点晴ERP企业管理信息系统 →『 工程管理 』 本版文数:118  今日文数:47
系统的一个刀模资料对应一把刀模,意思是:一个刀模编码对应一把刀模实物,如果有多把相同的刀模,那就要建多个刀模编码,名称可以一样。但编码不可重复,可采取后缀-1,-2,-3的方式。例如:RR238F21A011-1:是第一,RR238F21A011-2:是第二把,RR238F21A011-3:是第三把,以次类推。点晴ER...
liguoquan53102024/6/20 16:20:20
点晴ERP-模具管理-模块教程总合点晴ERP-0-模具管理-简要使用说明http://24855.oa22.cn点晴ERP-1-模具管理-新增模具资料http://24856.oa22.cn点晴ERP-2-模具管理-模具标签打印http://24857.oa22.cn点晴ERP-3-模具管理-模具借出操作http://...
liguoquan50762024/6/20 16:18:51
K/3WISE的物料替代关系应用是一个常用、实用且强大的功能,但是到底能有多少种应用场景呢,今天跟大家详细讨论一下:物料替代关系相关的参数有:系统参数中有任务单确认时自动启用替代,替代料维护界面的参数有是否取代、是否混用、是否适用BOM等。跟替代料相关的界面有:物料替代关系,物料替代清单、生产投料单,其中物料替代关系是...
admin46492024/6/19 18:16:09
对生产企业来说,如果BOM不准,往往会导致多买/少买/漏买,进而导致库存风险、生产缺料和订单延期,所以这个必须要给予足够的重视。有经验的相关人员,往往会有一系列自己的方法和经验来判断BOM的准确性,但在很多的企业,BOM的准确性问题依然是一而再、再而三的反复发生,为什么呢?曾经发生的问题,没有做纠正预防,个人的经验没有...
admin52132024/6/19 18:05:52
ERP样品转成品操作步骤如下图进入到物料信息维护菜单进入菜单后,选择样品类型资料,选择对应的样品资料,点击样品转成品按钮进入后,选择对应的类型,修改核对资料后再进行提交即可,如下图所示
31582504544882024/6/6 14:22:39
操作步骤:工程管理——工艺资料管理;如下图所示:选中成品明细,点击“编辑”按钮;进入如下图页面:点击上传图片按钮,进行对应图片上传。完成后点击页面最下方的“修改物料资料”按钮即可。视频指引:附件:工艺过程管理操作.mp4
814877518141252024/1/4 8:48:49
BOM是物料清单的简称英文Billofmaterial1BOM应该包含什么?在最终产品上看得到的材料(通常指直接材料)应该包含在BOM里面产品加工过程必须用到的材料(没有它产品就做不出来)应该包含在BOM里面2BOM不应该包含什么?在最终产品上看不到且不是生产制程所必须的材料不要写到BOM当中比如手套酒精其他低值易耗品...
admin51532023/12/7 11:37:01
ERP新增、编辑物料提示本级类别下任有下级类别,在本级下不允许新增类别,请选择下一级类别,什么原因,如何处理?新增物料时提醒:答:遇到此现象新增时,需要选择最子级类型,如下图所示:注意:点击加号位置展开物料编辑时,提醒:答:此时编辑需要将类别选择到最子级再进行编辑,如下图:
81487751849912023/6/20 11:45:09
点晴模切ERP做资料如何区分卷料以及卷料按片料管理?说明:按片料管理前提是该材料属性为卷料属性,在卷料的基础上多了一层属性区分。日常使用特性分析1、常规卷料管理特性:该类材料采购时按平方米采购,采购回来后会继续分切成不同规格的小卷料,使用时按小卷料发料生产;2、按片料管理材料特性:该类材料采购时按平方米采购,采购回来后...
81487751855882023/3/24 17:27:42
模切ERP中PCS产品客户要求按卷销售,如何做资料?操作步骤:系统管理-新增物料进入界面后,选成品类别,按正常流程创建成品资料,注意单位设置为卷,是否卷材设置为否填写完基础资料后,点击新增按钮完成创建bom工程管理-生产bom管理进入界面选择对应的产品进行编辑按正常bom制作添加原材料,注意设置好备注以及用量,(例如该...
81487751850402023/3/24 10:01:20
请问我这边已提交申购单的产品,为什么销售订单还是待排产? 出现上面的情况,是因为申购单与待排产是两个模块,本身并无直接关联。如果产品是外购的,无需生产,只需要变更产品属性“非自产”那么在排产列表中就不会显示成待排产了。具体操作如下: 进入ERP--》系统维护--》物料管理--》物料信息维护,变更物料自产...
Ccoffee48192023/3/8 10:42:01
如何设置未审核的bom不允许下单?进入全局信息维护,搜索bom,然后点击是否启用bom审核。如下图:勾上两个选项,点击提交即可。如下图:
liguoquan52242023/2/4 14:42:41
如何新增生产损耗阶梯方案? 填写此方案的名称,添加多行,填写结束数量,损耗率,最后提交即可.如下图:
liguoquan50212022/8/31 17:06:56
ERP物料修改名称为何BOM资料不变解决方法:需要手动的去更新过来。按下面链接帖子操作即可:http://18252.oa22.cn
admin52152022/8/24 11:31:26
操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护 进入界面后,选择对应的物料类型,点击查询按钮 查询完后,则点击Excel按钮即可导出
81487751848792022/8/17 11:34:14
操作步骤:工程管理-模具(刀模)管理-模具(刀模)管理 进入界面后,选择对应明细,点击维护按钮 对应录入相关信息
81487751848952022/8/4 15:06:24
操作步骤:工程管理-模具(刀模)管理-模具(刀模)管理 进入界面后,勾选选择明细按钮,查询后,在明细左侧勾上对应的明细,点击“打印明细标签”按钮完成
81487751850212022/8/4 15:01:39
我的账号如何新建物料信息? 要新建物料,需要对应的岗位权限,先让网管设置新增物料的权限。网管进入系统管理--》用户管理--》用户权限维护,开启新增物料权限。 对应的岗位,进入系统管理--》物料管理--》新增物料
Ccoffee49842022/7/28 8:51:30
操作步骤:工程管理-生产BOM管理 进入界面后,点击替换材料按钮,弹出对应界面 在该界面选择更新前的物料,以及更新后的物料,切勿选错,选错后将无法还原,请谨慎核对!! 完成后,点击提交按钮完成操作
81487751864242022/7/20 15:26:28
下载的Excel模板文件无法打开,强行打开后显示乱码,如何解决?确保使用WindowsMSOffice2007或以上版本,只保证在此版本Office下可以正常打开。其他WPS、LibreOffice之类的第三方Office软件,未做过测试,不保证能够正常打开。由于下载的Excel模板文件其实是一个特殊结构的html网页...
admin49812022/7/8 16:20:43
请问BOM表编辑页面上的损耗率和生产合格率分别是什么意思?损耗率是原物料的总体损耗率,下面也可以详细设置各个原物料的详细损耗率;如果下面的明细原物料不单独设置,那么原物料损耗率统一取上面的损耗率,否则以各个原物料单独设置的损耗率为准。生产合格率是成品的总体合格率,例如生产了1000个,有10个废品,那么生产合格率为:(...
admin50722022/7/8 15:59:45
ERP工程BOM变更记录在哪查询? 操作步骤:工程管理-生产BOM管理 输入对应的成品料号,进行搜索 选择对应信息,点击查看按钮 进入界面勾,勾上显示历史修改记录即可现在对应的修改内容
81487751852252022/7/5 23:20:27
操作步骤:工程管理-技术文档管理 进入界面后,点击新增文档按钮 进入界面后,录入/选择对应的文档类别,录入文档标题,生效日期,到期日期,上传对应文档等信息后提交完成
81487751848592022/5/16 14:26:02
进入工程管理-》BOM管理:前面那个是成品编码,后面是原材料编码,输入原材料编码就可以查看哪些BOM会用到这个材料。
admin76542021/3/26 15:33:39
操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护;进入页面如下图操作: 点击作废,进入作废物料页面点击作废本物料即可,页面显示如下图: 注:作废物料还可激活,激活后还能继续入账使用;
814877518110252020/7/10 14:36:22
本版面共有 5 页, 118 篇文章 >> 1 2 3 4 5
