点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6404  今日文数:3705
请问审核流程结束后要打印表格怎么调整页边距?我想将内容完整打印在一页内这个可以通过浏览器内置的打印设置实现,在浏览器打印设置中,可以设置压缩在一页内,找找。下面是谷歌浏览器的打印设置:下面是IE浏览器打印预览页面设置:
admin34522020/4/15 11:47:30
IE浏览器访问点晴OA系统提示崩溃了,是360、搜狗等造成的吗?如何解决?浏览器内核技术有四大主流派系(微软的IE11和Edge、谷歌的Chrome、苹果的Safari),我司开发时只针对这四大原生内核进行兼容性测试,保证在这四类浏览器下可以正常使用,各使用单位要求用户必须使用这四种浏览器来访问点晴OA系统。其他杂牌浏...
admin196892020/4/15 11:15:09
http://u.oa22.cn点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。 升级包下载:地址1、地址2、地址3(地址1无法下载则从地址2、3下载即可) 特别提示: .1、本补丁不支持SQLServer2000,使用该数据库的单位必须先升级数据库至2005版以上后再升级! .2、本补丁已包含下...
admin102982020/4/15 0:08:21
点晴OA单位新闻管理模块帮助文档荟萃单位新闻模块如何创建新模板
admin62372020/4/14 12:01:06
一、打开IIS管理器,找到MIME类型并打开。 二、添加MIME类型文件扩展名MIME类型.svgimage/svg+xml .woffapplication/x-font-woff .woff2application/x-font-woff按下图操作添加
freeflydom54862020/4/14 11:25:37
在做项目中,设置了table中td的宽度的百分比,但是并没有起作用,这是因为table-layout行的宽度默认是automatic(列宽度由单元格内容设定。)这时只需要设置table如下样式即可:tabletable-layout有三个属性:automatic(列宽度由单元格内容设定)fixed(列宽由表格宽度和列宽...
admin47362020/4/13 21:02:19
点晴OA从旧版升级到新版UI后,增加了桌面首页显示滚动图片文档的模块功能,需要管理员设置绑定图片文档,否则会显示空白或首页轮询图片,并且点击图片链接会跳转到本教程页面:设置方法:以管理员身份登录点晴OA,会在桌面上看到:桌面参数设置(网管)点击进入:如果不需要使用此功能,点击:禁用即可;如果需要使用此功能,点击:添加新...
admin155762020/4/12 12:30:36
文件上传漏洞可以说是日常渗透测试用得最多的一个漏洞,因为用它获得服务器权限最快最直接。但是想真正把这个漏洞利用好却不那么容易,其中有很多技巧,也有很多需要掌握的知识。俗话说,知己知彼方能百战不殆,因此想要研究怎么防护漏洞,就要了解怎么去利用。此篇文章主要分三部分:总结一些常见的上传文件校验方式,以及绕过校验的各种姿势,...
admin42742020/4/11 4:00:11
IIS对文件解析可以用ISAPI扩展。有的网站在上传检测中会用黑名单方法,但是有时会忽略asa、cer、cdx扩展名文件上传,以至于webshell上传成功。这是因为默认情况下,IIS对其后缀名映射到了asp.dll,asp.dll又是ASP脚本的解析文件。附图(windows2003IIS6):另外:上传一个shtm...
admin40732020/4/11 2:53:58
网站安全中,对目录的执行权限是非常敏感的,一般来说,可以写入的目录是不能够拥有脚本的执行权限的,像DedeCMS系统,可写入的有两个目录data、uploads,data目录主要是基本配置文件和缓存数据,uploads则是附件上传保存的目录,本篇将针对不同服务器环境来介绍如何取消这两个目录的执行权限,当然我们也建议用户...
admin44092020/4/11 1:51:03
1、选中要设置的目录,双击“功能视图”中的“处理程序影射”如下图。 2、在打开的窗口中右边找到“编辑功能权限”或右键选择“编辑功能权限”,如下图 3、把“脚本”权限去掉,就可以了,且会在当前目录下生成一个“web.config”文件,如图 到此为止,这个目录设置好了。参考了万网,服务器Windows2008IIS...
admin37582020/4/11 1:50:49
请问点晴OA登录密码加密方式是什么?方便透露一下吗?目前暂不方便
admin50872020/4/10 17:35:48
点晴OA通知/会议/公文/工作流/论坛申请表上的LOGO怎么取消或修改?默认情形下,这个LOGO和首页登录页面是共用同一个LOGO,可以在系统维护的全局变量中进行更改维护:logo更改时注意要用系统提供的预置模板更改,不要自行另外设计,否则将导致界面不一致,而影响整体显示效果。工作流表单的LOGO可以通过以上方法修改,...
admin136722020/4/10 17:32:40
点晴OA可以和局域网内的AD域控制器集成,并采用其账号和密码登陆吗?要如何设置?点晴OA是面向国内广大中小型企业事业单位的通用协同办公管理系统,一般而言,中小企业中不会有域控制器管理服务器,也不懂如何设置域控制器服务器,甚至没有听过这个东东。为了降低点晴OA系统的配置和使用难度,点晴OA不支持直接对接域控制器,也不支持...
admin97802020/4/9 23:15:28
点晴OA在AD域系统中怎么直接使用域账号自动登陆?就是将OA地址设置为默认主页后,打开IE就直接用电脑的域账号进入不支持AD域控制器账号自动登录!点晴OA面向的是国内的广大中小型企事业单位的免费OA,使用单位一般都没有AD域控制服务器,甚至他们都从未听过这个,提供这个功能是人为复杂化系统的设置。泛微OA等面向的中大型企...
admin123452020/4/9 23:15:04
大多数人对于XSS的原理有一个基本认识,这里不再重复,只给出一个能够演示其原理的完整样例。1角色分配有XXS漏洞的网站,IP地址172.16.35.135,PHP为开发语言受害访问者,IP地址172.16.35.220,浏览器为IE11黑客的数据接收网站,IP地址172.16.2.192,PHP为开发语言2源码实例2....
admin40642020/4/8 16:31:55
请问工作流流程申请单如何实现自定义排序显示?工作流中的流程申请单是根据申请范围设置自动动态生成的,不同的岗位和员工,显示的是不同的申请单据,无法统一设置显示顺序,原则上按照单据名称排序。管理员在设计流程时,应该合理设置流程大类和子类,通过大类和子类来合理划分流程申请单。如果是需要员工申请工作流时,自动按照申请顺序生成流...
admin39172020/4/8 16:27:11
跨站脚本攻击XSS目录案例一:留言板的XSS攻击利用xss窃取用户名密码案例二:输入框的XSS攻击怎么预防服务端可以干的事客户端可以干的事跨站脚本攻击(CrossSiteScript为了区别于CSS简称为XSS)指的是恶意攻击者往Web页面里插入恶意html代码,当用户浏览该页之时,嵌入其中Web里面的html代码会被...
admin42932020/4/8 16:08:34
在我上一篇《前端安全之XSS攻击》文中,并没有把XSS攻击的解决办法说完整,而XSS的攻击又那么五花八门,有没有一招“独孤九剑”能够抗衡,毕竟那么多情况场景,开发人员无法一一照顾过来,而今天通过阅读《白帽子讲Web安全》这本书,对应对方式有了更好的总结,分为两类,一是服务端可以干的事,二是客户端可以干的事。前提在说XS...
admin41702020/4/8 15:04:50
请问资源预约管理中是否支持增加自定义字段设置?资源预约管理为固定格式,不支持增加自定义字段。
admin33302020/4/8 14:20:04
1.什么是HttpOnly?如果cookie中设置了HttpOnly属性,那么通过js脚本将无法读取到cookie信息,这样能有效的防止XSS攻击,窃取cookie内容,这样就增加了cookie的安全性,即便是这样,也不要将重要信息存入cookie。XSS全称CrossSiteScript,跨站脚本攻击,是Web程序中...
admin37982020/4/8 12:00:43
一、HttpOnly属性为Cookie中的关键值设置httponly属性,众所周知,大部分XSS(跨站脚本攻击)的目的都是通过浏览器的同源策略,来获取用户Cookie,从而冒充用户登陆系统的。如果为Cookie中用于用户认证的关键值设置httponly属性,浏览器将会禁止js通过同源策略访问cookie中设有httpo...
admin39662020/4/8 11:57:26
本文主要选择常见web攻击手段之一的XSS(跨站点脚本攻击)来进行讲解,说明其攻击原理,并提出相应的解决办法。 XSSXSS攻击,全称是“跨站点脚本攻击”(CrossSiteScripting),之所以缩写为XSS,主要是为了和“层叠样式表”(CascadingStyleSheets,CSS)区别开,以免混淆。XSS...
admin40572020/4/8 11:43:58
xss又称跨站脚本攻击,原称为css(Cross-SiteScripting),因为和层叠样式表(CascadingStyleSheets)重名,所以又称为xss(x一般有未知的含义,还有扩展的含义)。 XSS的攻击原理xss攻击涉及到了攻击者,用户和webserver。主要是利用了网站本身设计的不严谨性,攻击者通过...
admin40692020/4/8 11:13:58
本版面共有 257 页, 6404 篇文章 >> 1 ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 257
