点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6404  今日文数:3705
点晴ERP-通过JS设置某项信息为必填项将以下代码加到提交前的JSknife_mould_code=document.getElementById("knife_mould_code").valuejump_distance=document.getElementById("jump_di...
liguoquan17172023/12/2 10:18:07
登录时提示:检测到您当前使用的浏览器正在窃取用户隐私数据,本系统禁止使用此类浏览器!请改用谷歌浏览器。如何解决?嗯,提示很清楚,点击上面提供的谷歌浏览器下载地址,安装谷歌浏览器登录使用即可。特别说明:这是点晴MIS系统内置WAF网页防火墙技术提供的一项安全防范机制,现在国家网络安全法对软件商的安全要求很高,我们必须尽可...
admin28392023/11/30 17:48:31
登录安全设置页面提示http500错误,如何解决?升级到最新版即可:http://u.oa22.cn
admin15862023/11/30 17:26:27
大家好,这里是大家的林语冰。免责声明本文属于是语冰的直男翻译了属于是,仅供粉丝参考,英文原味版请临幸The10MostCommonJavascriptIssuesDevelopersFace。今时今日,JS(Javascript)几乎是所有现代WebApp的核心。这就是为什么JS出问题,以及找到导致这些问题的错误,是W...
freeflydom20552023/11/28 15:26:36
我的DB文件夹下没有clicksun.mdf、clicksun_log.ldf正常安装时D:\Clicksun_DB一定有clicksun.mdf、clicksun_log.ldf,如果没有,可全盘搜索,一般在C盘。如果是需要备份,可查看教程http://4779.oa22.cn
freeflydom17762023/11/28 11:57:42
手机app工作流模板如何插入日期字段格式模板管理勾选手机APP模板设计,右侧点击日历控件,选择已存在的控件名称即可插入,日历控件的格式为日期。若日历控件下拉框无内容可选,说明左边web模板没有日历控件,需要web模板存在该控件,app模板才可选择。
freeflydom19092023/11/28 11:48:19
重启hmailserver数据库可尝试再任务管理器中结束hmailserver进程,然后在开始菜单中启动,或者重启服务器。注意,新版本点晴OA已不再使用hmailserver,改为使用IMAP/SMTP方式收发外部邮件。
freeflydom20372023/11/28 11:45:36
手机app工作流模板日期字段能否增加时间格式手机APP工作流模板暂无时间格式的控件。可自行设计,方法如下:插入一个下拉菜单,用于选择小时,菜单选项为1到23;再插入一个下拉菜单,用于选择分钟,菜单选项为1到59。
freeflydom17142023/11/28 11:36:00
熟悉其他数据库的同学应该也能对比出,很多数据库的优化经验是相通的,所以在学习其他数据库的时候可以借鉴已掌握的经验去对比学习,这样学习起来也会事半功倍。互联网时代的进程越走越深,使用MySQL的人也越来越多,关于MySQL的数据库优化指南很多,而关于SQLSERVER的T-SQL优化指南看上去比较少,近期有学习SQLSE...
freeflydom21192023/11/28 9:31:10
报文中的HTTP_CONTENT_LENGTH通常是十进制数字,单位是字节(b)Content-LengthContent-Length是HTTP消息长度,用十进制数字表示的八位字节的数目,是Headers中常见的一个字段.Content-Length应该是精确的,否则就会导致异常(特别地,HTTP1.0中这个字段可有...
freeflydom19212023/11/27 18:01:32
【方法一】在虚拟机数据目录VirtualMachines下,创建一个zk02(名称随意)目录;将本台服务器数据目录下的.vmx文件和所有的.vmdk文件拷贝到zk02目录;虚拟机→文件→打开(选择zk02下的.vmx文件);开启此虚拟机,弹出对话框,选择我已复制该虚拟机;复制完成。【方法二】最后记得修改IP地址。———...
freeflydom13762023/11/27 15:42:29
sqlserver还原提示“未选择要还原的备份集”在跨服务器拷贝.bak文件时,出现网络中断,导致文件损坏;进而导致识别有问题;重新拷贝即可。
freeflydom26042023/11/27 15:37:54
最近在群里,有个小伙伴问了这么一道很有趣的问题:CSS能否实现,容器再某个高度下是某种表现,一旦超出某个高度,则额外展示另外一些内容为了简化实际效果,我们看这么一张示意效果图:可以看到,当容器高度没有超过某一个值时,没有箭头图标。反之,箭头图标出现。这个效果在很多场景都会出现,可以算是一个高频场景,那么在今天,我们能否...
freeflydom23212023/11/27 15:31:27
数据来源维护的自定义查询字段什么意思就是字面上的意思,可以设置需要使用的字段作为查询条件,方便用户使用。
admin21672023/11/22 11:42:20
请问管理员账号及密码忘记了要怎么解决?本机安装了服务端,但是管理员账号更改过,现在进不去管理系统怎么办?如果重装,那么原来的设定及内部账号怎么处理?方法一远程登录点晴MIS系统服务器,在点晴MIS系统网站根目录下找到程序:D:\clicksun\点晴MIS系统升级程序.exe,双击打开:勾选:“我确认已经关闭服务器上的...
admin23912023/11/22 11:35:56
请问如何对多行输入框进行行间距调整?多行输入框中的行距是浏览器预置的,无法调整。查看时,可以调整行间距(行高),需要通过设置所在单元格的CSS实现,需要在所在单元格的td中手工加上CSS控制代码:style="line-height:150%;",150%就是期望的行间距,此数值越大,则行间距越大。
admin18772023/11/22 11:29:33
登录到点晴MIS系统首页时速度很慢,貌似是失去响应了,如何解决?是的,为了确保系统安全,每天第一个进入的用户会触发如下一些动作:1、自动备份点晴MIS系统数据库;2、压缩点晴MIS系统数据库和日志文件;3、其他一些必要的操作。如果使用单位使用较长时间了,数据库比较大,以上操作就会严重影响第一个登陆人员,此时的表现就是登...
admin18302023/11/22 11:26:04
请问如何在固定资产标签上添加单位的LOGO图片?固定资产管理中的标签打印是通过模板实现的,使用单位可以根据本单位需求,自行设计标签。在标签打印页面,点击按钮“打印设置”,就可以更改当前的固定资产标签模板:在标签模板设计页面中,可以插入LOGO图片,插入图片时,需要取消“显示阴影”,否则会导致LOGO图片带上阴影。保存后...
admin20452023/11/22 11:22:28
自定义SQL数据源时维护和查询出来的数据比较慢,如何解决?出现数据维护和查询速度慢的可能有,但不限于以下,需要开发人员根据实际情况实际分析:1、跨了数据库,甚至是不同的服务器,这种慢是正常现象,优化空间不大,只能尽可能将点晴MIS系统和其他数据库尽量放到同一个服务器上来解决;2、原始数据库数据量本来就很大,此时应该通过...
admin18712023/11/22 11:16:17
在使用VMware虚拟机时,我们可能会遇到无法ping通虚拟机和主机的问题,这种情况下我们需要做相应的配置来解决。其实很简单,将虚拟机的网卡设置为桥接模式,然后进入虚拟机中,像普通电脑一样设置网卡的固定IP和网关即可。详情如下:步骤一:配置VMware网络连接方式1.打开VMware,选择虚拟机列表中的虚拟机。2.点击...
admin30892023/11/22 10:29:45
首先,检测是否已经完成.net环境安装配置!为检测是否已经升级,请先在浏览器地址栏中输入检测页面:http://你的OA地址/chkerror.ashx看看出现什么提示,如果弹出如下提示窗口,那么说明已经升级成功,无需进行下面的安装配置了,直接关闭本页面即可:错误一:如果出现“HTTP错误404.3-NotFound”...
admin37662023/11/18 11:28:44
要使两台不同网段的路由器能够相互访问,您需要执行以下步骤:1.配置每个路由器的LAN口:为每个路由器的LAN口分配不同的IP地址和子网掩码,以确保它们位于不同的子网。例如,路由器A的LAN口可以设置为192.168.1.1/24,而路由器B的LAN口可以设置为192.168.2.1/24。2.连接两台路由器:使用一根网...
admin23772023/11/16 22:03:11
通常情况下,一个路由器的两个LAN口可以设置为不同的IP地址和不同的子网,但默认情况下它们是隔离的,不会直接相互通信。如果您希望这两个不同网段的LAN口能够相互通信,您需要进行一些额外的配置,具体取决于您使用的路由器和其支持的功能。以下是通常需要执行的步骤:1.配置不同子网:确保两个LAN口分别分配给不同的子网,并配置...
admin20942023/11/16 22:02:08
要在交换机上设置两个不同的网段IP地址并使其中一个网段上的服务器能够与另一个网段通信,您需要执行以下步骤:配置交换机接口:在交换机上,为每个网段配置不同的虚拟局域网(VLAN)或接口。这涉及到将每个接口分配到特定的VLAN,并为每个VLAN分配一个唯一的IP地址。通常,这些IP地址将成为每个网段的默认网关。请注意,配置...
admin20522023/11/16 22:01:19
为什么一提交送货单,就会显示出这个保存地址页面呢?用的是推荐的谷歌浏览器这是浏览器自身的设置有问题,和ERP系统无关,打开谷歌浏览器设置,找到并取消保存相关信息即可:点击设置,找到自动填充,点击“密码管理器”,取消“提示保存密码”和“自动登录”:点击“地址和其他信息”,取消“保存并填写地址”:
admin20192023/11/16 20:24:15
本版面共有 257 页, 6404 篇文章 >> 1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 257
