点晴ERP企业管理信息系统 →『 销售管理 』 本版文数:155  今日文数:38
点晴ERP-新增销售计划-操作教程 点击进入如下图:需要明细的内容可勾上显示如下图:首先选择客户 如下图:然后再选择销售的物料,有多条的话可以点击增加或批量增加按钮如下图:填上客户单号,计划数量,单价(不知可不填),需求日期和终止日期也维护上,(终止日期不知,可以填久点) 如下图:最后保存即可如下图:
liguoquan41112025/9/24 8:35:15
操作步骤:销售管理——报价单管理——新增报价单;进入页面如下图操作:表头必填(选)信息有:选择客户(选择客户后会带出客户的相应的详细信息);选择报价有效期(留空表示长期有效)。填写表头后填写报价物料信息,如下图所示:必填信息有:选择物料;报价单价;数量。填完后点击提交即可。视频操作: 附件:报价单录入.mp4
814877518110242025/9/23 16:56:30
操作步骤:销售管理——报价单管理——报价单明细管理;进入页面如下图操作:点击“反审”进入以下页面,点击”反审报价单“即可
81487751891022025/9/23 16:55:15
操作步骤:销售管理——报价单管理——审核报价单;进入页面如下图操作:选择对应单据点击“审核”;之后跳到如下页面:确认无误后点击“审核报价订单”即可。确认报价单:操作步骤:销售管理——报价单管理——报价单明细管理;进入页面如下图操作;单据状态选择“待客户确认中”,选择对应单据点击“确认”如下页面:确认无误后点击“客户同意...
81487751890872025/9/23 16:54:59
操作步骤:销售管理——报价单管理——报价单明细管理;进入页面如下图操作:注:状态为“待审核”的单据才能进行编辑,点击“编辑”后调到如下页面;修改后点击”报价单信息编辑“即可
81487751880772025/9/23 16:51:21
点晴ERP-批量导入报价单 操作前说明:下载模板后按模板填入信息,主要填写红色框的,其它不填。物料编码一定对应系统的代码而不是客户料号,数量填1即可。提醒:批量导入可能导入的信息可能存在问题,所以可以先批量导两三个作为测试先,如若没问题,再批量多个导入。1.点击进入如下图:2.首先选择客户(或为新客户需新建客户资...
liguoquan37572025/9/23 15:43:32
点晴ERP-新增报价单 1.在”销售管理-->报价单管理-->新增报价单”2.首先选择客户(或为新客户需新建客户资料),点击”客户名称的黄色栏”,在弹出窗口进行查询,查询到后,点击即可.3.然后选择有价期,本次的报价是一次性,还是长期有效的(一般为长期有效)4.根据实际情况填写上客户提供信息,(黄色为必填项) ...
liguoquan32262025/9/23 15:42:47
【点晴模切ERP】如何查看销售订单的详细出货情况:物料代码、发货时间、送货数量等?点击进入销售管理-》订货单信息跟踪菜单:勾选“送货单口”,然后点击“查询”按钮,就会在后面增加一列:送货单信息,里面有每个销售订单的详细出货情况,如果需要更详细的信息,点击送货单号,可以查看到完整的送货单。
admin15882025/8/6 14:30:59
一张销售订单,已经出库了大部分产品,临时要修改未交订单数量,怎么做?​你说的是销售订单送货出库吧,同一张销售订单支持多次出库:如果已经下推的送货预订单要更改送货数量,那么在送货单确认出库时,直接确认为真实的实际送货数量即可,送货预订单上的剩余未送数量会自动退回到销售订单上待下推送货数量中,无需特别处理;如果是销售订单上...
admin17752025/7/29 21:54:36
销售订单主表是否支持添加自定义字段,并带到送货单中打印出来?点晴ERP系统的销售订单支持添加自定义字段,并带到送货单中打印出来,设置方法如下。特别说明:本操作需要熟悉HTML和SQL语言,不熟悉者切勿操作!以管理员身份登录点晴ERP系统-》销售管理-》销售订单管理-》新增销售订单:点击右上角的“自定义表单”按钮:​在弹...
admin16552025/7/9 10:18:54
我现在需要结案一行,但是我们手工一点结案,整个订单都改结案了,怎样进行部分结案? 1、选择销售订单明细的批量结案按钮 2、勾选需要结案的明细,进行异常结案
Ccoffee52112025/6/19 16:29:00
客户订单不用出货的,怎么结案?​直接点击结案即可,系统会自动将未发出的产品做作废处理。 相关教程:销售订单批量结案或者部分结案http://18162.oa22.cn​
admin27402025/6/19 16:28:19
ERP业务员只能查询到相关权限的销售单据,该如何设置? 1、设置全局变量,将客户权限开启,操作步骤如下图:ERP-系统管理-全局信息维护,如下图所示:进入界面后,唯一码栏位搜索100255,以及100254,点击蓝色字体,进入界面,选择启用,提交2、设置客户资料业务员绑定,以及访问权限,操作步骤如下:ERP-系统...
31582504526742025/5/26 15:13:41
名称:《销售心理学与营销管理》MBA必修视频课 描述:综合运用市场营销的理论和方法,整合各种管理学科知识,有效地思考和解决所在企业或组织的营销问题。 链接:https://www.alipan.com/s/zY56JPydUZd 目录:1.试看[1.1]--先导课[5.8]--为什么受骗上当总是你,因为骗子更懂心...
admin48952025/5/19 16:47:37
弹出窗口提示:系统设置不允许销售下推量超过数量计划数量,如何解决?​ 登录ERP系统,进入新增销售订单功能。 设置允许超过数量下推。
Ccoffee28692025/4/25 18:20:29
如何查看销售订单的产品生产进度和发货进度?进入ERP系统-》销售管理-》销售订单管理-》订货单明细管理页面,上面可以清楚显示当前销售订单的发货进度:​如果需要知道销售订单中物料的生产进度和详细送货时间等,进入ERP系统-》销售管理-》订货单信息跟踪,勾选“生产订单”和“送货单”,可以看到相应产品的生产进度和送货进度以及...
admin27742025/4/23 15:59:49
请问免费样品单据怎么转换为收费样品单据?免费样品又领了料怎么作废呢?现在已经做成成品了。转不了,免费样品和收费样品是两个不同类型的业务,将免费样品单作废,重新创建收费样品单。如果免费样品单已经领料,那么要将领的原材料做退料处理,然后重新绑定到新创建的订单上。如果成品已经入库,那也要作废成品入库单,清除掉已经入库的成品。...
admin29082025/4/19 9:10:09
点晴ERP-送货单如何修改单价 进入送货单明细管理,选择需要修改单价的送货单。已经发货的送货单点击“查看”,未发货的送货单点击“查看”或者“编辑”按钮。双击“单价”或者“税率”,直接进行修改。未发货的送货单,可以直接进入编辑功能进行单价编辑。​修改完成后,重新进入该订单查看修改结果。
Ccoffee29182025/4/16 11:13:03
【点晴模切ERP】订货单明细管理不显示价格,要如何处理?价格是受控资源,需要设置价格访问权限后,才能在各个模块中看到价格。相关教程:ERP单价怎么屏蔽[7439]http://13298.oa22.cn物料库存查询如何控制查看价格权限?[2354]http://22966.oa22.cn点晴ERP-如何开启修改采购单价...
admin30152025/4/14 11:05:13
1、进入“送货单发货开票查询”页面。 ​ 2、在对应的送货单行处,点击红色箭头处位置,进入拆分送货单页面。 3、输入拆分的数量,然后点击拆分。 4、最后核对数量,操作完成。
julian70182025/1/24 17:04:04
开发10个新客户,不如维护1个老客户。因为:一个满意的客户=8个潜在客户,而一个不满意的客户=减少25个潜在客户。老顾客的转介绍率无论是对门店赢利还是个人业绩的提升都具有非常重要的作用,因为口碑的力量,往往会带来连锁反应与利润成倍的增加。所以要重视老客户服务与维护,并提升老客户转介绍率。那么,对于门店行业来说,应该如何...
admin38422025/1/2 18:38:22
ERP销售单退货自动形成补货销售订单操作注意事项 操作步骤1、做销售退货单,操作参考对应教程:新增销售退货。注意新增时选择“补货”选项,如下图所示:2、审核销售退货单,操作参考对应教程:审核销售退货单 注意需要勾上自动形成补货订单按钮,如下图所示: 按上述操作完就能在销售管理界面形成一份新的销售补货订单了
31582504541762024/12/18 15:57:30
​前面我们介绍了一种常规的销售场景:库存销售,也就是公司库房里有货时的销售情形;但是实际的销售中,可能还存在另外一种情形:销售合同签订或者销售业务发起,但是公司库房并没有货;这个时候,我们采用现买现卖的方式,直接由采买方(供应商)发往销售方(客户),这个过程称之为第三方销售。一、销售模式(略)详见前面学习笔记文档二、库...
admin52652024/12/4 15:30:25
业务场景供应商寄售(VOI-VendorOwnedInventory/供应商拥有库存)是为了降低企业自身库存,在双方签订协议的基础上,要求供应商将货物送达企业仓库,但不发生物权转移,仅当企业根据需要进行库存消耗或转为自有库存时才进行结算,结算价格为结算时点的价格,一般采用固定期间结算的方式,也就是随时领用,按期结算。V...
admin53402024/11/29 9:48:17
【点晴模切ERP】新增发票时无法选择客户? 产生这个的原因如下,请逐个排查:是否有新建客户基础信息。如果没有客户基础信息,晴先增加客户信息。新增教程:http://7211.oa22.cn查看该用户是否是该客户对应的业务员、跟单员或者授权可访问用户。业务员、跟单员或者授权可访问用户,满足其中一个就可以查看所对应的...
Ccoffee44532024/11/27 18:51:58
本版面共有 7 页, 155 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7
