最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6404 今日文数:3710
请问点晴OA登录后桌面首页上轮播图片尺寸规格是什么?这个图片所在的位置是日期控件的左边,为了界面一致性,要求此图片的在屏幕上的展现高度与日期控件一致。由于各种不同电脑显示器的分辨率不同,不同分辨率显示器屏幕的此位置宽度也会相差很大,为了适配所有的显示器展现,此图片会保持宽高比不变自动缩放至适合屏幕宽度,理论上分辨率越大...
ASP版URLDecode:functionURLDecode(strIn)URLDecode=Dimsl:sl=1Dimtl:tl=1Dimkey:key=%Dimkl:kl=Len(key)
sl=InStr(sl,strIn,key,1)DoWhilesl>0If(tl=1Andsl<>1)O...
请问点晴MIS信息通手机APP如何扫码二维码?点晴MIS信息通手机APP没有扫码二维码功能,请使用QQ、微信之类的第三方APP完成二维码扫码即可。相关教程:请问点晴MIS信息通手机APP的扫码安装二维码图标在哪里?[2]http://17813.oa22.cn
请问点晴MIS信息通手机APP的扫码安装二维码图标在哪里?点击点晴OA系统右上角手机图标,就会弹出点晴MIS信息通手机APP扫码安装二维码图标:注意:扫码时,切勿使用微信扫码,微信扫码不支持安装APP,可以采用QQ或淘宝之类的APP扫码安装。
请问工作联络单如何设置才能显示印章?工作联络单不支持加盖印章,这个本来就是单位内部频繁用于跨部门沟通的一个工具,不带有上级命令下级的强制性通知性质,不应该在上面加盖单位公章。
怎么能让一个部门的人员查看另一个部门人员的工作日志?总经理可以关注查看所有下属员工的日志吗?:工作日志的查看者必须是提交者本人或者是提交者的直属上级主管,默认不允许其他人员查看。这项功能是无须特别设置权限的,系统已经按照上述原则,自动分配了查看权限给上级主管。总经理可以查看所有员工的日志。如果上级主管查看不了下属的工作...
点晴OA中工作日志如何单独设置用户权限,查看本部门或其他指定部门的员工日志?工作日志的查看方式为直属上级主管可以查看直属下属工作日志,无须特别设置。如果主管需要实时接收下属的工作日志,需要设置一下关注下属即可。总经理可以查看所有员工的日志,如果查看不了,那就一定是岗位设置有问题,检查总经理岗位是否是所有人的上级主管岗位...
想让某个用户可以查看公司所有人的工作日志,请问怎么设置权限。后台看了下好像只能每个部门的领导才能关注查看下属的日志。
lime-util是一个前端模块化Javascript工具库,目前共有230+个Api方法,包含了开发中经常用到的一些模块方法集合,如字符串,数组,浏览器缓存,浏览器Cookie,Dom处理,日期处理,数学计算,文件处理,正则校验,微信小程序工具库等等。附件:lime_util.rar1.在浏览器中直接使用<!--将压...
今天研究一个小问题:怎么拿到Javascript异步函数的返回值?1.错误尝试当年未入行时,我的最初尝试:123456789101112131415<script>functiongetSomething(),10);returnr;}functioncompute()compute();</scri...
1、把电脑浏览器左下角或者右下角隐藏的预览窗口关了
2、重启电脑是最简单的方法
3、打印预览页面点右键有菜单选项,打印后自动关闭,可以避免上述问题
请问如何设置允许程序通过windows系统防火墙?这个问题和点晴OA没有直接关系,自行前往百度等搜索引擎查找吧。
工作流申请表单启用了审核人签名档功能,但图片没有显示出来,遗漏了什么没有设置吗?
要审核人先制作好自己的签名档图片,这个明显没制作就启用显示手写签名功能了!
参考教程:
1如何将工作流审核信息(审核人、审核时间、审核意见、个人签名)放入到申请表单中相应位置[30411]http://8784.oa22.c...
请问点晴OA工作流设计时表单模板数字如何才能实现自动保留两位小数点呢?http://13618.oa22.cn
在哪里可以查看到员工岗位对应的职级数字?工作流流程设计时需要用到这个作为跳转判断条件在设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》岗位名称维护中,可以看到所在职级:工作流设计模板时,自定义宏控件字段中有申请人职级宏控件,插入后,就会自动提取当前申请人的职级:
系统一直显示等待删除中,请问如何手工删除攻击信息中的黑名单IP?此处显示的黑名单IP,不仅仅会被本系统记录下来,也会被点晴MIS信息通后台服务程序自动加入到Windows系统防火墙的入站规则中,如下图所示:由于需要多个程序联动,所以下达了删除指令后,要等待各个程序执行删除动作,为了减少对系统CPU和内存的影响,这个删除...
上传文件时被列入了黑名单,拦截日志中提示说检测到病毒,但文件肯定没有病毒,如何解决?点晴OA中预置的上传文件病毒防范原理是检测上传文件的内容,一旦检测到“<%”、“<?”或可执行代码等特征码,就会判断此文件不是正常文件,有潜在风险。经过用户反馈过来的文件分析,该客户的Office文件进行了加密处理,加密后的Office...
MRP缺料运算不够智能,这个同一款物料三个生产单,其中一个刚好宽度的物料也有需求,但运算却不分配给这单,却被前一张生产单占用,并且需要去分切,还会产生损耗,这样分配物料不合理。电脑不是人脑,人脑很容易根据ERP系统内部信息和获取到的系统外部各种信息做出综合决策,但这需要操作人有丰富的工作经验;电脑则只能根据系统中现有数...
用以下几个SQL,可以快速查出两个不同数据库明细表之间的差异:1、看看两个表的字段数量是否一致:selectcount(name)fromsyscolumnswhereid=object_id(表名);2、如果字段数量不同,那么继续用以下SQL获取字段名称和属性,做对比即可:selectnamefromsyscolum...
点晴OA升级时提示cs_service.exe无法覆盖的错误,如何解决?cs_service.exe是点晴MIS信息通后台服务程序,升级时无法覆盖的原因是这个程序当前是打开状态,所以提示无法升级。升级前要先退出这个程序(见下图),然后才执行升级包程序,升级成功后再手工打开这个程序(位置正常为:D:\clicksun\c...
主要是介绍IIS6和IIS7。IIS6主要是运用System.DirectoryServices.dll,IIS7用到Microsoft.Web.Administration.dll,该DLL在IIS7目录中存在,拷贝即可。
代码如下:///<summary>///取得IIS版本///</summa...
安装点晴MIS信息通PC客户端后打开时提示:加载错误没有注册类(异常来自HRESULT0X80040154),如何解决?在WindowsServer服务器上提示如下错误:这个提示是说用户电脑上多媒体控件没有注册或者注册失败,也即用户电脑虽然安装了.NETFramework框架,但是还没有启用.NET框架以及媒体功能Wi...
该仓库整理了目前比较流行的RESTfulapi设计规范,为了方便讨论规范带来的问题及争议,现把该文档托管于Github,欢迎大家补充!!TableofContentsRESTfulAPI设计规范关于「能愿动词」的使用ProtocolAPIRootURLVersioning在URL中嵌入版本编号通过媒体类型来指定版本信息...
RESTful是目前最流行的API设计规范,它是用于Web数据接口的设计。从字面可以看出,他是Rest式的接口,所以我们先了解下什么是Rest。REST与技术无关,它代表的是一种软件架构风格,REST它是RepresentationalStateTransfer的简称,中文的含义是:表征状态转移或表现层状态转化。它是基...
REST:英文representationalstatetransfer直译为表现层状态转移,或者表述性状态转移;Rest是web服务的一种架构风格,一种设计风格,是一种思想;同时Rest不是针对某一种编程语言的。以webService为例通俗解释。非Rest设计,以往我们都会这么写:http://localhost:...
