点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6404  今日文数:3710
请问工作流申请中上传的附件怎样随Excel一起批量导出?工作流批量导出Excel只支持纯文本内容导出,不支持附件导出,附件需要自行下载查看。
admin25102022/5/26 9:35:43
这边要调整批号,长度和库存平方,批号可以修改,长度和库存平方调不了,帮我查下哪里的问题本页面为新增物料状态调整单,不允许修改库存数量,只允许更改物料代码、质量状态、批号、生产日期、放置货位等其他信息。增加状态调整单时,会提示总平方数不允许变动,所以修改了宽度、长度会自动改为=总平方数/宽度;修改了长度,宽度会自动改为=...
admin26672022/5/25 14:34:52
请问Excel导入的固定资产编码重复要如何处理?Excel导入时,不判断任何信息,自行在导入前做好数据检查校验。导入后如果问题,将其删除重新手工增加或Excel导入即可。
admin21092022/5/24 15:16:09
请问如何将SQL数据源明细信息采用Excel文件批量导入方式进数据库?自定义SQL数据源不支持采用Excel文件的方式通过浏览器批量上传导入到数据库。SQL数据源只支持两种方式:1、手工逐个录入;2、自定义SQL语句,从数据库中自动抓取现有数据。有另外一个方法可以实现Excel批量导入数据源。可以用零代码开发自定义新模...
admin43932022/5/24 15:13:36
考虑到某些客户有批量更新物料表某个表某些字段的某些内容的需求,如果采用常规方法逐条更新相应记录的这个值的话,操作会非常低效,并且容易出错,特增加了动态批量更新某个表某些指定字段的功能,下面以ERP物料表批量更新某些记录的某些字段为例来说明。1、先检查系统菜单是否已经更新到了最新版,物料管理下面要求有批量更新物料基础信息...
admin34152022/5/20 14:46:19
点晴ERP系统是否支持物料Excel批量导入?要如何设置和操作?点晴ERP系统是大型企业管理信息系统,系统中的数据之间都有严密复杂的逻辑关系,除了初始上线时支持物料代码、BOM、仓库库存等基础数据采用Excel批量导入之外,在ERP系统正式上线后,不支持这些数据再次采用Excel批量导入方式加入,直接简单导入的话,肯定...
admin34022022/5/19 9:46:45
请问点晴系统服务器能否安装D盾、网络安全狗等防御软件?没听过,但不建议安装任何第三方所谓的安全软件!这些所谓的安全软件可能会导致OA系统运行异常,甚至无法运行。直接开启Windows内置的防火墙和Defender安全软件即可,开启方法参见本教程最后面部分。正常情况下,OA服务器只对外网开放了WEB服务,点晴OA中内置了...
admin29242022/5/17 17:26:00
请问工作流模板设计时多选框能不能设置为必填项目?不能直接设置为必填项,因为各个多选框之间其实没有任何关系,可以自己在提交前写JS判断并拦截,JS写法参考:if(document.getElementById(CS11).checked==false&&document.getElementById(CS...
admin31512022/5/17 11:18:24
打开流程申请时提示错误:传入参数错误本流程对应的模板遗失,请联系管理员解决!提示很清楚,就是此流程所绑定的模板被作废了,导致申请此流程时,无法通过绑定的模板生成新的流程申请。解决方法:重新设计新的工作流模板,然后编辑出问题的流程,将此流程重新选择并绑定新设计的模板即可。
admin22182022/5/17 0:41:31
打开点晴MIS信息通PC客户端时提示无法找到程序点晴MIS程序,如何解决?出现这个提示的原因是用户电脑上安装了360、QQ安全卫士之类的第三方安全软件,恶意拦截或删除了点晴MIS主程序,导致系统提示无法找到程序。解决方法:将点晴MIS信息通安装目录(D:\ProgramFiles\点晴MIS信息通)或主程序(D:\Pr...
admin25262022/5/17 0:35:18
请问如何设置禁止管理员admin账号在外网登录?为了方便系统管理维护,点晴OA不允许设置禁止admin管理员账号在外网登录。为了提高系统操作安全性,管理员可以将admin账号更改登录别名,改为其他难以猜到的复杂登录名,就可以防止黑客利用admin账号撞库攻击了。管理员设置账号登录别名更改位置如下:将上面的登录用户名取消...
admin22932022/5/17 0:23:23
请问点晴手机APP支持鸿蒙操作系统吗?http://12989.oa22.cn
admin23452022/5/17 0:11:35
请问WindowsServer系统的IIS7.5安装包在哪里能够下载到? IIS管理器是WindowsServer系统的标准内置功能,无需通过第三方网站下载安装程序,直接在WindowsServer中勾选启用此功能即可,参考教程:WindowsServer系列操作系统安装IIS服务器指南[47117] http...
admin23592022/5/12 10:19:40
请问单位合同如何按部门分配权限?点晴OA中用户权限只支持按照用户所在岗位或用户姓名进行权限分配,不支持按照部门分配权限。如果需要按照部门分配权限,那就只能将此部门下的所有岗位都分配上相关权限即可。
admin24112022/5/12 10:08:42
点晴信息通手机APP中能看到新消息提醒但是点进去没内容,如何解决?升级点晴OA到最新版试试:http://u.oa22.cn
admin22522022/5/12 10:05:47
http://u.oa22.cn点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。 升级包下载:地址1、地址2、地址3(地址1无法下载则从地址2、3下载即可)特别提示:.1、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;.2、本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行,普通用户电...
admin67372022/5/10 10:02:49
点晴MIS信息通新增手机APP和微信/钉钉版云考勤拍照上传功能
admin29712022/5/10 8:44:18
请问离职人员的工号可以重复使用吗?工号在点晴OA中没有做特殊设计和控制,可以重复使用,但为了避免不必要的混乱,建议不要重复使用,新员工入职注册账号时按照流水号增加工号即可。
admin18552022/5/9 16:23:59
岗位知识管理是从企业知识存量的角度,建立岗位知识管理绩效评价指标体系,岗位实施企业知识管理和绩效评价。岗位知识管理-帮助主题列表最后更新时间已修改待审核或存档职责查询2010/9/110:18:07
admin39992022/5/9 11:02:42
用户注册过,使用了几天,不知道怎么回事,用户不在了,已经无法登录,用户管理也没有,也无法注册,提示用户名被占用,也无法被彻底删除,怎么处理????
newtenyears327892022/5/7 18:42:14
点晴OA支持用工号登录吗?要如何设置才能实现工号登录? 点晴OA不直接支持员工使用工号登录,可以利用点晴OA提供的别名登录功能,曲线实现工号登录,设置方法:进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》用户账号管理-》系统用户管理,在里面对各个用户进行别名设置即可。 将登录别名和工号设置为一致即可,设置后,就可以...
admin22372022/5/7 18:23:57
用户被设置为禁用后还能登录吗?当然不能。
admin20642022/5/7 17:57:19
发送外部邮件时出现错误提示:SMTP发送失败,未添加外部邮箱连接设置,如何解决?提示很清楚,点晴OA无法直接发送外部邮件,如果需要发送外部邮件,需要先设置好发送外部邮件用的SMTP账号,按照以下教程设置即可:点晴OA如何通过SMTP/IMAP实现内网收发外网的某一个邮箱邮件,从而达到接管外部邮件系统的目标呢?[1002...
admin24312022/5/7 17:44:28
为了防止本单位服务器上的网站被他人域名非法映射访问,可以在本单位服务器IIS中设置网站绑定本单位域名,以后访问时,必须用此域名进行访问网站,用公网IP或其他域名都无法访问本服务器上的网站。设置方法:进入IIS,设置域名绑定,找到需要设置域名绑定的网站,点击右边菜单“绑定...”:在主机名位置添加域名绑定,IP地址设置为...
admin42302022/5/7 10:27:48
图书管理中登记书籍可以采用Excel表格批量导入吗?图书包含图片等信息,不支持Excel批量导入,手工逐本录入吧。
admin28072022/5/7 10:19:33
本版面共有 257 页, 6404 篇文章 >> 1 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 257
