最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10906 今日文数:5307
之前博文介绍过获取打印机状态码LODOP获取打印机状态码和状态码含义测试,但是打印机种类千差万别,状态码不一定准确,特别是打印成功的状态码,获取任务不在队列,可以判断打印成功,删除任务也是任务不在队列了。本人使用过的软件不多,税务局的开票软件等均没有提示打印成功的方式,有次自己没连打印机,处于脱机状态,点了打印没有反应...
分类版:本博客博文索引的分类汇总【花谢悦神】N、点击关键词区域链接图:LODOP问答部分链接、LODOP问答部分链接、LODOP常见问题连接(含常见小问答博文)、关键词点击到链接:LODOP具体的分类的简短问答、LODOP单个简短问答(小页面无需拖动滚动条)、LODOP简短问答或相关:由于LODOP细节博文太多,这里的...
之前的简短问答:Lodop、c-lodop注册与角色简短问答、Lodop简短问答客户反馈篇及排查步骤及注册相关本文重新整理相关简短问答,调整问答顺序,增加相关的问答。其他相关(非简短问答):LODOP、C-LODOP注册号的区别、Lodop客户端本地角色注册号常见误区、注册Lodopc-lodop是一款专业共享软件,公...
获取打印机列表可以放在onload事件里,如过当前是使用的c-lodop,由于websoket链接需要时间,一进入页面可能会报错,被准备好或网页没下载完成等,也可以在点击事件里让用户获取打印机。之前写过两个在页面选择打印机的博文:Lodop在页面获取打印机列表选择打印机预览C-Lodop获取打印机列表create_Pr...
c-lodop显示“有窗口已打开,先关闭它(持续如此时请刷新页面)!”如果连续执行多个预览语句等,就会导致这个问题。可以预先判断一下,并可以自定义修改窗口已打开的提示,该默认提示的位置如本博客的下图http://localhost:8000/CLodopfuncs.js:通过语句后可修改连续打开窗口导致的提示,在执行打...
该文介绍一下LODOP和C-LODOP关于窗口的弹出,和如何强制关闭已经打开的预览窗口。同一个页面,只能弹出一个窗口,lodop是禁止点击动作,而c-lodop会提示已有窗口开的,请关闭之类的默认提示,如果是连续执行多个打开窗口语句造成,也可自行修改自定义该提示,自定义提示查看本博客相关博文:C-Lodop提示“有窗口...
当Lodop条形码设置的宽度比较短,数值比较多的时候,会出现条码的竖条和右端不对齐。个人测试了一下,发现解决办法有三种:1.增加条形码的宽度。2.隐藏条码本身的值,用text文本代替。3.修改条形码下方数值的大小。默认的数值文字大小是9,缩小后可以显示在条码下方,和右端对齐,就是文字会比较小,比较条码本身设置的比较小。...
Server.GetLastErrorMethod方法返回一个ASPError对象,描述发生的错误条件。此方法仅在.asp文件将任何内容发送到客户端之前可用。GetLastError()参数此方法没有参数。返回值此方法没有返回值。示例代码以下三个示例演示了生成500;100自定义错误的不同错误。这三种类型的错误是:预处...
【ASP】如何利用GetLastError函数捕捉WEB页面上的500.100错误位置和详细信息我试图诊断一个网站的问题,似乎是在代码的地方抛出一个错误。从错误日志看来,它是一个SQL语法错误,由错误的SQL代码错误串联导致。我的问题是,我无法重现错误,但客户仍然可以得到它,这可能是由许多查询造成的。所以我的计划是创建...
1、首先我们了解一下asp木马的工作原理这里以windows2003+IIS系统为例,先看一下一般ASP木马、Webshell所利用哪些ASP组件,这里以海洋木马为例<objectrunat="server"id="ws"scope="page"classid...
有的打印机不支持自定义纸张,或不支持当前设置的纸张尺寸,会造成纸张尺寸和代码里设置的尺寸不一致的情况。现象:1.代码一样,纸张语句设置正确,有的打印机纸张正常,有的打印机不正常。2.代码一样,纸张语句设置正确,宽度正常,高度不正常。(或相反)3.代码一样,纸张语句设置正确,虚拟打印机测试正常,真实打印机不正常。简短问答...
之前有博文介绍关于超出div隐藏内容的:LODOP打印超过后隐藏内容样式里面提到了overflow:hidden;控制超出后隐藏,但是前面那篇用的是div,如果是在table中,由于table默认的table-layout是auto自动,虽然设置了超出隐藏,也设置了具体的td单元格宽度,设置了table的具体宽度,但是...
之前有篇关于LODOP打印超文本表格,两个样式相同的表格,出现错位的情况。该博文地址:LODOP打印表格错位的几种情况该文试验了两种现象,第一种浏览器页面显示错位,打印预览也错位,第二种浏览器页面表格不错位,打印预览却错位。这两个其实都是和容纳table表格的容器有关,也就是样式有问题的导致的,仔细对比排查样式,可排查...
LODOP中的位置边距,可查看本博客另一篇相关博文:LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距关于LODOP中的各种宽高,可查看本博文简短问答下方的正文:。该文其实有两个以前的相关博文介绍,该文下方做了张总图。简短问答:打印设计的可视化编辑区域打印设计的可视化编辑区域大小,用PRINT_INITA的三...
LODOP打印表格超文本输出表格:ADD_PRINT_HTML、ADD_PRINT_HTM、ADD_PRINT_TABLE、ADD_PRINT_TBURL打印表格带页头页尾参考样例15http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample15.html分页打印综合表格参考样例43http...
在网页设计中,表格经常用到百分比,表格在浏览器中展示,这个百分比是相对于浏览器的。还有div,各种浮动之类的相对位置,也有的用到百分比。而在LODOP打印中,百分比是相对于纸张的。LODOP中打印项的宽高也可以用百分比,如果内容再是百分比,那就是相对于纸张的,可实现纸张不同,都能满页打印的效果,但是随着纸张不同,内容在...
LODOP如何输出条码条码输出参考样例11http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample11.html超文本表格中的条码参考样例47http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample47.htmlLODOP对象嵌套在一段要输出的超文本中,表格中...
c-lodop的端口和网站的端口是不同的,不需要修改自己网站的端口。c-lodop32位标准版端口:8000,18000(http网站)c-lodop32扩展版端口:8000,18000(http网站)8443(https网站)c-lodop64位扩展版端口:8000,18000(http网站)注:客户端本地打印角色的...
LODOP中HTML,URL,带有img标签的IMAGE,TBALE等打印项都属于超文本。关于LODOP中的纯文本和超文本,可查看本博客相关博文:LODOP中的纯文本和超文本打印项ADD_PRINT_IMAGE可以用于输出图片,输出的带img标签的图片为超文本。输出的不带img标签的,直接是base64也可以(本博客相...
该博文为简短问答,具体详细介绍可查看本博客的相关博文,套打及位置相关详细博文:LODOP中的各种宽高和位置简短问答、LODOP不同打印机出现偏移问题、Lodop打印控件打印机可打区域的影响设置纸张边缘为基点、LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距、LODOP中预览界面查看打印机的可打区域具体值、L...
用什么语句输出的:使用的的是什么语句输出的,是ADD_PRINT_TEXT纯文本,还是html的超文本。超文本不清晰:如果用的是ADD_PRINT_HTML,换成ADD_PRINT_HTM试试,这种是解析后的超文本,放大也不会模糊。ADD_PRINT_HTML是图形模式,适合高精度的图文打印机等,有的打印机会模糊,换用...
提高打印普通图片质量(1)首先要用ADD_PRINT_IMAGE语句打印图片,而且img元素的width和height属性要去掉或者设置足够大,这样就可以让下载引擎传给Lodop图片质量足够好;其次如果要控制图片输出大小,要用SET_PRINT_STYLEA(0,"Stretch",1)语句控制最终...
问法1:打印预览显示进度条,过慢出现进度条,打印过慢,可能和很多原因有关:打印内容或样式或图片等过多,有需要下载有脚步执行或本身网络慢;机器性能过低系统IE有问题或缓存过多;或使用的是共享打印机。如果预览页数多,可以多分一些任务,太多不建议预览,建议直接打印,在任务和页数之间平衡一下,参考样例26http://www....
1.加载css样式,参考样例10http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample10.html2.查看lodop内部解析的html信息,见http://www.c-lodop.com/faq/pp8.html分析差异点,因浏览器版本不同遵循的html标准不同,造成某些标签属性显示有...
之前的博文:Lodop打印设计、维护、预览、直接打印简单介绍,介绍了打印设计、打印维护、打印预览,直接打印等的区别和使用。如上面以前博文描述的,打印维护是针对客户端进行调整的,开放打印维护给客户端,客户端调整后,点应用,会在自己本地生成一个ini文件,针对该客户端就调整了,不影响其他客户端。用户访问网站后在自己的电脑上...
