最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10906 今日文数:5307
代码设置了自定义纸张,预览下方状态栏先的不是设置的纸张,而是诸如A4纸张等默认纸张。且预览的设置里是该真实打印机预览的,这种现象一般是该打印机不支持自定义纸张导致的。纸张设置,参考样例5http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html用xps或pdf虚拟打印机测试一下(...
测试访问:访问http://localhost:8000欢迎页面试试进入欢迎页面http://localhost:8000,点欢迎页面的预览试试查看下c-lodop启动界面,在设置里查看下当前启动的端口。访问http://localhost:18000欢迎页面试试。https的c-lodop:访问https://loc...
page-break-after:always(或page-break-before)可以在超文本中添加,用于超文本块级元素之间的分页注意只有前后都有换行符的block元素才能用来分页,可以专门插入一个分页元素,也可以把一个正常元素的style设为强制分页,且必须在block元素之间进行分页。不过如果内部的块级元素嵌套...
C-Lodop由于是服务不是np插件,调用打印语句(print或preview等)时机太早,在页面第一次加载完成后有几百毫秒时间等待WebSocket通讯服务准备完成,在没完成的时候会提示“C-Lodop未准备好”或“WebSocket没准备好”。新版修改了该提示,变为“网页还没下载完毕,请稍等一下再操作.”只是修改了...
C-Lodop作为服务,解决了高版本火狐谷歌不支持np插件问题,支持跳出来浏览器的限制,支持所有浏览器,默认是只需安装一次,以后每次开机自启动,但是如果禁止了开机启动项等问题,会造成之后突然出现没启动状况,或每次重启机器没自启动。没启动的可能原因:1.CLodopPrint.exe进程被人为或意外故障杀死。2.没设置开...
background:url()这是css背景图,http协议会按异步方式下载背景图,所以很容易等不到下载完毕就开始打印了,故lodop不打印css背景图。Lodop不打印css背景图,但是有其他方法输出背景图,在超文本中也可以用普通图片利用层级关系作为背景图输出,img图片设置样式z-index为负值(例如style...
使用Lodop打印控件进行打印开发,有时候一个任务里有多页,例如各种合同之类的,客户端用户在使用过程中,可能有某一页打印后发现需要修改,这时候不必再把整个任务重新打印一遍,只需要打印需要修改的那页重新打印即可。如果客户是让客户预览打印,在预览界面的打印按钮里,多页任务点击后可以看到从第几页到第几页的选项,用户可输入自己...
Lodop打印控件有很好的自动分页功能,超文本table表格一页装不下,自动分到第二页,第三页……通常表格之前还会有一些内容,比如标题,制表人名称日期什么的杂七杂八的东西,这种东西会占用一定的空间,这些东西只需要在第一页显示。在这种情况下,表格自动分页后,还是会按照打印项原来的top顶边距来进行定位,也就是第二页、第三...
Lodop打印控件部署到web服务器简单,在页面的使用方法也简单,是非常容易和方便使用的打印控件。客户端本地打印角色(即用户访问网站后用自己链接的打印机进行客户端本地打印),步骤很少,部署简单:Lodop部署web网站客户端本地打印角色一.推荐的使用方法是混合部署,即Lodop官网样例那种部署方式,可直接引用Lodop...
Lodop用于客户端本地打印,部署到web网站非常简单,此博文介绍的是混合部署方式,该方式兼容所有浏览器,当浏览器支持np插件的时候,使用Lodop插件方式,浏览器不支持np插件,会用C-Lodop服务的方式。1.web服务器端页面引用LodopFuncs.js(在官网下载中心的综合版里)2.把提示用户安装下载的文件放...
Lodop中可以传入页面存在的css样式,也可以是拼接后的新样式,例如本博客的其他博文:Lodop打印如何隐藏table某一列需要打印的页面,样式不一定都是行内样式,style样式单独写在页面上,或引用的是.css文件等情况,使用Lodop打印控件进行打印超文本的时候,要注意把样式也传进去。可参考LODOP官网的样例1...
Lodop打印超文本,既可以打印页面上存在的某些部分,也可以自己组织超文本和css样式传入,有些需要打印的页面表格里,会有一列有编辑删除等按钮,用于对于数据库数据的操作,在打印的时候,这一列由于不属于数据范围内,需要隐藏该列。Lodop传入的样式可以不是页面本身的css样式,传入什么打印什么。1.可以组织去掉该列的超文...
LODOP.SET_PRINT_STYLE对该语句后面的打印项样式设置效果。LODOP.SET_PRINT_STYLEA针对第一个参数设置的打印项样式设置效果。这两个语句,作用范围不同。在设置字体等样式时,只针对纯文本(add_print_text语句,文本项)有效:纯文本(add_print_text语句,文本项)字...
Lodop输出二维码和条码,可用如下语句,其中下面的width和height参数,设置了条码或二维码多宽,会发现可能不是设置的宽度或高度。ADD_PRINT_BARCODE(Top,Left,Width,Height,BarCodeType,BarCodeValue);在打印设计里,调整二维码或条码的宽度,可以看到在打...
Lodop打印控件打印超文本既可以手动分页,也可以自动分页,自动分页可阅读本博客的另一篇博文:Lodop打印控件超文本自动分页自动分页的时候,往往是不知道需要打印的内容到底分了几页,也就不可能预先知道一共几页,也无法在每页设置页码,Lodop提供了语句可以给打印任务添加页码,自动获取该任务一共几页,以及哪些内容分到了哪...
Lodop打印控件默认在代码里指定了打印、纸张、纸张方向、份数等信息,在预览的界面的设置里是无法重新选择的,默认是禁止重选的,如果重选会提示,例如:“打印方向”已由程序控制,无法改变!“纸张大小”已由程序控制,无法改变!“目标打印机”已由程序控制,无法改变!等。比如在代码中写了如下语句用于指定这些信息:LODOP.SE...
Lodop和C-Lodop混合部署的时候,LodopFuncs.js里面有自动判断当前浏览器使用什么,支持np插件的就会使用Lodop,不支持插件方式的会使用C-Lodop,可以通过预览窗口左上角图标简单的识别出当前使用的是哪种方式。1、弹出的窗口。弹出窗口左上角是小打印图标,使用的是C-Lodop;弹出窗口左上角是浏...
Lodop中有两个初始化语句,PRINT_INIT()和PRINT_INITA(),PRINT_INITA()多了四个参数,前两个是整体偏移值,第三四参数是宽高,这个宽高是指打印设计可视化编辑区域的宽高,有时会被误认为是纸张的宽高,这两个参数其实和纸张无关。两者的区别:PRINT_INITA()的第三和第四个参数是宽高...
Lodop打印控件,给开发人员提供了可视化编辑工具,编辑后可生成代码,然后复制到自己程序代码中,让开发更简单,打印设计中有一些快捷键也能让开发更便捷。打印设计快捷键:ctrl多个选中Shift左侧打印项列表,连续一段选择ctrl+鼠标滑动拖拉选中区域内打印项按住alt+打印对象,左边打印项列表中鼠标拖动改变打印项的输出...
lodop是web打印控件,引用安装目录下的ocx文件,可以在c/s架构中使用。该文件所在路径:C:\ProgramFiles(x86)\MountTaiSoftware\Lodop有32位和64位的,如下例子引用的是32位的:CAOSOFT_WEB_PRINT_lodop.ocx使用的是C#语言写的cs架构的winf...
四者的区别和联系:(其中PRINT_DESIGN打印设计是提供给开发人员的,另外三个可开放给用户)PRINT_DESIGN打印设计:辅助开发人员设计,图形化拖动插入修改等,设计完成后,生成代码拷贝到程序里。PRINT_SETUP打印维护:开放给用户(客户端),让每个用户可根据自己电脑本地微调,保存在用户本地,调整结果只...
Lodop通过增设transcolor属性实现了“先字后章”效果,这个属性可以把某种颜色转成类似透明的效果。例如:把图章的底色白色变成透明:transcolor="#FFFFFF"。最好底色是白色,转换后可能会有细小那种颜色的边,如果是两个图片叠加,而底下的图片不是白色,那么白边就会比较明显。png...
Lodop隐藏某个按钮或部分,具体参考Lodop技术手册SET_SHOW_MODE篇。以下是几个例子,(对应下图图片):第一种:LODOP.SET_SHOW_MODE("HIDE_PBUTTIN_SETUP",true);//隐藏打印设计界面的‘打印’按钮第二种:LODOP.SET_SHOW_MOD...
Lodop提供了打印设计可以方便开发人员的开发,预览是打印的反显,可以显示出打印效果,但是在开发时,还是要用虚拟打印机实际测试,(win7以上系统可能自带xps虚拟打印机MicrosoftXPSDocumentWriter,或网上搜索下载安装pdf虚拟打印机)。例如,设计加入虚线样式,打印设计和预览都是虚线,打印出来却...
Lodop打印设计提供了可视化设计,生成代码的方便,在打印设计界面上,选择添加打印项的时候,可以看到没有添加直线选项,可添加斜线,然后把添加的斜线调整成直线:线宽=高-----水平直线线宽=宽-----垂直直线线宽=高=宽----点线宽!=高&&线宽!=宽----斜线
