最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6404 今日文数:3707
有的人认为ERP的最大糟粕是过度量化。但我认为,其实在中国,ERP实施的不成功,量化不够是一个关键原因,即标准性、数据化和流程化不足。一、传统中国文化缺乏量化中国文化讲悟性,讲点拨,同样的师傅,不同的人收获不一样。而西方讲理性,讲量化,讲可操作性,不同的人都可达到同样的结果,这是西方所认可的科学标准。举个例子,诸子百家...
1、字符编码在计算机中任何数据都是以二进制存储的,要存储一个字符就要对它进行编码,用一个二进制数与这对应,这种对应的规则,就是字符的编码。编码的规则有很多种,一种规则所编码的“字符”的集合就叫做“字符集”。在制定编码标准的时候,“字符的集合”和“编码”一般都是同时制定的,因此,平时我们所说的“字符集”,例如GB2312...
一、编码进程【01编码】——很久很久以前,为了表示二极管的通、分,我们引入的高电平、低电平,之后又引入的1、0编码进行代替。【ASCII编码】——很久以前,也就是上个世纪60年代,美国佬为了把计算机的“0101010”编码与文字进行对应起来,制定了一套ASCII编码方案。人总是自私的,他只对自己的语言进行编码,26个字...
一.硬件原因服务器CPU自身出现问题,比如机房散热不足,温度过热或者驱动故障,导致CPU性能下降,很容易造成CPU跑满的情况。二.网站代码错误排查硬件原因后,我们进入网站后台查看是哪些程序占用了大量CPU,检测这些代码自身是否有问题。如果是代码问题就需要网站技术人员优化代码或者删除重新搭建网站。三.网站访问量增大网站运...
一、关于IP地址我们平时直接接触最多的是内网IP。而且还可以自己手动修改ip地址。而外网ip,我们很少直接接触,都是间接接触、因为外网ip一般都是运营商管理,而且是全球唯一的,一般我们自己是无法修改的。内网IP和外网IP是指在网络中用于标识计算机或其他设备的地址。内网IP是指在局域网中使用的IP地址,外网IP是指在公共...
IP地址和子网掩码是网络中非常重要的概念。IP地址是用于标识和寻址网络中设备(如计算机、手机等)的唯一标识符。而子网掩码则用于划分网络中的子网。IP地址是一个由32位二进制数组成的地址,通常以点分十进制的形式表示,如192.168.0.1。其中,IP地址分为网络地址和主机地址两部分,用于在网络中定位设备。根据网络的规模...
SQLServer利用bulkinsert大批量导入CSV数据提示错误:“第2行第2列(IPS1)出现大容量加载数据转换错误(类型不匹配或字符对于指定的代码页无效)”。如何解决?出现这个错误的原因是上传的CSV文件结构与数据库表字段结构不一致造成的,检查待上传的CSV列字段,一定要与准备插入的数据库表字段顺序严格一致,...
删除表的T-SQL语句为:droptable<表名>drop是丢弃的意思,droptable表示将一个表彻底删除掉。删除表数据有两种方法:delete和truncate。delete的用法如下:deletefrom<表名>[where条件]truncate的用法如下:truncatetable<表名>delete和tr...
SQL数据库查询简单知识点讲解教程下载:附件:SQL数据库基础讲解.rarselectnameasmain_info,userdeptasremark1,userlevelasremark2,post_nameasremark3,dept_all_codeasorder_sort1fromuserinfwherenot...
一、服务器品牌服务器的品牌非常多,应用在各个领域中,我们来看下服务器用的多品牌有哪些。不止这些,还有中兴、清华同方、富士通、海康等等,也是大家用的多的品牌。那么问题来了,如何选择服务器呢?主要参数有哪些?二、服务器品牌选购主要参数有哪些?1、带宽:服务器5M带宽在线多少人?我这里详细的给你介绍下,带宽和同时在线人数的计...
最近经常有很多小白朋友在后台问,公网、私网、内网、外网,这些的概念是啥样的,又该怎么去界定。关于IP地址,确实没有太明确的区分,其实也不必太过咬文嚼字。内网、外网就是一个参考系选择的结果。毕竟对你而言是外网,其实是别人的内网,,各有各的定义,最多只能具体问题具体分析。不过在一般情况下,还是可以区分的。内、外网是相对于防...
(1)D盾(2)云锁(3)UPUPW安全防护(4)宝塔网站防火墙(5)网防G01(6)护卫神(7)网站安全狗(8)智创防火墙(9)360主机卫士或360webscan(10)西数WTS-WAF(11)NaxsiWAF(12)腾讯云(13)腾讯宙斯盾(14)百度云(15)华为云(16)网宿云(17)创宇盾(18)玄武盾(...
点晴ERP-下销售订单时查询不出订单客户的资料情况描述:下销售订单选择订货客户时,查询不出该客户的资料,但该客户资料已经新增了。如下图:原因1:查询条件的问题,客户资料并没有这些字样在里面,所以搜索不出了。原因2:可能新建客户资料时就建错了,填错了客户名称等信息。原因3:查询客户时只查询出客户类型为下游和混合的,如果客...
固定资产导入使用人,模板里没有,怎么添加进去?不支持使用人姓名,使用人涉及到后台逻辑,应该提供使用人的账号名。如果不提供账号名,需要在导入后手工维护使用人,若使用人大量相同,可用批量编辑功能。
我们在设计作品或者作图做视频的时候,经常需要使用一些有创意的字体,但在网上下载的字体有无法确定是否可以商用。自己是个小透明创作者还好,一旦有点流量,随之而来的就是各种律师函,那叫一个胆战心惊......赶紧点收藏,以后一定用得到!一、字体素材类(2个)1.求字体网求字体网是一个识别各种字体并判断其能否商用的宝藏网站,如...
1.https://freephonenum.com提供10个美国和5个加拿大的虚拟号码,可以接收和发送短信,发送短信每人每天仅限5条,无需注册,支持中文2.https://quackr.io提供美国、英国、韩国、中国等22个国家和地区的虚拟手机号码,可以接收验证码或其他短信,所有消息都会在24小时后自动删除,无需注册...
01什么是HVV行动HVV行动是以公安部牵头的,用以评估企事业单位的网络安全的活动。具体实践中,公安部会组织攻防两方,进攻方会在一个月内对防守方发动网络攻击,检测出防守方(企事业单位)存在的安全漏洞。通过与进攻方的对抗,企事业单位网络、系统以及设备等的安全能力会大大提高。“HVV行动”是国家应对网络安全问题所做的重要布...
点晴OA系统升级包阿里云/WindowsDefender杀毒软件报后门程序,怎么回事?(已解决!)以上问题已经彻底解决,点晴MIS系统中文件上传模块已经全面升级到C#.net版,不再使用asp上传,下面提及到的方法和文件都已经彻底从点晴MIS系统代码中剔除,不会再出现以上提示!以下内容仅供历史参考:个别用户对于这个警告...
登录点晴MIS系统时提示错误禁止登陆:当前电脑IP(59.3.4.7)所在地区(unknown)未正确解析,需要管理员先添加此IP所在地区,如何解决?此提示是说此IP地址还未收录到点晴MIS系统IP地址库中,需要管理员手工加入,加入方法如下:以管理员身份登录点晴MIS系统,进入:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》...
工作流审批时提示已启用仿真模式无法审批,如何处理?关闭方法:工作流管理-参数设置,选择正常模式。
点晴MIS系统过了10天没有登录就锁定了,能更改这个锁定时间吗?比如改成90天什么的。点晴MIS系统管理员可以更改未登录后锁定天数限制,更改位置如下,以管理员身份登录点晴MIS系统,进入“点晴MIS系统-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》登陆安全设置”,找到“长期未登录用户锁定设置”,然后更改天数即可:1、如果...
点晴ERP-OA财务管理新增应收应付时如何搜索客户点击方形框如下图:在弹出的新界面查询出要添加的客户信息,然后点中即可如下图:点中后自动选上该客户如下图:
如有JSON数据格式如下:1或1如何获取JSON子键的数量?挺头疼的。使用以下方法:1234567<scripttype="text/javascript">varmyObject=varcount=Object.keys(myObject).length;console.log(count);</...
邮件发出后可以打开刚发的邮件吗?想查看发给了哪些人点击左侧菜单的发件箱,打开刚发的邮件就能看到具体收件人。可以在个人配置里设置发件后打开刚发邮件。
工作流模板的行输入控件点击没反应怎么回事?图中是浏览模板界面,仅作展示模板效果用途,点击和文本输入都不会生效。解决办法就是创建一个新的流程,使用该模板即可,建议先看完整的工作流教程http://workflow.oa22.cn
