点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:2352  今日文数:1571
1.录入财务凭证事务代码:F-02,FB50点击“模拟”可以查看生成的凭证分录:点击“保存”可以生成对应的凭证:2.周期性凭证事务代码:FBD1月底执行周期凭证的过账:F.14执行之后,生产后台待执行会话:3.快速输入凭证事务代码:F-02快速输入科目更改输入界面的格式:O7E64.参考凭证事务代码:F-02周期性凭证...
admin38482024/10/12 11:19:54
计件工资是指按照合格产品的数量和预先规定的计件单位来计算的工资。它不直接用劳动时间来计量劳动报酬,而是用一定时间内的劳动成果来计算劳动报酬。是指按完成产品的数量来计算报酬的一种工资形式。即,工资是用工人完成的合格产品数量乘以规定的计价单价计算得出的。​计件工资可分个人计件工资和集体计件工资。个人计件工资适用于个人能单独...
admin39502024/10/12 9:18:08
点晴ERP-模具盘点功能合集 点晴ERP-模具盘点功能-操作流程http://26452.oa22.cn 点晴ERP-模具盘点查看盘点结果-操作流程http://26495.oa22.cn 点晴ERP-模具盘点打印盘点单-操作流程http://26497.oa22.cn 点晴模切ERP-模具盘点单结案-操作...
liguoquan29482024/10/11 15:10:15
点晴ERP-动态JS如何控制采购入库比例 代码如下图: varnum=document.getElementById(num).value;varthis_consignment_quantity=0;varthis_real_order_quantity=0;for(no_j=0;no_j<=num-1;no...
liguoquan25872024/10/11 14:57:35
点晴ERP-动态JS如何改变td列的排序和删除某列​ 代码如下: functionremoveTableColumn(table,columnIndex)}}}functionswapTableColumns(tableId,col1Index,col2Index)}vartable=document.getE...
liguoquan26482024/10/11 14:55:18
点晴ERP-BOM试算功能-损耗率试算 点击进入如下图:点中一个料号后,再点击试算按钮如下图:首先填写要生产的数量如下图:如果要计算不同的损耗率时的结果,填上如下图:损耗率不为0时进行损耗率试算,如果为空或为0时按原本bom的明细来进行试算如下图:如果要换下一个料来试算,点击料号旁边的正方框进行选择如下图:切换成...
liguoquan30562024/10/11 14:37:27
FICO凭证分割凭证分割是目的在于为客户出具多维度报表,以用户定义的字段为基础,比如说利润中心/业务范围,来实现凭证过账时实时分割。启用凭证分割后会在凭证过账时,系统自动基于利润中心(或业务范围等其他维度)拆分财务凭证,不仅保证公司代码级别科目的借贷平衡,同时也保证利润中心级别科目的借贷平衡,可以即时出具利润中心(或业...
admin47282024/10/11 9:14:13
注意:在每月要结账前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及金额为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、金额为0的单据,然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据,要先进行“反审核”,然后修改,再进行“审核”。进入存货核算系统,按相应内容分别进入核算。(一)第...
admin38992024/10/11 9:08:46
存货核算方式为总仓核算或分仓核算,有何区别?解决方法:1、总仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行汇总,按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本;2、分仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据汇总,按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本,同一个存货从不...
admin38682024/10/11 9:06:09
问题描述:KIS专业版的采购入库单中标准字段没有含税单价和价税合计,企业实际管理中部分客户需要在采购入库单上增加含税单价和价税合计,方便实际的业务管理。解决方法:KIS专业版的单据自定义提供现成的解决办法,具体实现方法如下:1、在【开始】-【所有程序】-【金蝶KIS云·专业版】打开系统工具,在“辅助工具”页签打开“单据...
admin36442024/10/11 9:04:29
基于现代化精益管理理念,依托人工智能、移动物联网、大数据、云等新一代技术,助力制造型企业重塑庞大的供应商网络,优化供应商关系管理,打造和谐商业生态和企业利益共同体。同时,通过信息流、商流、物流和资金流“四流合一”,帮助企业进一步完善企业一体化智能运营。应用场景:1、采购订单:问题:订单信息无法快速到达供应商,不能快速响...
admin53482024/10/10 16:41:30
使用国内财务软件的企业,一般将会计凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证,也有企业只使用一种凭证类型。使用SAP后,你会发现SAP中有多种会计凭证类型,一起来了解一下吧。SAP根据业务类型区分会计凭证,例如RE是采购发票凭证、RV是销售发票凭证、WL是销售出库凭证、ML是物料分类账凭证,等等。系统自动生成的会计凭证由SA...
admin39382024/10/9 18:16:48
各位小伙伴有没有想过,在你的衣柜里总有那么几件“总有一天会穿”的衣服,但始终像化石一样一动不动?又或者,在你的冰箱里总是藏着一些“过期”的宝藏,比如放在某个角落不起眼的去年买的番茄酱?这些现象,其实和我们企业的存货管理有着惊人的相似之处。今天,我们就来聊聊那些让存货形成的7大原因,每一个都不容小觑。1.采购订单数量采购...
admin37602024/10/9 17:57:19
离散制造行业涉及领域非常多:在汽车制造、航空航天、医疗器械、家电制造、装备制造、机械加工、五金工具、电子产品等行业。MES系统在离散制造行业能够帮助企业管理复杂的生产流程,跟踪每个零部件的生产进度和质量。通过优化加工过程中的资源配置、生产计划和工艺管理,减少设备空闲时间和故障停机时间,提高生产效率和产品精度。同时MES...
admin37222024/10/9 15:46:56
1科目的设置OBYC​ 2前台操作2.1BOM中物料全部由我们工厂提供2.1.1委外加工产品的建立为外加工产成品的建立中MRP2视图中:ProcurementType应该为F或X,如果此产品我们只做委外不自己生产则为F,如果此产品我们既自己生产也做委外则为X。Specialprocurement为30Subcontr...
admin45232024/10/9 12:27:03
FI总账会计1.会计科目事务代码:FS00,FSS0,FSP0在SAP中,会计科目的定义分为两层:科目表层和公司代码层。比如:一个集团企业可以定义一套会计科目表,但是下面的每个公司代码,从中选择哪些科目,这些科目的各项参数又是可以自己决定的,从而达到集中和灵活兼顾的效果。根据总账科目类型SAP的科目类别分为四大类别:N...
admin39112024/10/9 11:54:51
【点晴模切ERP】请问不良品怎么入库?先判断不良品的来源:如果是生产的不良品需要入库,那么直接在生产入库时,以不良品入库即可,物料质量状态选择为不合格品;如果是采购供应商送货过来的,原则上应该直接退货拒收,但实在要接收的话,那么以采购入库单方式入库,物料质量状态选择为不合格品如果盘点出来的盘盈物料,那么以其他入库即可,...
admin40832024/10/9 11:45:23
生产订单未发料不允许做生产入库Sorry,当前暂无该问题的回复,请更改搜索关键词重新搜索。 注意:本引擎只能够搜索点晴MIS软件相关问题,请确保您是点晴MIS系统用户,并且您的问题属于点晴MIS系列软件,非点晴MIS软件问题请自行使用百度、搜狗等其他公共引擎搜索。 如果更改搜索关键词后,仍无符合的结果,请稍...
admin38722024/10/9 11:39:29
根据APICS字典上的定义,MRP物料需求计划(MaterialRequirementsPlanning)是一套技术,它使用BOM物料清单数据、库存数据和主生产计划来计算材料的需求。MRP主要解决的是需要购买多少数量的原料,以及什么时候需要到货的问题。计算的功能已经嵌套在各类ERP/MRP软件之中,技术非常成熟。虽然我...
admin42412024/10/9 11:38:32
​制造成本分析是SAP系统中非常重要的一个组成部分,它帮助企业了解成本构成、分配方法、计算方法以及成本差异分析等。下面我将从成本构成、分配方法、计算方法、差异分析几个阶段详细介绍如何在SAP系统中实施这些成本核算方法:一、成本构成在SAP中,制造成本主要由以下几个部分组成:-直接材料:通过物料主数据中的成本信息维护。-...
admin33002024/10/8 21:01:26
在经济全球化的背景下,许多企业都有对外贸易业务。因此,不可避免地会涉及外币核算,由于汇率变动非常频繁,如果每一笔记账都按实时汇率,则工作量很大。例如,创建对外采购订单时汇率为A,收货时汇率变为B,收货日期不一样,汇率不一样。如果每一次收货都输入汇率则会很麻烦,而且收货是由仓库完成的,仓库人员根本不关心汇率。此时,我们就...
admin39992024/10/8 20:51:13
作为一名成本会计,在对外产品报价时,需要综合考虑多个因素,以确保报价既具有竞争力,又能覆盖成本并实现企业的盈利目标。以下是一个系统性的报价流程和建议:一、明确报价目标首先,需要明确报价的目标,是追求市场份额、品牌形象,还是利润最大化。这决定了在报价时采取的策略和侧重点。二、收集成本信息直接材料成本:根据BOM(物料清单...
admin32972024/10/8 20:50:09
在当今竞争激烈的市场中,实施软件以简化运营流程可能是一家企业在苦苦挣扎与蓬勃发展之间的分水岭。企业资源规划(ERP)软件作为最全面的解决方案之一,为需要后端组织的公司提供量身定制的功能,适用于各种规模和行业的企业。ERP系统允许公司将其生产线的许多关键要素集中在一起,构建更具生产力和成本效益的业务模型。最初设计用于企业...
admin27222024/10/8 20:49:04
一、概述在当今的制造业和供应链管理中,物料编码的标准化和规范化对于提高企业的运营效率、降低成本、确保数据准确性以及实现信息化管理至关重要。本规范文件旨在为特定行业提供一套统一的物料编码规范,以促进企业间的信息交流与合作,提升整个行业的竞争力。二、编码原则1.唯一性-每种物料在整个行业内都应有唯一的编码,确保在不同企业和...
admin43262024/10/8 20:35:04
点晴模切ERP-模具盘点单结案-操作流程 ​ 点击进入如下图:点中盘点单,然后再点结案如下图:点击结案如下图:
liguoquan31592024/10/8 15:53:14
本版面共有 95 页, 2352 篇文章 >> 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 95
