最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:2352 今日文数:1571
点晴ERP-模具盘点功能-操作流程
点击进入如下图:然后在本页面进行扫码盘点如下图:扫完一个接着扫下一个,扫完之后直接退出即可,到浏览器页面查看结果如下图:点击进入如下图:点中盘点后,点击查看盘点结果如下图:
选择状态是否一致的进行查询,一致的代表扫上的了,不一致代表没扫上如下图:
ERP外借的模具如何登记寿命?操作步骤:工程管理-模具(刀模)管理-模具(刀模)管理,如下图:进入界面后,筛选对应的模具资料,点击“维护”按钮,如下图:进入界面后,登记维护类型,维护人,放置货位,输入新寿命,记录维护类型等信息,点击“提交”完成操作,如下图所示:
同是BOM,CAD和ERP却有着不同的理解,区别在哪里呢?1、E-BOM和M-BOM同是BOM,CAD和ERP却有着不同的理解,区别在哪里呢?ERP系统使用的物料清单,称为制造BOM(ManufacturingBOM,M-BOM),CAD生成的物料清单,称为设计BOM(EngineeringBOM,E-BOM)。M-B...
T+序列号在众多制造行业中广泛应用,如电子电器行业、汽车制造行业等,此类行业生产的产品多具有专业性强、追溯性要求高,或存在单位价值高,危险度高等特点,在生产、运输、销售和使用维护中,需要进行单品的追溯、考量和维护,并记录单品的生命周期的要求,为了满足制造业对序列号更精细化的应用。
#业务场景一物一码,追踪来源、去向,...
今天来聊一聊MES系统主要解决生产管理哪些问题。一、产品追溯问题MES系统的核心诉求是产品批次追溯,产品出厂以后,一旦发生客诉,需要根据产品出厂批次,追溯源头材料批次,加工过程数据(包含加工时间、加工人员、加工设备、加工参数),质量检测数据等。二、质量检测环节质量检验是MES系统很重要的模块,生产过程中首检、巡检、工...
点晴ERP-排产管理-合并排产与忽略已排产量勾选项说明事项
导读简要介绍。排产界面的相同合并排产和排产忽略总待产量勾选项
如下图::排产忽略总待排产量这个选项勾上的话,每次排产时的数量都会按订单上的数量自动填上,不会做扣冽。举例子:一个10000的订单,第一次排产了5000,那如果不勾上这个选项,第二次排产量会自动...
固定资产折旧年限和金额如何确定?有的同学说2000元、有的同学说5000元,还有的同学说500万以下的应该一次性计入。各说纷纭,其实谁都没有错。固定资产的金额标准实操中我们听到的那些2000、5000、500万从何而来呢?由上图所知,固定资产的金额既有会计制度的要求,也有财税政策的需求,那会计做账应该按照哪个要求呢?大...
什么是“先进先出”管理?先进先出(FIFO)是一种维持生产和运输顺序的实践方法。先进入加工工序或是存放地点的零件,也是先加工完毕或是被取出的产品。这保证了库存的零件不会放置太久,从而减少质量问题。FIFO是实施拉动系统的一个必要条件。FIFO=First-In-First-OutFIFO=先进先出Oldestgoods...
很多制造业项目,例如生物制剂、化妆品、电子注塑等领域,生产制造都不是一步制造完成的,都是多车间,多制造加工环节,而这些多车间的加工制造成本如何核算呢?(以上为ERP系统截图)
例如:X成品,需要经过3个车间(A、B、C),每个车间有独立的设备,独立的管理人员,有不同的加工工序及耗用材料。如图:我们要如何核算X成品的制...
前段时间和一位工厂老板聊起来,最近他可愁坏了:订单越来越多,可生产进度却总是跟不上,库存也乱得一团糟,成本算不清楚,决策更是没个准头。其实这位老板的烦恼不是个例,很多工厂主都面临着类似的难题。工厂管理就像走钢丝,稍有不慎就会陷入困境。01工厂常见的五大不正常现象(一)生产进度难以把控在很多工厂里,生产进度难以把控是一个...
现阶段做财务不提ERP感觉都不是一名合格的财务,ERP已经在这个圈子里传得神乎其技。但同时也出现了一种怪现象,一方面是有很多企业只上了供应链系统,就说我们有ERP,另一方面是老板过分迷信ERP,以为上了ERP就万事大吉,这就造成了费尽千辛万苦上线ERP,反而降低了工作效率的事情出现,那为何会出现上线ERP反而效率更低呢...
如何新建一个单据模板并设计模板样式?以下是点晴MIS系统提供的标准单据模板设计器使用教程。需要特别说明,以下模板只能实现传统的三段式标准结构的单据页面模板设计,三段式标准结构如下:主表表头、表体明细信息、表尾备注和其他说明信息。如果是其他结构的单据,则无法用本单据模板设计器实现,需要另外单独定制开发。点击进入,如下图:...
我们单位岗位特别多,部分岗位权限很相似,是否可以直接复制其他岗位的来设置新岗位的权限?遇到这种情况,可以岗位权限设置管理中,勾选复制其他岗位权限,加载好权限设置后,做对应的岗位修改即可。进入用户权限维护,勾选“复制其他岗位权限”。选择对应的岗位、权限类别后,系统会默认加载当前岗位的权限信息。当你需要复制其他岗位权限设置...
1、直接生产成本结转①、车间领原材料(基本生产发生的直接材料)借:生产成本——基本生产成本贷:原材料——直接材料②、职工成本发生工人工资,按照成本核算对象直接计入或分配计入.直接生产工人工资直接计入生产成。借:生产成本——基本生产成本贷:应付职工薪酬2、辅助生产成本①、领取辅助生产原材料借:生产成本——辅助生产成本贷:...
前面介绍过工序外协业务在SAP中执行的过程,详见前文《SAP工序外协业务讲解》,今天补充介绍一下工序带料外协业务。工序带料外协是指不仅把生产过程中的某一道工序委外,同时还提供原材料或辅材给供应商进行生产加工的过程。工序带料外协业务与工序不带料外协业务的主要区别:1、工序带料外协业务对应工序中挂有一定的原材料或辅材2、工...
工序外协是指把生产过程中的某一道工序委托供应商加工处理,通过生产订单来处理的,在生产订单里会多一个外协工序,实物的收发系统外完成,只与供应商进行加工费用的结算。SAP具体操作过程如下:一.创建工序外协的信息记录(事务码:ME11)二.维护生产订单(事务码:CO02)在下图中,如果外协的那道工序已经存在了,只不过控制码是...
Odoo:以前叫OpenERP,是用Python编写,使用PostgreSQL作为后端数据库的企业应用软件套件。Odoo功能丰富,包含销售、采购、库存、会计、人力资源、生产制造、项目管理等模块。其社区版是免费开源的,企业版则提供额外应用程序、基础设施及专业服务。Odoo拥有全球最大的商业应用程序商店,基于开源开发模式,...
【点晴模切ERP】系统提示入库单的收货日期所属年月超过了发票的所属月份,如何解决?出现这个的原因是系统默认不允许选择发票开票日期所属月度之后的送货单明细,一般来说都是先送货后开发票,不会存在先开票后送货的情况。如果确定要选择开票日期之后的送货单明细,只需要让系统管理员在新增发票功能页面,勾选允许添加开票日期之后的送货单...
ERP物料资料复制如何操作?操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护进入界面后,选择对应的物料明细,点击复制按钮,如下图所示进入界面后,填写好相应的信息,点击提交完成操作
“仓库地坪能否匹配仓库需求,对未来的仓库规划设计及运作都影响很大。如何进行选择?”仓库地坪类型仓库选仓过程中一般会遇到哪些地坪类型呢?它们有什么区别,如何选择呢?接下来小编将带你一起探讨5种仓库常用的地坪方案。具体如下:01水泥地坪定义:水泥地坪一般采用C20以上强度,15~20cm厚的素混凝土直接收光做面层,或在混凝...
为何有的企业生产过程看似一气呵成,而有的则是由多个环节组合而成?其实这就涉及到了制造业的两种常见生产模式:流程制造和离散制造。那么,在生产管理方面,离散制造和流程制造分别有什么特点、区别呢?今天,我就用一文讲清流程制造与离散制造的概念、特点、对应企业如何进行生产管理以及它们在生产业务流、生产管理方面的区别与联系。文末,...
作业类型(Activitytype),也叫活动类型,是成本会计模块的重要概念,是学习SAP成本核算必须掌握的基本概念。从生产的角度,车间(工作中心)作为生产性的组织单元,提供产品的加工服务,这种服务可以细分人工工时、机械工时等,在SAP中就称为作业类型(Activitytype)。从成本的角度,既然是服务,那就有价格,...
人工智能(AI)对ERP的影响非常深远,正在从根本上改造ERP的功能和应用。AI不仅提高了ERP系统的智能化水平,还帮助企业更高效地管理和优化资源,增强决策能力。以下是AI如何帮助ERP系统并推动其演变的几个关键方面:1.自动化与流程优化影响:AI通过自动化技术(如机器学习和机器人流程自动化,RPA)能够减少手动操作,...
