最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10889 今日文数:5289
文件和目录的操作PHP处理本地服务器上的文件和目录是非常方便的,但有时候会出现权限和路径相关的问题1.打开文件resourcefopen(stringfilename,stringmode[,booluse_include_path[,resourcezcontext]])$handle=fopen(filename,...
mod_limitipconn.c是一个非官方的apache模块,可以用来作为WEB文件的下载限制,但是它是使用ExtendedStatusOn形式,工作在应用层。当同一个IP的连接到达限制的时候,apache对get请求发送:HTTP/1.1503ServiceTemporarilyUnavailable从而使用户不...
Apache实现图片防盗链以及,显示一张“禁止盗链”的图片,我们可以用mod_rewrite来实现。假设充许连结图片的主机域名为:www.php100.com修改httpd.confSetEnvIfNoCaseReferer^local_ref=1<FilesMatch.(gif#设置/目录的指令。具体地说明:O...
毋庸讳言,令Apache占领Web服务器半壁江山的一个重要原因就是它可以提供一个安全的Web操作环境。Apache团体为保证其安全性做了大量的工作。想当年,在此产品被发现存在一个安全缺陷时,Apache的开发人员就尽快地搞出了一个补丁。然而,尽管Apache已经堪称安全的产品,如果你在构建你的服务器时没有采取一些安全预...
DefaultTypeapplication/x-httpd-php如果想要解析为其他后缀AddTypeapplication/x-httpd-php.ext
Nginx0.7.x+PHP5.2.10(FastCGI)搭建胜过Apache十倍的Web服务器[文章作者:张宴本文版本:v5.4最后修改:2009.06.26转载请注明原文链接:http://blog.s135.com/nginx_php_v5/]前言:本文是我撰写的关于搭建“Nginx+PHP(FastCGI)”W...
Windows最新版Apache2、PHP5、MySQL6、PHPMyadmin、ZendOptimizer安装详细过程Windows2008下最新版Apahce2、PHP5、MySQL、PHPMyadmin、ZendOptimizer安装详细过程∷安装配置网上有好多关于教你如何在Windows下搭建的方法,但是只不过...
1、PHP目录下的php5ts.dll和libmysql.dll要复制到系统的system32目录下。2、php.ini是否复制到windows目录下以前版本不清楚,但我并没把php.ini复制到windows目录下,直接把php.ini-dist改名放在php目录下。当然在Apache的httpd.conf配置文件内...
【IT168技术文档】虽然session机制在web应用程序中被采用已经很长时间了,但是仍然有很多人不清楚session机制的本质,以至不能正确的应用这一技术。本文将详细讨论session的工作机制并且对在Javawebapplication中应用session机制时常见的问题作出解答。一、术语session在我的经验...
利用Nginx替代apache实现高性能的Web环境更新时间:2007-11-27作者:NetSeek欢迎转载,转载请注明出处:http://bbs.linuxpk.com原文链接:http://bbs.linuxpk.com/thread-11845-1-1.htmlNginx介绍:Nginx发音为[enginex]...
Apache中以目录方式访问是不安全的,所以我们要将它修改一下。找到Apache的httpd.conf配置文件将:OptionsIndexesFollowSymLinks改为:OptionsFollowSymLinks也就是把Indexes去掉。额外的信息:在apache中设置虚拟主机在IIS中我们可以方便的通过不同的...
在httpd.conf里面,取消下面四行的注释:LoadModuleproxy_modulemodules/mod_proxy.soLoadModuleproxy_connect_modulemodules/mod_proxy_connect.soLoadModuleproxy_http_modulemodules/m...
默认设置情况下,你需要在你的用户主目录中创建目录public_Html,然后把你的所有网页文件放在该目录下即可,打入http://servername/~username访问,但是请注重以下几点:1.登录为root,修改用户主目录权限(#chmod705/home/username),让其他人有权进入该目录浏览。2.以...
实例tmp.php<?php/**fpdf是完全独立,不依赖任何组件,只要装了php就可以了又是免费的,比Zend_Pdf好多了*/require_onceu.php;//require_onceextra.php;$pdf=newPDF();$pdf->Open();$pdf->Aliasnbpag...
<?phpset_time_limit(120);require(class.phpmailer.php);functionsmtp_mail($sendto_email,$subject,$body,$extra_hdrs,$user_name)else}//参数说明(发送到,邮件主题,邮件内容,附加信息,用户...
将$.ajax()的contentType参数改为application/x-www-form-urlencoded;charset=gb2312即可。案例:gb2312.html:<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Strict//ENhttp://www.w3.org/...
实例化:<?phpinclude_oncepinyin.php;$p=newpinyin();echo$p->convert(爱上你);拼音类:<?phpclasspinyinpublicfunctionconvert($_String,$_Code=gb2312)$_Res.=$this->_...
<?php//一个汉字占两个字母字节大小$str=我们在盘下建立资料夹在依照不同浏览器对应到不同的子目路以为例我们将资料夹对;echostrlen($str),,;//出现乱码$s=substr($str,9);echo$s,\r\n;$s=cn_substr($str,9);echo$s,\r\n;//这样就没...
首先在mysqluser表中存一个名叫salt的字段为int(2)类型,范围为11-99.获取user表中的salt$salt那十位$m,个位为$n$m=$salt/10;$n=$salt%10;//密码为六位以上字符<?phpfunctionencode($psw,$m,$n)//1的情况else$step1=...
php打印函数:functiondo_print()if($dly_center[region])}$data[dly_address]=$dly_center[address];$data[dly_tel]=$dly_center[phone];$data[dly_mobile]=$dly_center[cellph...
