点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:2349  今日文数:1568
点晴ERP-标签打印最多只能打印一百张情况描述:在库存查询界面勾选打印标签,结果打印界面报错显示500错误如下图:原因:打印标签最多只能打印100张,超过之后无法打印会显示报错。解决办法:打印不超一百条即可,不要勾选超100条。
liguoquan33362023/10/21 11:33:53
在国内企业中常有所谓【物料齐套】的概念,即检查下生产需要的原材料都以“套”为单位备“齐”了的数量是多少,缺多少。详细解释如下,没耐心可以直接看例子:离散制造类工厂在生产前,根据生产需求(订单,预测或者最低库存)计算所需要的原材料数量,并依据仓库现有可用材料,计算缺料状况。同时,产品生产的材料需要配套捡料(原料1个A,1...
admin35762023/10/21 11:23:13
请问点晴ERP中支持对不同类别的物料单独设置编码规则,并自动生成物料代码吗?可以,点晴ERP系统支持按照物料大类或物料子类分别单独设置自定义物料编码规则,设置方法如下。以管理员身份进入点晴ERP系统,进入ERP,找到:系统管理-》物料管理-》物料编码设置:以上界面可以对物料大类进行单独设置代码编码规则。如果需要对物料子...
admin43542023/10/18 12:17:44
【ERP】送货单上如何设置显示价格?送货单是通过调用模板实现的,如果需要在送货单上体现价格字段,那么在设计送货单模板时,勾选要显示价格即可。如果只是部分客户的送货单要显示价格,那么专门给这些客户设计一个新的送货单模板即可。相关教程:点晴ERP-如何新建一个单据模板并设计模板样式[212]http://18992.oa2...
admin38302023/10/16 14:40:20
下推送货单提示没有找到该客户的相关订货记录或该客户所需要的产品现有库存不足?这种情况一般都是没有库存或者已经下推过送货单造成的,为了避免无库存下推送货单或者重复下推送货单。如果要强行下推送货单,请勾选库存参考及忽略下推量选项。
Ccoffee38872023/9/23 9:09:24
点晴ERP-提示:本次锁定数量禁止大于库存可锁定量描述:排产提交时弹出,提示:本次锁定数量禁止大于库存可锁定量。如下图:原因:锁定量高于库存的数量。解决方法:把锁定量改为0即可。
liguoquan33152023/9/19 17:33:01
点晴ERP-如何批量修改发票单价点击进入如下图:操作如下图:导出明细后修改单价如下图:再导入修改后excel文件进行更新如下图:
liguoquan33292023/9/15 8:50:26
EXCEL导入,日期格式导入不正确如何调整?EXCEL表格明明是日期格式,可以导入的ERP却是不正确的格式。这种问题都是EXCEL表格日期格式设置的不正确。打开excel表,选择需要转换正确日期格式的这一列。右键设置单元格格式。选择自定义分类,选择
Ccoffee40682023/9/13 15:50:49
生产入库超过了齐套数,如何临时取消齐套?解决方案有两个:1、找到本次入库的工单原材领料单,取消对应影响齐套数量的原材齐套计算;2、修改超齐套比例(不推荐)取消原材齐套计算,进入仓库管理--》生产领料出库,编辑领料单,勾选对应的原材料取消齐套。修改超齐套比例,用管理员账号登陆ERP系统,在仓库管理--》生产入库--》新增...
Ccoffee34992023/9/13 9:42:23
点晴ERP-弹出提示:不是制单状态!禁止进行本轮批量作废!请先排除此单!情况描述:作废库存调整单时弹出提示:不是制单状态!禁止进行本轮批量作废!请先排除此单!如下图:原因:该调整单已经结案了,作废只能作废未结案的单据。补充说明:如果调整单做错了,重新再做一次调整单即可,没有删除的功能。
liguoquan34982023/9/6 9:11:39
点晴ERP-如何作废库存调整单点击进入如下图:勾上需要作废的明细信息,然后再点击批量作废。如下图:补充说明:没有明细勾选框的话勾上选择明细再点击查询。如下图:
liguoquan32232023/9/6 9:05:02
物料编辑刀模编辑,没有提交按钮?没有提交按钮,说明该用户没有物料维护的权限;开通物料维护权限100415的权限,到最大权限位置。
Ccoffee34332023/9/5 16:23:18
C-LODOP启动没有反应,需要好长时间才能启动,怎么回事?问题现象:有一家客户双击C-LODOP插件重启时,很长时间没有反应,大约过半个小时左右,才会起动起来,杀毒、重装、更新C-LODOP都不起作用排查问题方案:咨询C-LDODP客服,给出下面排查问题方案,根据这个排查方案,查看客户电脑的“设备和打印机”界面,安装...
Ccoffee45192023/9/4 9:58:26
打印插件C-Lodop启动时提示端口冲突了,怎么处理?问题描述:启动打印插件C-Lodop时,提示端口8000被其它程序占用,启动失败。问题原因:打印插件C-Lodop服务在启动时,需要占用8000端口。这台机器上可能安装着之前软件系统的数据库服务器,或有其他程序占用了8000端口,导致C-Lodop启动失败。解决方法...
Ccoffee34812023/9/4 9:56:25
如何重启C-Lodop打印插件服务?步骤1:找到C-Lodop程序点击桌面左下角Windows图标,然后点击"程序",在程序中找到C-Lodop程序组,然后点击"C-LodopSetup"查看一配云打印驱动服务。步骤2:重启C-Lodop打印驱动服务当重启C-Lodop打印驱动服...
Ccoffee35022023/9/4 9:55:01
点晴ERP-销售原材料如何下销售订单-操作流程点击进入如下图:首先选择订单来源(一般选无即可)如下图:然后选择订货客户,在弹出的界面进行选择客户如下图:然后一些信息自行按需填写,(带星的必填)如下图:点击货品编码下方的黄色框,在弹出的窗口选择客户要的货品如下图:点击价格红色框处来确定选择,如下图:选择完货物后,填完宽,...
liguoquan31742023/9/1 14:41:42
最近很多企业在活跃的导入“6SigmaModel”,但其实6Sigma并不是新的发明品。而是从过去常识为基础,一些突出的技法和最近年代中划时代的经营Concept,两者精妙的编织出的一种经营革新Model。在6Sigma中使用的Tool(工具)除了平衡计分卡(balancedscorecard)这种部分近代经营管理技法...
admin35612023/8/31 18:34:08
点晴ERP-提示:打印纸张大小由程序控制情况描述:在打印控件里选择其它设置时,弹出提示:打印纸张大小由程序控制。如下图:原因:打印的单据模板的纸张大小已经设置好了。如果需要修改的话,可以到模板设置那里设置。如下图:
liguoquan33792023/8/31 14:54:33
点晴ERP-lodop打印控件显示的界面发生变了情况描述:lodop打印控件显示的界面发生变化了,无法打印。如下图:原因:打印控件失效了,可能被杀毒软件影响了,所以无法正常打印。解决方法1:重装控件即可。链接:http://12137.oa22.cn解决方法2:若打印单据的话,可以使用右键打印,不一定要在lodop里打...
liguoquan36072023/8/31 14:30:02
情况描述:如何查看某一个物料的期初期末方法1:到流水界面查询。点击进入:输入搜索条件,点击查询即可。如下图:方法2:到物料结存分析表查询选择搜索条件,点击查询如下图:
liguoquan33142023/8/31 12:00:44
点晴ERP-成品初期入库-保护膜下单直接入库-操作流程1.点击进入如下图:2.首先选择客户,点击黄色框。(带*号属于必填项)如下图:3.然后在弹出的新窗口,查询出要下单的客户,然后点中即可。4.接着选择模具信息,跟上面选客户的操作一致如下图:5.接着选择主材,填写信息。如下图:6.以上信息都有之后,点击增加如下图:7....
liguoquan33732023/8/26 17:23:23
点晴ERP-批量打印送货单点击进入如下图:点击打印明细如下图:勾选后,然后点击批量打印即可如下图:
liguoquan33302023/8/25 10:07:55
点晴ERP-勾选明细打印送货单点击进入如下图:点击打印明细如下图:勾选明细后,然后点击打印即可如下图:补充说明:勾选不同客户的明细送货单内容进行打印,会提示:送货客户不一致,请重新选择。因为不允许不同客户的内容打印在一起。
liguoquan32192023/8/25 10:04:51
点晴ERP-弹出提示:不满足本次品检数情况描述:在采购品检入库提交时弹出提示:当前仓库物料非卷料的待检品卷数0不满足本次品检数如下图例子:原因1:库存对应这个批号的物料已经出掉了,找不到库存所以提示品检数不足。原因2:该批号的库存仍然存在,但是质量状态不是待检品了,所以也会提示品检数不足。
liguoquan33722023/8/24 17:06:27
点晴ERP系统中可以设置物料重复判断规则,使用单位可以从物料的:类别、子类、代码、名称、单位、规格、型号、外部客户名称、外部客户编码、长宽高、卷料、关联客户等多个维护单独或混合设置物料信息重复判断规则,位置如下:点击按钮“物料重复判断规则”:在以上位置可以设置多条物料重复判断规则。增加规则后,使用物料新增或编辑功能时,...
admin81212023/8/22 12:17:50
本版面共有 94 页, 2349 篇文章 >> 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 94
