最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10906 今日文数:5307
jquery实现定位元素的方法(7种方法)jquery实现定位元素的方法(7种方法)jQuery是一种流行的Javascript库,它提供了许多便捷的方法来定位和操作HTML文档中的元素。在本文中,我们将介绍一些常见的jQuery定位元素的方法,并提供一些实际的示例用以帮助读者更好地理解这些方法的使用。一、通过标签名定...
ASP常用函数一览asp常用函数大全1.数值型函数:abs(num):返回绝对值sgn(num):num>01;num=00;num<0-1;判断数值正负hex(num):返回十六进制值直接表示:&Hxx最大8位oct(num):返回八进制值直接表示:&Oxx最大8位sqr(num):返回平方根num>...
为什么取名为梳,可能每个梳都有自己的gap吧,大梳子gap大一点,小梳子gap小一点。上一篇我们看到鸡尾酒排序是在冒泡排序上做了一些优化,将单向的比较变成了双向,同样这里的梳排序也是在冒泡排序上做了一些优化。冒泡排序上我们的选择是相邻的两个数做比较,就是他们的gap为1,其实梳排序提出了不同的观点,如果将这里的gap设...
本文作者为360奇舞团前端开发工程师本文为翻译原文标题:Thenuancesofbase64encodingstringsinJavascript原文作者:MattJoseph原文链接:https://web.dev/articles/base64-encodingBase64编码和解码是一种常见的将二进制内容转换为适...
最新版本的HBuilderX开发工具,uniappios运行到真机提示:错误:请查看是否设备未加入到证书列表或者确认证书类型是否匹配ios开发描述文件必须绑定调试设备,只有授权的设备才可以直接安装基座,所以在申请开发描述文件之前,先添加调试的IOS设备。前往网站https://developer.apple.com,在...
起因今天遇见一个特别有意思的小功能。就是更换人物图像的背景颜色。大致操作步骤就是:点击人物-实现背景颜色发生变化将图片绘画到canvas画布上我们需要将图片绘制到canvas画布上。这样做的目的是为了方便我们去操作像素点来更改颜色。首先创建Image的实例。将图片的地址赋值给图片实例src。当图片加载完成后,onloa...
我用replace(正文,黑名单,***,1,-1,1)屏蔽非法词时,遇到正文有日文时会出错。查找原因,是因为replace的最后一个参数1是按文本。。。需要改成二进制才支持日文。用replace("正文a","a","",1,-1,0)
<%dimyfstr,yfstr1,yfstr2yfstr="AbCdEf"yfstr1=LCase(yfstr)yfstr2=UCase(yfstr)Response.write("LCase转换小写"&str1&",UCase转换大写"&a...
1.JSON.stringifyJSON.stringify方法可以使对象序列化,转为相应的JSON格式。constobj=;console.log(JSON.stringify(obj)===//true总结判断一个对象是否为空时,使用Reflect.ownKeys方法最为完美。作者:codinglin链接:http...
在Javascript中,有三种常用的方法用于判断数据类型:1.typeof操作符typeof操作符是最常用的判断数据类型的方法之一。它是一个一元操作符,可以用于判断一个值的数据类型,并返回一个表示该数据类型的字符串。常见的typeof返回值有:-"undefined":用于表示未定义的变量-&qu...
问题描述:前两天上架一款iosApp,周一到公司看审核已经通过了。去appStore上搜索一直搜索不到,iosappStoreconnect点击提示该商品在中国大陆没有上架。解决方法:通过appstoreconnect最下面的联系我们。联系苹果相关人员。说的是因为没有设置价格造成的。设置价格为0,存储。等1个小时左右。...
以SQLServer为例,检查索引是否存在,如果不存在,则创建索引IFNOTEXISTS(select1fromsys.indexesIINNERJOINsys.tablesTONI.object_id=T.object_idINNERJOINsys.schemasSONS.schema_id=T.schema_idw...
BookmarkLookup、RIDLookup、KeyLookup定义一说到这三者,如果对索引研究不深的童鞋估计是懵逼的,什么玩意,我们姑且将上面三者翻译为:标签查找、行ID查找、键查找。标签查找和键查找是一个意思,在SQL2005之前叫KeyLookup。怎么解释,如何定义呢?首先我们不看定义,直接看下面一步一步解...
SQL执行计划中会有许多迹象表明查询中可能存在不良性能点。例如,与整体查询成本相关的成本最高的最昂贵运算符是查询性能故障排除的良好起点。此外,后面跟着细箭头的粗箭头表示正在处理大量记录并从一个运算符流向另一个运算符以检索少量记录,这也可能是缺少索引或性能问题的标志。在了解了本系列中讨论的每个计划运算符的作用之后,你可以...
AppStore上架不同机型截图解决渠道最近在申请AppStore上架的时候遇到了需要不同苹果机型的app截图问题,但是身边并没有符合要求的机型,在一通摸索后整理出了如下解决方法。因为目前上架需要至少两种机型,我选取的是6.5英寸屏和5.5英寸屏(由于生成网站适配的机型有限,建议选择这两种机型)所需工具:Google浏...
1.LiveServerLiveServer插件是一个用于前端开发的扩展,它的主要作用是提供一个本地开发服务器,以便实时预览和调试网页应用程序。其最大特点在于热重载,即开发者可实时预览代码效果。因为LiveServer允许开发者在浏览器中实时预览您正在编辑的网页。每当保存HTML、CSS、Javascript文件时,该...
在一般的Web开发中,很少会用到Blob,但Blob可以满足一些场景下的特殊需求。Blob,BinaryLargeObject的缩写,代表二进制类型的大对象。Blob的概念在一些数据库中有使用到,例如,MYSQL中的BLOB类型就表示二进制数据的容器。在Web中,Blob类型的对象表示不可变的类似文件对象的原始数据,通...
想要在xhr和fetch中获得数据加载的比例,从而实现一个“真”进度条,你有什么实现思路吗?我是渡一前端子辰老师,相信认真阅读完这篇文章后,这将不再是一个问题!思考首先,我们知道数据加载的比例常用在进度条的效果上。这就意味着我们需要监听从响应开始到响应完成,这个过程中任意一个时间点上目前加载数据的多少,以及总量的多少。...
在Javascript中,Blob、Stream和Buffer是常见的三种数据处理工具。下面我们一起去学习它们都是如何使用的,它们之间又有何区别和联系。BlobBlob对象表示一个不可变、原始数据的类文件对象。它可以存储任何类型的数据,包括图片、音频和视频等多媒体资源。它的数据可以按文本或二进制的格式进行读取,也可以转...
现如今,网站开发普遍采用前后端分离的模式,数据交互成为了不可或缺的关键环节。在这个过程中,XHR和FetchAPI是两种最常见的方法,用于从Web服务器获取数据。XHR是一种传统的数据请求方式,而FetchAPI则代表了现代Web开发的新兴标准。接下来,我们将一同深入学习它们的使用方法和适用场景。XMLHttpRequ...
最近,前端开发领域又迎来了一个新框架——ofa.js。它的独特之处在于,不依赖于现有的nodes/npm/webpack前端开发工作流程。与jQuery类似,只需引用一个脚本,您就能像使用React/Vue/Angular一样轻松地开发大型应用。极易上手如果您要开发简单的项目,想要用一个漂亮的按钮组件,例如AntDes...
本文只详细讲解androidapp获取方法,三个平台获取方法(android、windows、macOS):一.Android手机平台:前提,您的应用已安装到手机;然后,android应用市场搜索下载安装APP备案助手,此app可直接获取所有已安装app的公钥、证书MD5指纹/签名MD5值,示例:获取抖音app公钥、M...
简介:背景:一直以来在项目上经常使用ping指令来测试网络通信,最近稍微研究了一下常用的指令,记录以作备忘。--MaQaQ2023-11-1ping(PacketInternetGroper)是一种因特网包探索器,用于测试网络连接量的程序。Ping是工作在TCP/IP网络体系结构中应用层的一个服务命令,主要是向特定的目...
一、工具准备软件下载链接:https://www.postman.com/downloads/根据你自己的操作系统下载正确的版本吧!账号对于Postman不是必须的,这里我为了创建一个干净的Workspace创建了一个账号。二、复现浏览器的请求1.正常的做法首先我们随便找一个网页:https://www.cnblogs...
blink中实现了2种canvas,分别是blink::HTMLCanvasElement和blink::OffscreenCanvas,前者对应html/dom中的canvas,后者对应js中的OffscrenCanvas。htmlcanvas有两种模式,一种是常规模式,这种模式下canvas的绘制时机受viz/cc...
