点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6404  今日文数:3710
首先模具数据如下图所示:模具寿命为设计寿命、已使用寿命、剩余寿命,运算公式设计寿命-已使用寿命=剩余寿命 问:为何不能直接提供设计寿命、已使用寿命直接导入到系统?原因说明:已使用寿命与系统内部借出单据相关联,如下图所示,若只提供数值,系统内无单据支持,后续查询则会找不到数量使用源头导致逻辑错误,无法追溯! ...
81487751828782022/4/16 12:16:34
admin账户不支持操作业务模块,可以让其他用户兼任网管
Ccoffee21772022/4/15 14:52:52
写在前面纯前端的文档预览功能,是非常常见的需求,但就是这么简单的需求,难住了许多可爱的小伙伴们。别急,先访问一下解决方案,给你一个惊喜,再往下看:文件在线预览DEMO服务器文件预览DEMO实现效果word文档预览Excel文档预览PPT文档预览PDF文档预览图片预览文本预览视频预览看完了之后,废话不多说,来给大家梳理梳...
admin68022022/4/15 12:14:59
今天用的是Sheet.js的xlsx.core.min.js官方文档地址:https://github.com/SheetJS/sheetjs主要功能解析符合格式的数据导出符合格式的数据利用中间层操作数据读取文件的方法XLSX.read(data,read_options)://读取data并解析。XLSX.readF...
admin28392022/4/15 11:15:24
js导出word文档所需要的两个插件:FileSaver.jsjquery.wordexport.js使用jquery.wordexport.js这个插件导出的word文档的排版方式;编辑器打开jquery.wordexport.js,找到varstyles=在后面添加样式即可:varstyles=bodyh1.sp....
admin26762022/4/14 18:14:01
在项目开发中中,遇到将HTML导出生成word文档,刚开始在网上找了很多资料,基本都是jQuery中的插件jquery.wordexport.js,刚开始是不想用这个的,这个要引用另一个插件FileSaver.js;但是没有找到更好的方法,所以在这里记录下js将HTML导出生成word文档的方法;如果有其他方法的可以提...
admin33402022/4/14 18:11:56
请问点晴MIS信息通、富文本编辑器、网盘等上传的文件保存在哪里?保存多久?永久保存,文件位置在OA服务器上:D:\clicksun\files,文件备份时备份这个目录即可。上传时系统会自动判断文件内容是否重复,重复的文件不会再次上传,会共享之前上传的文件。另外,上传的文件名称会另外随机命名,以防被黑客猜测利用用于攻击。
admin28832022/4/13 14:58:29
管理员进入用户权限管理,找到采购退货出库开启即可
Ccoffee26732022/4/11 16:11:08
这个料下单后在排产管理里面不显示帮看一下什么原因,谢谢! 看不到就是根据系统的MPS运算,当前的库存已经够这张销售订单发货了,无需生产。默认不显示。 可以将排产状态设置成全部,就可以看到本单的排产状况了,如下图所示
Ccoffee25922022/4/9 15:39:19
点晴OA系统最新版升级包下载地址:http://u.cn22.net首先说明:升级是必须的,升级后就不会再弹出升级提醒了。点晴MIS系统是国内为数不多实现了企业管理信息系统在线实时无缝升级的厂商,客户的意见建议或BUG报告在本公司确认完善后,所有开通了点晴MIS系统因特网访问权限的企业用户在登录相应的模块后就会立即收到...
admin774352022/4/9 10:47:07
请问固定资产明细项目可以Excel批量导入吗?如果录入页面上有Excel导入按钮,那么就是支持Excel导入,如果看不到此按钮,那么就是无此功能,必须手工逐个输入。
admin29052022/4/8 18:55:55
上传头像图片时提示HTTP错误405.0MethodNotAllowed无法显示您正在查找的页面,因为使用了无效方法HTTP谓词。如何解决?1、为什么会出现这个错误?我们可以理解为在当前IIS服务器上,html页面只支持get请求,不支持post请求。2、处理办法登陆远程服务器,打开IIS管理工具,选择出现此问题的站点...
admin37852022/4/7 10:22:45
一、使用流程:维护基础信息-》新增报价单-》报价核算查看二、操作步骤:1、维护基础信息(本步骤由管理员操作完成,切勿将本权限赋予给其他普通用户!)进入菜单:销售管理-》报价单管理-》报价单基础数据维护系统已经提供基础数据维护表,注意,本步骤切勿创建多个基础数据表!如果有数据变更需要维护时,务必点击“维护”-》“编辑”,...
admin33842022/4/2 17:07:24
工作流可不可以申请人一步步选择谁接收?工作流有两种模式:自由流程、固定流程。详情参见:点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有什么区别?是否可以互相转换吗?[17820]http://4677.oa22.cn点晴OA工作流中新申请的流程如何设置默认的审核人(/岗位)、归档人或归档人?[7299]http://9690.o...
admin24302022/4/1 9:59:15
富文本编辑器窗口插入Excel表格后边框、格式和背景颜色缺失,如何解决?富文本编辑器不支持复制粘贴显示完整的Excel表格,会造成表格边框消失、格式丢失等问题,解决方法有二:方法1:将Excel文件以附件的方式上传到富文本框中,用户点击预览图标在线查看或者下载到本地查看;方法2:采用截图软件,将Excel表格以图片的方...
admin36212022/4/1 9:57:03
有客户因公司规模扩大,面临异地局域网的融合贯通问题,方法当然有很多种,但是比较急的情况下,需要一个临时的、快速的、低成本的解决方案。既然找到了我,那我索性就给出了一个0成本的方案,并且当天两三个小时就完成了部署。苏州这边用的是爱快路由器,普通PPPOE的拨号宽带;外地办事处用的是台TP-LINK路由器,同样也是普通的P...
admin39302022/4/1 9:17:06
点晴ERP管理信息系统物料编码八大原则包括:一、类、有、变、数、短、长、跳。一、求唯一通常情况下,只要物料的物理或化学性质有变化、只要物料必须要在仓库中存储,就必须为其指定一个编码,即通常所说的一物一码。比如某零件要经过冲压成型、钻孔、喷漆三道工序才能完成。如果该物料的三道工序都在同一车间完成,不更换加工单位,即冲压成...
admin31542022/3/29 17:33:42
用户更改密码时需要提供单位主管部门岗位手机号码才能通过验证,在哪里可以取消这个设置?在以下位置可以更改此设置:
admin28062022/3/28 19:03:13
请问某个岗位的上级主管岗位有多个怎么处理?可以通过员工兼任不同岗位的方式实现吗? 优化组织架构吧,或者说就算不实际优化,但至少要在点晴OA中设置为唯一主管模式,多头管理是企业管理大忌,点晴OA中不允许一个岗位同时有多个直属上级主管岗位,单主管直线管理是点晴OA中组织架构设计的基本管理原则。想想一大堆上级对他指手画...
admin123492022/3/28 10:48:06
请问单位通知/自建公文模板如何删除?单位通知模板删除:单位公文模板删除:
admin23122022/3/28 10:42:15
请问点晴OA能否实现快递和类似单据的多人通知和签收功能? 系统提供了单据收发管理模块,可以发送信息提醒到手机APP和微信/钉钉上,直接在手机上签收即可:
admin26282022/3/28 10:36:47
Windows7(vista)系统自带的iis7.0(7.5),有很多新的功能让人耳目一新,在这里让我们看看IIS7是如何继续支持ASP的.1、如何安装IIS7?Vista默认的情况下是没有安装IIS7,所以我们要在控制面板里面的程序和功能里面点击打开或关闭Windows功能,在里面把对应的IIS的功能钩上,友情提示你...
admin101902022/3/26 8:37:59
点晴OA每次登陆进去都会弹出升级提醒,如何彻底关闭升级提醒框不再出现?通知管理员,在OA服务器上点击下载最新版升级包(http://u.oa22.cn),升级后就不会再弹出升级提醒框了。说明:升级是必须的,升级后就不会再弹出提醒框,否则即使手工关闭了提醒框,下次进入桌面还是会弹出提醒框。特别提示:1、如何升级及判断是否...
admin68292022/3/25 9:10:08
点晴免费OA系统有升级维护吗?升级需要付费吗?升级是必须的吗?:点晴免费OA系统是我司所有专业收费系统的基础运行平台,肯定要不断升级完善的,我们有专门的技术人员负责这个模块,点晴OA办公系统的升级也是免费的。软件升级一般有以下两个主要目的,没有特殊原因的话,升级是必须的:1、修复解决已经发现的BUG;2、增加新的功能。...
admin700132022/3/25 9:08:58
我使用了阿里云服务器,是否还有必要购买NAS机将文件备份到本地?虽然阿里云公司承诺了99.999%以上的安全性保障,但此保障仅对服务器硬件而言,并不保障系统中的数据是否准确无误,因为造成系统中数据损坏的因素并不仅仅是硬件原因,还有很多其他因素,例如:1、管理员自己不小心删除了重要文件;2、管理员等关键核心岗位离职前恶意...
admin38252022/3/25 9:02:05
本版面共有 257 页, 6404 篇文章 >> 1 ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 257
