最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10881 今日文数:5282
javascript实现网页关键字高亮显示的示例,<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//EN<htmlxmlns=<head><metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/html;cha...
表达式与运算符表达式与数学中的定义相似,表达式是指具有一定的值的、用运算符把常数和变量连接起来的代数式。一个表达式可以只包含一个常数或一个变量。运算符可以是四则运算符、关系运算符、位运算符、逻辑运算符、复合运算符。下表将这些运算符从高优先级到低优先级排列:括号(x)[x]中括号只用于指明数组的下标求反、自加、自减-x返...
JavaScript常用语句1.document.write();输出语句2.JS中的注释为//3.传统的HTML文档顺序是:document->html->(head,body)4.一个浏览器窗口中的DOM顺序是:window->(navigator,screen,history,location,...
大家可能会注意到input,select,textArea等文本框都会有一个属性tabindex,但是都没有用过这个tabindex吧、简单说一下tabindex;它主要是设置页面上使用Tab键改变页面上文本框获取焦点的顺序。它的值为数字,1,2,3。。。默认进入页面,光标(即焦点)会选中左上方第一个文本框。目前项目中...
在网页中,一个表单,里面包含了一个select下拉列表框,我想点击提交按钮之后提交到目的地页面的是选中的Index索引值,而不是列表框里面的文字,该怎么办?请高手帮我.
tabIndex的用处很简单,就是利用tab键遍历页面的表单元素和链接,按照tabindex的大小决定顺序。虽然微不足道,但细节处见真功夫,这是任何一个WEB应用应当具备的亲用力,保证用户在没有鼠标的情况下(如WAP)仍然可以正常使用。下面的例子,为了突现tabIndex控制焦点跳转的能力,特意把顺序打乱了。请先选中第...
1创建脚本块引用内容程序代码<scriptlanguage=”JavaScript”>JavaScript代码写在这里面</script>2隐藏脚本代码引用内容程序代码<scriptlanguage=”JavaScript”><!–document.write(“Hello”)...
学好一门编程语言有两个条件是必不可少的,一是理论与实践结合,在实际例程去验证书本上的理论能加深你对理论的理解;二是学会总结,把学习、运用中的心得体会记下来,当成一种经验或者教训加以提炼并在日后的应用中加以改进,一定能提高你对这门编程语言的认识。以下是笔者在学习与运用ASP编程中的两点经验,希望能对大家有所帮助。ASP页...
一直以来,ASP对处理图片是束手无策的,本组件提供了强大的处理函数、高效、人性化的处理函数,用户轻松的使用本组件实现各类图片处理。本组件还可以使用在所有基于Windows平台的开发语言中。一、免费版下载:1.支持图片无级缩放、拉伸、另存为2.支持图片按比例缩放3.支持图片格式转换(bmp、jpg、gif、png)二、注...
IronSoftAsp系列组件--------------------------------------------------------------------------------IronSoftASP系列组件里面包含着四个组件:文件上传组件,图片处理组件,Flash抓图组件,Gif动画处理组件。原生的Win...
AspJpeg是一款功能强大的基于MicrosoftIIS环境的图片处理组件,网络上对其进行详细和深入介绍的中文文章并不多,即使有一般也只是牵涉到图片缩略图和图片水印,这与其为英文版本有着密切的关系。1、AspJpeg可以使用很少的代码在您的ASP/ASP.Net应用程序上动态的创建高质量的缩略图象,支持的图象格式有:...
数据库Translate-SQL中的运算符,将两个或更多查询的结果组合为单个结果集,该结果集包含联合查询中的所有查询的全部行。这与使用联接组合两个表中的列不同。使用UNION组合两个查询的结果集的两个基本规则是:1、所有查询中的列数和列的顺序必须相同。2、数据类型必须兼容。例句:selecttop100aa.keyno...
不用其它软件,用word编排参考文献:采用合适的编辑方法会方便地做到整齐,规范,自动排序和交叉引用。1.以尾注的方式插入第一个参考文献。将光标定位于word文档中将要插入参考文献的位置,按“插入/引用/脚注和尾注”。出现一菜单,选择“尾注”,“文档结尾”,编号格式为“1,2,3”。按“插入”按钮。2.按要求的格式输入参...
SQLServer死锁的问题断断续续追踪了两三个星期,终于有个初步的判断:有一个SELECT语句和一个UPDATE语句需要获取大量的锁。死锁应该与之相关。应用程序在SQL中为每个传入的字符串参数加了N,表示是unicode字符串。在参数与相应的列进行匹配的时候,如果该列不是NVARCHAR而是VARCHAR类型,则SQ...
在SQL中看到这样一个语句SELECTCOUNT(*)FROMmsdb.dbo.syscategoriesWHEREname=N[Uncategorized(Local)]请注意在name=后面有个N,请问这个N起什么作用?
SQL中N的作用?execsp_executesqlNSELECTTOP1ISNULL(vDefine1,)ASvMonth,dtBegin,dtEndFROMSM_ActMonthWHEREvActID=@P1ANDbCarryForward=@P2ORDERBYiListIDDESC,N@P1varchar(3),...
TinyPDF是一款非常小巧(国内网友精简后的版本只有200KB)、无广告、支持嵌入字体、支持中文、无须GhostScript的虚拟PDF打印机,对商业应用也免费。xiaodiega网友于2009-09-27留言:我用过的最小巧最简单好用的虚拟打印机是TinyPDF。我以前用的是CutePDFWriter,但自从两三年...
[color=#3366ff]禁用开机ctrl+alt+del和实现自动登陆[br]★方法1:打开注册表(运行->“regedit”),再打开:[br]hkey_local_machinwinlogon段,[br]在此段中按右键,新建[br]二个字符串段,autoadminlogon=“1”,defaultpasswo...
[p]笔记本t43,tplink无线路由。一切设置正常。就是找不到无线路由。[/p][p]采用有线链接上网正常。排除什么星空极速破解问题。[/p][p]笔记本可以搜索到别的无线信号。排除笔记本wifi问题。[/p][p]难道是无线路由发射有问题???咨询后这类问题非常罕见排除。[/p][p]baidu有人提示是不是信道...
1、找到一台能连上网络的windows2003的机器2、开始–运行–输入“tsmmc.msc”,跳出一个远程桌面控制台3、右键点击左边的“远程桌面”,选择“新建远程桌面”,按照要求填写要连接的虚拟主机的ip、用户名、密码、域名,然后点击“确定”4、点击新建好的远程桌面,就可以登陆到远程虚拟主机了扫尾工作:1、登陆到远程...
“由于这台计算机没有终端服务器客户端访问许可证,远程会话被中断。请跟服务器管理员联系!!!”怎么会这样呢???不要急,我们先看一下按设备发放客户端许可证的过程:许可证发放过程中的所有通信都发生在客户端和终端服务器之间,以及终端服务器和许可证服务器之间。终端服务器客户端永远不会直接与许可证服务器进行通信。如果客户端设备尝...
客户端无法连接到远程计算机2010-10-2816:311、首先确认远程登陆的服务是打开的,也就是TerminalServices服务右键我的电脑--管理--服务,找到TerminalServices服务,启动这个服务即可2、开启远程服务右键我的电脑--属性--远程,勾选“允许用户远程登陆到服务器”当然也可以在注册表中...
[p]遇到问题:[/p][p]前几天网络中心刚给我们办公室开了两个虚拟主机,其中一台今天用远程桌面登陆的时候提示“终端服务器超出了最大允许连接数”,怎么都登陆不了。分析问题:通过咨询万能的baidu之后,了解到是远程登陆退出的时候没有点击“注销”,导致有2个用户一直留在系统中,而2个用户就是win2003的“最大允许连...
现在的问题是这样的:下拉列表传值给文本框时,在IE下文本框可以正常显示下拉列表传来的值,而在firefox下文本框只能显示undefined代码如下:<formname=form1id=form1><selectname=companyonchange=document.form1.elements[...
