最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6412 今日文数:3713
请问点晴OA中网盘目录位置可以更改到其他地方吗?点晴OA中网盘的位置固定为点晴OA所在安装目录下,一般为:D:\clicksun\files\attmgn,为了节约硬盘空间,点晴OA对上传的文件会进行md5唯一码校验,已经上传过的文件不会再次上传,只对调用历史上传记录,为了防止黑客攻击,上传后的文件名也不会用原始文件名...
请问如何将其他系统页面挂接到点晴OA中?能否自定义增加菜单吗?进入OA系统设置-》系统维护设置-》零代码开发助手:第一步、打开自建模块菜单维护,开始设计菜单:创建的菜单可以设置访问权限、显示图标、是否显示在顶部等:说明:如果菜单显示错乱,这是菜单设置显示顺序有误造成的,将顺序调整正确即可,注意在上面这一步中,可以调整显...
打印单据/标签时提示:CLodop云打印服务localhost本地未安装启动!要如何解决?参照以下教程,重新安装配置Lodop打印控件,注意需要安装Lodop打印控件的电脑,务必卸载360安全卫士,此软件会拦截Lodop打印控件的正常运行。参考教程:打印机报错,提示打印控件未安装,请问有Lodop打印控件安装教程吗?[...
点晴OA提示:10050824传入参数错误,麻烦看下这个错误代码什么意思?这是系统的安全性提示,系统检测到当前页面的点晴OA身份验证信息的确丢失了,就会强制退出点晴OA,属于正常现象。一般产生这个提醒的原因是用户没有登录点晴OA,想直接点击点晴OA系统某个内部页面地址进入(例如将点晴OA内部带审批链接地址的通知邮件转发...
一些应用场景:远程访问,NAS,项目调试等,亲测高速、免费、可用,支持WIN+MAC+Linux+Android平台。OpenP2P是什么它是一个开源、免费、轻量级的P2P共享网络。你的设备将组成一个私有P2P网络,里面的设备可以直接访问其它成员,或者通过其它成员转发数据间接访问。如果私有网络无法完成通信,将会到公有P...
请问管理员是否可以帮助单位所有员工统一设置信息通用户头像和证件照头像?
点晴MIS信息通用户头像统一修改位置:设置-》系统维护设置-》用户账号管理-》系统用户管理
点击“用户名(通讯录)”,即可修改信息通用户头像:
证件照头像统一修改位置:业务管理-》人力资源管理-》人力资源管理
C#用VisualStudio2015代码ServerManager创建和更改IIS网站应用程序池提示配置IISExpress失败,出现以下错误:文件名redirection.config,无法读取配置文件,如何解决?在网上找了很多这个redirection.config错误的解决方法,通通不行,将VisualStud...
利用IIS7自带类库管理IIS现在变的更强大更方便,而完全可以不需要用DirecotryEntry这个类了(网上很多.net管理iis6.0的文章都用到了DirecotryEntry这个类),Microsoft.Web.Administration.dll位于IIS的目录(%WinDir%\\System32\\Ine...
///<summary>///创建应用程序池IIS7默认是FrameWork4.0集成模式///</summary>///<paramname=appPoolName></param>///<paramname=maxProcesses>最大进程数</param>///<paramname=queueLength>队列...
前言:在我们开发一个Web项目的时候,我们需要把项目打包发布到IIS,大概流程是这样的打包项目放到一个目录下,IIS管理器添加项目指定打包好的项目路径等一系列操作,这样会是不是会让大家感觉到很烦?这一系列操作给我的感觉肯定是很烦的点来点去,能不能就是说我点一下能能把我想发布的路径发布出去。答案:能!在这篇纹章中给大家带...
工作流知会有人数限制,但我需要很多人知道怎么办?
如果需要通知大量人员,那么应该另外发Email、公告通知或工作联络单,而不应该考虑在工作流中实现此效果。
个别用户采用点晴MIS信息通PC客户端登录时提示错误:登录失败,error无法连接到远程服务器,如何解决?如果确定只是个别人出现这个提示,其他人都可以正常登陆,那么基本可以肯定是此用户所在电脑IP被点晴OA服务器列入黑名单了,按照以下教程将IP从黑名单中删除即可。另外,最好将此电脑的攻击记录截图发给点晴公司,以识别是否...
请问工作流数据来源能否调用低值易耗模块数据库?参考相关教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[37899]
http://8368.oa22.cn请问工作流申请流程里如何直接获取数据库信息?能用自定义SQL数据源实现吗?[5565]
http://13258.oa22.cn请问工作流自定义...
请问点晴OA系统是否支持外部ACCESS数据库?不支持,Access对远程异机访问不友善,一般商业网络应用都不会选择使用Access数据库。
SQLServer2008和2008r2、x86和x64、标准版/企业版/WEB版/数据中心版/工作组版/开发者版和Express版分别都有什么区别?先说SQLServer2008和2008r2的区别:1.功能不同:(1)SQL2008为标准款软件。(2)SQL2008R2在SQL2008基础上,新增了PowerPiv...
请问在哪里可以下载到WindowsServer、SQLServer啊?http://msdn.itellyou.cn/(ed2k链接下载工具:迅雷)只能帮你到这里了
点晴OA系统收到新信息时只有弹出短信,电脑上没有听到提醒声音,要在哪里才能设置?点晴OA定位于协同办公系统,一般单位都是多人共用同一个办公室,为了防止发出声音干扰其他人,点晴OA系统只有弹出窗口提醒,未提供声音提醒。如果需要声音提醒,可以购买安装使用点晴MIS信息通PC客户端或手机APP版(点晴MIS信息通介绍网址:h...
点晴OA系统用户在论坛发布帖子后显示乱码,如何解决?将点晴OA系统升级到最新版即可:http://u.oa22.cn
点击我要提问显示二维码页面?到底要如何才能提交问题此二维码为点晴OA用户交流QQ群入群图标,先加入QQ群,用手机QQ扫码或者在电脑上先打开QQ即可出现加入QQ群界面,入群后再提问。点晴用户在线QQ交流群群号:226494948(3000人群),加群验证码:点晴
点晴后台服务程序打开报错:COM组件创建实例失败,原因是出现以下错误:0x800706d9终结映射器中没有更多的终结点可用,然后提示该字符串未被识别为有效的DateTime,如何解决?出现这个错误的原因是点晴MIS后台服务程序需要将服务端口注册到Windows系统防火墙中,但当前服务器的Windows防火墙系统服务未开...
请问满足点晴OA系统安装需要的云服务器价格要多少钱?云服务器价格自行前往各个云服务器服务商网站查询,目前主流的云服务器服务商有:阿里云、腾讯云、华为云、天翼云等。参考教程:安装点晴OA时,选择本地物理服务器好些,还是选择阿里云之类的云服务器好些?[18540]
http://9844.oa22.cn服务器、VPS和云...
刚刚安装完毕点晴OA系统,为啥在系统维护管理中没有看到攻击信息查询菜单?当前单位名称是“深圳市点晴信息技术有限公司”的话,是禁止显示此菜单的,更改一下单位名称,然后重新登录系统即可。参考教程:点晴免费OA系统下载安装后,要在哪里注册获得单位唯一识别号完成单位名称更改开始使用呢?[107499]http://4076.o...
点晴MIS系统安装后出现以下错误,请问如何解决:如果还是不行,那么将360、金山之类的杀毒软件卸载或关闭试试。
大家好,这期教大家一个电脑小技巧,就是如何设置上帝模式。
这个功能过于强大,以至于大家学会了以后要慎用!因为里面的操作太过霸道,所有功能都集成在了一个文件设置里,几乎涵盖了电脑所有功能!那么,电脑设置模式究竟如何设置呢?1.电脑桌面新建一个空文件夹。
2.重命名文件夹,将文件夹重命名为:上帝模式.
此时文件夹变成...
最近在做项目的时候需要操作ftp进行文件的上传下载,但在调用using(varresponse=(FtpWebResponse)FtpWebRequest.GetResponse())的时候总是出现远程服务器返回错误:(550)文件不可用(例如,未找到文件,无法访问文件)的异常。在网上也没有找到好的解决方案,于是自己研...
