知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:10906  今日文数:5307
Lodop打印图片出现了边框,然而通常情况下是没有边框的,由于Lodop是基于本机的ie进行解析的,和IE的设置有关。用户的电脑和习惯千差万别,有人喜欢给浏览器加上护眼色,而这一个行为可能导致Lodop打印解析超文本出现问题,该客户端出现此问题时,可让客户去掉护眼色即可。Lodop没有语句可以控制ie的设置,无法用语句...
admin17822023/9/27 18:11:17
针对千差万别的客户端,Lodop提供了打印维护(PRINT_SETUP),可以针对某个客户端微调,调整结果保存在客户端本地,不会影响其他访问网站的用户的使用。打印维护使用方法:1.PRINT_INIT或PRINT_INITA,中设置任务名。2.打印维护,然后修改内容后,点应用。上述两个步骤会在本地生成一个ini文件,该...
admin18032023/9/27 18:10:36
高版本的火狐和谷歌不再支持np插件之后,Lodop公司推出了C-Lodop,解决了这些浏览器不能用Lodop插件方式打印的问题,相比较Lodop插件,C-Lodop由于是以服务的形式出现,返回值不能直接返回,需要回调,如果不加回调,就会可能是“Cm”和数字的一堆无意义的数码。触发回调函数的,就是动作语句,可参考LODO...
admin13262023/9/27 18:09:46
admin12792023/9/27 18:09:19
Lodop中的打印项,如果有输出在同一位置,或部分位置重叠的地方,打印项之间是怎么覆盖的呢?在JS里,按照Lodop语句打印项先后的执行顺序,先执行的先输出,后执行的后输出,如果有后面的打印项和前面的打印项位置有重叠,会覆盖掉前面的打印项。解决方法是:1.预览某个打印项不全,或不显示。(代码里没有指定不预览)可以进入打...
admin17992023/9/27 18:07:50
C-Lodop获取打印机列表create_Printer_List,此方法Lodop不支持,是C-Lodop特有的函数,客户端本地打印单独用c-lodop,或集中打印等,可以获得本机或云主机的打印机列表。本博客另一篇博文介绍了兼容Lodop和c-lodop的客户端本地打印的获取打印机列表的方法:Lodop在页面获取打印...
admin16842023/9/27 18:06:57
利用GET_PRINTER_COUNT,获取打印机个数,然后用GET_PRINTER_NAME(intPrinterIndex);循环获取打印机名称,添加到list列表里,可以让用户在页面就选择打印机。LODOP的预览中可以选择打印机,有时候不需要预览,直接打印,可以用PRINTA()在直接打印打印前弹出选择框,也可以...
admin19012023/9/27 18:06:39
其他相关简短问答:Lodop某个电脑打印内容大小有问题,LODOP超文本简短问答和相关内容,LODOP、C-Lodop简短排查语句、Lodop、c-lodop注册与角色简短问答、LODOP提示、报错、现象,简短问答、LODOP不同电脑打印效果不同排查、LODOP和C-LODOP注册与角色等简短问答【增强版】、Lodop...
admin25832023/9/27 18:04:21
Lodop中的ADD_PRINT_SETUP_BKIMG,可以加载上背景图,该背景图在预览的时候可以显示也可以不显示,打印可以打印出来也可以不打印出来。一般套打,都是不打印背景图的,比如一些快递的快递单,通常预览和导出图片会放在两个按钮里,如果想要打印预览和导出图片都执行,也可以,但是需要放在两个任务里。什么是一个任务...
admin23812023/9/27 16:52:55
之前的博文介绍了lodop和c-lodop如果使用LODOP.GET_DIALOG_VALUE弹出对话框,让用户选择路径,例如保存文件的路径,这样用户就不用手动输入想要的路径。这一篇,是利用上一篇LODOP弹出对话框获取保存文件的路径的那个方法选择路径,然后把内容写入word文件(保存成word文件),如果该路径下没有...
admin14982023/9/27 16:28:27
通常一般不会让用户自己在文本框里填上路径,因为路径要输入字母字符等比较麻烦,而且用户硬盘里文件很多,也不知道要保存在哪里,LODOP可以弹出一个选择保存路径的弹窗,然后把返回选择的路径值。这样用户就可以通过弹窗选择路径,然后把返回到的值赋给文本框就可以了。如图,可以用GET_DIALOG_VALUE函数,这个函数有两个...
admin20512023/9/27 16:27:03
打印设计关闭时,可以返回设计的打印代码,打印维护则返回成功打印的次数。不过打印维护也是返回打印程序代码的,方法就是加个语句,这个语句是:LODOP.SET_PRINT_MODE("PRINT_SETUP_PROGRAM",true);//设置打印维护返回打印语句代码加上这个语句,就可以改变打印维护的...
admin13572023/9/27 16:21:53
一、概述SSO是SingleSignOn的缩写,OAuth是OpenAuthority的缩写,这两者都是使用令牌的方式来代替用户密码访问应用。流程上来说他们非常相似,但概念上又十分不同。SSO大家应该比较熟悉,它将登录认证和业务系统分离,使用独立的登录中心,实现了在登录中心登录后,所有相关的业务系统都能免登录访问资源。...
admin15272023/9/27 15:36:52
.NET与C#的关系有C#是一种针对于.net编写的编程语言,与C++的语法十分相似。而.net是一个开发框架,而且.net中存在的特性C#不一定存在。经常会有人将.net与C#混淆,认为它们是一样的,其实它们还是有一定的区别的。.net是一个抽象的平台概念而C#是一种编程语言。接下来在文章中将具体介绍它们之间的关系,...
admin16502023/9/27 15:13:28
前段时间由于项目上的需求,要在.Net平台下实现把HTML内容生成图片或PDF文件的功能,特意在网上研究了几种方案,这里记录一下以备日后再次使用。当时想着找一种开发部署都比较清爽并且运行稳定的方案,但实际上两者同时满足基本不可能,只能做一个自己觉得合适的取舍,下面从两个维度(清爽指数和功能指数)逐一对比。1、WebBr...
admin24152023/9/27 14:55:45
IdGenerator:雪花算法中非常好用的纯数字自增长ID生成器D查看示例技术支持开源地址:https://github.com/yitter/IdGeneratorQQ群:646049993
admin42342023/9/27 14:39:05
Lodop中的打印项内容位置定位,除了打印项本身的top,left值,也会受其他设定或打印机的影响。打印开发,先用虚拟打印机测试出正确结果,然后客户端用打印维护微调常见问题:1.设置打印项相对于纸张居中,内容没有相对纸张居中。打印项居中,但是如果打印项内容本身有内容边距,里面的内容没有相对于自身的边距居中,自然内容也不...
admin18682023/9/27 12:12:16
LODOP给文本项ADD_PRINT_TEXT设置字间距、行间距,可以在打印设计页面,右键属性里设置,然后在打印设计生成代码,也可以直接写代码。LineSpacing行间距、LetterSpacing字间距,还有TextFrame文本框样式,这里的是文本的框,每个文本的框。LODOP.ADD_PRINT_TEXT(11...
admin17282023/9/27 12:10:45
Lodop中可以传入页面存在的css样式,也可以是拼接后的新样式,例如本博客的其他博文:Lodop打印如何隐藏table某一列需要打印的页面,样式不一定都是行内样式,style样式单独写在页面上,或引用的是.css文件等情况,使用Lodop打印控件进行打印超文本的时候,要注意把样式也传进去。可参考LODOP官网的样例1...
admin18212023/9/27 12:10:25
Lodop中的页眉页脚项的特点是:每页固定位置输出,具体该特点可查看本博客的其他博文:Lodop打印项对象类型属性区分Lodop中有可以设置打印项次页偏移属性,但是该方法是针对单个打印项自动分页的,对于眉脚项,如果想次页在不同位置显示,用这个方法是不行的,眉脚项不会自动分页。Lodop打印控件设置表格次页偏移如果想要这...
admin17562023/9/27 12:06:34
LODOP的LodopFuncs.js文件里,自动判断浏览器类型提示下载哪个,根据版本号比较判断提示升级。此文章是以前写的,图示可能过旧,新版提示不同,但是LodopFuncs.js里各个方面变动不大,可作为参考,另还有一篇较新的博文:LODOP打印控件如何提示用户升级下载安装新版本注意事项1:放置好提示下载的文件,路...
admin22142023/9/27 12:03:18
可能原因分析:本地设置放大比例问题,是真实的放大或缩小。1.查看比例应在100%2.控制面板设置显示应在100%(win7win10中)3.超文本样式问题,分析样式中不同浏览器版本下显示不一致的标签属性,避开,换其他方式实现。4.打印机纸张问题:纸张大小是否一致;可打印区域是否影响到了输出内容的大小。注意事项:1.并不...
admin18802023/9/27 12:00:18
客户端打印需要每个客户端都安装,Lodop插件方式和C-Lodop方式,都是安装一次后,无需再次安装,c-lodop默认也是开机自启动的。集中打印方式,可以打印到某台电脑(作为云主机)上,但是不能打印到客户端本地的打印机上。AO端桥打印,打印端也是需要安装c-lodop扩展版,并开启端桥功能,因此打印端也需要安装,只有...
admin21702023/9/27 11:58:31
ODOP技术手册的GET_SYSTEM_INFO篇,LODOP可以用语句获取到客户端很多信息,NetworkAdapter.1.IPAddress是主网卡IP地址,通常情况下是没问题的,不过如果当前使用的网卡不是主网卡,网卡顺序并不是和实际使用的这样,网卡顺序会影响该值的获取,如果不是当前使用的网卡,获取到的值会是0....
admin17302023/9/27 11:56:46
打印设计(PRINT_DESIGN)界面上方有两栏菜单栏,举例说明(文本框,条码,图形等)。(1)第一排最左侧第一个功能,位置移动:控制里面元素微上下左右移动,每次移动一个px。(用于微调,普通调整可拖动调整元素位置,移动选中的单个或多个打印项)(2)第一排第二个功能,设置颜色。点击颜色方格的图标,可选预设的颜色,或者...
admin24612023/9/27 11:46:18
本版面共有 437 页, 10906 篇文章 >> 1 ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... 437
