最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:10881 今日文数:5282
Edge浏览器怎么拉黑网站?Edge浏览器将网页拉入黑名单的方法
Edge浏览器怎么拉黑网站?Edge浏览器将网页拉入黑名单的方法Edge浏览器怎么拉黑网站?当用户在Edge浏览器软件中浏览网页时,想要将不安全的网页加入黑名单,用户就可以在设置窗口中找到网站权限选项卡,接着点击其中的不安全内容来添加需要阻止的网页...
lodop打印提示:thesecodeincorrect!
LODOP打印控件在进行打印任务时遇到了安全性校验错误。这个错误提示通常意味着LODOP插件与用于验证其合法性的第二个组件之间的交互出现了问题。这可能是由于安装不当、浏览器设置问题、安全软件干扰或者是LODOP插件版本过时等原因造成的。解决方法:确认LO...
lodop打印的一行内容跨到另一页上导致显示不出来
SiderFusionLodop打印出现一行内容跨页导致无法显示的问题,通常是由于以下原因:纸张尺寸或边距设置不正确:Lodop的纸张尺寸和边距设置与实际打印机或纸张不符,导致内容超出可打印区域。元素高度超出页面剩余空间:要打印的元素(例如文字行)的高度大于当前...
async/await必须使用try/catch吗?
async/await必须使用try/catch吗?前言在JavaScript开发者的日常中,这样的对话时常发生:👨💻新人:为什么页面突然白屏了?👨🔧老人:异步请求没做错误处理吧?async/await看似优雅的语法糖背后,隐藏着一个关键问题:错误处理...
现在网上的黑客攻击防不胜防,无时不刻都有大量黑客在不停的寻找公网服务器上的漏洞,如果服务器有网站和远程桌面等外网访问需求,为了避免服务器被黑客攻陷,一般应该将服务器所在局域网和外网访问的PC或手机采用VPN组建虚拟局域网的方式,曲线实现外网PC和手机访问异地局域网内的服务器,而不应该将服务器直接做端口映射暴露在公网上。...
回调函数使得程序能在异步操作完成后执行后续处理,可当作执行完成标志。异步编程是建立在委托的基础上的一种编程方法;异步调用的每个方法都是在独立的线程中执行的,本质上就是一种多线程程序;异步比较适合在后台运行较为耗时的简单任务,并且任务之间相互独立,不能有直接访问可视化控件的代码。使用回调函数同时执行多个任务。IAsync...
1.背景与目标将内网服务(如Web服务器、SSH、数据库)通过公网访问,需将内网私有IP(如192.168.x.x)映射至外网公网IP。本方案提供多种实现方式,适应家庭、企业及云环境。2.核心方案选型根据场景选择以下方案之一:方案A:路由器端口映射(推荐)适用场景:家庭/小型企业网络,拥有物理路由器控制权。方案B:云平...
前言在WinForm应用程序开发中,多线程技术常常被用于提升程序的性能和响应速度。当我们尝试在多线程环境下访问和更新WinForm控件时,却往往会遭遇各种棘手的问题。比如,你兴高采烈地写好了一段代码,想要在子线程中更新UI控件的文本,满心期待着程序能如你所愿地运行,结果却弹出一个跨线程操作无效:从不是创建控件的线程访问...
进程有启动就有终止,通过CreateProcess函数可以启动一个新的子进程,但是如何终结子进程呢?主要有四种方法:通过主线程的入口函数(main函数、WinMain函数)的return关键字终止进程一个应用程序只有一个入口函数,对于控制台来说是main函数,对于GUI程序来说这个入口函数一般是WinMain。入口函数...
前言今天给大家分享一个基于.NET开源免费的异地组网和内网穿透工具:linker。工具介绍linker是一个基于.NET8开源免费(GPL-2.0license)的异地组网和内网穿透工具,支持TCP(支持IPV6)打洞、UDP打洞,服务器中继,异地组网使用虚拟网卡将各个客户端组建为局域网络、支持点对点、点对网、网对网等...
Postern是一款专为Android设备设计的网络流量管理工具,主要用于自定义代理配置和流量分流,支持多种协议及高级功能如数据包抓取。其核心优势在于简化代理设置流程并兼容Surge配置文件,适用于需要全局代理或流量分析的用户,也可以通过代理服务器在手机上安全访问分布在异地不同局域网内的服务器。以下是具体解析:一、软件...
使用Lodop打印插件时出现“请在操作系统安装打印机(且开启系统打印服务)!
使用Lodop打印插件时出现“提示安装打印机,且开启打印服务”的错误,通常是因为以下几个原因以及相应的解决方案:1.打印机未安装或驱动程序问题:原因:电脑上没有安装任何打印机,或者已安装的打印机驱动程序不完整、损坏或与Lodop不兼容。...
MatBlazor是一个专门为Blazor和RazorComponents开发的组件库,基于Google的MaterialDesign规范实现了一系列常用的交互组件。无论是开发Web应用还是跨平台应用,MatBlazor都能帮助我们快速构建美观且功能强大的用户界面。一、什么是MatBlazor?MatBlazor是一个...
近日,一份疑似微软内部的红头文件在开发者社区悄然流传,犹如一颗重磅炸弹,引发了广泛关注。文件中明确指出,在2025年,随着网络安全形势的日益严峻,C#开发者若不掌握关键的安全编码技术,将面临被行业淘汰的风险。其中,SQL注入和XSS漏洞防护成为重中之重,下面我们就来深入剖析这3个决定C#开发者命运的安全编码要点。一、S...
概念和特点在C#中,List<T>是一种泛型集合,它提供了一组强大的方法来管理一组有序的对象。列表的特点包括:动态大小:与数组不同,列表的大小会根据需要动态增长或缩小。同类型元素:列表中只能包含一种类型的元素,这个类型在声明时通过泛型参数T指定。随机访问:列表支持通过索引快速访问元素。灵活的操作:列表提供了丰富的方法,...
FetchAPI已逐渐取代了传统的XMLHttpRequest(Ajax)成为前端开发者首选的网络请求方法。作为一种更强大、更优雅的网络通信解决方案,FetchAPI带来了诸多优势。1.基于Promise的简洁语法FetchAPI使用Promise,使得处理异步操作变得更加简洁明了:相比传统Ajax的回调地狱,fetc...
this是JavaScript中最容易让人困惑的概念之一。它的指向取决于函数的调用方式而非定义位置,且在不同场景下表现不同。一、this的本质this是一个动态绑定的执行上下文对象,指向当前函数运行时的“所有者”。它的值在函数被调用时确定,而非定义时。理解this的关键在于分析函数是如何被调用的。二、绑定规则1.默认...
在C#开发的广袤天地中,代码质量犹如一座大厦的基石,决定着软件的稳定性、可维护性与扩展性。微软,作为C#语言的缔造者,其内部代码规范无疑代表着行业顶尖水准。今天,我们有幸一窥这些从微软内部流出的C#代码规范,探寻大厂编写高质量C#代码的秘诀。命名规范:让代码“开口说话”PascalCase命名法在微软的代码库中,对于公...
浅谈经典的超融合pve部署技术
浅谈经典的超融合pve部署技术
一、PVE是什么超融合基础设施(Hyper-ConvergedInfrastructure,HCI)是一种集成了计算、存储和网络功能的架构,通常用于构建私有云和数据中心。ProxmoxVirtualEnvironment(PVE)是一种流行的开源...
转自:长城以北cnblogs.com/namelessblog/p/13706651.html一、C#语言方面1.1、垃圾回收垃圾回收解放了手工管理对象的工作,提高了程序的健壮性,但副作用就是程序代码可能对于对象创建变得随意。1.1.1、避免不必要的对象创建由于垃圾回收的代价较高,所以C#程序开发要遵循的一个基本原则就...
更改SQLServer数据库中某个表的指定字段长度改为nvarchar(255),如果此字段长度已经是255,则无需更改以下是检查字段当前长度并仅在需要时修改的SQL脚本:IFEXISTS(SELECT1FROMINFORMATION_SCHEMA.COLUMNSWHERETABLE_SCHEMA=dbo--假设架构是...
算术运算符用于数学计算,返回数值结果。运算符描述示例+加法5+3→8-减法10-4→6*乘法2*6→12/除法15/3→5%取模(余数)10%3→1**指数(ES6)2**4→16++自增leta=5;a++→6--自减letb=8;b--→7注意:++a(前置)与a++(后置)的区别:letx=5;console....
SQLite作为一种轻量级、开源的嵌入式数据库,因其简洁高效而被广泛应用于移动应用、桌面软件和小型项目中。然而,对于许多用户来说,直接操作SQLite数据库可能需要一定的SQL知识和命令行操作经验。这时,DBBrowserforSQLite(简称DB4S)便成为了管理SQLite数据库的绝佳工具。DBBrowserfo...
在前端开发的世界里,浏览器存储一直是我们处理客户端数据持久化的重要工具。多年来,localStorage凭借其简单易用的API和跨会话持久化能力,成为了许多开发者的默认选择。然而,随着Web应用复杂度的提升、安全要求的加强,以及性能优化的迫切需求,localStorage的局限性也逐渐显露。localStorage的隐...
一、效果展示,时长01:42二、VS2022界面设计:后端代码模板设计项目文件三、核心代码///<summary>///设计模板///</summary>///<paramname=sender></param>///<paramname=e></param>privatevoidbutton1_Click(obje...
