最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6404 今日文数:3705
点晴OA中PDF文件、Office文件在线预览功能2020年后已经采用了新的方法,不再有浏览器的限制,支持任意浏览器直接在线预览,无需安装任何第三方插件或控件!如果还没有升级的单位,请立即升级至最新版:http://u.oa22.cn以下教程为以前旧版OA中采用的ActiveX控件方法,已经不再使用,不需要按照以下教程...
点晴OA中网盘模块中的WPS文件无法在线预览,如何解决?不支持WPS格式文件在线预览,如果需要在线预览,保存时另存为Office文档格式,不要使用WPS格式。
上传附件时提示:ADODB.Stream错误800a0bbc写入文件失败,如何解决?
保存附件的目录没有访问权限,给点晴OA根目录下的此目录“D:\clicksun\files\”开放everyone全部访问权限试试。
点晴OA中用户名的email邮箱地址可以改吗?例如将zhangsan@clicksun.com.cn改成:zhangshan@test.com。
Email地址中@的前面部分“zhangsan”不允许更改,是用户身份唯一识别ID,后面的域名“clicksun.com.cn”可以由管理员在系统维护中统一一次性更...
工作流表单模板设计时表格超出页面如何解决?表单模板宽度可以直接修改,参考教程:如何更改点晴OA工作流模板申请表单页面的宽度,从而实现横向显示的效果?[8031]http://9765.oa22.cn复杂表格模板设计参照以下教程制作:点晴OA中如何设计复杂格式的工作流表单模板?[198]http://15239.oa22...
异常详细信息System.Data.SqlClient.SqlException用户clicksun登录失败,如何解决?账号clicksun权限不足,或者数据库访问密码错误。找到文件:D:\clicksun\web.config,将里面的数据库访问账号clicksun改成数据库管理员账号sa吧。
点晴信息通手机微信版无法在线预览word需要下载到手机上打开查看。如果手机上安装有office相关app,应该是可以打开word文件的。
http://u.cn22.net点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。升级包下载:地址1、地址2特别提示:.1、本补丁已包含下述所有更新内容,本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行!.2、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;.3、安装最新升级包后如果升级...
http://u.oa22.cn点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。升级包下载:地址1、地址2特别提示:.1、本补丁已包含下述所有更新内容,本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行!.2、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;.3、安装最新升级包后如果升级失...
IIS7设置方法步骤如下:1、首先,我们需要在OA服务器桌面点开左下角的开始菜单,然后打开“控制面板”中的“管理工具”,打开“Internet信息服务(IIS)管理器”;2、打开之后,我们在IIS服务管理器界面中的左边找到服务器节点展开,然后点击“应用程序池”;3、在出现的“应用程序池”页面中,我们选择需要配置限制超时...
物料出入库流水查询时提示出入库时间必须相隔92天以内,如何才能不限制时间范围呢?ERP系统中物料出入库流水表中数据量非常庞大,在没有设置具体物料的情形下,不允许直接无时间范围查询,否则会导致系统资源被严重占用,甚至导致系统挂起,所以系统设置了92天(三个月)时间范围的约束。如果想不设置时间范围查询,那么务必设置具体的物...
点晴OA中普通员工如何群发消息?禁止直接群发消息,以避免造成垃圾信息满天飞的骚扰。如需群发消息,先创建主题群会议,然后以网络会议的方式再发言即可。相关教程:点晴OA中如何多人群聊和召开网络会议啊?支持文本会议和视频会议吗?是点击信息通中的群会议吗?[11976]http://9377.oa22.cn点晴信息通中的群会议...
上传出现错误!错误类型InternalServerError,如何解决?升级到点晴OA最新版后,没有按照升级要求进行相应配置造成的。注意上传页面的帮助提示链接,点击链接,严格按照教程操作,不要遗漏任何一步,否则铁定出错!参考教程:点晴OA新版网盘升级指引及问题答疑[1421]http://15413.oa22.cn
登录OA时提示:组件ironsoft未注册,系统部分功能将无法正常使用,请联系管理员解决本问题!如何解决?说明:ironsoft这个组件是用于点晴OA自动压缩上传图片用途,不安装也不影响系统的正常运行。
一台应用服务器,一台数据服务器,Email模块hMailServer应该放在哪里不支持分离应用服务器和数据服务器,必须放在同一台服务器中。OA这点数据量,完全没有必要分离安装,否则会造成很多不必要的麻烦和问题。
1.js-xlsx介绍由SheetJS出品的js-xlsx是一款非常方便的只需要纯JS即可读取和导出excel的工具库,功能强大,支持格式众多,支持xls、xlsx、ods(一种OpenOffice专有表格文件格式)等十几种格式。本文全部都是以xlsx格式为例。官方github:https://github.com/S...
考勤数据和工作流数据可以自动汇总吗?可以,在进行考勤类工作流设计时,务必使用系统提供的内置考勤类工作流模板,可以实现相应考勤审核结果自动汇总到人力资源管理中的考勤管理模块中,无需特别统计汇总。注意,自定义的考勤模板无此效果,务必使用系统提供的内置考勤类工作流模板。详情参考教程:点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南[57...
请问单位通讯录支持Excel批量导入员工手机号码/家庭住址/QQ等个人联系信息吗?
单位通讯录不支持Excel批量导入员工的手机号码/家庭住址/QQ等个人联系信息,需要员工自行维护自己的个人通讯信息:
单位通讯录中的员工联系信息由员工自行维护,如果因为信息不准确导致工作失误,需要员工自行承担责任,其他员工在...
点晴OA网盘在线预览Office文件时提示正在转码,长时间没反应,如何解决?如果所有Office文件预览都是如此,那应该是IIS中网站权限不足,按照以下方法设置并重启IIS试试。进入点晴OA服务器,打开IIS管理器,找到点晴OA所对应的应用程序池(点击网站名称-》asp-》基本设置),查看应用程序池名称:点左侧菜单的应...
半自动安装点晴OA提示创建IIS站点失败,80端口被占用,要如何解决?提示很清楚,就是OA服务器上的80端口已经被其他程序占用了,也有可能是反复安装点晴OA安装程序,造成之前已经创建的点晴OA虚拟站点占用了80端口。点晴OA系统默认是需要使用80端口的,如果80端口在安装前已被其他程序占用了,你可以安装一个端口查看的相...
点晴OA首页常用链接/单位运营日报/周报/月报快捷方式如何维护?可以员工自行维护,也可以管理员统一维护。管理员统一维护位置如下:链接创建方法与Word中一致,输入链接文本后,点击超链接图标,输入网址即可:个人修改位置如下:个人修改的效果有限展现,如果个人无需再展现个人设置的效果,勾选“使用系统全局配置”后,点击更新确认...
工作流流程设计了两个归档节点,能不能一个已经归档了,另一个不用归档?归档人只能设置一个,如果有多个,必须加多一个条件判断,凭条件指向到具体的归档节点。
