最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6404 今日文数:3710
1、这也是最简单的方法,两个输入参数,无返回值:setconnection=server.createobject(adodb.connection)connection.opensomeDSNConnection.executeprocnamevarvalue1,varvalue2将所有对象清为nothing,释放资...
<%ClassImgWHInfo获取图片宽度和高度的类,支持JPG,GIF,PNG,BMPDimASOPrivateSubClass_InitializeSetASO=Server.createObject(ADODB.Stream)ASO.Mode=3ASO.Type=1ASO.OpenEndSubPrivateSu...
首先ASP的类是由事件和方法(它们就是构成类的成员了)构成的,如果大家还没有接触过,可以先看看下面的说明:在Class块中,成员通过相应的声明语句被声明为Private(私有成员,只能在类内部调用)或Public(公有成员,可以在类内外部调用)。被声明为Private的将只在Class块内是可见的。被声明为Public...
Class声明声明一个类的名字,就是定义一些变量,属性,方法来组成一个类这是真的!!!?VBscript中能用类!?!?不知道能不能用于ASP!?这样的话,我就不是能写出像object一样的ASP程序?!说干就干!实践是检验真理的唯一标准,自个动手吧!我们常常看到别的程序语言中中都有类的说明,PHP,VB,C++,这个...
Class声明声明一个类的名字,就是定义一些变量,属性,方法来组成一个类。我们常常看到别的程序语言中中都有类的说明,PHP,VB,C++,这个在VBscript中的类的说明,我是第一次听到,我们的日常工作就是网站开发,在这个里面多多少少搞出点经验,像模像样也能自诩为内行,所以我就来分享一下我所知道的这个新的东东。我们来...
简介这篇文章主要介绍了C#操作sqlserver(示例代码)以及相关的经验技巧,值得参考!C#操作sqlserver跟操作其他数据没有太大差别,但是又一些细节要注意一下。在安装sqlserver时不要选择默认实例,如果是则需要更改设置,还有远程连接要去连接服务中设置一下,如端口1433等,这些百度一下就可以了。下面开始...
数据库管理系统数据库管理系统(DatabaseManagementSystem)是一种操纵和管理数据库的大型软件,用于建立、使用和维护数据库,简称DBMS。它对数据库进行统一的管理和控制,以保证数据库的安全性和完整性。用户通过DBMS访问数据库中的数据,数据库管理员也通过DBMS进行数据库的维护工作。它可以支持多个应用...
打开Windows的CMD窗口,输入以下命令行,就可以直接解压msi文件到指定目录了:msiexec/aC:\XXX.msi/qbTARGETDIR=C:\XXX
保证asp页面一定不会出现乱码的代码应该是这样的(假定是UTF-8的页面):<%@CODEPAGE=65001%><%Response.CodePage=65001%><%Response.Charset=UTF-8%>可以建立一个公共文件code.asp,所有页面都include包含这个指定公共编码文件。
发现好多asp的系统在调用文章的时候如果不生成静态,输出的都是类似http://www.clicksun.cn/show.asp?id=26这种格式的。如果可以换成http://www.clicksun.cn/show/?26这种格式,感觉清减了不少。当然对于支持伪静态的空间还可以设置成http://www.click...
代码如下:<%ClassDateFunExPrivated_Privatefirstweekofyear_Privatefirstdayofweek_PrivateSubclass_initialize()d_=date()默认当前日期firstdayofweek_=2vbMondayfirstweekofyear_=...
1.首先开启“内外箱标签验证”的权限,在“系统管理-->用户管理-->用户权限维护”,点击进入:2.找到下图的权限,开启即可。3.接着设置关键字识别,在”仓库管理-->物料出库管理-->销售出库管理-->送货单明细管理”,点击进入4.在本界面,点击按钮”内外标签检验”,进入5.在本页面,点击P/N码识别设置,在弹出的窗...
请问点晴OA中工作流行输入宏控件支持Excel文件批量导入吗?要如何设置才可以?点晴OA工作流行输入宏控件支持Excel模板文件批量导入数据,设置方法如下:1、进入工作流管理-》模板管理,找到相应模板文件,勾选“Excel导入”:注意上面有三个参数:名称、口Excel导入、口显示序号,如果勾选了“口Excel导入”,那...
我的工作流流程设计中启用了自定义编码,请问查询时如何隐藏列表中的系统预置申请号?在工作流列表查询页面勾选“自定义编号流程隐藏系统编号”,即可隐藏系统预置工作流申请号:
方式一:代码如下:<%FunctionIsSelfRefer()DimformUrl,relUrlformUrl=LCase(Trim(request.ServerVariables(HTTP_REFERER)))IfformUrl=ThenIsSelfRefer=FalseElserelUrl=http://&...
本文通过VB5.0创建ActiveXDLL文件,这个文件模拟了一个掷色子的过程,向大家介绍如何在ASP中调用DLL的文章专题。动态联接库(DLL)是加快应用程序关键部分的执行速度的重要方法,但有一点恐怕大部分人都不知道,那就是在ASP文件也能通过调用DLL来加快服务器的执行速度,下面我简单的介绍一下在ASP文件调用DL...
对于提交的HTML代码,如果含有script,iframe,frameset等标记,对网站本身会构成一定的潜在威胁,使用下面的函数可以过滤掉指定的HTML标记。注:1.对于单标记(如:<hr...网页正文内容...sPageCont=FilterBadHTML(sPageCont,script,iframe,objec...
下面给出了一种理论上最佳的分页方法,本篇我们就来详细说说这种最佳的分页方法。
一:构思。
在设计Web数据库时,如果我们要编历每一条记录,那么只有采取分页模式才可以使Web数据库尽快,尽好的呈现给终端用户,也不会因为8秒原则而使用户失去浏览该页的兴趣。但是即使采取分页的办法,当出现多记录的数据库时,也难免会使我...
请问点晴MIS信息通后台服务程序如何设置FTP备份?点晴MIS信息通后台服务程序支持将点晴MIS系统的数据库和用户上传的文件采用FTP方式同步到异地NAS备份机上或安装了FTP服务的其他电脑上,具体设置方法参见以下教程:点晴MIS信息通手机APP及PC客户端后台服务程序安装教程[88169]
http://11377...
请问如何设置员工生日祝福弹窗提醒功能?
本系统未提供普通员工生日提醒或生日祝福功能,只提供了给人力资源管理专员使用的近期单位即将有员工生日的列表清单提醒,人事专员每天都会收到最近日期即将生日的提醒,也可以设置暂不提醒:
批量打印文件可以静默打印也可以非静默打印静默打印时打印机为默认打印机,或者在知道打印机名称的情况下指定参数打印非静默打印,弹出printdialog,让用户选择打印机,之后指定打印机参数进行打印需要注意的是,printdialog应当使用system.form的控件,WPF的控件库的printdialog无PrintD...
