侵犯,因此会使用一...
今天一起盘点下Github上的3个.Net解压缩开源项目。01DotNetZip:.NET中的强大ZIP文件处理库项目简介DotNetZip是一个开源的.Net库,用于处理ZIP文件格式。该类库提供了丰富的ZIP文件操作功能,包括读取、写入、修改、加密等。是一个强大且灵活的库,使用非常方便。项目核心功能1、简单易用:可...
导读攻击者常用五种方法绕过防火墙:利用DNS隧道攻击隐藏恶意流量,伪造身份信息或流量,利用失效的访问控制规则,尝试非法访问消耗防火墙资源,以及进行SQL注入攻击。为提高防护能力,需持续更新和完善防火墙技术,加强监测和预警,并提高用户安全意识。攻击者在进行网络攻击时,常常需要绕过防火墙的防御,以获得对目标网络的访问权限。...
介绍在当今时代,编写代码并不困难。然而,编写干净且可伸缩的代码并不容易。在本文中,我们将讨论一些为我们的项目编写干净C#代码的技巧。乍一看,任何以前从未见过您的代码的开发人员都必须尽可能地理解它,它帮助我们更好地理解代码。下面是编写干净C#代码的一些重要技巧。使用好的IDE首先,为您的技术堆栈选择最好的IDE。在我们的...
C#获取各种文件名1、c#根据绝对路径获取带后缀文件名、后缀名、文件名。1234stringstr="E:\test\Default.aspx";stringfilename=System.IO.Path.GetFileName(str);//文件名“Default.aspx”stringexten...
以下代码可以用来锁定和解锁文件夹,基本原理是在锁定时将目录的访问权限改为指定人员才有权限访问,解锁时将权限设置为所有用户都可以访问。usingSystem.IO;usingSystem.Security.AccessControl;privatevoidbtnBrowse_Click(objectsender,Even...
privatestaticstringAlarm_content;publicList<FileSystemWatcher>watchers=newList<FileSystemWatcher>();publicstaticvoidOnCreated(objectsource,FileSystemEventArgse)...
没一点区别,反编译一下,timer的实现里:publicvoidStart()publicvoidStop()
我现在想在一个文件夹里面进行一定的操作,同时不希望其他程序对这个文件夹进行修改重命名删除等,否则会出问题。usingSystem.IO;FileStreamfs=null;privatevoidlockFile(stringfilePath)privatevoidunlockFile()
