最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:6404 今日文数:3702
点晴MIS信息通PC客户端提示在其他地方登录,然后就强制下线了,如何解决?可能的原因如下:原因1、未安装配置点晴MIS信息通后台服务程序(本工作由管理员完成,是一次性工作)首先检查是否刚刚安装好的使用单位,如果是初次使用的单位,那么就是点晴MIS信息通后台服务程序未正确安装配置,先按照以下教程配置好服务器:点晴MIS信...
离职流程走完能自动关闭OA账户吗?系统账户关闭有很多后台操作要处理,系统未提供直接的离职流程,不能直接实现工作流离职流程后自动关闭OA账户。如实在有此需求,请联系点晴OA用户交流群在线客服咨询个性化开发事宜。
请问在哪里可以填写报修单审核流程?点晴OA主要针对协同办公用途,无直接的保修单管理模块,请自行增加保修工作流申请单和相应审核流程,教程参考:http://workflow.oa22.cn
工作流模板中使用JavaScript根据申请人岗位或部门动态加载select下拉框控件option选项效果实现在工作流模板中,勾选启用“JavaScript”,然后在表体JS脚本中输入增加option脚本即可,代码参考://清空selectdocument.getElementById(CS1).options.len...
一、漏洞的成因为了兼容16位MS-DOS程序,Windows为文件名较长的文件(和文件夹)生成了对应的windows8.3短文件名。在Windows下查看对应的短文件名,可以使用命令dir/x如上图,aegis_inst.exe对应的短文件名为aegis_~1.exe。根据此特性,我们能够通过访问短文件名间接访问它对应...
在JAVASCRIPT中LEFT,RIGHT,MID函数的等价函数functionleft(mainStr,lngLen)else}functionright(mainStr,lngLen)else}functionmid(mainStr,starnum,endnum)else}
获取文件名(不含扩展名)FunctiongetFilename(text)
text=Left(text,inStrRev(text,.)-1)
getFilename=textEndFunction获取扩展名FunctiongetExtn(text)
text=Left(text,inStr(text,.)-1...
工作计划添加可浏览人但是可浏览人看不见工作计划,如何解决?注意查询条件,特别是查询范围,默认只查询和本人直接相关的工作计划,如果需要查看他人计划,查询范围要设置为“所有人的工作计划”:
前两天遇见一个问题,部署网站之后,浏览时总是报503,找了半天才发现是用户权限问题,现在记录一下,方便以后遇到的大伙快速解决问题,以至于不会浪费太多时间:解决方法:如果点晴OA服务器的IIS中有多个应用程序池,一定要确保下面操作的是点晴OA网站所绑定的应用程序池,不是应用程序池名称是clicksun就一定是点晴OA网站...
页面字体显示太小如何调整?点晴OA使用了Windows系统标准字体大小:12px,字体为:微软雅黑。涉及到系统整体UI,不能调整页面字体大小。实在老眼昏花的用户,可以在浏览器中自行设置页面缩放,设置方法:按住键盘ctrl键不放,然后滚动鼠标中间滚轮,就可以动态调整浏览器页面字体大小了,此操作可能会导致部分页面异常。对于...
为什么我的工作流申请表里面的文字内容在有些电脑不显示,是浏览器的问题吗?原因是页面代码太复杂,造成浏览器解析页面代码时有误。根据用户反馈,目前只在IE浏览器中出现部分内容不显示,不显示的内容包括但不限于:富文本框控件、单行文本控件、多行文本控件等,谷歌浏览器应该可以正常显示。解决方法:简化页面代码,去除无关的冗余代码。...
工作流模板设计中提供了高级设置功能,用于设置JavaScript脚本以及自定义SQL命令,可以实现各种复杂的效果。生效位置分为三种情况:1、申请成功时;2、审核驳回时;3、审核通过时,审核通过时又分为审核通过时立即执行和归档时才执行两种情况。以上操作需要管理员熟悉JavaScript和/或SQL,在JS和SQL脚本中,...
为何打开主页面只显示一小段?这个是浏览器兼容性造成的,点晴OA采用了最新的HTML技术,不支持IE9、IE8、IE7、IE6等早期旧版本的浏览器,建议务必使用:IE10、IE11或谷歌浏览器,推荐使用谷歌浏览器,不要用其他杂牌小众浏览器(包括但不限于:360、QQ、百度、搜狗、绿色浏览器、遨游、、、),特别是不要使用3...
请问管理员如何查看其他用户的原始密码?
点晴OA中不储存用户的原始密码,储存的是经过哈希不可逆加密混淆后的密码,无法直接查看到用户的原始密码,如果用户遗忘了密码,只能通过重置密码的方式帮助用户更改密码,而无法直接告知用户原始密码,参考教程:点晴OA新增用户默认密码是什么?如果普通用户忘记密码无法进入,如何更改或重...
人事档案管理中人员列表无法全部显示,下面明明还有人,鼠标滚轮点击也没有响应,要如何处理?
注意列表后面,有一个上下箭头,点击就可以加高或缩小列表高度:
请问点晴MIS信息通手机APP内网登录地址是什么?
点晴MIS信息通手机APP用于点晴OA等系统的移动办公用途,为了避免网址切换麻烦,要求手机APP统一使用点晴OA外网访问网址登录使用,不提供独立的内网网址录入口。
为什么人事档案管理中人员信息不全?人力资源管理模块中不能直接添加新员工,只能对系统中已经创建的用户进行人事信息维护。如果需要添加新员工,必须先在系统中创建新员工账号,参见教程:点晴OA是如何创建新员工账号的?支持一次性Excel批量导入用户或者由员工自助增加账号网管审核通过吗?[90697]http://5416.oa...
操作步骤:系统管理——打印设置——单据打印模板设置,如下图所示:
进入页面后如下图:点击导入模板按钮,如下图:
导入模板后,选择对应的明细,点击编辑进行字段的更新,如下图所示:
对应点击更新字段按钮进行更新即可
其中表头表尾也可以点击“恢复预置值”按钮进行恢复
asp.net网站上传文件超过4M时会出现Web服务器上的请求筛选被配置为拒绝该请求,因为内容长度超过配置的值的错误。
解决方案:修改web.config中system.web/httpRuntime.maxRequestLength修改web.config中system.webServer/security/r...
点晴OA安装完毕后登录时提示:您的请求在Web服务器中没有找到对应的站点!如何解决?正如提示所述,点晴OA网站未创建成功,解决方法:方法一:用点晴OA半自动安装程序修复即可:http://half.oa22.cn方法二:在OA服务器上,打开IIS管理器,直接手工创建点晴OA网站,参考教材:如何在IIS中手工创建点晴OA...
很多时候一些文件正在被使用或一些特殊命名的文件正常情况下,是无法删除的,最近客户的一台服务器被挂马,黑客创建了很多无法删除的目录通过下面的方法解决了问题
怎样强制删除文件夹?
一个无敌删除命令,任意无法删除的文件都能删除新建文本文档写入下列命令:
代码如下:DEL/F/A/Q\\?\%1
RD/S/Q\\?\%...
如何将富文本中填入的内容保存到自己新建的数据库里面?无关,点晴OA中控件的内容只能保存到自己的数据库中,不直接支持写入其他数据库,如有需要,可以联系点晴在线客服咨询个性化定制开发。
点晴MIS信息通后台服务程序提示错误登录失败:未知的用户名或错误密码,如何解决?
出现这个错误提示的原因是管理员将SQLServer数据库备份文件位置设置到其他网络服务器上,网络不稳定就会导致无法访问外部服务器:
以上位置目录务必设置为本机硬盘中目录,不允许设置为外部服务器目录!
如果需要将备份的数据...
改善提案增加跟进人,改善提案启用后为什么没有相关信息发送到跟进人哪里?有的,不是在邮件中查看,是在点晴MIS信息通中查看,WEB版、手机APP、PC客户端、微信版的信息通中,都可以看到新信息提醒,并实时审批回复。
