1.判断是否有注入;and1=1;and1=22.初步判断是否是mssql;anduser>03.注入参数是字符and[查询条件]and=4.搜索时没过滤参数的and[查询条件]and%25=5.判断数据库系统;and(selectcount(*)fromsysobjects)>0mssql;and(sel...
cantron44672011/2/16 9:17:20
强制刷新网页<%强制性刷新随机验证码让随机验证码每次按IE的后退按钮时,返回登录页面的随即码都自动刷新,Response.expires=-1Response.AddHeaderpragma,no-cacheResponse.AddHeadercache-control,no-store%>判断文件地址是否...
cantron42442011/2/16 9:14:12
将多个域名绑定到一个空间,访问不同的首页。这样设立更多的子站点:)空间内默认首页(通常是index.asp或default.asp)使用Request.ServerVariables(HTTP_HOST)获取用户访问时所使用域名,然后使用Select调用不同文件,可用Response.Redirect或Server.T...
cantron41402011/2/16 9:12:00
很多时候我们写的asp程序会因为做很多操作,所以会花上一分钟甚至几分钟时间。为了使软件使用者能够耐心的等待程序的执行,我们经常会希望有一个进度条来表示程序执行的状态。或者最起码要显示一个类似:“数据载入中”,“正在保存数据”等的说明性文字。此时我们就会用到Response.flush()。他会将缓冲区中编译完成的数据先...
cantron41712011/2/16 9:07:12
在编程中,经常需要使用事务。所谓事务,就是一系列必须都成功的操作,只要有一步操作失败,所有其他的步骤也必须撤销。比如用ASP开发一个网络硬盘系统,其用户注册部分要做的事有:1、将用户信息记入数据库2、为用户开个文件夹用于存储3、初始化用户操作日志这三步必须使用事务,否则万一磁盘操作失败,而没有撤销数据库操作,就会造成只...
cantron39322011/2/16 8:56:29
两个小函数让你的ASP程序对SQL注入免疫!Rem##长整数转换FunctiontoNum(s,default)IfIsNumeric(s)ands<>thentoNum=CLng(s)ElsetoNum=defaultEndIfEndFunctionRem##SQL语句转换FunctiontoSql(st...
cantron41852011/2/16 1:00:56
ASP简洁的多重查询的解决方案,代码如下:subject信息标题company发布信息的公司名称content发布信息的内容address公司地址infomation公司简介note相关说明以上值均由FORM提交,然后通过:subject=trim(Request.Form(subject))等得到相应的值。<%...
cantron43262011/2/16 0:56:32
ASP在SQLServer2000中新建帐号和权限以下为在asp中增加一个sqlserver2000用户函数,并为建立一个数据库,给他dbo的权限****************注意:sqlserver的验证方式不要选仅为windows方式,****************允许远程sqlserver连接********...
cantron40392011/2/16 0:54:22
asp防止刷新,代码如下:Subchkreflash()dimScriptNameScriptName=lcase(request.ServerVariables(PATH_INFO))dimposttime,DoReflashPage,ReflashPage,SplitReflashPageposttime=1防止刷...
cantron44512011/2/16 0:52:51
一、使用Command对象和Parameter对象传递参数本讲将主要使用MicrosoftSQLServer7.0数据库,先建立一个连接文件AdoSQL7.asp备用,以后用到时不再特别说明。%AdoSQL7.aspOptionExplicitResponse.Expires=0第一部分:建立连接DimCnn,StrC...
cantron41092011/2/16 0:52:03
在开发数据库系统的过程中,经常要写很多的存储过程。为了统一格式和简化开发过程,我编写一些存储过程,用来自动生成存储过程。下面就为您简单介绍一下它们。其中一个用于生成Insert过程,另一个用于生成Update过程。Sp_GenInsert该过程运行后,它为给定的表生成一个完整的Insert过程。如果原来的表有标识列,您...
cantron40592011/2/16 0:51:25
1、备份<%SQL=backupdatabase数据库名todisk=&Server.MapPath(backup)&\&backuptext.dat&setcnn=Server.createobject(adodb.connection)cnn.opendriver=;Serve...
cantron34242011/2/16 0:49:16
一个用asp备份与恢复SQLServer数据库的例子代码,希望对一些朋友有用。(注意:数据库使用中可能无法恢复)代码如下:<HTML><HEAD><TITLE>SQLServer数据库的备份与恢复</TITLE><metahttp-equiv=Content-Typ...
cantron34932011/2/16 0:47:12
站长在使用eWebEditor的时候是否发现,eWebEditor配置不当会使其成为网站中的隐形炸弹呢?第一次发现这漏洞源于去年的一次入侵,在山穷水尽的时候发现了eWebEditor,于是很简单就获得了WebShell。后来又有好几次利用eWebEditor进行入侵的成功经历,这才想起应该写一篇文章和大家共享一下,同时...
cantron40772011/2/16 0:43:57
获取图片宽度和高度的类,支持JPG,GIF,PNG,BMP<%ClassImgWHInfo获取图片宽度和高度的类,支持JPG,GIF,PNG,BMPDimASOPrivateSubClass_InitializeSetASO=Server.CreateObject(ADODB.Stream)ASO.Mode=3A...
cantron43122011/2/16 0:36:51
我们一般在调试程序的时候,有些操作会莫名地失败,又没有错误消息提示,特别是在执行数据库操作的时候,明明执行过去了,可就是数据库里没有记录变动,很是郁闷!今天刚才在搞FSO删除操作时就出现了这样的问题,后来一把Err.Description放上去,马上提示错误在哪里,所以这东东一定要充分利用!具体使用ResumeNext...
cantron42082011/2/16 0:36:15
<%远程图片自动按文件夹上传到服务器Server.ScriptTimeOut=99999savepath=upfiles图片保存路径,可以根据自己的需要,进行修改,如没有创建此文件夹,系统将自动创建imgpath=request(imgpath)ifimgpath=thenresponse.write<fo...
cantron42832011/2/16 0:32:54
一,取得原页中的图片的地址。<%functionPicStr(str)SetobjRegExp=NewRegexp设置配置对象objRegExp.IgnoreCase=True忽略大小写objRegExp.Global=True设置为全文搜索objRegExp.Pattern=<IMG.+?>为了确保...
cantron42342011/2/16 0:26:09
getimage.asp<%OptionExplicitDimstrBuffer,FilePathstrBuffer=Request.ServerVariables(HTTP_REFERER)strBuffer=mid(strBuffer,InStr(strBuffer,.)+1)strBuffer=left(s...
cantron42702011/2/16 0:21:01
第一个办法,这个程序可以进行万亿以下的货币金额转换(够用的了吧),其中汉字与数字均按一位计:FunctionAtoC(aAsCurrency)AsString定义两个字符串,A的值最多是两位小数.DimString1AsString如下定义.DimString2AsString如下定义.DimString3AsStri...
cantron44212011/2/16 0:14:29
要想透过代理服务器取得客户端的真实IP地址,就要使用Request.ServerVariables(HTTP_X_FORWARDED_FOR)来读取。不过要注意的事,并不是每个代理服务器都能用Request.ServerVariables(HTTP_X_FORWARDED_FOR)来读取客户端的真实IP,有些用此方法读...
cantron41682011/2/16 0:12:13
学习ASP的时候,自己总结的Server.Mappath的用法语法:Server.Mappath(path)path为你要指定的路径用途:将path指定的虚拟路径转化为实际路径范例:1)Server.Mappth(page.asp)找出页面page.asp的实际路径2)Server.Mappth(/)找出根目录3)Se...
cantron43002011/2/16 0:11:01
一定要对用户可能输入的诸如引号,尖括号等特殊字符给予足够重视,它们可能引发严重的安全问题。SQL注入的基本手法之一,就是利用对单引号未加过滤的安全漏洞。用户的输入无非两个用途:对数据库操作或显示在页面上,下面分别对这两种情况下特殊字符的处理加以说明。1.对数据库操作用户输入的数据用于对数据库进行操作时,又分为两种情况,...
cantron39242011/2/16 0:02:35
说ASP是低能的人不是菜鸟就是连ASP都学不会的人,技术不是用来显摆的,是用来创造实际价值的,其实很多应用ASP就已经能够实现,而且有大量的通用源码可以参考,很容易转化为生产力,可以说,动态网页技术中,ASP是最广泛最成熟的技术之一。ASP当然存在很多的不足,这时就需要其他技术来解决。很多人错误地认为ASP是简单、低效...
cantron40632011/2/15 23:57:57
ASP防盗链对于广告做网站的朋友来说一直是个头疼的问题,盗链严重影响了服务器及网站的正常运行,放盗链变的十分需要了,今天一起来看看一个ASP防盗链的实现方法吧。如果我们知道一个静态文件的实际路径如:http://www.xx.com/download/webjx.pdf,如果服务器没有作特别的限制设置,我们就可以毫不费...
cantron44312011/2/15 23:48:22
本版面共有 436 页, 10881 篇文章 >> 1 ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... 436
