点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6404  今日文数:3706
这篇文章翻译自:0×00vsASPfileuploads,原作者是:BrettMoore,SecurityAssessment.公司的,本文写于04年,原文在这里:www.securityassessment./Whitepapers/0×00_vs_ASP_File_Uploads.pdf,我之所以翻译它是由于始终以...
admin45552020/11/30 15:24:41
一、文件上传漏洞与WebShell的关系文件上传漏洞是指网络攻击者上传了一个可执行的文件到服务器并执行。这里上传的文件可以是木马,病毒,恶意脚本或者WebShell等。这种攻击方式是最为直接和有效的,部分文件上传漏洞的利用技术门槛非常的低,对于攻击者来说很容易实施。文件上传漏洞本身就是一个危害巨大的漏洞,WebShel...
admin51102020/11/30 15:10:56
成功进入后提示:警告,你已经超过7天未登陆点晴MIS管理信息系统,如何彻底关闭此提醒?这个提醒是本次登录时间距离上次登陆时间超过7天时才会出现,不可修改。如果是安装完毕点晴OA后,首次登陆时,会出现这个提醒,原因是安装完毕首次登陆账号admin是系统预置的,上次登陆时间超过当前登陆时间7天是正常现象,再次登陆就不会有这...
admin50722020/11/27 9:12:19
点晴OA系统中如何实现一个人兼任多个部门的不同岗位设置啊?点晴OA中不支持员工出现在多个不同的部门,只能归属于一个部门。如果某个领导既是销售部的经理、又是市场部的经理,那么建议在这两个部门之上再设置一个虚拟部门:销售&市场中心或营销中心,将这个领导归属于这个虚拟部门。点晴OA中虽然支持员工兼任一个岗位,但一般不...
admin307762020/11/27 9:02:41
【学霸】尘OA的兼任岗位能不能增加2个?只有一个兼任岗位不够用饿哦【学霸】尘恩相关教程:您好,小晴为您找到以下结果:点晴OA中关于员工兼任多个部门不同岗位的讨论[14491]http://9395.cn22.net点晴OA系统中如何实现一个人兼任多个岗位啊?[10442]http://8992.cn22.net点晴OA...
fangfang245312020/11/27 8:49:06
【学酥】xx人员岗位兼任只能兼任一个岗位么?可不可以设置兼任多个岗位?【学仙】点晴客服2016-04-0710:52:08不要兼任何岗位,兼任是给兼任网管用途的,直接将岗位命名为:****兼****即可。【学神】伤不起2016-04-0710:54:07搞这样的岗位命名,那不是如果这个人兼三个部门,在三个部门里面,都需...
admin371122020/11/27 8:46:42
方法1、使用Chrome和Safari,您可以将CSS样式添加-webkit-print-color-adjust:exact;到元素中,以强制打印背景颜色和/或图像。方法2、您可以在@mediaprint样式表的末尾添加,然后稍微更改正文背景。例如,如果您当前的CSS如下所示:body在样式表的最后,添加:@medi...
admin47342020/11/23 9:29:57
财务记账管理中应收/应付款记录无法修改,如何解决?如果是ERP系统或PMS系统因为采购、销售等业务自动生成的应收/应付款单据,禁止修改。手工添加的应收/应付款单据,可以修改。ERP系统或PMS系统因为采购、销售等业务自动生成的应收/应付款单据,因为是按照相应的采购、销售等业务单据生成的单据,所以禁止修改,如果确定收付款...
admin38942020/11/23 8:55:59
请问点晴OA网盘中下载的文件能够自动添加当前操作用户姓名的水印吗?不能自动添加水印。目前,点晴OA中只有单位通知查看时提供了水印功能。
admin44842020/11/21 17:06:33
请问如何工作流设计时如何修改流程节点名称?直接双击流程节点框,就会进入编辑状态,编辑后保存流程即可生效。
admin43462020/11/20 9:17:38
登录点晴OA提示错误错误代码:10050822,系统侦测到MIS系统核心文件损坏,造成该问题的原因可能是:磁盘出现坏道、病毒入侵、数据库受到攻击等,将异常退出以保障数据安全,请联系管理员尽快解决! 提示很清楚,就是有人在非法破坏本系统文件或数据库,系统在自校验检测到有核心信息被非法破坏了。系统已经无法正常工作,请...
admin46462020/11/19 18:11:50
点晴MIS信息通PC客户端每天可以在线体验试用的时间是多久?如何才能永久使用?每天可以体验试用2小时,超过后请换一台电脑、或者等待到第二天再体验试用即可。如需长期或永久使用,请联系点晴在线客服人员购买点晴MIS信息通,功能及费用情况参见介绍:点晴MIS信息通:http://im.clicksun.cn点晴MIS信息通手...
admin47362020/11/19 17:07:22
请问我想设置所有员工在OA中不能查看自己的考勤记录,权限里面怎么设置?一定可以查看,无需设置权限。如果不允许员工查看自己的考勤记录,请联系在线客服1咨询个性化付费定制开发。【群主】点晴客服2020/11/1719:45:33无此功能,也无必要开发此功能。正如上面说的,这个需求很奇葩,正常逻辑来说,自己怎么可能不允许看自...
admin47482020/11/19 17:07:02
编辑工作流时提示使用的模板版本太旧需要联系管理员更新,如何解决?提示很清楚,按照提示进入工作流管理模块,点击模板管理,找到并编辑相应的模板:点击如上位置按钮“重置WEB模板”,然后保存更改即可。特别提醒:点击按钮“重置WEB模板”后,务必点击最下面的保存按钮,保存后才会生效!
admin42192020/11/19 16:57:35
点晴MIS信息通PC客户端在设置登录网址时提示错误:操作必须使用一个可更新的查询,如何解决? 这个错误是当前程序没有更新数据的权限。一般这个错误产生的原因是将点晴MIS信息通PC客户端安装在C盘造成的,由于C盘是系统盘,整个C盘的文件都有特殊权限控制,切勿将点晴MIS信息通PC客户端安装在C盘。不管是将点晴M...
admin46492020/11/19 9:02:46
请问点晴OA系统的源码可以购买吗?公司在寻找开源OA做二次开发不对外出售点晴OA的源码,点晴OA的源码是我司从2003年开始不断投入巨大人力和资金开发补充完善的一套平台型软件,只用于我司内部各个子系统开发。网上有很多免费开源的OA代码,当然,功能的完善度肯定没法和商业化的系统对比的,但如果本单位自己有二次开发能力的话,...
admin49772020/11/18 16:41:43
请问点晴OA中系统操作日志保存在数据库的哪个表里?保存在mis_action_log中。
admin39472020/11/17 18:08:16
我想请问我这边考勤数据导入成功之后,CSV格式的,但为什么在考勤记录审核里面还是无记录呢?刚用这个系统不熟悉,哪位可以提供帮助啊?谢谢。取消用户禁用后,再上传考勤数据,显示是上传成功,但考勤记录那里还是没有。1、导入的考勤人员名单必须事先已经全部都已经在点晴OA中创建,员工的状态必须是启用状态,不能是禁用状态:2、点晴...
admin499692020/11/17 12:47:19
点晴OA在哪里能体现出本系统中一共有多少部门/岗位/员工?点击点晴OA系统右上角聊天会话图标,就可以直接看到本系统中所有部门结构以及总共员工数量:如果需要看到本单位详细的组织架构图以及各个部门的岗位和人员,进入人力资源管理模块就可以看到了:
admin40002020/11/16 12:11:52
请问如何更改手机APP中云考勤定位设置?点晴MIS信息通手机APP/微信/钉钉版中的云考勤不支持用户自行更改定位方法,系统提供了几种定位方法,因为不同品牌的手机系统限制原因,可能在某一种方式下无法正常定位,换用其他定位方式重新提交云考勤即可。相关教程:点晴MIS信息通手机APP/微信版如何开启或关闭云考勤功能[2145...
admin46422020/11/16 12:00:23
从离职员工组中找到这个员工,恢复到正常部门即可:
admin87792020/11/16 11:54:14
点晴ERP送货单中还没有发出的物料怎么都被作废了?销售订单下推时,选择了多个物料生成送货单。注意,下推生成的送货单不支持多次发货,必须一次发完。如果在确认送货数量时,只确认发送了其中部分物料,其余未确认的物料就会被自动作废掉,作废物料和数量会被重新释放回到销售订单的未发待下推量中。如果需要将作废释放回的物料继续发货,找...
admin38982020/11/16 11:51:28
点晴ERP系统里面已经停用的物料代码在哪里查询?在系统管理-》物料管理-》物料信息维护中,注意查询条件“使用中”选择:否。
admin42982020/11/13 16:16:17
(1)选择最有效率的表名顺序(只在基于规则的优化器中有效):ORACLE的解析器按照从右到左的顺序处理FROM子句中的表名,FROM子句中写在最后的表(基础表drivingtable)将被最先处理,在FROM子句中包含多个表的情况下,你必须选择记录条数最少的表作为基础表。如果有3个以上的表连接查询,那就需要选择交叉表(...
admin42792020/11/13 12:41:09
触发器(trigger)是一个特殊的存储过程,它的执行不是由程序调用,也不是手工启动,而是由个事件来触发,比如当对一个表进行操作(insert,delete,update)时就会激活它执行。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。触发器可以从DBA_TRIGGERS,USER_TRIGGERS数据字典中查到。触...
admin46242020/11/13 12:16:28
本版面共有 257 页, 6404 篇文章 >> 1 ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... 257
