点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6404  今日文数:3710
1.打开任务单明细管理2.查询出相应的工单信息,在”当前进度”下可看到该工单的状态3.单击生产单号可查看该工单的用料明细情况4.在本页面可查看到该工单的明细信息
liguoquan18692022/6/16 12:08:59
点晴MIS信息通微信版登录时提示:该单位没有外网OA域名/连接码,服务已过期,如何解决?点晴MIS信息通微信版是点晴公司提供给点晴MIS信息通手机APP用户的免费增值服务,需要使用单位网管先向点晴公司申请开通微信版服务,提供该单位外网OA访问地址才能正确设置微信公账号服务。如果该单位未提供正确的外网OA访问地址,就会出...
admin124172022/6/15 23:39:00
PaddleOCR.NET是一个基于.NETframework4.5的C#库,使用的是paddleocr轻量级ocr检测和识别模型,目前PaddleOCR.NET只支持CPU版本,GPU版本后续会出来。开发环境windows10x64VS2019专业版paddle_inference==2.1.1cpu_avx_mkl...
admin63822022/6/15 18:32:33
请问点晴OA中如何批量上传附件或超大文件啊?似乎每次只能上传一个文件,而且上传大于200KB(或20MB)以上的附件就报错?如何解决?支持批量上传文件,不支持批量上传文件夹。以上错误是旧版OA中的问题,点晴OA最新版已经支持WEB页面直接上传百兆大小附件,将点晴OA升级到最新版即可,升级地址:http://u.oa22...
admin834892022/6/13 15:34:47
设置点晴MIS信息通PC客户端时提示:无法打开窗口,错误找不到应用程序,如何解决?这个提示是点击了网址无法打开浏览器给出的。错误原因:此电脑安装过360之类的流氓软件,劫持了浏览器链接,导致Windows系统中没有设置默认浏览器,此时调用默认浏览器打开某个网址时就会提示上面的错误。解决方法:不用理会上面的提示,只要确保...
admin20302022/6/13 15:06:19
封三段IP:211.0.0.0/8,表示封锁211.0.0.1-211.255.255.254,注意红色数字部分,必须是0.0.0/8封两段IP:211.13.0.0/16,表示封锁211.13.0.1-211.13.255.254,注意红色数字部分,必须是0.0/16封一段IP:211.13.32.0/24,表示封锁...
admin45702022/6/13 14:34:52
当我们发现有异常IP访问网站,比如软件在狂扫漏洞,不断在各个页面网址加上参数试图找到可攻击的BUG,或发现内容被采集时,想通过禁止这个IP或IP段限制它访问,有些网站后台有限制IP访问的功能,有些没有,现在分享一个简单的办法,通过服务器IIS设置禁止某个IP或IP段访问,以WindowsServer2008为例。首先,...
admin27832022/6/11 14:41:10
点晴MIS系统如何开启只允许手机APP或微信版扫码登录?为了增加点晴MIS系统安全性,点晴MIS系统提供了通过点晴MIS信息通手机APP和微信版扫码登录功能,通过开启绑定指定手机才能使用点晴MIS信息通手机APP和微信版的扫码设置,可以实现非常高的安全性,即使其他用户或黑客非法获得了点晴MIS系统的用户名和密码,也无法...
admin115002022/6/11 11:24:52
usingSystem.Text;usingSystem.Text.RegularExpressions;usingSystem.IO;usingSystem.Web;usingSystem.Net; stringurl=https://ipchaxun.com/253.26.12.3/;WebRequestwrt=...
admin25312022/6/8 18:16:05
背景代码反混淆(deobfuscation)和代码混淆(obfuscation)对应,是其逆过程。维基百科将代码混淆定义为故意生成人类难以理解的源代码或机器码的过程(Insoftwaredevelopment,obfuscationisthedeliberateactofcreatingsourceormachinec...
admin24662022/6/8 16:48:09
1.设定目标为什么要设定一个目标?因为它给了完成这个目标的内在动力。即使你不能完成它,你也会处于比以前更好的位置。 2.建立项目为什么要建立?这样你就可以既学习又测试你的技能。另外,你的动力也会增加,因为现在你可以看到结果。 3.教导他人为什么要教?如果你向别人解释,你会更好地理解那件事。而且,这将有助于提高你的沟...
admin21942022/6/8 16:20:54
点晴ERP中物料的进货参考价、销售参考价、移动价、采购价分别指什么,哪个才是最准确的,如何维护?进货参考价(也称采购参考价)和销售参考价,在编制物料基础资料时一次性手工录入,后期这两个价格可以自行在物料基础资料中维护;采购价:就是下达采购订单时实际录入的采购价格,在系统中此订单未结案之前,可以反审订单,修改此价格;移动...
admin25632022/6/8 12:05:45
CC攻击是DDOS攻击的一种方式,CC主要是用来攻击页面的。攻击原理比如说就是在访问论坛时,如果这个论坛比较大,访问的人比较多,打开页面的速度会比较慢,对不?!一般来说,访问的人越多,论坛的页面越多,数据库就越大,被访问的频率也越高,占用的系统资源也就相当可观,知道为什么很多空间服务商都说大家不要上传论坛,聊天室等东西...
admin22772022/6/8 9:27:33
Javascript版:functionchecknumabs(cont)}if(checknumabs(str))ASP版:functionisnaw(tempStr)判断是否只有字母和数字和.和-isnaw=truefortemp_no_i=1tolen(tempStr)tempStrWord=mid(tempSt...
admin22882022/6/7 23:04:31
HTML中<,>,&等有特殊含义(<,>,用于链接签,&用于转义),不能直接使用。这些符号是不显示在我们最终看到的网页里的,那如果我们希望在网页中显示这些符号,该怎么办呢?这就要说到HTML转义字符串(EscapeSequence)了。转义字符(EscapeSequence)也称...
admin26482022/6/6 11:24:17
什么是QRCode.js?QRCode.js是一个用于生成二维码的Javascript库。主要是通过获取DOM的标签,再通过HTML5Canvas绘制而成,不依赖任何库。基本用法<divid=qrcode></div><scripttype=text/javascript>newQR...
admin27792022/6/2 17:10:39
请问万能魔表如何删除部分数据源内容?万能魔表管理模块只有显示第三数据源数据的功能,仅用于第三方数据源数据展现,没有删除第三方数据源数据的功能。
admin21132022/6/2 11:41:07
自助填写人事信息时无法手工输入出生日期,是系统BUG吗?明明身份证号字段在出生日期前面,为什么不先填写身份证号呢?出生日期无需填写!填入身份证号码后,系统会自动提取生日并填入出生日期控件中。
admin21802022/6/2 8:49:02
1、选中要设置的目录,双击“功能视图”中的“处理程序影射”如下图。 2、在打开的窗口中右边找到“编辑功能权限”或右键选择“编辑功能权限”,如下图 3、把“脚本”权限去掉,就可以了,且会在当前目录下生成一个“web.config”文件,如图 到此为止,这个目录设置好了。参考了万网,服务器Windows2008IIS...
admin32572022/5/31 15:19:57
用的API是百度、新浪、淘宝:1、首先是一个检测获取的值是不是中文的方法,因为有的ip只能识别出来某省,而城市名称则为空返回的json里会出现null或undefined。1publicstaticboolHasChinese(stringstr)2百度的API///<summary>///百度api///...
admin25942022/5/31 11:15:21
OA登录首页是login.html,如果不是就需要在IIS里设置了。进入OA服务器,找到并打开IIS服务器管理器:在网站点击相对应的网站,在中间功能视图里,有个默认文档,双击。添加login.html点确定后,将“login.html”移动到最顶部,重启网站后即可生效。
admin23142022/5/27 15:31:22
如何才能查到某个菜单页面是哪些人或岗位有权限操作?能否直接更改权限岗位或人员?一、查看某权限的岗位和员工系统提供了根据菜单或权限内码反查有权限的岗位或员工的功能,进入系统-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》系统权限维护:点击按钮“已分配权限查看”:选择功能模块,如果知道权限内码,输入权限内码,就可以看到这个权限...
admin26502022/5/27 15:08:20
进入失败文件“D\ClickSun\MIS\system_setup\basis_sort_save.asp”版本0不满足本操作版本2021121801需求,请点击重试打开此文件或联系管理员更新此文件!提示很清楚,刷新页面或重新进入即可。注意,一般情况下,更新页面会涉及到多个页面的升级,所以刷新页面重新进入时还可能会继...
admin40242022/5/26 9:55:01
请问已经作废的工作流申请表单如何禁止打印?在很多单位的管理要求中,即使是工作流作废或者驳回了,也要求打印出来归档保存,本系统未直接禁止作废或驳回的工作流申请不允许打印,管理员可以在流程设计时,参考以下打印权限设置,选择合适的方式控制打印:
admin15662022/5/26 9:52:35
问:为什么发不了新闻? 答:需要对应设置权限 关于点晴OA系统用户如何设置权限说明(非常重要!):http://7431.oa22.cn 问:已经设置好了,还是发不了新闻 答:检查下是否是网管新闻模块隐藏了,把模块先调出来,如下图所示: 模块显示或者隐藏设置操作步骤链接: http://8737.oa22....
81487751862802022/5/26 9:38:32
本版面共有 257 页, 6404 篇文章 >> 1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 257
