点晴ERP企业管理信息系统 →『 仓库管理 』 本版文数:342  今日文数:151
1)库位的定义库位是仓库中存储货品的位置,可以是平面上的一个区域,也可以是立体上的一个特定空间或移动的标识。库位编码相当于货品在仓库中的地址码。每个库位容积各有大小,取放货便捷度也不同,以及离入库口和出库口各有远近。如果要具体弄清某一个库位,需要知道这个库位的序列号,库位编号;货架库位要知道这个库位所在的巷道,排,格,...
admin17552025/7/18 9:06:20
你有没有遇到过这种情况:去仓库找个“连接器”,结果发现A仓有叫“铜头接线端子”、B仓有叫“黄铜头”、C仓的叫“电工接头”,但其实这三样是同一个东西;有一次采购下了5单“黑色塑料壳”,结果一看,每个供应商给的都不太一样,有的带螺丝孔,有的不带;财务对账时看到好几个“电机”,结果编号、名称、价格都不同,问技术,技术说这几个...
admin18842025/7/16 11:02:48
ERP盘点单结案,如何操作? 仓库管理-物料盘点管理-盘点计划单管理 进入界面后,用对应单号搜索(如上图的PDJH23020015,注意尾号0不用输),选择对应的单据,点击结案按钮 进入界面后,勾上明细,点击完成盘点按钮完成操作
81487751816222025/7/11 10:38:53
为了在车间、仓库、领导办公室、单位展厅等场所实现看板管理,一般建议采用:带无线网卡的Windows系统工控机或MINI电脑+大屏幕显示器或电视(根据实际需求购买,不限屏幕大小),也可以用普通大屏幕Windows一体机电脑(一般一体机屏幕大小都是在30寸以下),在上面安装我司提供的看板专用显示程序:点晴MIS看板通(此程...
814877518153732025/7/7 13:21:54
在供应链这条线上,哪个岗位最烧脑?你问干过现场的人,他十有八九会说:是“计划”岗位。要盯需求、排产能、算库存、控周转,前后全是坑,左右全是雷。但你要真把计划工作摊开看,库存计划又是其中最专业、最考验功底的一块。而在库存计划里,最容易出事就是:安全库存的设置。这不是拍脑袋说“多备点货”就能解决的事,它是典型的“三难工程”...
admin21622025/7/1 22:39:31
【点晴模切ERP】库存查询时如何实现一次性查询多个仓库的库存明细? 查询库存时,支持一次性选择多个仓库来查询,方法如下:在弹出的“选择物料预置货位”页面中,勾选右上角的“口查询多个仓库”,就可以继续在“所在仓库”中增加更多个仓库了,然后点击“查询”即可。 如果在“选择物料预置货位”页面中,没有看到右上角的“口查询多...
admin21072025/6/27 16:17:19
在金蝶KIS云·专业版的标准功能中,并未直接提供仓位管理的功能。然而,近期通过与客户的交流,我意外发现了一个巧妙的解决方法。在金蝶KIS云·专业版的物料属性中,有两个名为“备注”和“商品描述”的字段。这两个字段填写的内容能够自动同步到即时库存表中。基于这一特性,我们可以在“备注”或者“商品描述”字段中填入仓位信息,从而...
admin22042025/6/23 14:19:37
引言:库存准确性,一场不容有失的“战斗”在今天,很多企业仍陷于库存数据不准确的困境之中。不准确性并非微不足道的运营瑕疵,其后果是连锁性的:系统显示的库存与物理现实脱节,导致因缺货而错失销售订单、因过量备货而积压宝贵资金、因紧急补货而承受高昂的物流成本。传统的年、季度实物盘点,长期以来被视为解决库存差异的“标准方法”,但...
admin24762025/6/19 18:34:24
客户订单不用出货的,怎么结案?​直接点击结案即可,系统会自动将未发出的产品做作废处理。 相关教程:销售订单批量结案或者部分结案http://18162.oa22.cn​
admin27402025/6/19 16:28:19
金蝶KIS专业版盘点单操作流程​上一篇详细介绍了金蝶KIS专业版盘点单的操作流程。然而,由于盘点单存在不能超过1000条分录的局限性,在物料种类繁多的制造企业中,盘点单功能难以发挥作用。此时,就需要借助盘点方案的功能。盘点基本流程:1.新建盘点方案2.盘点数据录入3.编制盘点报告4.盘盈盘亏处理盘点操作步骤:1、盘点备...
admin22492025/6/13 10:39:32
库存盘点作为处理与库存数据相关日常操作和信息管理的综合功能模块,意义重大。通过仓库盘点,能够查明盈亏原因,完善仓库管理制度,发现作业与管理中存在的问题,并及时采取相应措施,进而提高库存管理水平,减少损失。所谓盘点,是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业,其目的在于掌握货物的流动情况(包括入库、在库、出库...
admin24772025/6/13 10:38:57
原材料没有库存时怎么生成采购退货单?原材料在仓库中没有库存了,是无法生成退货单的。必须先找到将这批原材料领走的所有相关出库单,然后将这些出库单中涉及到这个原材料的行次全部做退料重入库处理,等到仓库中有了这个采购单涉及到的原材料全部库存时,才能生成采购退货单,继续后面的退货操作。
admin26902025/6/6 14:17:05
ERP扫码盘点时,发现单号是旧的如何处理? ​ 问:3月份盘点,盘点时发现对应的单是旧的,如何处理? 答:到电脑端结案旧单据,再重新扫码盘点,结案旧单据如下操作 仓库管理-物料盘点管理-盘点计划单管理 进入界面后,用对应单号搜索(如上图的PDJH23020015,注意尾号0不用输),选择对应的单据,点击结...
81487751867802025/6/5 10:37:45
我们知道库存有原材料、在制品、成品以及MRO(Maintenance维护、Repair维修、Operation运营)库存。这些构成了基本的库存种类,在此之上,库存还有若干种功能,今天我为大家介绍其中主要的四种。一缓冲库存缓冲库存(BufferInventory)还有另外一个更加耳熟能详的名字——“安全库存”。从本质上讲...
admin23782025/5/29 11:11:50
在ERP系统上线前,企业需要做好很多准备工作,比如要向系统输入很多期初数据,其中很重要的一项,就是把所有物料的当前在手量输入ERP系统。所谓在手量,就是现在就在仓库里面的数量。举例来说,我们去仓库盘点,发现某物料在仓库现场的数量是100个,那么我们就要把这项数据告诉ERP系统。在系统上线以后,该物料的在手量就基于这10...
admin23772025/5/28 9:58:36
操作步骤:仓库管理-物料流向管理-物料出入库流水明细勾上“选择明细”按钮,点击查询按钮 搜索对应的批次明细,点击勾上选择,点击“打印标签”按钮 弹出标签打印口,正常打印即可
81487751847952025/5/28 8:58:28
点晴ERP-采购显示待入库量 进入采购明细管理或采购入库计划,点击“表单维护”。勾选“未入库数量”等选项。​重新进入采购明细管理或者采购入库计划。
Ccoffee24192025/5/14 11:01:24
开篇故事:那天和老王喝酒,他神秘兮兮地说:兄弟,我仓库库存准确率做到99%了!我一听差点呛着——这数据放行业里简直是神话啊!赶紧掏出华子给他点上:哥,快教教我咋整的?老王眯着眼吐了个烟圈:简单!盘亏50万和盘盈49万正负一抵消,老板一看总账只差1万,数据漂亮得很!我当场差点把酒喷出来:你管这叫准确率?仓库里货都对不上位...
admin28572025/5/12 14:52:41
【点晴模切ERP】请问如何统计仓库物料库存金额?​统计库存金额有两种情况:一、统计当前实时库存金额统计当前实时库存金额在:ERP系统-》报表查询-》物料库存查询页面,在此页面中看到的就是当前实时库存。勾选显示选项中的参考价或移动价,勾选后,在下面的物料明细信息中,就会增加此价格列,查询所有库存信息,然后导出到Excel...
admin30202025/5/10 18:49:31
一、前言复核作业的核心价值是发现问题,不能发现问题,错误流向客户或产线,造成损失或浪费,就失去复核的意义了。复核工作应该有侧重,主要是两个方面,一个是订单与实物是否匹配,比如,数量是多了还是少了,有没有拣错货;一个是质量,比如是不是破了或者是变质,不能眉毛胡子一把抓。二、复核的两种场景1、人工复核纯人工复核效率比较低,...
admin28602025/5/10 18:34:44
问题:部分用户在查询库存时发现库存数据异常。如:实物库存为负数或者与实际情况不符,入库在途库存为负数等等。 原因:造成上述情况是由于不熟悉系统而出现一些非常规的操作导致。解决方法:出现此类情况可通过库存调整的方法来解决。方法一、登录ERP系统-》仓库管理-》物料在库管理,如下图: 根据不同的库存差异,选择不同的操作...
814877518146922025/5/9 11:14:20
在ERP系统中,不少人认为将所有物料纳入其库存管理范畴,便能实现企业资源的高效整合与运作。但实际情况并非如此。在企业运营中,存在着一些特殊物料,它们可能不会被企业纳入ERP系统库存管理。这部分物料是什么?该怎么处理?一、明确不纳入ERP库存管理物料的范畴不纳入ERP库存管理物料涵盖了多个类别,各自具有独特的属性。虽然每...
admin31572025/5/9 9:41:22
早上七点,车间主任老张蹲在仓库门口。身后是堆积如山的原材料,眼前是叉车横冲直撞的混乱场面。他的手机每隔五分钟就震动一次——生产线上又因为缺料停机了。这是永康五金厂(化名)取消独立仓储部的第三个月,当初精简架构的决策,正在让整个工厂付出惨痛代价。 一、当生产主管成为仓库的土皇帝去年年底,老板李总在管理会议上宣布:以后仓...
admin28982025/5/6 16:01:14
同一个物料是否可以采用两种方式出库,电脑端和手持终端扫码出库,如果两种方式并行是否会有问题?原材料出库务必手持终端扫码出库;成品出库无限制,手持终端或电脑都行。​电脑出库因为抓不到详细的批量和卷号信息,出库时是按照先进先出的原则自动扣库存,这会导致仓库实物与ERP系统记录偏差越来越大,导致库存失真,所以原材料出库务必扫...
admin26422025/4/29 16:12:55
“本文将分享仓库管理人员必备的库存盘点方法与技能!”仓库库存盘点后,难免会出现差异。盘点结果与账面库存结果之间的差异,主要有三种:一是数量差异二是存放位置差异三是存货质量差异盘点管理中容易出现的一个误区是,盘点如果出现盘盈没事,如果是盘亏就要处理,有些库管人员将盘盈结果向客户隐瞒,甚至将盘盈物品留作私用。盘点的目的,是...
admin29502025/4/27 14:54:17
本版面共有 14 页, 342 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14
