知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:10906  今日文数:5306
想选出距离现在时间最近的,各不相同的f_content_type,可以使用如下语句:select*fromt_tab1a,(selectf_content_type,max(f_date)dfromt_tab1groupbyf_content_type)bwherea.f_content_type=b.f_conten...
admin116392022/12/17 11:06:00
最佳46款免费软件(同步精译版)[转载须保留]本文出处:http://xbeta.info/best_46_free_utilities.htm。译者:众网友。经作者许可翻译:ThispageisaChinesetranslationofanEnglishLanguageWebpageathttp://www.tech...
cantron39802022/11/5 9:40:47
由于没有远程桌面授权服务器可以提供许可证,远程回话被中断,如何解决?由于windowsserver2008R2安装了远程桌面角色,但是这个角色是120天免费的,超期后需要购买授权的【可恶的微软,多用户登录,都要收钱。对于unix来说,多用户是很普通的系统功能】解决方法是取消这个角色,就可以恢复正常的远程了。现在无法远程...
admin71232022/10/24 10:29:46
https://www.kuaidi100.com/https://api.kuaidi100.com/document/5f0ffb5ebc8da837cbd8aefc#section_2一、实时快递查询接口用户向接口提交快递单号后,接口会实时调取快递公司的单号信息并返回此单号最新的物流信息,包括物流轨迹、状态、时间...
admin25542022/9/7 19:57:52
废话不多说,直接上最精炼的代码,假设json串如下:} 解析json串:JObjectjsonObj=(JObject)JsonConvert.DeserializeObject(});stringval=(string)jsonObj[key1];JArrayarry=(JArray)jsonObj[key2][o...
admin26412022/8/11 0:52:22
当我们向用户开放webAPI访问时,我们需要确保每个API调用都是经过身份验证的,这意味着用户必须是他们声称的那个人。在这篇文章中,我们将探讨两种常见的方法:1、基于Token(令牌)的身份验证2、基于HMAC(哈希消息认证码)的身份验证下面的图表说明了它们的工作原理:1、基于Token(令牌):第1步:用户向客户端输...
admin22652022/8/10 12:40:35
if(!string.IsNullOrEmpty(filter))if(!string.IsNullOrEmpty(title))if(fbd.ShowDialog()==System.Windows.Forms.DialogResult.OK)returnpath;}///<summary>///选择一个文件///<...
admin32532022/8/9 1:03:36
附件:Newtonsoft.Json.rar 1、在项目中添加以上引用: 2、新建一个config.json文件(名字随意):,thermalStructure:,date:2020-01-02} 3、读取Json代码:usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;u...
admin26702022/8/9 0:14:49
privatevoidMainForm_Paint(objectsender,System.Windows.Forms.PaintEventArgse);//颜色及画笔大小设置Penpen=newPen(Color.Blue,1);//指定设定值,此处可以更改各种线条样式pen.DashStyle=System.Dra...
admin30102022/8/8 18:47:06
最近一个偶然的机会竟然实现了一个简单的流程图设计器(虽然其功能还有很多不完善之处,但是心中还是非常高兴,满满的成就感)。话不多说,先看一下实现的主界面效果: 左边是一个ListView(listView1),右边的画布是一个Panel(panel1)。下面将主要思路介绍如下:1)允许拖放,listView1和pane...
admin24722022/8/5 11:03:26
从本地文件加载到pictureBox:stringimgPath=D:\logo.png;trycatch(Exceptionex) 从网络地址加载到pictureBox:stringimgUrl=http://b.hiphotos.baidu.com/image/pic/item/03087bf40ad162d93...
admin32572022/8/5 10:55:47
本文介绍在C#中使用ThoughtWorks.QRCode.dll生成指定尺寸和边框宽度的二维码。网上文章大多只是简单介绍内置参数的设置,根据我的使用目的,增加了自定义目标二维码图片尺寸和白边边框。有需要的朋友们可以试一下,如有bug欢迎指正。首先,将ThoughtWorks.QRCode.dll放在bin目录后,在页...
admin25272022/7/28 23:53:25
一、什么是浏览器指纹浏览器指纹是指通过收集您设备的特征标识,用来对您进行唯一性识别、跟踪、分析行为、所生成的摘要ID。网站通过收集大量的信息,然后对所有的特征标识进行并集匹配,可以十分精确的对您进行标记。Hubstudio,允许您自定义所有可能用户网站跟踪的标识。标识内容:UA,语言,时区,地理位置,分辨率,webRT...
admin24042022/7/14 18:03:57
给政府做的,完全要求高,居然用硬盘序列号,MAC地址,CPU地址三项来绑定指定的人来操作。看了看别的资料有提取CPU,MAC的现成代码却没有硬盘序列号,找了好久才找到提取硬盘序列号的参数。于是自己给补上了。特别说明:以下方法用到了ActiveXObject,只有IE浏览器才支持此组件。<html><head><titl...
cantron49712022/7/14 17:36:58
出于安全考虑,几乎每个动态网站都具备IP地址屏蔽功能,而网上流传的很多关于该功能的教程大都采用字符串保存和验证IP地址,我认为这是不太科学的,我试图找到最佳的设计方案。“IP地址的长度为32位,分为4段,每段8位,用十进制数字表示,每段数字范围为0~255,段与段之间用句点隔开。”由此我们了解到,IP地址实际上是一个3...
admin29202022/6/11 14:57:05
usingSystem;usingSystem.DirectoryServices;usingSystem.Reflection;//usingmscorlib;namespaceConfigIIS);}//updatethelistofdeniedIPs.Thisisacompletereplace.Ifyouwan...
admin24082022/6/11 14:52:13
///<summary>///给IIS添加禁止IP限制///仅针对iis7及以上版本///首先需要引入Microsoft.Web.Administration.dll///该文件位置在windows2008的\Windows\System32\inetsrv目录下///注意:生成的EXE文件必须以管理员身份运行///<...
admin24582022/6/11 14:50:18
一、Win7安装IIS现在Win7已经非常流行了,XP下我们都知道有一个IIS6,用来本地测试一下网站非常方便,其实Win7也有IIS,而且版本是IIS7.5。现在就说说在Win7下如何安装IIS7.5:1,其实很简单,打开“控制面板”,找到“程序”,或者“程序和功能”。然后点击“打开或关闭Windows功能”。2.就...
cantron57442022/3/26 8:39:14
随着Vista的面世,IIS也升级到IIS7,功能上较以前的IIS版本更加全面,综合ASP.NET开发技术等等。这里主要就经典的asp+mdb网站中遇到的两个问题进行说明。(默认安装后你会发现原本的asp程序运行会有问题)1.让IIS7支持ASPWindowsVista中IIS7是默认不安装的,所以在安装完Window...
cantron58812022/3/26 8:38:34
[p]一、先注册asp.net组件:(asp.net组件即:.netframework)[br][br]开始->运行->cmd->执行命令:[br][br]c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe-i(你的.net组件位置)[br][...
cantron97522022/3/26 8:38:14
structBITMAPFILEHEADERpublicstaticSystem.Drawing.ImageGetDwgImage(stringFileName)FileStreamDwgF=null;//文件流intPosSentinel;//文件描述块的位置BinaryReaderbr=null;//读取二进制文件...
admin38122021/12/14 10:31:33
最近写了个工具,将指定目录下的CAD文件批量转换为图片格式。首先需要添加对应的引用:在AutoCAD2008的环境下对应AutoCAD2008TypeLibrary和AutoCAD/ObjectDBXCommon17.0TypeLibrary这两个引用,笔者由于是AutoCAD2010,只找到了AutoCAD2010T...
admin42132021/12/14 10:17:47
usingSystem;usingSystem.Data;usingSystem.Configuration;usingSystem.Web;usingSystem.Web.Security;usingSystem.Web.UI;usingSystem.Web.UI.WebControls;usingSystem.We...
admin49162021/10/16 14:36:17
//判断输入的是否是IPRegexrx=newRegex(@((?:(?:25[0-5]if(!rx.IsMatch(DeviceIP.Value))
admin38902021/9/11 16:18:23
privatevoidstartGetDir());foreach(ActFileseinFtpFileList)}}}//////获取当前目录下的目录及文件//////paramname=ftpfileList>//////publicvoidGetLocDirList(stringdirName,Listlo...
admin55032021/9/3 15:15:08
本版面共有 437 页, 10906 篇文章 >> 1 ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... 437
