最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10906 今日文数:5306
资源名称:微软PowerBI商业数据可视化资源简介:微软PowerBI是目前最新、最热门的商业智能概念,也被称之为第三代商业智能工具–全员商业智能(BI),简单说就是让我们不需要掌握复杂的技术,只通过Excel和PowerBI工具就能进行数据分析和可视化呈现。链接:点击获取关键词:#知识#学习
XMLHttpRequest的overrideMimeType方法是指定一个MIME类型用于替代服务器指定的类型,使服务端响应信息中传输的数据按照该指定MIME类型处理。例如强制使流方式处理为"text/xml"类型处理时会被使用到,即使服务器在响应头中并没有这样指定。此方法必须在send方法之前调...
height和line-height的区别(简单易懂)height:指定区域的高度line-height:一行的高度,简称行高。行高:两行文字之间基线的距离1.height和line-height值相同的情况实例解释:height定义了一个盒子的高度,这个盒子的背景是浅绿色,当height的值发生变化时,浅绿色的背景也...
导读软件代码需要使用代码签名证书完成数字签名后,才能在系统中顺畅运行。在实际应用中,一家软件公司开发的软件产品不止一款,那么一张代码签名证书只能签名一款软件产品吗?如果同一公司开发了多个不同软件,需要为每个软件各申请一张代码签名证书吗?熟悉SSL证书的朋友都知道,一张SSL证书应绑定对应的域名,申请证书时绑定的域名才能...
用了这款IDEA神器,领导都夸我代码写得好!CheckStyle作为检验代码规范的插件,除了可以使用配置默认给定的开发规范,如Sun的,Google的开发规范啊,也可以导入像阿里的开发规范的插件。事实上,每一个公司都存在不同的开发规范要求,所以大部分公司会给定自己的check规范,一般导入给定的checkstyle.x...
1、简介aapt(AndroidAssetPackagingTool)即Android资源打包工具,是一款运用于androidSDK的反汇编工具,具有apk编译、反编译、分析等功能。2、环境配置aapt一般在AndroidSDK的build-tools目录下,把D:\AndroidSDK\build-tools\29....
安卓app打开第三方app需要其包名,可通过以下方法获取。方法一:使用aapt//aapt是sdk自带的一个工具,在sdk\builds-tools\目录下1.以ES文件浏览器为例,命令行中切换到aapt.exe目录执行:aapt.exedumpbadgingE:\apk\es3.apk2.运行后的结果中以下两行分别是...
clamp()函数的作用是把一个值限制在一个上限和下限之间,当这个值超过最小值和最大值的范围时,在最小值和最大值之间选择一个值使用。它接收三个参数:最小值、首选值、最大值。流体的尺寸和定位在下面这个例子中,有一个手机样式,同时有两张图片放置在上面,如下所示:当容器的宽度变小时,我们要缩小图片的尺寸,这样才不会变形。一般...
为什么写的height:100%不起作用?按照w3c中的width和height属性,可以明确%设定宽高是根据父元素的宽高来的:<divstyle="height:100%;">height:100%;</div>如图:事实上,浏览器根本就不计算内容的高度,除非内容超出了视窗范围(导致滚动条出现)。...
导读传统桌面客户端的远程调试相比UWP,ASP等项目来说,配置比较麻烦,因为它是非部署的应用程序,原理是复制编译的文件到远程计算机,通过网络来连接和VS的通信,本文主要讲述WPF,WinForm应用程序的远程调试。安装RemoteDebuger下载适合VisualStudio版本的最新远程工具。最新的远程工具版本与早期...
1前言最近在开发中遇到文件上传采用Base64的方式上传,记得以前刚开始学http上传文件的时候,都是通过content-type为multipart/form-data方式直接上传二进制文件,我们知道都通过网络传输最终只能传输二进制流,所以毫无疑问他们本质上都是一样的,那么为什么还要先转成Base64呢?这两种方式有...
超出存储容量时会抛出异常localStorage和sessionStorage是有存储容量限制的,在localStorage和sessionStorage的异同中有提到。一旦超出容量限制便会抛出QuotaExceededError的错误。所以在使用Storage的时候最好加上trycatch。存储类型只能为字符串也就是...
软件工程是一门涉及到设计、开发、测试和维护软件的实践性学科。软件工程的目标是提高软件的质量、效率和可靠性,以满足用户的需求和预期。为了实现这个目标,软件工程师需要遵循一些基本原则,指导他们在软件开发过程中做出合理的决策。这些原则可以称为软件工程的黄金原则,因为它们具有一定普遍性和指导性。在过去的一段时间内,我们分享了8...
在软件工程中,组件,服务和系统之间的依赖,是不可避免的一个问题。如何解决依赖的问题,是系统设计和架构中的必须要考虑的关键要素之一。接下来,我们将深入探讨软件工程中的依赖稳定原则(StableDependencies)。Part1什么是依赖稳定原则依赖稳定原则(StableDependencies)是软件工程中的一个原则...
在软件系统的设计中,代码复用是提高开发效率和代码质量的关键因素。而继承和组合是常见的两种手段。其中,继承被广泛应用于实现代码复用,通过从现有类派生子类来继承其属性和方法。然而,继承机制存在一些局限性,可能导致代码的脆弱性和耦合性增加。相反,合成复用原则是软件设计中一项重要的原则,旨在通过对象组合和接口定义,促进代码的复...
软件开发是一项复杂的系统工程,随着时间的演进,复杂度会自然的增长。如果想要避免系统内熵的过快增长,就需要我们在研发过程中,刻意的做减法,来保持系统的简单性和可靠性。KISS原则就是一条可让系统保持简单的行动指导原则。那什么是KISS原则呢?下面我们具体看看吧。Part1什么是KISS原则KISS原则指的是“保持简单原则...
在软件工程中,里氏替换原则(LiskovSubstitutionPrinciple,LSP)是面向对象设计中的一条基本原则。在软件涉众中正确的实践里氏替换原则,可以实现工程代码的高内聚、低耦合,也可以减少代码的重复性和冗余性。今天我们结合具体案例,来聊聊里氏替换原则(LSP)的概念和相关的实践。Part1什么是LSP里...
开放封闭原则(Open-ClosedPrinciple,OCP)是面向对象设计中的重要原则之一,其核心思想是:软件实体(类、模块、函数等)应该对扩展开放,对修改关闭。这意味着,当需要添加新的功能或修改现有功能时,不应该对原有代码进行修改,而是应该通过扩展现有代码,添加新的功能。通过遵循开放封闭原则,可以使软件设计更加稳...
在开发软件时,通常会面临一个问题:如何设计类和模块,使其易于理解、修改和维护?这就需要我们遵循一些设计原则,其中单一职责原则(SRP)是其中之一。单一职责原则的核心思想是一个类或模块只应该有一个职责,即一个类或模块只负责一项功能。这个原则是面向对象设计中最重要的原则之一,它可以提高代码的可读性、可维护性和可扩展性。今天...
JSON的一个常见用途是交换数据到从一个Web服务器,当从web服务器接收数据时,数据总是一个字符串。使用JSON.parse()方法解析这些数据,数据变成Javascript对象。一、浏览器支持JSON.parse()函数包括所有主要的浏览器和最新的ECMAscript(Javascript)标准:浏览器支持Fire...
在软件工程中,DRY原则是软件开发的一个指导性的原则,是软件工程中最佳设计实践的基础原则之一。DRY原则强调避免在软件系统中重复编写相同的逻辑、代码或信息。通过代码复用,来提高软件整体的可维护性、可读性和可扩展性。下面我们进一步展开了解一下DRY原则。Part1什么是DRY原则DRY原则是软件开发中的一项指导原则,全称...
在软件工程中,YAGNI原则是常见的软件开发指导性原则之一。YAGNI原则指导开发人员,在编写代码时避免添加不必要的功能或复杂性。下面对YAGNI原则做一个深入的理解。Part1什么是YAGNI原则YAGNI(YouAintGonnaNeedIt)原则是一种软件开发的指导性的原则。它的核心思想是:只实现当前需要的功能,...
区别:vue是双向绑定的,采用template;react是单向的,采用jsx。Vue的优缺点:简单、快速、强大、对模块友好,但不支持IE8。React的优缺点:速度快、跨浏览器兼容、模块化;但学习曲线陡峭,需要深入的知识来构建应用程序。react和vue的区别监听数据变化的实现原理不同Vue通过getter/sett...
我们在编写代码的时候,有什么需要判断函数有没有传参,方便我们进行后续的操作,下面是具体的判断是否传参的几种方法一、通过undefined对比functiona(x,y)y=y==undefined?200:y;alert(x+y);}a();直接判断x==undefined,函数中直接这样就行,如果别的需要结合type...
xls和xlsx的区别xls和xlsx都是表格文件格式,后缀看起来也非常像,那为何会设置这两种格式呢?它们之间一定也很多别区别。word是常用办公软件,我觉得有必要了解清楚xls和xlsx的区别才行,下面就给大家详细介绍下吧。1、文件格式不同:xls是一个特有的二进制格式,其核心结构是复合文档类型的结构,而xlsx的核...
