知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:10906  今日文数:5306
SpringBoot实现审核功能~SpringBoot实现审核功能~一、审核功能实现的方式1、普通方案:经办时入A表,审核后从A表读取数据,然后操作目标B表;优势:思路简单劣势:对后端功能实行高度的嵌入;审核功能数据操作不统一2、弹框式方案:前台实现,操作时判断是否需要权限控制,如果需要,则弹出框,由审核人员进行审核,...
liguoquan19272023/7/28 16:50:27
前言因公司业务需求,需要在Windows系统下调用摄像头识别二维码需求,就有了这个功能。根据网上网友提供的一些资料,自己整合应用到项目中,效果还不错(就是感觉像素不是太好)。现在将调用摄像头+识别二维码这两个功能单独出来写到这里,供大家讨论和参考。有什么不足或者问题大家可以提出来,共同改进共同进步。一、创建项目解决方案...
admin21482023/7/28 15:53:42
C#反射简介反射(Reflection)是C#语言中一种非常有用的机制,它可以在运行时动态获取对象的类型信息并且进行相应的操作。反射是一种在.NETFramework中广泛使用的技术,它是实现上述特性的基础,非常重要。反射能干什么?使用反射可以让我们在运行时动态地获取对象的类型信息并进行相应的操作,比如创建对象、调用方...
admin18852023/7/27 10:26:51
使用delete语句:deletefromtable_name;优势:delete语句是最常见和简单的删除数据方式。它可以删除表中的所有数据或者根据where子句删除指定条件的数据。劣势:delete语句执行时,会将数据逐行删除,对于大表或者需要删除大量数据的情况下,性能可能较差。使用truncateTABLE语句:t...
freeflydom20332023/7/27 9:21:36
使用HashSet去重HashSet的唯一性:HashSet中的元素是唯一的,不允许重复值。如果试图添加重复的元素,HashSet不会引发错误,而是简单地忽略重复的值。///<summary>///使用HashSet去重///TODO:HashSet是一个集合类,它的特点是不允许重复元素,可以方便地实现去重功能。///...
freeflydom19372023/7/27 9:08:00
导出pdf有下面两种方法1、使用canvas把html生成图片,然后使用jspdf生成pdf。优点:生成的pdf样式还原度极高,缺点:图片形式的pdf无法编辑2、直接使用jspdf的html方法直接把html生成pdf。优点:可编辑,缺点:只是把文本内容搂出来生成pdf,也就是说样式基本无,而且jspdf不支持中文字体...
freeflydom17692023/7/27 9:00:44
一、VPN是什么?VPN是虚拟专用网络,顾名思义,它指的是我们公司建立的“虚拟”的“专用网络”,或者提供这种网络的服务。在VPN中,专用路由器设置会让它们彼此连接的站点上,并且它们通过公共线路互连。此时,在公共线路,有专门的通信网络无法读取通信的来自外部的内容,如加密建成后,就不必担心的是窃听通信内容。二、VPN的类型...
freeflydom21042023/7/27 8:34:59
推荐一个基于.Net开发的,适用于RESTAPI、支持异步HTTP客户端。项目简介FluentHttpClient是一个针对RESTAPI、轻量级的、基于HTTP的.NET库,提供一种简单、灵活和可扩展的方式来进行Web请求。核心功能1、基础方法:delete、GET、POST、PUT、PATCH等;2、提交:提供设定...
admin17842023/7/26 15:32:17
在项目中,会出现圆形静态饼图或进度条的形式展现当前的进度;或者根据倒计时的进度,展示进度条的剩余比例;这里使用css的变量,结合css的样式来展示进度的情况,也可结合javascript给该css的变量赋值;案例一:静态饼图的应用静态饼图的效果示意图如下:实现的代码如下:<style>.pie-simple.pie-l...
admin20402023/7/26 12:33:40
效果展现:代码:<html><head><metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html;charset=gb2312"><title>带关闭按钮的浮动窗口代码(全屏漂浮)</title></head><styletype=&quo...
admin22312023/7/26 12:13:18
CSS动态饼状图属于前端实例代码,有关更多实例代码大家可以查看。分享一段代码实例,它实现了动态饼状图下效果。代码实例如下:<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="utf-8"><metaname="author"content="...
admin21682023/7/26 11:56:34
完整的代码请滑到文末。我们只使用一个div,仅采用css实现饼状图。HTMl结构<divstyle="--p:60;--b:10px;--c:purple;">60%</div>我们添加了几个css的变量:--p:进度条的百分比(纯数字,不带%),饼状图值和div内容(带%)一致。--b:边框厚度的...
admin20392023/7/26 11:44:25
下面我们来制作一个静态饼图,一个动画饼图,我们也可以有圆角。然而所有这一切都只有一个<div>元素。除此之外,我们可以使用CSS变量轻松调整不同的值,因此我们不必为更改CSS代码而烦恼。饼图的HTML结构正如我上面提到的,我们有一个单一的<div>,我们添加百分比值(饼图的进度)作为主要内容:<divclass=&qu...
admin23502023/7/26 11:34:42
提到绘制图表,大家可能想到ECharts,其实,一些简单的图表可以直接通过css+html实现,下面手把手带大家绘制,初学者也能轻松掌握。1css+html绘制柱形图我们先写一个超简单的html文件。<divclass="bargraph"><div></div><div></div><div></...
admin18162023/7/26 11:25:31
执行计划需要关注的几个点1.步骤影响的行可以根据连接线的粗细来判断2.sql查询数据的方式3.图形执行计划从右到左,从上到下看下面是SqlServer查询数据的五种方式,这对我们理解执行计划非常重要。五种方式如下。【TableScan】:遍历整个表来查找匹配的数据行,速度最慢。【IndexScan】:依据索引先从表中过...
freeflydom18152023/7/26 9:41:54
官方文档想复杂的事情简单说,在看执行计划的其他文章的时候,发现直接上很复杂的DDL脚本来讲解,这样子可能打开就没有兴趣往下看了。所以这里用了一个最简单的select语句进行说明引新入门。打开注意这三个【L型图标】,可以把鼠标移动到按钮上方可以显示【解释文字】。图中从左到右分别为【显示估计的执行计划】【包括实际的执行计划...
freeflydom18042023/7/26 8:49:40
SQLServer中insertinto与insert有什么区别?access里面一定要用insertinto。SQLServer里面用不用into都可以,没有什么区别,后面insert实际上是错误的,只是SQLServer等部分数据库支持而已,标准SQL中insert是一定要和into在一起使用的:insertint...
admin18012023/7/25 15:21:17
前言前几天跟朋友讨论“技术广度和技术深度哪个重要”,再想想自己像过山车一般的前端历程,有感而发,想给小兄弟们一些建议~为什么会有这个疑问?还记得两年前,甚至是一年前,当时想要找到一份好工作,你至少得做好几件事情:熟练某一个框架的使用阅读并深入探索过框架的实现原理熟练各种Javascript的八股文至少你得做好以上这几件...
freeflydom17692023/7/24 17:23:21
前言写异步函数的时候,promise和async两种方案都非常常见,甚至同一个项目里,不同的开发人员都使用不同的习惯,不过关于两者的比较不是本文关注的重点,只总结为一句话:“async是异步编程的终极解决方案”。当使用async函数的时候,很多文章都说建议用trycatch来捕获异常,可是实际上我看了很多项目的代码,遵...
freeflydom17182023/7/24 17:17:43
截至自2017-08-11,支持现世已出的几乎所有PC端浏览器版本判断。受支持的PC端浏览器列表:EdgeIEChromeFirefoxOperaSafariQQ浏览器360系列浏览器使用IE内核的非主流浏览器使用Chrome内核的非主流浏览器使用混合内核的非主流浏览器获取浏览器版本方法:functiongetBros...
admin18122023/7/24 11:53:38
IP归属地获取,一个依赖轻松搞定IP归属地获取,一个依赖轻松搞定为了让网络环境变的更加和谐,现在的主流平台基本都已经添加了IP归属地展示,用于显示内容输出者所属的地域;那我们自己的项目要如何加入IP归属地展示呢?下面通过本地解析+在线获取的方式,轻松搞定归属地获取的需求。#依赖:如果使用本地ip解析的话,我们将会借助i...
liguoquan19552023/7/20 17:01:01
不知道何时开始,很多程序员喜欢用ToLower,ToUpper去实现忽略大小写模式的字符串相等性比较,有可能这个习惯是从别的语言引进的,大胆猜测下是JS,为了不引起争论,我指的JS是技师的意思~1.讲故事在我们一个订单聚合系统中,每一笔订单都会标注来源,比如JD,Taobao,Etao,Shopex等等一些渠道,UI上...
admin18922023/7/18 10:05:52
本文主要讲述了多线程开发中经典示例,通过本示例,可以加深对多线程的理解。示例概述:下面用一个模拟吃苹果的实例,说明C#中多线程的实现方法。要求开发一个程序实现如下情况:一个家庭有三个孩子,爸爸妈妈不断削苹果往盘子里面放,老大、老二、老三不断从盘子里面取苹果吃。盘子的大小有限,最多只能放5个苹果,并且爸妈不能同时往盘子里...
admin18692023/7/17 9:32:23
端口写死的9000,内置了Swagger,也是方便测试调用。地址:http://127.0.0.1:9000/api功能:可以识别普通蓝牌车牌,新能源绿牌,警车。识别速度:1秒内。(我电脑配置低实测300-600毫秒)接口:http://127.0.0.1:9000/api/license-plate/car-imag...
admin16552023/7/17 9:28:11
1.server端会根据文件的后缀名来设置MIMEType(MultipurposeInternetMailExtensions)2.overrideMimeType()将会覆盖server端的MimeType,来解析传回来的数据3.overrideMimeType()必须在send()方法之前注意:接收到的文本如果是...
freeflydom18592023/7/17 9:06:27
本版面共有 437 页, 10906 篇文章 >> 1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... 437
