点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6404  今日文数:3705
1.查看数据库的版本select@@version2.查看数据库所在机器操作系统参数execmaster..xp_msver3.查看数据库启动的参数sp_configure4.查看数据库启动时间selectconvert(varchar(30),login_time,120)frommaster..sysprocess...
admin47182020/11/13 11:48:43
在SQLServer的性能调优中,有一个不可忽略的问题:那就是如何在一段需要长时间运行的代码或被频繁调用的代码中处理临时数据集?表变量和临时表是两种选择。记得在给一家国内首屈一指的海运公司作SQLServer应用性能评估和调优的时候就看到过大量的临时数据集处理需求,而他们的开发人员就无法确定什么时候用临时表,什么时候用...
admin40272020/11/13 11:14:18
第一种:declareINSERTINTOt1(Id,c1)VALUES(XX2,2)--此句产生错误时,就会回滚整个事务CommitTran
admin41762020/11/13 11:08:34
格式:CONVERT(data_type,expression[,style])说明:此样式一般在时间类型(datetime,smalldatetime)与字符串类型(nchar,nvarchar,char,varchar)相互转换的时候才用到.例子:SELECTCONVERT(varchar(30),getdate(...
admin45682020/11/13 11:06:22
嵌套SELECT语句也叫子查询,形如:SELECTnameFROMbbcWHEREregion=(SELECTregionFROMbbcWHEREname=Brazil)一个SELECT语句的查询结果可以作为另一个语句的输入值,上面的SQL语句作用为获得和Brazil(巴西)同属一个地区的所有国家。子查询不但可以出现在...
admin46172020/11/13 10:51:55
1.查询的模糊匹配尽量避免在一个复杂查询里面使用LIKE%parm1%——红色标识位置的百分号会导致相关列的索引无法使用,最好不要用。解决办法:其实只需要对该脚本略做改进,查询速度便会提高近百倍。改进方法如下:a、修改前台程序——把查询条件的供应商名称一栏由原来的文本输入改为下拉列表,用户模糊输入供应商名称时,直接在前...
admin49982020/11/13 10:23:30
你可能已经创建好了索引,并且所有索引都在工作,但性能却仍然不好,那很可能是产生了索引碎片,你需要进行索引碎片整理。 什么是索引碎片?由于表上有过度地插入、修改和删除操作,索引页被分成多块就形成了索引碎片,如果索引碎片严重,那扫描索引的时间就会变长,甚至导致索引不可用,因此数据检索操作就慢下来了。有两种类型的索引碎片:...
admin48342020/11/13 9:08:04
在SQLServer2000中,要想实现行列转换,必须综合利用聚合函数和动态SQL,具体实现起来需要一定的技巧,而在SQLServer2005中,使用新引进的关键字PIVOT/UNPIVOT,则可以很容易的实现行列转换的需求。PIVOT的用法:首先创建测试表,然后插入测试数据createtabletest(idint,...
admin44432020/11/13 8:51:10
1.当前系统日期、时间selectgetdate()2.dateadd在向指定日期加上一段时间的基础上,返回新的datetime值例如:向日期加上2天selectdateadd(day,2,2004-10-15)--返回:2004-10-1700:00:00.0003.datediff返回跨两个指定日期的日期和时间边界...
admin47442020/11/13 8:47:41
一键转移管理中无法搜索到离职员工,如何解决?中文姓名录入错误?用英文登录名试试,或者此人压根就不在离职员工组中!?注意,此位置的员工必须在离职员工组,不在员工离职组的人员,是无法被选中的。
admin37682020/11/12 17:06:23
点晴OA系统升级后登陆时总是显示“程序正在处理中,请稍后...”,怎么办?按照以下步骤检查(要特别注意第3点):1、确保自己下载了最新版升级包,而不是用服务器上以前下载的旧升级包升级的,最新版升级包下载地址为:http://u.cn22.net升级方法及所安装版本是否是最新版检测方法参见:http://8738.cn2...
admin279482020/11/9 9:20:55
网盘中Office/PDF文档的在线预览不能打印吗?只能查看,不允许打印。如果要打印,需要下载此文件到本地电脑,用相应程序打开后打印。如果是启用了禁止下载到本地功能,那就意味着无法通过打印出来的方式将此文件窃取了。
admin57552020/11/6 17:38:40
语法格式:row_number()over(partitionby分组列orderby排序列desc)row_number()over()分组排序功能:在使用row_number()over()函数时候,over()里头的分组以及排序的执行晚于where、groupby、orderby的执行。例一:表数据:create...
admin75372020/11/6 16:46:29
点晴OA中的工作计划如何实现审核后才发布出来?点晴OA中的工作计划是一项用于日常事务的常规性跨部门管理工具,未提供审核功能,以方便用户进行各类跨部门事务处理。跨部门工作如果需要审核后才执行,可以用工作联络单模块,需要更复杂效果的,可以用工作流模块实现。相关教程如下:您好,小晴为您找到以下结果:请问点晴OA系统中如何删除...
admin83822020/11/2 11:32:34
intfnn=fruitmicrosoftvbscript运行时错误错误800a0009下标越界:-1[p]/~temp44342132676./43455289948.asp,行55[/p][p][/p][p]第一次使用,就出现问题,系统更新到最新的了。。。[/p]
zihui8290012020/11/2 11:26:03
[p][upload=bmp]2013326210552-197.bmp[/upload]哥哥姐姐帮帮忙。急啊。谢谢啦![/p]
aa4046269180212020/11/2 11:25:15
本模块为某单位专门定制开发,暂无帮助文档,请自行摸索使用。特别说明:因为是定制开发,并不一定适合所有单位。如有特殊需求,可联系在线客服咨询个性化开发事宜。
admin76662020/11/2 11:24:48
点晴OA升级到最新版后单位网盘内的目录和文件全部不见了,如何解决?注意,点晴OA系统在2020年5月18日发布的升级包对网盘进行了彻底重构开发,详情如下:2020/5/18:点晴OA新版网盘采用了全新的设计理念,重构了整个模块的底层,引入多种重大变化:1、所有文件上传到服务器时,都会自动判断文件的MD5码,已经上传过的...
admin50212020/10/30 10:43:19
工作流列表查询中如何体现出流程主题?只能使用摘要字段实现吗?现在的主题不符合我们单位的要求工作流模板设计中有“流程主题”宏控件,管理员设计流程表单时,可以插入这个宏控件,就可以在申请表中填入流程主题,并在工作流列表中看到这个主题字段了,也支持导出到Excel:流程主题查询和Excel导出:另外,工作流列表中的主题虽然指...
admin76042020/10/30 9:18:03
点晴MIS信息通手机APP或微信版上能不能进行请假/加班/出差/调休等申请和审批?可以!需要管理员先在工作流管理模块中设计相应的异常考勤申请,然后用户就可以在手机的工作流申请中看到异常考勤申请了,包括:请假、出差、加班等各种异常出勤申请,并且审核通过后,系统会自动汇总到人力资源管理模块的考勤管理中,十分方便快捷。相关教...
admin37152020/10/26 21:52:48
待解决
freeflydom36992020/10/23 16:12:22
操作步骤:生产管理——排产管理——新增生产任务单 进入页面后,选择按库存生产——选择对应的货品信息——录入生产数量——录入需求日期——点击提交完成
31582504537242020/10/21 15:21:49
IP地址与网络上的其他系统发生冲突的原因是:都是在一个路由器连接下上网的,难免IP会发生冲突,从而导致无法上网。解决这个问题,可以按照以下几个步骤进行。1、设置成为由DHCP自动获取如果电脑在一个局域网内,并且网卡IP的地址是通过局域网服务器自动分配的,可以单击“开始”按钮,选择“附件”中的“命令提示符”,在命令行状态...
admin51152020/10/20 12:35:47
当常用字符被注释无法使用时,通常采取以下方法(可自行搜索sql注入绕开过滤等):0x01字母被注释(or、and等)1.大小写变形2.改变编码3.添加注释4.往字符里面插入被过滤的字符(双写法)5.利用符号形式0x02数字被注释(1、2等)6.使用浮点数0x03符号被注释(<、>等)7.利用函数代替当常用字...
admin51942020/10/20 10:57:42
停用的账号能不能再启用查找以前的资料?可以,在系统维护的用户管理中,暂时将此停用账号挪到正常使用的岗位中,密码重置一下,就可以正常登陆使用了,记得查完后,应该将此账号重新作废。
admin39812020/10/20 10:48:30
本版面共有 257 页, 6404 篇文章 >> 1 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 257
