最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6404 今日文数:3710
点晴OA系统中网管的上级是谁?点晴OA系统中网管是一个特殊的岗位,独立于其他任何岗位,具有系统最高权限,没有上级,也没有下属,不应该参与任何系统中实际功能模块操作,仅用于OA系统权限设置和基础组织架构设置,在系统岗位设置中看不到网管岗位。
为什么员工培训信息无法反馈?没有找到反馈的位置注意,必须是培训记录中的受训员工才允许对此培训记录进行反馈,非此培训记录中的受训员工禁止对此培训记录进行反馈。如果无法反馈,那么就说明当前操作人员不是此培训记录中的受训员工。
火狐2013831111157-330.jpg设置变量2013831111004-330.jpgie2013831110932-330.jpg为什么火狐可以正常显示而ie就不可以呢?
【Javascript】jquery中的$符号、#符号、.符号等的详谈$定义jQuery#表示元素的id.表示元素的classjQuery语法jQuery语法是为HTML元素的选取编制的,可以对元素执行某些操作基础语法是:$(selector).action()美元符号$定义jQuery选择符(selector)“查询...
首先,==equality等同,===identity恒等。==,两边值类型不同的时候,要先进行类型转换,再比较。===,不做类型转换,类型不同的一定不等。下面分别说明:先说===,这个比较简单,下面的规则用来判断两个值是否===相等:1、如果类型不同,就[不相等]2、如果两个都是数值,并且是同一个值,那么[相等];(...
jQuery是继prototype之后又一个优秀的Javascrīpt框架。它是轻量级的js库(压缩后只有21k),它兼容CSS3,还兼容各种浏览器(IE6.0+,FF1.5+,Safari2.0+,Opera9.0+)。jQuery使用户能更方便地处理HTMLdocuments、events、实现动画效果,并且方便地...
<!--这是一个样式--><styletype="text/css">.oneClass</style><!--导入jQuery库--><scripttype="text/javascript"src="js/jquery-1.8.2.min.js"></sc...
jQuery对象是一个类数组的对象,含有连续的整形属性以及一系列的jQuery方法。它把所有的操作都包装在一个jQuery()函数中,形成了统一(也是惟一)的操作入口。其中我们用的非常频繁的一个函数是$()或者说是jQuery(),当我们调用他的时候会根据传入的参数的不同而达到不同的效果。构造函数jQuery()常见的...
ajax一个前后台配合的技术,它可以让javascript发送http请求,与后台通信,获取数据和信息。ajax技术的原理是实例化xmlhttp对象,使用此对象与后台通信。jquery将它封装成了一个函数$.ajax(),我们可以直接用这个函数来执行ajax请求。ajax需要在服务器环境下运行。$.ajax使用方法1、...
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><title>Document</title><scripttype="text/javascript"src="jquery.js"></script><style...
<!DOCTYPEhtml><html><head><title>点击</title><metacontent="IE=edge"http-equiv="X-UA-Compatible"><metahttp-equiv="Content-Type"conten...
[属性名称]匹配包含给定属性的元素[att=value]匹配包含给定属性的元素(大小写区分)[att*=value]模糊匹配[att!=value]不能是这个值[att$=value]结尾是这个值[att^=value]开头是这个值[att1][att2][att3]...匹配多个属性条件中的一个===========...
$("div").each(function());//或者用for循环遍历vardivs=$("div");for(vari=0;i<divs.length;i++)
引用<scriptsrc="https://cdn.bootcss.com/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>jQueryUIAPI-.removeUniqueId()定义和用法描述:为匹配的元素集合移除由.uniqueId()设置的Id。版本新增:1.9.r...
1.:input的作用是查找所有的input元素:input,textarea,select和button元素。查找所有的input元素,下面这些元素都会被匹配到。HTML代码:<form><inputtype="button"value="InputButton"/><inpu...
当你第一眼看到“(function($))(jQuery)”的时候。你有什么感觉?呵呵呵,我当时还是止不住的从心底里骂了一句——操,这他妈什么劳什子。时过境迁,对于如今无比倚重Jquery的我,自感当时的自己是那么的无知,今天忙里偷闲。解释一下到底“(function($))(jQuery)”该如何理解:代码一:<ht...
假如我们需要去定位一个动态生成的div,我们需要为它指定一个动态的id,例如:前台使用EL进行迭代LIST生成div,为其添加动态的id,生成之后变成下面样式:<divid="tz-1"></div><divid="tz-2"></div><divid="tz-3&qu...
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><title>属性操作_html代码</title><scripttype="text/javascript"src="js/jquery-1.11.0.min.js"...
<divid="product_shift_out_"></div><scriptlanguage="Javascript"type="text/javascript">$(document).ready(function());</script>eq(0)是...
【Javascript】jQuery的$(#id)和document.getElementById(id)的区别以前一直认为jquery中的$("#id")和JS中的document.getElementById("id")得到的效果是一样的,直到今天将JS用jQuery改写时才...
【Javascript】jQuery选择器中,通配符[id^=).nextAll()当前元素之后所有的兄弟节点
【Javascript】使用JQuery基于控件ID或class更改ID/获取ID我正在尝试更改元素的ID,通过使用此行:$(另一方面,我强烈建议您考虑这一点,以确保您确实需要更改元素的ID,我无法想象有必要的情况。
纯JS脚本模拟浏览器页面查找并跳转到指定文本内容<styletype="text/css">.result.res</style><scripttype="text/javascript"src="http://www.clicksun.cn/mis/js/jquery...
「Solid_Converter_v10.1.13130.5876_SetupKeygen」链接:https://www.aliyundrive.com/s/v4MGDbyh2Kc这是一款强大的PDF转Word、Excel、PowerPoint、HTML软件,转换从PDF文件所选文本、表格或图像。在Word中创建格式化...
请问如何删掉点晴OA中已离职员工的系统访问及操作权限?将离职员工作废后,就会被自动挪至离职员工组,岗位也会被强制挪至为离职员工,离职员工组的人员会自动被删除掉系统的一切访问和操作权限,无需特别单独设置。
