最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6404 今日文数:3705
转载自SAP全球顾问云平台在网上随便看看,竟看到一篇历史版的文章,读来顿觉得有趣,启发思考,分享给大家。SAP是在中国拥有巨大的知名度,甚至被盲目崇拜。但近年来,SAP也日益遭到质疑。近日,《计算机世界》载文,对SAP中国真相这个悖论进行了详尽分析。以下为报道全文,原文题目:《画皮SAP-世界最大软件公司的中国真相》。...
httpRuntime<httpRuntimerequestValidationMode=2.0executionTimeout=90maxRequestLength=40960useFullyQualifiedRedirectUrl=falseminFreeThreads=8minLocalRequestFreeTh...
1、整个Excel表格叫做工作表:WorkBook(工作薄),包含的叫页(工作表):Sheet;行:Row;单元格Cell。2、NPOI是POI的C#版本,NPOI的行和列的index都是从0开始3、POI读取Excel有两种格式一个是HSSF,另一个是XSSF。HSSF和XSSF的区别如下:HSSFisthePOIP...
公司最近要为某国企做一个**统计和管理系统,具体要求包含Excel导入导出根据导入的数据进行展示报表图表展示(包括柱状图,折线图,饼图),而且还要求要有动画效果,扁平化风格Excel导出,并要提供客户端来管理Excel文件...要求真多!现在总算是完成了,于是将我的经验分析出来。经过小组探讨,我们决定使用另外一款前端控...
工作中遇到excel读取,记录下:<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset=UTF-8><title></title><scriptsrc=js/xlsx.full.min.js></scrip...
文章目录介绍兼容性使用方法实现思路文件引用代码示例及详解开发注意介绍应项目需求需要做一个纯前端读取excel文件的功能。各方面评估框架后选择了SheetJS的xlsx.js。
SheetJS功能强大。使用方便,文档详细。
github地址:SheetJS
参考文献:Jiao_0805《js-xlsx使用》兼容性
1、下载xlxs下载地址:https://github.com/SheetJS/js-xlsx2、导入xlsx.core.min.js<scriptsrc=lib/xlsx.core.min.js></script>或者在线引入:<scriptsrc=https://cdn.bootcss...
作废单据过的工作流申请单据直接上级可以看见吗?只要没有彻底删除,就可以。彻底删除工作流申请的权限,只有管理员才有。
点晴OA工作流模板如何实现多个控件联动操作效果?需要用到Javascript脚本吗?点晴OA工作流模板完全支持Javascript脚本编程,可以通过JS脚本实现各种复杂的需求。实现不同工作流控件之间的联动变化,需要使用javascript脚本才能实现,如果想实现各种复杂的需求,懂一些简单的javascript脚本知识是...
请问考勤管理的相关自由流程怎么关闭?以管理员身份登录,进入工作流流程管理页面,找到此流程,点击维护按钮,作废掉即可。
下雨天2020-4-2816:05:32
发现一个bug,在流程申请权限设置里,把以前设置的岗位删除,但是已选定里依然存在下雨天2020-4-2816:05:36
点晴客服2020-4-2816:06:12
当然点晴客服2020-4-2816:06:41
应该将所有涉及到此岗位的流程人工处理一次点晴客服20...
工作流审批时如何选择多个岗位?设计工作流审核流程时,没有特殊原因的话,就必须使用固定流程,不要使用自由流程。如果流程涉及到多人审核,可以参考以下教程:点晴永久免费OA工作流如何实现串行单审、多人并行会审、并行单审和条件跳转审核的流程?[57237]http://8559.oa22.cn点晴OA工作流流程设计时条件跳转设...
点晴OA论坛ACCESS数据库连接语句出现错误,如何解决?点晴OA论坛没有和点晴OA共用同一个SQLServer数据库,而是独立采用Access数据库。如果访问点晴OA论坛时系统提示无法连接到Access数据库,那么一般是论坛的数据库文件访问权限出了问题,找到点晴OA论坛的数据库文件:D:\clicksun\Files...
请问如何修改点晴OA中用户邮箱的访问密码?我想用foxmail收发点晴OA的邮件
点晴OA邮箱不对外,没有单独的访问密码,不支持foxmail或outlook之类的第三方程序管理访问。如果需要在手机或PC客户端中访问使用,必须使用点晴MIS信息通手机APP(含微信版/钉钉版)或PC客户端访问使用。点晴MIS信息通...
请问点晴OA是否支持钉钉考勤机数据直接导入到系统中?目前暂不支持点晴OA直接从钉钉考勤机中读取考勤记录,如需点晴OA直接从钉钉考勤机获取考勤记录,可以联系点晴QQ群客服咨询付费开发事宜。有权限的人员可以将钉钉考勤机中的考勤记录导出到Excel,经过适当处理后人工导入到点晴OA中,方法如下:考勤组管理员/具有考勤权限的钉...
post和get方法工具类:HttpUtilspackageweaver.dingtalk.utils;importcom.alibaba.fastjson.JSONObject;importorg.apache.http.HttpEntity;importorg.apache.http.HttpResponse;im...
公司由原来的指纹打卡更换为钉钉打卡,需要钉钉和现有的OA考勤数据对接(合并钉钉打卡数据和OA上的请假,外出,出差数据)
1.查看钉钉接口文档https://ding-doc.dingtalk.com/doc#/serverapi2/gh60vz
2.项目搭建引入钉钉开发SDK
3.获取钉钉考勤数据存储服务...
关注点:1、钉钉AccessToken的获取和防止过期2、使用TPL并行编程调用钉钉接口需求详解公司前台有个大屏,领导想显示全部员工的考勤结果统计情况和车间的实时监控视频,还有车间的看板。简单说就是把大屏分割成几个区域。现在遇到的难题是钉钉获取考勤结果的api是只有明细记录,比如你公司1000人,那么可能回给你2000...
如何设计含斜线等复杂表格头部标题效果的工作流表单模板?可以用HTML、CSS和JS实现以上斜线效果的复杂标题表格,但没有必要如此麻烦,直接在需要的位置插入此样式图片即可,方法如下:一、进入工作流管理模板设计器页面:二、用QQ截图功能,截取需要的部分:三、然后在Windows系统的画图工具(或其他图片处理软件)中打开此截...
请问工作流模板设计时行输入宏控件怎么调整宽度大小?
注意,行输入宏控件的宽度大小无法直接设置,原因是行输入宏控件中的字段数量是可以动态增加的,增加字段时,需要指定字段需要占用的宽度,这些字段的宽度之和,就是此宏控件的总宽度,所以无法单独设置行输入宏控件的宽度:
如果觉得最终的显示宽度不满意,对上面的列宽度再进行...
请问点晴MIS信息通中私人会话和群会议发言记录怎么删除?在点晴OA左边菜单栏中,有一个菜单“MIS信息通”,点击进入:就会看到所有会话记录了,前面有一个删除复选框,勾选后,点击最下面的删除按钮即可。或者在会话框页面,也可以直接删除:
请问万能打印单据类型怎么删除?不认真啊,旁边就是作废按钮,选择需要作废的单据类型,点击“作废该单据类型”即可:注意,如果此类型下面还有单据,需要先按照以下方法删除后,才能作废单据类型。点击单据名称,以下位置可以编辑和删除:
情况如下:<divclass=footfixedstyle=cursor:pointerοnclick=toAdvertDetail($home/showNewsDetail?newsId=4);><divclass=close=event.cancelBubble=true;></div...
