知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:11053  今日文数:5448
这是一个利用javascript结合css实现的对表格进行排序的代码,点击表头会自动排序,至于由哪种规则排序这个由你决定,表格排序现在用的也非常多。此实例实现的是降序、升序排列。[code]表格排序的实现*bodytabletd.red.top.up.down.hovkickmekickmekickmekickme15...
cantron102022010/3/8 1:33:32
[p]自写的js表格排序,目前仅支持数字排序,其他的可以扩展sort和配置来实现,并且目前只支持单行表头,欢迎一起交流。[/p][code]JS表格排序vartableSort=;(function();varcellStatus=;varsortCells=;varlimit=;var$=function(id)va...
cantron102352010/3/8 1:30:39
[p]很实用的一个js代码,判断一个上传表单允许上传的文件类型,扩展性很好,只要改变数组里的扩展名就可判断你要的类型。[/p][code]JS判断上传文件类型[/code]
cantron96322010/3/8 1:26:32
[p]在一组下拉列表框中使用checkbox复选框,有时候或许我们要用到这种功能,不妨收藏一下。[/p][code]在下拉列表框中使用复选框body,td.checkbox.cked.nock/g,>);}function_checkbox(name,str,defv)elsevarthisstr=;thisst...
cantron87462010/3/8 1:25:25
[p]在一个支持多选的下拉列表框内进行数据项的添加、删除、向上、向下移动操作,我们在一些人才网站或是编程技术站经常会看到这种功能,比较实用。[/p][code] ASPPHPASP.NETJAVADELPHI[/code]
cantron102552010/3/8 1:20:14
[p]用javascript判断复选框中否选中,同时可以限制复选框的选中个数,这是一个比较实用的js表单判断示例,复选框的是否选中曾经让很多人纳闷,现在好了,这段代码帮你解决了难题。[/p][code]判断复选框中否选中varcheck_num=0;functioncheck()} 你只能选择3个复选框。[/code...
cantron92112010/3/8 1:14:56
[p]仅用了一行代码就实现了文本框的文字输入数量限制,并适时给出提示,一般常见于发表评论、留言或签名框等,当输入的字符达到限制后,就不能再输入了,你输入一个,会被程序删除一个,有意思吧?[/p][code]文本框输入限制[br]0/10[/code][code]JS限制Textarea文本域字符个数maxlimit)/...
cantron97332010/3/8 1:07:29
[p]细心、注意发现的人都会注意,有不少网站为了提高表单的输入效率,让input输入框在输入时变为立体的,这样看的更清楚,也就是当鼠标点击输入框后会激活js函数,调用对应的css代码,仔细看一下代码就明白了。[/p][code]立体输入框-www.codefans.net[/code]
cantron95982010/3/8 0:59:54
一款仿淘宝支付宝网站的用户注册表单效果,无刷新检测用户名、密码,还有一个钩选用户注册协议的选项,用户必须点击用户注册协议的复选框之后才能点击提交,用到了几个gif小图,请自行下载。[code]仿支付宝注册表单效果-www.codefans.netbodydivinput.txtarealabel.reg.divstyl...
cantron97952010/3/8 0:57:04
[p]当你的表单没有输入完成的时候,提交按钮是灰色的,不能提交,你必须按要求输入必填的项,此时提交按钮才能恢复使用,虽然我们可以用js判断表单的完整性,但各有各的用法和思路,因此这样做也未尝不可。[/p][code]输入完成才能提交[br][br]functioncheck()[br][br][br][br][br][...
cantron99262010/3/8 0:48:24
[p]这个比较经典,以前放出来有几个全癣全不选的按钮,感觉不太顺,这个是真的是经典,也是用的最多的一个,代码也不复杂,直接复制到你的表单中就可以用啦![/p][code]控制复选框的全选与反选-www.codefans.net.whitefunctionCheckAll(elementsA,elementsB){var...
cantron88422010/3/8 0:42:36
[p]javascript判断上传图片的格式,并按比例预览图片,比较实用的一个javascript应用,在ie8下测试也兼容,代码简洁,复制到你的网页就可以用了。[/p][code]上传图片前判断格式并预览functionyulan()else}[/code]
cantron98602010/3/8 0:40:54
[p]左右两个select列表框交换数据的js代码,上下左右都可以移动数据,还可以置顶、沉底,相信大家见到过,但觉得挺实用,与大家分享。[/p][code]select列表框交换数据centerselect可选择排序方式已选择排序方式aspphpasp.netjspvbdelphiajaxjquery>=moveopt...
cantron94902010/3/8 0:38:00
下拉框的数据来回交换,记得最早是在人才网站选择职位时候发现的这种功能,本款是模仿的,功能有点不一样,只提供一种思路,希望对你有帮助。[code]列表数据交换functioncopyToList(from,to)varsel=false;for(i=0;i长沙天津南京武汉郑州--> 选择地区[/code]
cantron87082010/3/8 0:28:52
select列表各项上移和下移的js代码,可以手功排序,以前我们都见到过的,从事web编程的朋友经常会用得到。[br][code]Select列表各项上移和下移functionmove(index,to)for(i=total;i>=0;i--)else}list.focus();}functionsubmitForm...
cantron92162010/3/8 0:27:02
在注册表单填写资料的时候,特别是在人才招聘网站,会让我们选择职位或想去的工作目的地,会让我们在select下拉列表框中进行所列项目的多癣移除,左右两个下拉列表交换内容,需由javascript完成,请运行一下看效果。[code]Select下拉列表框进行多选、移除、交换内容请选择:江苏省广东省河南省吉林省浙江省>ali...
cantron93902010/3/8 0:22:50
[p]表单提交后按钮变灰色的功能实现方法,可有效防止重复提交表单,如果提交动作没有完成,则一直呈灰色状态等待确认。代码的实现也是超简单的,此方法也是实用的,希望收藏一下。[/p][code][br][br][br]表单提交后按钮变灰代码[br][br][br][br][br]functionmy_submit()[br...
cantron94782010/3/8 0:19:09
[p]现在不是流行文本框的下拉提示吗?像google搜索、百度搜索都有这功能,在输入框输入东西的时候它会自动出现匹配内容,给用户提供了方便,但是有些时候,比如考试系统,出现这样的提示那就不太好了,那么如何才能禁止掉它呢?其实方法很简单,就是使用文本框的autocomplete属性,将其设置为off,也就是关闭的意思,那...
cantron99052010/3/8 0:16:50
[p]一个流行且实用的js表单验证提示,演示了怎么自定义错误信息的显示方式,同时通过写formvalid.showerror类方法来实现错误显示方式自定义:errmsg是一个错误消息的数组,这样方便自定义,errname是对应错误信息元件名数组,这样可以非富自定义显示方式,formvalid.allname记录了所有有...
cantron105022010/3/7 23:22:07
[p]javascript+css实现精致的、符合标准的表单效果,鼠标点击输入框,立即会提示用户该输入框的填写要求,色彩搭配也极和谐,我喜欢。[/p][p][/p][p][br][br][br][br]js+css实现的一种交互体验[br][br]@charsetutf-8;[br]/*元素初始值*/[br]html[...
cantron106792010/3/7 23:19:50
[p]来自msn网站的选项卡,清新淡蓝色风格,新闻类、资讯类、文章类网站都比较适合使用,代码扩展性高,w3c标准设计,兼容ie、火狐等多种浏览器,整体效果非常不错。[/p][p][/p][p][br][br][br][br]msn选项卡[br][br]body[br]h1,h2,h3,h4,h5,h6,form,div...
cantron108352010/3/7 22:27:25
[p]简单漂亮的导航条,半弧形的菜单背景,鼠标放上变色,而且是不同的颜色,现在流行的一种菜单样式,个人很喜欢。[/p][p][/p][p][br][br][br]导航条[br][br]body[br]#navigation[br]#navigationul,#navigationulli[br]#navigationu...
cantron111272010/3/7 22:25:03
[p]这是一个基于表格的tab,比较传统的方式完成的,配合了javascript技术,不懂css的朋友正好可以适合您,没有用到css因此也就可以不考虑兼容性问题,在其它浏览器下也表现良好。[/p][p][/p][p][br][br][br]基于表格的tab[br][br][br]functiontabit(id,cid...
cantron107582010/3/7 22:18:28
[p]一个简单方法实现了css滑动门菜单,正研究滑动门的朋友请关注一下,这个代码可以让你了解滑动门的实现过程,没有用什么复杂的方法,只用简单配合js,就完成了一个流行的滑动导航。[/p][code][br][br]如此简单就实现了css滑动门[br][br]*[br]ulli[br]ul,li[br].tabs,.ta...
cantron94642010/3/7 18:15:30
[p]functionhtml2ubb(str)[br]ifstrandnotisnull(str)then[br]dimre[br]setre=newregexp[br]re.ignorecase=true[br]re.global=true[br]re.pattern=(on(loadclass)=[^]+)[br...
cantron103492010/3/6 12:15:21
本版面共有 443 页, 11053 篇文章 >> 1 ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443
