数据库是Web大多数应用开发的基础。如果你是用PHP,那么大多数据库用的是MySQL也是LAMP架构的重要部分。PHP看起来很简单,一个初学者也可以几个小时内就能开始写函数了。但是建立一个稳定、可靠的数据库确需要时间和经验。下面就是一些这样的经验,不仅仅是MYSQL,其他数据库也一样可以参考。1.使用MyISAM而不是...
cantron37902012/1/18 8:59:26
1.索引索引是一个单独的,物理的数据库结构,它是某个表中一列或若干列值的集合和相应的指向表中物理标志这些值的数据页的逻辑指针清单.索引是依赖于表建立的,它提供了数据库中编排表中数据的内部方法.一个表的存储是由两部分组成的,一部分是用来存放表的数据页面,另一部分存放索引页面.索引就存放在索引页面上.从某种程度上,可以把数...
cantron41142012/1/14 17:35:14
1、创建:用户可以在自己的模式中创建视图,只要具有CREATEVIEW这个系统权限即可。如果希望在其他用户的模式中创建视图,则需要具有CREATEANYVIEW系统权限。如果一个视图的基表是其他用户模式中的对象,那么当前用户需要具有对这个基表的SELECT权限。创建视图的命令是CREATEVIEW,这条命令的格式为:C...
cantron46462012/1/14 17:30:06
如果需要修改SQL主键,该SQL语句应该如何写呢?下面就将为您介绍该SQL语句的写法,如果您遇到过类似的问题,不妨一看。使用SQL语句,可以轻松修改SQL主键,下面就将为您介绍这种修改SQL主键的方法,供您参考,希望对您学习修改SQL主键方面有所启迪。declare@defnamevarchar(100)declare...
cantron40752012/1/14 17:27:16
[br][br][br][br][br]要求是,每隔一秒种就自动提交一次。最好是不要看到提交的内容。就象在后台运行一样。该如何做呢?提交的时候,该页面是不能离开的。。。[br]---------------------------------------------------------------[br][br][...
cantron42102012/1/14 14:09:04
原来我是这么做的,假设要运行的网址是:[url=http://www.itlearner.com/task.asp]http://www.itlearner.com/task.asp[/url][br]但在任务计划中不能直接写这个地址,只能选择本机的文件。[br]于是我新建一个task.htm,这个文件用js跳转到要运...
cantron41702012/1/14 14:03:11
Usingtheglobal.asatoscheduleASPcodeexecution.Haveyoueverhadsomeaspcodethatneededtoexecuteeveryonceinawhilebut,youjustdidntknowhowtodoit.Thereisasolutionthatdoes...
cantron43642012/1/14 12:46:25
目前定时的操作有:一、Html页面的定时刷新(Refresh--刷新)1,Refresh(刷新)代码使用说明说明:让网页多长时间(秒)刷新自己,或在多长时间后让网页自动链接到其它网页。用法:<Metahttp-equiv=RefreshContent=30><Metahttp-equiv=Refres...
cantron41312012/1/14 12:39:29
在一定的时候,要定时的运行某个ASP文件去执行一个任务,如一个工厂在早上9点钟要采集所有的电表的读数,当然这要通过INSQL连接到各个电表中,我们现在就是用一个ASP文件把INSQL中表的读数再集中到MSSQL中。可能你看到的定时运行ASP文件的方法有多种,不过我现在要说的是一种简单的方法,利用计划任务就可简单的实现。...
cantron40062012/1/14 12:28:58
应用场景找工作、发送推广邮件等,发信时想知道对方是否已经看过自己的求职或推广信。网站www.spypig.com可以实现在收信人每次查看你的邮件时发送Email通知你邮件已经被查看过了,并记录查看的次数。使用过程中发现,它的实现原理还很简单,所以就用PHP照着葫芦画瓢自己写了个。概述当你想知道自己发送的邮件是否被收信人...
cantron43462012/1/14 11:16:52
select*fromtable1awhereexists(selectnamefromtable2wheretable2.name=a.name)以上语句只取出符合条件table1的所有字段,如果想关联出table2的某一段,怎么写?谢谢问题补充:Sonicscorpop,谢谢table1与table2是一对多的关系...
cantron42672012/1/13 16:04:05
简单介绍一下这四种编码方式:ANSI:系统预设的标准文字储存格式。ANSI是AmericanNationalStandardsInstitute的缩写。它成立于1918年,是一个自愿性的组织,拥有超过1300个会员,包括所有大型的电脑公司。ANSI专为电脑工业建立标准,它是世界上相当重要的标准。Unicode:世界上所...
cantron42092012/1/13 0:05:46
UTF-8:UnicodeTransformationFormat-8bit,允许含BOM,但通常不含BOM。是用以解决国际上字符的一种多字节编码,它对英文使用8位(即一个字节),中文使用24为(三个字节)来编码。UTF-8包含全世界所有国家需要用到的字符,是国际编码,通用性强。UTF-8编码的文字可以在各国支持UTF...
cantron37982012/1/12 23:54:19
随着Internet的普及,在网上通过E-mail传递信息逐渐成为现代人生活的时尚,相信不久甚至还会成为一种生活的必需内容。但我们在接收电子邮件的时候,不时会发现接收的邮件是些怪模怪样的乱码,根本无法阅读。如果这些邮件的内容并不很重要,可能还不会有太大影响,可是假如是些紧急事件的通知或是生意场上的公函,则很可能就会给你...
cantron46502012/1/12 23:51:55
当我们浏览网页、打开文档或邮件,运行软件时,经常会看到乱码,通常是由于源文件编码,Windows不能正确识别造成的的,也可能是其他原因。乱码给我们带来了太多的烦恼,为了帮助大家彻底摆脱乱码,下面我们就来探讨一下乱码的形成原因及其消除方法。一、乱码有五种类型常见的乱码,一般可以分成五种类型:第一类是文本/文档文件乱码,这...
cantron89882012/1/12 23:41:11
当网站发展到一定的规模,站长就应该开始考虑要为网站托管服务器。通常情况下服务器会被放到电信或网通的机房,网站管理员通过远程来管理服务器。在网站服务器进行托管时,需要安装一些常用的服务器上运行的软件,才能更为有效地管理这台远程服务器,今天我就根据我自己的管理经验,推荐十个有用的服务器工具软件,供大家参考和分享。Arp防火...
cantron38312012/1/12 17:14:47
IIS假死的原因:打开IIS你就会看到应用程序池,默认只有一个应用程序池,查看应用程序池的属性,会发现他的回收时间,默认多达,1740分钟,就是说,需要在1740分钟后才回收此应用程序池,如果在这个时间内,达到请求的最高限制,那么就会出现ASP假死的情况,这个就是大型网站出现假死的情况,反而,小型网站确不会出现这样的情...
cantron39632012/1/12 17:04:08
微软的产品一向是众矢之的,因此IIS服务器特别容易成为攻击者的靶子。搞清楚了这一点后,网络管理员必须准备执行大量的安全措施。我将要为你们提供的是一个清单,服务器操作员也许会发现这是非常有用的。1.保持Windows升级:你必须在第一时间及时地更新所有的升级,并为系统打好一切补丁。考虑将所有的更新下载到你网络上的一个专用...
cantron39002012/1/12 17:01:03
1.删掉c:/inetpub目录,删除iis不必要的映射,web服务扩展:保留acitveserverpages,其他都禁止网站属性:去掉扩展名中不用得,仅保留asp,asa,等常用.>>IIS(Internet信息服务器管理器)在主目录选项设置以下读允许写不允许脚本源访问不允许目录浏览不允许记录访问不允许...
cantron38012012/1/12 16:48:46
通常地,大多数Web站点的设计目标都是:以最易接受的方式,为访问者提供即时的信息访问。在过去的几年中,越来越多的黑客、病毒和蠕虫带来的安全问题严重影响了网站的可访问性,尽管Apache服务器也常常是攻击者的目标,然而微软的Internet信息服务(IIS)Web服务器才是真正意义上的众矢之的。高级教育机构往往无法在构建...
cantron35792012/1/12 16:43:15
什么是DDOS?DDOS是英文DistributedDenialofService的缩写,意即“分布式拒绝服务”,那么什么又是拒绝服务(DenialofService)呢?可以这么理解,凡是能导致合法用户不能够访问正常网络服务的行为都算是拒绝服务攻击。也就是说拒绝服务攻击的目的非常明确,就是要阻止合法用户对正常网络资源...
cantron39422012/1/12 16:41:07
无论是使用手工试探还是使用安全测试工具,恶意攻击者总是使用各种诡计从你的防火墙内部和外部攻破你的SQL服务器系统。既然黑客在做这样的事情。你也需要实施同样的攻击来检验你的系统的安全实力。这是理所当然的。下面是黑客访问和攻破运行SQL服务器的系统的十种诡计。版权申明:本站文章均来自网络,本站所有转载文章言论不代表本站观点...
cantron41022012/1/12 16:22:32
Web服务器概述Web系统在现在网络中广泛使用,而Web服务器则是Web系统的一个重要组成部分。完整的Web结构应包括:HTTP协议,Web服务器,通用网关接口CGI、Web应用程序接口、Web浏览器。Web服务器是指驻留在因特网上某种类型计算机的程序。它是在网络中信息提供者基干HTTP的为实现信息发布、资料查询、数据...
cantron38142012/1/12 16:16:40
Web服务器存在的主要漏洞包括物理路径泄露,CGI源代码泄露,目录遍历,执行任意命令,缓冲区溢出,拒绝服务,SQL注入,条件竞争和跨站脚本执行漏洞,和CGI漏洞有些相似的地方,但是更多的地方还是有着本质的不同。不过无论是什么漏洞,都体现着安全是一个整体的真理,考虑Web服务器的安全性,必须要考虑到与之相配合的操作系统。...
cantron40472012/1/12 16:14:04
三、不启用记录不启用记录可以改善5~8%的执行效率。如何设定不启用记录呢?步骤如下:在[Internet服务管理员]中,选取整个IIS电脑、或Web站台,於[内容]之[主目录]页,不勾选[启用记录]选项。设定非独立的处理程序使用[独立]的处理程序会损失20%的执行效率,此处所谓「独立」系指将[主目录]、[虚拟目录]页之...
cantron39522012/1/12 16:08:50
本版面共有 436 页, 10881 篇文章 >> 1 ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... 436
