最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10872 今日文数:5274
有的时候我们需要根据客户的选择动态的生成表单输入项,这时候就需要通过js代码来实现这个功能了,首先我们先定义一个表单区域,一般我们选择为table,然后我们在通过JS代码调用表格的insertrow和insertcell函数来实现动态添加表单的input输入项了。下面就是具体的实现JS实例:[code]CSS在线-示例...
JavaScript中包含以下7个全局函数,用于完成一些常用的功能(以后的章节中可能会用到):escape()、eval()、isFinite()、isNaN()、parseFloat()、parseInt()、unescape()。1.escape()escape()函数以一个string对象或表达式为参数并返回一个...
要打造一流的Web产品开发团队,在团队成员基础能力上一定要下功夫。对于Web前端产品开发来说,仅仅掌握Web1.0时代简单的”网页套接”是完全不够的。我结合自己的团队配备,特此罗列了Web前端产品工程师所涉及的技能列表如下:通过许多实际项目,个人认为一个完备的前端产品开发团队,必须拥有如下的人才配备,也希望大家补充:团...
写了这么长时间的静态页面了,有必要来整理一下网页代码的书写心得,也许会对读者您有所帮助。我按照一般页面构成来说吧。login:头部一般会有登陆条。写用户名密码的地方,建议字和input分别用单独类的margin来控制。大家都知道文字和input在一起的时候用line-height并不会起什么效果。记得用户名和密码的文字...
在网页中应用选项卡可以使网页显得更紧凑,结合AJAX技术可以使页面在有限的空间内展现更多的内容。本文主要介绍几种简洁的选项卡效果的实现(不涉及滑动门和AJAX),附有实例,无图片,兼容性较好,方便大家直接使用。第一种形式:通过更换显示样式实现,这种很常见,就不多说了。CODE:新闻评论技术点评新闻列表评论列表技术列表点...
下面是一份在HTML4Strict和XHTML1.0Strict下必须遵守的标签嵌套规则,比如你不能在<a>里面再嵌入一个<a>这样的约定。说明:*为了方便读者阅读,本文中的标签使用了大写(根据XHTML的规则,元素名必须小写,比如<html>而不应是<HTML>)*小写...
[code]functionCoolMenuControl()//-----插入菜单---this.insertmenu=function(type,value,url,target)//-----程序初试化---this.init=function(name,bdc,bgc,speed,Alpha)elsefcell...
在web开发中,设置table边框是再常见不过的事情了,但通常都是怎么去实现的呢?今天刚好和一位朋友在msn上探讨了这个问题,简单做如下总结:1.定义table的cellpadding设置为0,cellspacing设置为1,然后根据table和td背景色的不同给人的感觉就像表格的边框一样;这样不失为一种不错的方法,但...
夜班作业对人的生理有影响。整个值夜班期间,由于工作与睡眠在时间上发生矛盾,使人类长期形成的正常生物节律受到干扰,再加上白天睡眠的环境条件差,受到日光、噪声、振动等的影响,使睡眠时间由8小时左右,减短到4~6小时,而且睡眠的深度变浅、质量较差。时间一长,会使人感到每日劳动后体力和脑力耗损得不到完全补偿与恢复,造成疲劳的积...
ESC键VK_ESCAPE(27)回车键:VK_RETURN(13)TAB键:VK_TAB(9)CapsLock键:VK_CAPITAL(20)Shift键:VK_SHIFT($10)Ctrl键:VK_CONTROL(17)Alt键:VK_MENU(18)空格键:VK_SPACE($20/32)退格键:VK_BACK(...
/*****************javascript操作css****************writer:tantaiyizudate:2008-5-6msn:danxinju@hotmail.com********************************************/varcss=);ret...
//目前b/s程序开发及应用过程中,cookie应用相当频繁//如:用户登陆,保存用户偏好设置等等//下面的类为方面操作cookie提供了帮助//date:2008/4/24bydanxinjuvarCookie=newObject();//定义Cookie对象Cookie.setCookie=function(nam...
调用方法:varpos=GetObjPos(ID);functionCPos(x,y)//获取控件的位置functionGetObjPos(ATarget)returnpos;}
javascript中存在几种对URL字符串进行编码的方法:escape(),encodeURI(),以及encodeURIComponent()。这几种编码所起的作用各不相同。escape()方法:采用ISOLatin字符集对指定的字符串进行编码。所有的空格符、标点符号、特殊字符以及其他非ASCII字符都将被转化成%...
void操作符解释大家看JavaScript脚本经常可以看到这样的代码:〈ahref=doTest2();void(0);〉here〈/a〉但这儿的void(0)究竟是何含义呢?JavaScript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。void操作符用法格式如下:1.void(express...
如果你坚持站在专业人员的角度,你就很难理解为什么B/S模式会那么受欢迎。如果你是一个资深的程序员,有时候你甚至会对那些B/S模式的东西有一点点反感。因为在你看来,浏览器、表单、DOM和其他一切与B/S沾边的东西,大多是行为古怪而难以驾驭的。以你的经验,你会发现实现同样的交互,用B/S来做通常会比用任何一种客户端程序来做...
昨天将后台的编辑器换成了开源的编辑器,但有一个问题很令我困扰,在编辑状态下:IE回车后产生的是p标记(需要使用shift+enter才是产生br),而firefox及其它浏览器则产生的是br,由于页面中没换行就有p,间隔很大,很不美观。于是今天对IE下的回车进行了处理,问题解决,方案如下:f.document.down...
[code]css+js无限级菜单*bodyli.clearfix:after.clearfixa:linka:visiteda:hover.menu.menusel.menuselh2.menusela.menusela:hover.ahovera.position.menuselul.menusel.block.t...
/*得到日期年月日等加数字后的日期*/Date.prototype.dateAdd=function(interval,number);varn=;eval(d.set+k[interval]+(d.get+k[interval]+()++((n[interval]
