知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:10444  今日文数:4929
程序PEid查壳,显示为UPX-ScramblerRC1.x,OD载入,两次查找pushad,下断,运行,直接跳到OEP我们修复输入表后,再次用PEid查看,用vc++6.0所写,但是程序打开后,显示图片后就退出了,程序使用了自校验防止被破解。我们同时用OD打开脱壳前(运行至OEP)和脱壳后的程序,然后同时下段bpCr...
admin71792014/4/10 11:07:09
主题:CRC原理及其逆向分析方法.作者:Anarchriz/DREAD.发布日期:29april1999(最后更改30april1999).目的:CRC算法.使用工具:QEdit2.1(Thebest!)&Wordpad&someCRCprogs.figure:CRC教程与c001的CRC逆向分析方法....
admin74552014/4/10 10:52:36
VB6.0,用右击任务栏,属性,打开的窗口进行测试,可以按取消按钮,成功OptionExplicitPrivateDeclareFunctionFindWindowLibuser32AliasFindWindowA(ByVallpClassNameAsString,ByVallpWindowNameAsString)A...
admin69942014/4/9 16:20:17
很多朋友都对窗口句柄比较迷糊,这篇短文就以spy++这个软件为主,介绍下窗体句柄和使用按键插件时,如果对这个句柄发送消息,即所谓的后台挂机。spy++这个软件来自VC++,装好VC后,就可以在工具中看到。我们以“记事本”为例,看看如果给记事本发送按键消息。首先启动记事本随后启动SPY++使用spy++的查找功能点开后的...
admin67262014/4/9 16:16:11
最近要写一个程序,用来控制外部一个软件的设置等等,网上收集了许多资料,自己经过尝试得出了想要的效果,这里把我这两天学到的和理解的贴出来,让以后的要做类似东西的朋友少一些弯路。首先,说一下我想实现的效果【目标】1、运行我的程序,可以通过我的程序打开和关闭该外部软件。2、可以使用我的程序控制外部软件的按键点击、可以控制文本...
admin88692014/4/9 2:37:01
知道远程计算机的管理员帐号密码和IP,在自己本机上执行DS命令能重启远程的服务器吗?可以的@echooffnetuse\\192.168.1.100/user:admin12345678shutdown-s-f-m\\192.168.1.100-t0
admin58852014/4/7 16:28:15
如今智能手机越来越普及,用户通过移动终端上网的频率也越来越高,用户的电脑上网习惯也随之转移到手机上网。然而受手机屏幕以及相关手机浏览器的影响,很多网站在手机端的表现差强人意,所以我们会考虑设计WAP版。当然常用的办法是告知用户WAP入口地址,但这不能从无缝转移的角度来解决问题。所以我们会考虑到判断当前客户端的情况来进行...
admin63502014/4/7 11:01:13
在做网站开发的时候,有时候要做的根据用户的客户端是手机还是电脑做出一些网址的指向,从而让客户看起来更清爽,更人性化。那么javascript判断是手机浏览还是电脑浏览网站的方法方法代码如下:<script>varsystem=;//检测平台varp=navigator.platform;system.win...
admin62262014/4/7 10:57:50
下面这段代码是asp编写的用来识别客户端是否为手机浏览器,以及手机类型的代码。主要用于手机网站的建设,以便实现相同网址下的不同版本网站(比如,用于电脑浏览的网站、用于手机浏览的网站)的自动切换。<%FunctionRegExpTest(patrn,strng)DimregEx,retValSetregEx=New...
admin70222014/4/7 10:50:37
1网页按钮设计要点如何设计完美“勾引”用户点击的按钮好的按钮设计一定会是醒目且能“勾引”用户眼球的。以下是好的按钮设计必不可少的5个特征:1、颜色颜色一定要能与平静的页面相比更加与众不同,因此它要更亮而且有高对比度的颜色。图12、位置它们应当”座落于”用户期望更容易找到它们的地方。产品旁边、页头、导航的顶部右侧…这些都...
admin65572014/4/6 0:46:32
按钮在任何网页设计中都是最广泛使用的元素。按钮被用于各种目的,如下载按钮,电子邮件,留言形式,捐赠按钮,社交按钮,和许多其他用途。如果你使用预先设计的高品质的PSD网页按钮的话,就可以节省大量的宝贵时间。PSD按钮的另一个好处是,你可以根据需要自定义按钮,您还可以学习如何创建新的按钮。FunWebButtonsFunW...
admin56932014/4/5 23:16:04
部分手机浏览器对如下css样式支持不是很好,建议慎重使用一、关于css样式:1、页面自带css建议style标签头标准化,格式:id=internalStyle>2、部分手机浏览器对如下css样式支持不是很好,建议慎重使用:·不支持font-family属性,也就是说,在很多浏览器可能只有一种默认字体;·不支持f...
admin68502014/4/5 23:10:35
网页设计中常见的色彩搭配按照色相的顺序归类。每类都以该色相为主,配以其他色相或者同色相的,应用对比和调和的方法,并按照从轻快到浓烈的顺序排序。
admin88332014/4/5 22:26:15
目前已经越来越多的站点以及wap站点使用响应式设计,因为大屏幕的移动设备越来越普及。而自适应布局已经无法胜任各种浏览需求。响应式设计的目的是尽可能以最好的布局显示您的数据,以实现用户友好的Web页面。css2的时期有一个不是很常用的mediatype并没有被多少终端真正的支持,而CSS3的mediaquery属性已完全...
admin66622014/4/5 22:24:52
一.允许网页宽度自动调整:首先,在网页代码的头部,加入一行viewport元标签。viewport是网页默认的宽度和高度,上面这行代码的意思是,网页宽度默认等于屏幕宽度(width=device-width),原始缩放比例(initial-scale=1)为1.0,即网页初始大小占屏幕面积的100%。对于viewpor...
admin69212014/4/5 22:21:06
-------------------------------------------------------------------------------------------------操作系统:MicrosoftWindows7旗舰版(32位)数据库版本:SQLServer2005简体中文开发板数据库下载链接...
admin77512014/4/2 0:24:48
PrivateSubCommand1_Click()ResumeNextDimobjIIS,strServerNamestrServerName=localhostSetobjIIS=GetObject(IIS://&strServerName&/W3SVC/1)IfErr=-2147024893The...
admin62152014/4/1 22:32:04
一:准备工作APPcmd.exe位于C:\Windows\System32\inetsrv目录使用Cdc:\Windows\System32\inetsrv切换到该目录二:命令操作简介IIS命令行管理工具基本格式:APPCMD(命令)(对象类型)<标识符></参数1:值1...>支持的对象类型:...
admin69892014/4/1 21:32:38
最近在部署基于WindowsServer2008平台的Web服务器,发现Appcmd.exe是一个非常实用的命令工具,利用其可实现IIS7的快速部署。下面笔者实例演示一下Appcmd.exe命令最常用的功能。1、Appcmd或者AppcmdUI需要说明一下,在IIS7种除了Appcmd.exe之外还有一个AppcmdU...
admin71632014/4/1 21:19:05
已知C:\QQ\AD有些文件和文件夹,想用VB删除,用了很多方法都不行````右键删除是可以的..VB我试了RMDIRSHELLCMDRDCMDRMDIR都不行`````问题是,,那个文件夹里面有很多不知道什么名的文件虽然可KILL*.*但是还有很多个文件夹在里面,而且那些文件夹里面又有文件..就比如说,我要删除QQ整...
admin64532014/3/31 22:05:19
访问网站之前应用程序池是开启的访问后网页报503serviceunavailable应用程序池自动关闭百度许久自己在应用程序中重置了用户的密码成功解决可能原因是应用程序池建立后用户修改了密码而这边没有更新具体的步骤如下
admin54192014/3/28 12:40:53
一、架设IIS71、打开控件面板->程序和功能,进入后点击左侧的“打开或关闭WINDOWS功能”;2、在对话框中选中Internet信息服务,如果你的网站是ASP的(或.net/CGI),强调一下必须打开其子选项,选中“万维网服务->应用程序开发功能->ASP(和下面的ASP.net和CGI),否则架...
admin58782014/3/28 12:38:46
想表达的意图处理方式(回车换行)<br>(空格符)&nbsp;&(AND符号)&amp;<(左尖括号、小于号)&lt;>(右尖括号、大于号)&gt;°(度)&deg;?(间隔符)&#149;´&acute;&qu...
admin73892014/3/27 11:16:05
原先我是不知道的,在网上也是一直找不到相关资料,后来无意间在一个delphi版的介绍中看到了相关的内容,于是用vb仿做了一个。如果也有人无意间看到受益,则大感欣慰也。基础:添加以下引用:1,iisext.dll;2,adsiis.dll;3,activeds.tlb。1,在IIS建立虚拟目录,DimsComputera...
admin67402014/3/26 7:58:10
适用的IIS版本:IIS7.0,IIS7.5,IIS8.0适用的Windows版本:WindowsServer2008,WindowsServer2008R2,WindowsServer20121、应用程序池(ApplicationPool)的设置:General->QueueLength设置为65535(队列长...
admin67532014/3/26 1:26:12
本版面共有 418 页, 10444 篇文章 >> 1 ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... 418
