meta是用来在HTML文档中模拟HTTP协议的响应头报文。meta标签用于网页的<head>与</head>中,meta标签的用处很多。meta的属性有两种:name和http-equiv。name属性主要用于描述网页,对应于content(网页内容),以便于搜索引擎机器人查找、分类(目前几乎所有的搜索引擎都使用网上...
cantron47222011/6/22 15:20:14
1.网页背景色的设置犯错机率:很大普遍性:较广犯错可能性:懒/不知道约2年前我曾发现21cn上出现过一次没有设置背景色的情况,当时我用Email通知了他们,自此之后这个问题我从没犯过。绝大部分人的窗口背景颜色都是白色,但如果象我这样个性的人,就会把windows窗口的背景颜色改成灰色或其他色,这样一来,如果你没有设置网...
cantron42622011/6/22 15:16:36
程序设计中我们时常需要检测用户输入是否正确,特别是姓名,地址等等是不是输入的汉字。那么,如何判断一个字符是不是汉字呢?其实在asp中至少有两种方式:一、直接将某字符用asc转为ASCII码,如果是英文,他应该是0-127的范围,而汉字则是一个比较大的数字,所以可以使用以下代码来判断:ifabs(asc(whichCha...
cantron42692011/6/22 15:11:10
Beta是希腊字母中的第二个字母β,在软件开发中指软件测试的第二阶段,由将来用户中的一部分人试用。以前,希腊字母alpha指软件开发过程中的第一阶段,包括部件测试,整件测试和系统测试。Beta测试也指产品推出前的测试,软件商把beta测试版软件在网上发放给更多的用户进行实用测试为以后版本的出台做准备。Alpha版(内部...
cantron43272011/6/22 15:09:40
好多特殊字符通过常用的输入法是打不出来或是很难打出来的,这些特殊字符方便大家粘贴使用。图形:
cantron35702011/6/22 15:08:33
我们知道,网络上的每一个Web站点都有一个惟一的身份标识,从而使客户机能够准确地访问。这一标识由三部分组成,即TCP端口号、IP地址和主机头名,要实现“一机多站”就需要在这三个方面下工夫。现在我们有一台服务器,在这台服务器上要建立默认站点“余志国个人网站”和新增站点“鄱阳网”(建立更多网站原理相同),下面我们分别探讨三...
cantron48582011/6/22 15:06:59
这个网站有超过15,000高质量的免费按钮(WindowsVista按钮,WindowsXP按钮,MacOSX按钮,Linux,PNGTransparent按钮,Pixels按钮)。一般你要的格式的按钮上面都有,分类也做得不错,值得推荐。网站地址:http://www.freeiconsweb.com/网站图:
cantron51632011/6/22 15:05:22
<%setfs=server.createobject(scripting.filesystemobject)file=server.mappath(read.txt)settxt=fs.opentextfile(file,1,true)ifnottxt.atendofstreamthenline=txt.Rea...
cantron40292011/6/22 15:03:55
MSN网站彩书印章制作http://caishu.unihan.com.cn粉丝身份证:http://id.igogo8.com/制作印章:http://www.makepic.com/print.php邮址图片生成:http://www.makepic.com/email.php条形码生成:http://www.ma...
cantron50482011/6/22 14:53:32
可能很多自称是SEO高手的“专家”们都有一个同样的“法宝”,那就是疯狂地在其他网站上留下大量的垃圾留言,垃圾评论,以便留下他们的链接。或许这在很久以前可能有用,随着SE的反SPAM的技术不断的升级,现在再这样做简直是自找死路,无疑是给SE一个惩罚你的理由。然而,这些高手们依然不知疲倦乐在其中,或机器自动留言,或人肉留言...
cantron41092011/6/22 14:47:35
我们有时在制作网页过程中,可能需要实现在一个表单中提交多个按钮,来实现一个表单提交到多个处理页面,进行不同的处理。具体请看下面的代码。01.<scripttype=text/javacriptlanguage=javascript>02.functionButton1()06.functionButton2...
cantron41662011/6/22 14:45:20
对网页进行简繁字体转换的方法一般有两种:一是使用《简繁通》这样的专业软件,另外一种是制作两套版本的网页。显然,这两种方法都较为麻烦,而且专业软件一般不能用于免费的空间。笔者在这里给大家提供一个非常简单的方法,只须在页面上添加几行代码就可以轻松搞定网页的简繁转换了。首先下载用于简繁转换的js文件transform.j...
cantron43072011/6/22 14:43:35
公司的项目都是基于B/S结构的,绝大多数操作界面都是通过网页的形式展现在用户面前的,页面的美观就成了非常重要的问题。记得去年的这个时候公司迎来了它历史上的第一个专职美工。同时到来的就是程序员与美工的合作问题。矛盾篇:公司以前的系统都是由程序员来编写界面的,美观与否先不必说,单从效率上讲就是一个很大的问题。大部分时间都花...
cantron40662011/6/22 14:37:36
看了不少朋友的个人网站,有一个小问题,似乎很多朋友都忽略了,那就是版权声明的写法。虽然那只是一小行字,不过作为设计师也好,作为个人的爱好也好,版权的标志都是满重要的。从法律角度看,加入了伯尔尼公约的国家,版权保护是随着作品(无论是文字,还是图片)的问世的即刻就得到版权的保护的,并不是必须要声明。但是作为惯例,这一小行文...
cantron39582011/6/22 14:34:06
网站要通过W3C标准,需要注意以下几个问题:1.XHTML1.0文件类别宣告的正确写法(不可小写)A:过度标准(Transitional)<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xh...
cantron42992011/6/22 1:55:40
自03年接触制作网站至今快满6年了,走的是自学网站之路,这篇文章献给我的外甥,希望他能看了之后,能给他在学习网页的道路上起到帮助。1、首先需要熟练掌握网页三剑客(Dreamweaver、Flash、Fireworks)和Photoshop等软件的操作;记得我一开始就是用FrontPage做网页,FrontPage是微软...
cantron41642011/6/22 1:52:23
1QQ群网站推广法。用几十个qq,每个qq加入几十个群,每天发一遍网站。平均50个qq*每个qq加入50个群*每个群50个人=75000人观看。如果qq更多,加入的群更多,加入的是大群,每个群的人数更多,则宣传效果更好。即使排除不在线的qq用户,效果也不容低估。要忍辱负重,不怕被踢。另外就是在QQ群是是可以发群邮件的,...
cantron37432011/6/22 1:32:11
如果一个域名到期后不续费,就会进入域名续费期和高价赎回期,下面来解释一下这是怎么回事情。一般中国用户使用的域名分两类,一类叫国内英文域名,特征是.cn为后缀,如xx.cn或者xx.com.cn,由中国互联网中心(cnnic)销售和管理,另外一种叫国际英文域名,特征就是没有.cn直接是.com,.net等等。域名是每年缴...
cantron35002011/6/22 1:28:44
函数功能从提交的URL中提取顶级域名,失败返回空,注意要把可用的后缀全写到domext变量中。functiondurlck(url)domext=comfunction
cantron40332011/6/22 1:22:30
在财务会计类网站上经常需要显示人民币金额的大写形式,在js(javascript)/VBStript中可以使用微软未公开的小写转大写函数NumberString,可以方便的将数字转换为标准的中文大写或小写形式。在微软的Excel表格处理软件中,同样可以使用这个函数进行数字转换。使用方法如下:NumberString(1...
cantron47492011/6/22 1:19:30
SQL常用语句:创建表:CREATETABLE[表名]([test1]intnotnullidentity,[test2]binarynotnull,primarykey([test1]))设置主键:ALTERTABLE[tablename]ADDPRIMARYKEY([fieldname])查询:select*fro...
cantron41352011/6/21 23:13:39
在开发过程中有时候需要回车自动提交,有时候有不不需要回车自动提交。很多人都喜欢用JS控制,但是用jS控制并不稳定。其实浏览器已经帮我们做好了这一补。。在网上找到了解答,如下:今天遇到一个很变态的问题,由于一个input框要用suggest,会用到回车事件。但是在一个form里面,按回车的时候我的form自动提交了,怎么...
cantron39642011/6/21 15:32:01
一般情况作网站调试都用的xp系统,但是iis5.1在线人数一多,就容易出现:目前访问网站的用户过多的状况。其实解决这个问题很简单:在默认网站->点右键->点属性,然后去掉保持HTTP连接前的对勾即可。这个道理很简单,去掉这个对勾后,每一次客户端的响应结束后,连接即断开。所以连接数一直不会太高的。
cantron41022011/6/17 14:52:40
[code]vart=3.1415;alert(int(+t+)=+int(t));alert(parseInt(+t+)=+parseInt(t));alert(Math.floor(+t+)=+Math.floor(t));alert(Math.round(+t+)=+Math.round(t));alert(Ma...
cantron39482011/6/15 11:17:28
ERP系统单据流水号是整个业务的一个重要凭证,并且都是唯一的。这些单据流水号可能包含的信息有日期信息、操作员信息等,而且每个客户都有自己的单据编码规范。本篇就介绍如何来产生这类单据流水号。主要应用的还是字符串的拼接技术。1、简单的单据号产生办法:declare@ord_idvarchar(20)select@ord_i...
Ccoffee45432011/6/10 15:43:30
本版面共有 436 页, 10881 篇文章 >> 1 ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... 436
