最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:2344 今日文数:1567
点晴ERP-2-模具管理-模具标签打印
1.点击进入如下图:2.操作如下图:3.点击打印标签,如下图:4.操作如下图:5.最后贴在刀模上或它储存货架上
点晴ERP-4-模具管理-模具归还操作
点击进入如下图:然后直接扫描已借出刀模的二维码,填写本模具生产数量,然后点击确认入库,提交后自动减少寿命如下图:刀模二维码:点击确认入库如下图
点晴ERP-5-模具管理-模具寿命维护与作废
刀模寿命维护操作步骤:工程管理-模具(刀模)管理-模具(刀模)管理进入界面后,选择对应明细,点击维护按钮:对应录入相关信息:
刀模的作废,在物料信息维护中,找到需要作废的刀模物料编码,把刀模相应的基本资料作废即可,操作详情参见:ERP物料作废与激活操作http://16...
点晴ERP-3-模具管理-模具借出操作
领料完之后,接着根据生产制令单的要求去借模具.在app的模具借出申请进行操作。在本界面先点击摄像头先扫描工单二维码,若没有二维码.则手动填入生产工单号,然后再点击摄像头扫描刀模上的二维码,最后点击借出确认。工单二维码:刀模二维码:最后点击借出确认。
点晴ERP-模具盘点单作废-操作流程
点击进入如下图:点中盘点单,然后再点作废如下图:点击作废
如下图:
点晴ERP-模具管理-如何自定义模具类型
进入新增模具界面,点击正方形框。如下图:在弹出选择模具类型的窗口,点击蓝色的图标。如下图:
在这里添加,换行添加,最后保存即可。说明:1、每个项目之间以回车为分隔符;2、切勿在各行之间留空;3、项目内容不允许存在空格;最后,重新打开这个选择模具类型的界面就会有了如下图:
点晴ERP-模具盘点查看盘点结果-操作流程
点击进入如下图:点中盘点后,点击查看盘点结果如下图:选择状态是否一致的进行查询,一致的代表扫上的了,不一致代表没扫上如下图:
点晴ERP-模具盘点打印盘点单-操作流程
点击进入如下图:点中一条后,再点击打印按钮如下图:打印模板如果没有,就要提前建立打印效果如下图:
点晴ERP-1-模具管理-新增模具资料
点击进入如下图:首先选择模具类型如下图:然后把下面的资料填写,如果没有的可以不用填(不是强制性填写,有用到就填),有些属于必填项一定要填才能提交。(资料的寿命就是模具管理的重要参数)填写完后,提交即可如下图:
点晴ERP-BOM管理-用量反推功能
点击进入如下图:点中一条后再点击用量反推按钮如下图:在新窗口里输入用量可以推算预计生产量,输入数量后回车即可如下图:
点晴ERP-新增BOM与编辑-操作教程
1.在“工程管理-->生产BOM管理”,点击进入2.点中某条成品物料信息后,点击编辑,进入编辑页面。2.让工程人员,在本面页填写相应的信息,首先填写该成品的工程信息,绑定模具号,包装方式等如下图:3.然后选择子物料,点击方框,会弹出一个查询框,要多个明细材料,点击添加按钮如...
实际业务中,企业通过KIS专业版实现业财一体化,以提高工作效率。KIS专业版的业务单据可以直接在存货核算模块生成凭证,并传递到总账。同时,系统提供了与总账对账的功能,可以核对存货核算系统的存货余额及发生额与总账系统存货科目余额及发生额。接下来,我将归纳期末对账中遇到的各种对账不平情况,并提供相应的解决方案。一、仓存与总...
干了这么多年ToB,也算是见证了国产ERP的成长——从早期简单的电算化,到后来对标国际巨头提出“业财一体化”、“全流程管理”、“企业数字神经中枢”……等。可抛开这些响亮的口号,在很多企业的实际应用中,ERP系统的核心价值并没有完全跳出以财务模块为驱动的范式,依然围着凭证、账簿、报表打转。老板和管理层评估ERP成功与否的...
点晴模切ERP委外品检资料设置与流程操作
设置产品启用品检操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护,如下图所示:
进入界面后,找到对应的物料编码,点击编辑,如下图所示:在入库需要品检栏位选择“是(以待检品入库)”,选择后点击“编辑”按钮完成
新增委外入库(此步骤为仓库操作,品质岗位可略过)操作步骤:仓库管理...
点晴ERP-库存调整-调整出库操作
点击进入如下图:查询需要调整的库存,可按批号,物料代码来查询,然后点中一条再击增加出库单。如下图:如果是卷料直接点击提交,非卷料可调整出库一部分,填写出库数量再点提交。如下图:
点晴ERP-库存调整-调整入库操作
点击进入如下图:首先选择要入库的物料如下图:填写选择相关信息,如果是卷料填写宽长卷,非卷料直接填写数量如下图:
最后提交即可。
ERP-片料产品分包发料怎么操作首先将片料标签进行扫码分包处理,形成需要数值的标签,操作链接:分包操作链接
按上述操作形成的标签后,再选择进行对应模块的操作,操作链接:生产领料扫码出库
点晴ERP-委外入库开票查询-操作流程
进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“生产管理”,点开“委外发票管理”,点击“委外入库开票查询”。
2.进入界面后,先点击查询,再点击选中对应的物料信息,确认状态为“未开票”,然后就点击右边的新增委外发票
下一步流程跳转链接:点晴ERP-委外入库发票-操作流程...
点晴ERP-委外入库发票-操作流程
进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“生产管理”,点开“委外发票管理”,点击“新增入库委外发票”。
2.进入界面后,按图操作:先选择供应商,填好对账日期以及选好结款方式。
点击供应商后会弹出客户信息窗口界面,按图操作:选上游客户,点击查询。然后点击选择对应的客户。...
点晴ERP-弹出提示:物料入库货位innerid禁止=0
描述:入库时弹出提示:物料入库货位innerid禁止=0如下图:原因:入库仓位不能是总部如下图:解决:选择具体的仓位,再提交如下图:
点晴ERP-委外费用异常单-操作流程
进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“生产管理”,点开“委外发票管理”,点击“新增委外费用异常单”。
2.进入界面后,选择对应供应商以及费用类型。
3.来到下方选择“物料编码”,点击后会弹出物料信息窗口。
在弹窗物料信息界面内,按图操作:选择对应物料大类,...
点晴ERP-在库调整操作-调整质量状态
操作步骤:1.进入新增状态状态调整单,点中要调整的物料信息后,点击增加调整单。如下图:2.把质量状态调整成合格品如下图:
3.最后点提交,提交完后到库存查询界面重新打出标签贴上。如下图:
点晴ERP-其他出库批量出库-操作流程
点击进入如下图:不要勾上明细库存挑选如下图:点击批量增加按钮
如下图:勾上宽长后查询如下图:点中其中一条规格的行,然后关闭这个窗口,返回主窗口
如下图:填上卷数,再点击出库按钮
如下图:
补充说明:要记得选上仓库,并开启仓库先进先出的规则
点晴ERP-其他出库按明细挑选出库
点击进入如下图:首先把下面的选项勾上如下图:然后重新进入,重点一次如下图接着选择出库的物料如下图:接着挑选哪个批次的第几卷进行出库,点中哪一行即可如下图:如果是卷材的话,把卷数填为1,非卷材可以手动改出库的数量如下图:最后点击出库按钮即可如下图:
点晴ERP-其他出库批量出库操作说明
点击进入如下图:下载模板操作如下图:按照模板初始填写的内容,参考填写即可。若弹出提示:请先选择按先进先出出货,才能进行excel导入明细!如下图:需要先开启先进先出原则,教程链接:http://20705.oa22.cn特别说明:开启先进先出后,仓库发货也会按先进先出出货可能...
