点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:6404  今日文数:3705
请问设计工作流模板设计时能否自定义显示员工申请顺序的序号?工作流模板是管理员专用的,其他普通用户无法看到模板,所以没有提供模板显示顺序设置功能,是按照模板的编辑时间显示顺序,最后编辑的放在最上面。另外,管理员应该合理设置模板的大类和子类,通过大类和子类来灵活控制模板的类别。如果是需要员工申请工作流时,自动按照申请顺序生...
admin41552020/4/8 10:37:16
请假流程系统默认的是自由流程,是否可以直接修改成固定流程吗?不用另外自己再添加编辑不能,点晴OA工作流中的固定流程和自由流程的后台逻辑完全不同,不能互相转换。必须删除后,另外创建才行。但可以共用同一个表单模板。
admin91292020/4/8 9:13:00
请问如何退出或注销微信OA,我不需要再使用了如果是个别员工不想再使用微信版OA:进入点晴管理之道微信公众号,点击设置,进入后,选择退出当前账号。或者直接取消关注点晴公众号:点晴管理之道。如果整个单位都不允许使用微信版OA:更改微信版OA连接码为一个复杂到无人知道的密码即可:另外,还要关闭点晴MIS信息通后台服务程序中的...
admin74582020/4/7 21:28:56
请问点晴OA中人事系统员工的明细信息错误怎么更改?注意页面上的构成元素,点击维护按钮,会弹出删除按钮,双击所在行,会弹出编辑窗口:
admin41172020/4/4 0:25:52
如何禁止工作流中用户自行更改启用签名档图片,改为只允许管理员统一设置?可以,进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护-》系统其他信息设置:如果设置为“允许用户自行更改上传个人签名图片”(本项目为系统默认值),就可以允许用户自行管理本人的签名档了。如果设置为“必须由管理员统一上传个人签名图片”...
admin48102020/4/4 0:17:17
jxnc168(9075407)09:47:37谢谢客服的解答,虽然不能解决当下的问题,还是建议点晴能够在此方面灵活一些特别说明:由于用户姓名是用户的基础核心信息,是不会随意更改的。为了提高系统运行效率、避免多次关联查询,用户的中文姓名在系统中全部都是冗余保存的,也就是说即使管理员在数据库后台只更改用户表中的姓名,也是...
admin349702020/4/3 23:41:02
privatevoidbtnImport_Click(objectsender,EventArgse)FileStreamfs=newFileStream(sflg.FileName,FileMode.Open,FileAccess.Read);NPOI.HSSF.UserModel.HSSFWorkbookbook=...
admin39922020/4/3 22:37:31
前一阵子做了一个生成报表的小project,生成的报表是关于股价的记录。没有什么现成的包和第三方程序给我们用,听说WPF渲染的页面可以之间存成PDF,不过只是道听途说,没敢真正实践,最后还是用了自己以前搞过的方法,OfficeInterop,在一个word文档中插入很多placeholder搞成template,然后用...
admin40582020/4/3 22:12:38
请问在哪里可以设置点晴OA系统的全局字体大小,我们单位有些老同志说看不清网页上的内容点晴OA系统中的字体是固定为12px大小,不能直接调整设置。如果需要加大字体,可以使用浏览器自带的页面放大功能,在浏览器页面按住键盘上ctrl键不放,滚动鼠标滚轮,就可以动态调整页面字体大小了。注意,用这个方法虽然放大了页面字体,但也可...
admin35742020/4/2 18:35:06
请问如何禁止上司查看下属工资条?为了方便企业管理、提高运营效率,上司可以无条件查看下属信息,这是点晴OA系统设计时的基本原则,不需要特别设置权限,也不允许设置禁止查看下属信息。
admin40472020/4/2 18:28:07
1、钉钉管理员登陆钉钉PC客户端,点击管理后台并登陆管理后台。管理后台密码属于管理员专用必须记住并使用后台管理员密码。 2、在钉钉开发平台点击首页,就可以看到对应的CorpId。 3、在钉钉开发平台点击应用开发找到对应的H5微应用,就可以看到对应的AgentId、appkey、appsecret信息。
Ccoffee95972020/4/2 17:14:38
知识管理模块分享系统文件如何实现自定义排序?没有提供自定义排序功能,以实际看到顺序为准。
admin38422020/4/1 16:52:09
如何关闭部分用户的知识管理?不能单独针对个别用户关闭此功能,对所有用户生效。
admin56272020/4/1 16:51:20
点晴OA系统知识管理模块可以上传培训视频吗?http://11597.cn22.net
admin70322020/4/1 16:50:25
如何从点晴OA服务器直接复制资料上传到知识管理模块?点晴OA系统中知识管理模块的文件保存在以下位置:D:\clicksun\Files\资料中心,未做权限控制,只要是点晴OA的用户,就可以直接下载。网管可以将文件或文件夹直接拷贝到OA服务器上的这个文件夹中,这些文件或文件夹就会自动在OA中显示出来,无需特别设置权限。也...
admin88632020/4/1 16:50:10
点晴OA网盘、知识管理、Email等模块中上传/下载附件失败,对附件文件名称有什么特殊字符需要注意的?文件命名规则是什么?由于点晴OA为纯B/S架构,附件的上传和下载都必须通过标准的http协议完成,为了避免造成安全性隐患,点晴OA对附件文件名所能使用的字符做了某种限制,为避免黑客攻击,不方便直接告知用户命名规则。总之...
admin168582020/4/1 16:49:33
请问点晴OA知识管理中的资料中心路径在服务器硬盘上的哪个位置? 默认在如下位置:D:\clicksun\Files\资料中心,管理员可以直接在此目录下创建子目录,将相关软件直接复制到此目录下,用户就可以自动在点晴OA的页面中看到新增的目录和文件了。
admin32472020/4/1 16:47:15
请问点晴OA公共服务中的常用软件路径在服务器硬盘上的哪个位置? 默认在如下位置:D:\clicksun\Files\资料中心\常用软件,管理员可以直接在此目录下创建子目录,将相关软件直接复制到此目录下,用户就可以自动在点晴OA的常用软件页面中看到新增的目录和文件了。
admin34862020/4/1 16:45:39
点晴OA工作流表单模板及流程编辑设计相关教程(SQL、HTML、CSS、Javascript)附件:零基础学JavaScript视频教程.rar
admin150392020/4/1 10:41:58
操作步骤:生产管理——排产管理——任务单明细管理,如下图操作:
31582504531852020/3/30 17:23:17
工作流流程打印时,可否去掉页面顶部上的地址和页码信息?页码上的网址和页码信息,不是点晴OA加上去的,是浏览器打印功能提供的,可以自己在浏览器打印设置中,去掉不要打印页眉页脚中的网址和页面页码信息。
admin35022020/3/30 11:31:07
合同录入保存时系统提示:网络故障,请重新点击加载,如何解决?这个提示是启用了合同录入审核,但没有设置审批人造成的,找到以下位置,设置好审批流程即可,其他需要审批的模块如果也提示网络故障,原因也是如此:相关文档:工作流教程:http://workflow.oa22.cn
admin35392020/3/27 10:11:14
请问已查阅信息内容为什么还在一直存在提醒?对于一部分重要的功能模块,点晴OA在设计时,不是按照当前操作人是否已经阅读作为不再提醒的判断标志,而是采用今天是否发布的当日作为判断标志,只要是发布当天的新信息,不管已阅还是未阅,当天都会强制显示新信息标示,以强化提醒效果。
admin35602020/3/26 21:40:38
工作流流程设计时可以允许没有审批节点吗? 工作流中必须要有两类节点:申请、归档,可以没有审核、知会节点。工作流的主要作用就是审批,没有特殊原因,应该加入审核节点。工作流设计教程参见:http://workflow.oa22.cn
admin34242020/3/26 15:46:55
人力资源管理中人事档案资料怎么批量添加新员工、建立新入职用户档案信息?是否需要对每个用户都新开账户呢?需要说明一下:人力资源管理模块中的员工并不是直接在该模块录入的,新员工来源是点晴MIS系统,必须先在点晴MIS系统中增加该员工才行。新用户增加进入点晴MIS系统有三个方法:方法一:用户自行在首页申请:然后系统会自动发送...
newtenyears636242020/3/26 14:49:20
本版面共有 257 页, 6404 篇文章 >> 1 ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... 257
