点晴ERP企业管理信息系统 →『 工程管理 』 本版文数:118  今日文数:47
怎么在ERP系统里导入工程数据(图纸和技术要求)资料?参考教程:点晴五金ERP工艺资料录入操作[2771]http://9525.oa22.cn
admin98922018/11/1 10:30:17
为什么BOM已经编辑了,重新添加了其他物料,但之前的工单还是显示旧的领料信息?因为生产工单排产后,系统已经冗余了下单时候的BOM领料信息,如果这个时候需要替换新的领料信息,请重新编辑一次生产工单,使旧的生产领料信息换成新的BOM信息。具体操作查看下面帖子!点晴ERP生产工单编辑操作
Ccoffee112902018/5/24 14:39:58
请问点晴ERP中是否有BOM和工艺资料复制功能?在哪里?BOM复制位置:ERP系统-》工程管理-》生产BOM管理:选中要复制BOM的来源物料,然后点击“复制”按钮:选择需要复制该BOM的物料代码,然后点击“保存复制”:复制完毕后,新增物料的BOM默认会处于待审核状态,如果不需要修改,那么就可以直接点击“审核本物料清单”...
admin127552018/5/8 10:12:59
这三个物料重复了!,如何处理?答:找采购将重复的作废掉,保留其中的一个,工程检查对应的BOM,重新编辑一下。问:如何确定保留哪一个?答:对应查询库存,有库存的保留,其余的作废掉,如果多个有库存,则保留库存明细多的物料编号,其它库存调整到物料明细多的编号库存这里。问:作废不了,提示“该物料为BOM组成料,请先编辑对应BO...
814877518128802017/8/29 8:54:17
问:第一个图片yf155gs是重复的,第二个图片就是单个了,请问怎么解决 打开之后就没有了答:是你们作废的时候,没有先清理bom这边就直接作废了 操作顺序的问题 解决办法,如下图所示:先把它激活 再到对应的BOM那边编辑删掉 之后再作废这个物料
814877518102942017/3/10 18:49:37
问:为什么我这个成品在生产BOM管理页面找不到呢?答:1、需检查该物料是否作废或未录入;2、需检查编号查询是否带有空格;查询技巧说明:操作链接地址3、检查该成品信息是否为自产,只有自产属性的成品才会在BOM组成里显示
814877518122152016/5/20 18:05:48
问:我的物料建错类别了,能不能修改正确的类别是成品类别答:可以修改的,物料类别修改:操作链接地址
81487751899142016/5/20 17:58:42
操作步骤:工程管理——生产BOM管理;进入页面:选择对应的成品明细——点击“编辑”按钮,跳转到如下图所示页面:进入该页面操作步骤:手动输入配件名称——选择是否为组装件(若为组装件,则后面步骤无需录入)——点击选择组成材料——填入尺寸(长和宽)——录入完成后点击页面下方的编辑本物料清单;具体如图示:编辑完成后需要再对组装...
814877518122792016/5/12 16:48:49
操作步骤:系统管理——物料管理——新增物料;如下图所示:录入说明:步骤:选择“原材料”——点击“BOM工程料”——填入原材料名称——选择主单位——录入原材料高度(厚度)——录入原材料密度——选择预置货位——点击“提交”完成。注意:1、若有需要可录入原材料的采购单价;2、材料长度与宽度留空即可。视频链接:附件:新增BOM...
814877518112122016/5/12 15:59:50
天天向上10:55:50 一款产品需两种不同材料,跳距也不一样,如何设置? 也就是一款产品有两个跳距,涉及到两个材料的用量不同,要怎么操作,点晴里面只能填一个跳距 点晴客服11:15:03 BOM中要求录入跳距和模数的目的是为了自动计算标准耗量。 在这里只支持录入一个,另一个不能录入。对于另一个没有填入模数和...
admin135002016/5/4 11:12:22
问:为什么我删BOM工程料,其它的地方不能跟删除呢,系统不是自能的吗,还要人工操作的?答:一个是基础信息,一个是BOM,两个不一样的信息。BOM作为历史资料会保留的。问:为什么我改完BOM工程料,在其它地方也不能跟着改,还要一个个慢慢去改?答:必须更改,不是你作废了物料,所有地方都作废了。如果你只是简单的作废物料的话,...
814877518105502016/4/18 9:03:57
操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护;单击进入页面后如下图操作; 注意事项:BOM工程料查询须够选“是否显示BOM工程料”。 点击编辑进入编辑页面,修改后提交即可。
814877518123592016/3/9 11:48:16
问:BOM组成页面显示的绑定的模具编号需要修改;如下图所示:需要将上图中的04.1009238改为其他的名称;如何操作?操作步骤:1、修改模具编号;2、重新进行模具绑定;具体操作如下:系统管理——物料管理——物料信息维护;进入页面后筛选找出对应的模具编号资料;点击“编辑”按钮:进入编辑页面后;修改模具编号后提交保存; ...
814877518134692015/12/30 14:33:05
操作流程操作内容常见疑问1.产成品资料维护1.类别维护类别编码设置注意事项2.新增成品3.编辑成品物料查询技巧4.作废成品2.BOM工程料添加1.BOM工程料新增模切ERP关于BOM工程料(原材料的父代码)解析2.BOM工程料编辑BOM工程料的特点3.BOM工程料作废BOM工程料查询时注意事项3.工程BOM维护1.添加...
814877518116002015/3/12 10:37:43
操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护;进入页面后如下图操作: 注意事项:查询BOM工程料须勾选“是否显示BOM工程料”。 点击作废后进入作废物料页面,再点击作废确认即可。 作废物料还可激活再次使用。
814877518105522014/9/17 15:20:28
操作步骤:系统管理——物料管理——新增物料;进入页面如下图操作: 1.选择物料大类—原材料;物料子类—BOM工程料; 2.必填信息:原辅料名称。
81487751888612014/9/17 15:19:25
BOM料的特点:1.BOM料是一个集合,虚拟的物料,没有规格、没有属性的。2.同名称的BOM料只能存在一种,不能建立多种。
81487751889312014/9/17 11:59:05
操作步骤:系统管理——物料管理——新增物料;进入页面后如下图进行操作:1.先选中所属物料大类—成品;子类—华为。 2.必填信息有:成品名称;主计量单位;规格;预制货位。
81487751883112014/9/16 17:42:07
本版面共有 5 页, 118 篇文章 >> 1 2 3 4 5
