最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10906 今日文数:5306
思路:通过html2canvas将HTML页面转换成图片,然后再通过jspdf将图片的base64生成为pdf文件npminstallhtml2canvas--savenpminstalljspdf--save文档:http://html2canvas.hertzen.com/configuration其中,文档中还缺...
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误多步OLEDB操作产生错误。如果可能,请检查每个OLEDB状态值。没有工作被完成这个错误通常表示在执行多个OLEDB操作时出现了问题。要解决这个问题,你可以尝试以下几个步骤:1.检查数据库连接:确保你的数据库连接字符串正确配置,并且数据库服务器正常...
Sqlserver的bulkinsert语句可以高效的导入大数据量的平面文件(txt,csv文件)到数据库的一张表中,其用法如下:bulkinserttableNamefrom)conn.closesetconn=nothing这样bulkinsert语句就会按照ChinaIP.xml文件中的列映射,将平面文件E:\C...
通用ASP为数字增加千分符处理函数(修正版)通用ASP为数字增加千分符处理函数(修正版)1、说明在使用时,假设将原来的数字(设为object)增加千分符(正负数都可以)的方法为comma(ParseStr(object))。ParseStr处理将任何object转为字符的问题(直接调用comma的话,对于object为...
作为一名程序员,我们平常需要调试远程API(如公众号回调)、远程操作公司内部、家里的电脑,我们都会用到内网穿透的工具。今天给大家推荐一个高性能跨平台内网穿透工具的开源项目。项目简介一个基于.Net开发的内网穿透工具,一个易于扩展、易于维护的内网穿透框架。你也可以利用该框架,自定义开发自己的穿透工具。项目特点1、支持跨平...
今天来聊聊C#关键字dynamic,这个是一个非常强大功能,但是没用好,却容易造成灾难的语法。01dynamic简介dynamic可以用来声明为动态对象,表示变量的使用和对其成员的引用绕过编译时类型检查,改为在运行时解析这些操作,这使得在运行时处理未知类型的对象变得更加灵活。使用dynamic类型可以简化一些操作,比如...
解压缩对于我们日常工作太经常用到了,毕竟它有诸多好处,比如节省空间、方便管理传输、保密作用等等。而对于我们开发人员来说,项目开发也是经常需要用到,今天就给大家推荐用一个可以用于压缩、解压、解密,并支持多种压缩类型和格式的开源项目。项目简介这是一个纯C#压缩库,用于.NETStandard2.0、2.1、.NETCore...
一直以来,.Net由于微软产品的战略的错误,导致抛弃了很多技术,今天就一起来盘点8个曾经流行的技术,看看你都用过几个。01.NETFramework首当其冲,肯定是.NETFramework,现在已经慢慢被.NetCore取代,.NetCore是一个跨平台的现代化开源平台,也成为企业开发跨平台应用程序的首先。02WCF...
OpenXML是一个基于XML的Office文档格式,包括docx、excel、pptx以及图表等格式,该规范是由微软开发并发布的。虽然OpenXML功能很强大,但是在实际开发过程中,我们还是会面临不少困难,毕竟其功能比较基础。所以今天给大家推荐一个使用OpenXML文档(DOCX、XLSX和PPTX)编程接口,在此基...
作为.NET开发者,接口是C#必须掌握的知识点,接口是C#中实现多态和组件间互操作性的关键机制之一。接口是一种抽象的类型,它定义了一组成员(方法、属性、事件等)的规范,但没有实现代码。类可以实现一个或多个接口,以表明它们提供了特定的功能。以下是每个.NET开发者应该掌握的C#接口知识点:1、声明接口和实现接口在C#中,...
有时我们需要在图像上添加水印。例如,在图像上添加版权或名称。我们可能还需要在文档中创建水印。接下来就来讲一下C#如何在图像上添加水印。首先,将需要添加水印的图片放在程序运行目录,水印示例图片具体如下:其次,在项目中添加Nuget包“System.Drawing.Common”引用。或者代码安装Install-Packa...
html如何将table,tr,td的所有class样式全部清除,只保留文本格式可以使用Javascript来实现清除table,tr,td的所有class样式,只保留文本格式。以下是一个示例代码:vartables=document.getElementsByTagName(}}将以上代码放在HTML页面中的<scr...
MicrosoftSQLServer中提供了一些众多的函数,其中MID函数是SQLServer中最常用的字符串函数之一,用于提取子字符串。MID()的一般形式为MID(string,start,length),其中string是一个字符串,start表示开始位置,length表示长度。例如,MID(’HelloWorl...
一、CHARINDEX函数概览CHARINDEX函数是SQLServer中内置的字符串查找函数。该函数返回字符串中指定子字符串的位置。比如我们可以使用该函数查找某个字符串中包含某个字母或单词的位置。该函数的基本语法如下:CHARINDEX(expressionToFind,expressionToSearch[,sta...
在开发中,我们经常需要对数据进行拆分、过滤、连接等操作。而数据库查询也不例外。一种常见的数据拆分操作是使用Split函数将字符串按照指定分隔符拆分成多个部分,然后进行查询操作,这样可以避免不必要的循环操作和代码复杂度过高的问题。本文将从多个方面介绍如何使用SQLServerSplit函数优化数据库查询。一、Split函...
8种最坑的SQL错误用法,第一个就很坑?1、LIMIT语句分页查询是最常用的场景之一,但也通常也是最容易出问题的地方。比如对于下面简单的语句,一般DBA想到的办法是在type,name,create_time字段上加组合索引。这样条件排序都能有效的利用到索引,性能迅速提升。好吧,可能90%以上的DBA解决该问题就到此为...
js中用toFixed()后再乘以100后出现小数点值无限循环在Javascript中,使用toFixed()函数可以将一个数字保留指定的小数位数,并将其转换为字符串。然而,toFixed()返回的是一个字符串,而不是一个数字。因此,如果你将toFixed()的结果乘以100,它将返回一个字符串,并且小数点后的值将无限...
电脑知识-电脑屏幕出现影像振动的原因电脑屏幕出现影像振动的原因可能有以下几种:1.电源问题:电源电压不稳定或电源线松动可能导致屏幕出现振动。可以尝试更换电源线或插头,或者将电脑连接到稳定的电源插座上。2.显示器问题:显示器本身的故障也可能导致屏幕振动。可以尝试将显示器连接到其他电脑上,如果问题依然存在,可能需要修理或更...
JS中计算出现无限小数位问题JS中计算出现无限小数位问题,浮点数计算精度的问题,四则运算封装一、原因分析在工作中遇到了关于金额的计算,用浮点数乘以100结果产生了一堆小数位。之前看过类似的文章,却没有记录下来,总的来说原因就是由于计算机计算会先把数字转换成二进制计算,然后在转换为10进制,导致精度丢失。今天记录一下,以...
js中实现百分比计算1.将小数转化为百分比(保留四位小数,四舍五入)exportfunctionChangeDecimalToPercentage(data)2、保留小数点后两位四舍五入exportfunctionNumFilter(value)3、留两位小数不四舍五入exportfunctionnumFilter(v...
我在多年之前设计过一个ActiveX的打印控件,当时在市面上找不到符合自己要求的打印控件,所以就按照自己的思路设计开发了一个打印控件,并共享出来,没想到得到许多同行朋友的认可,大家用起来觉得还挺不错的。已经过了许多年,浏览器已经由当年的IE或以IE为内核的国产浏览器为主流,转为以Google的Chrome浏览器或以Ch...
打印HTML页面的话,我使用WebBrowser控件。1、设置默认打印机///<summary>///页面加载///</summary>///<paramname="sender"></param>///<paramname="e"></param>privatevoidForm...
publicpartialclassPrint:Formpd_PrintPage();btnPrint.Enabled=true;}privatevoidpd_PrintPage()privatevoidPrintDocument(objectsender,WebBrowserDocumentCompletedEven...
在项目中,有一个需求时是需要打印产品页面。但是打印出来的版本和网页上的版本不太一致,有些图片不需要,网页上以tab选项卡显示的内容,都需要在打印页面中看到..等等。CSS针对这种需求,引入了一个@media规则,@media规则允许你根据不同的media指定不同的cssstyle.@mediaprint指的就是prin...
用属性代替可访问的字段1、.NET数据绑定只支持数据绑定,使用属性可以获得数据绑定的好处;2、在属性的get和set访问器重可使用lock添加多线程的支持。readonly(运行时常量)和const(编译时常量)1、const只可用于基元类型、枚举、字符串,而readonly则可以是任何的类型;2、const在编译时将...
